Les discussions
Mon lave vaisselle laden l514 reste en mode lavage sans laver.
Bonjour, Mon lave vaisselle LADEN L514 ne clignote pas, du moins plus depuis aujourd'hui. Celui ci reste en mode LAVAGE sans tourner. Le filtre est...
Laden fl 2610
Bonjour, ma machine se met en position securite
Code 4l
Bonjour, Je voulais savoir comment en enleve le code 4L sur un victoceremique mercie
Lave vaisselle bosch fait sauter le disjoncteur
Bonjour, Je suis en possession d'un lave vaisselle Bosch sms50e22ff. Il y a quelques mois, il y avait une erreur E03. De l'eau sortait de dessous ...
Samsung rs55xkgs1/xef
Bonjour, sur mon frigo américain samsung RS55XKGS1/XEF qui faisait de la glace dans le compartiment frigo, j'ai changé la sonde dégivrage, pour ce f...
Lave vaisselle siemens de 4 ans sn55e508eu
Bonjour, La pastille de lessive est bien éjectée de son compartiment mais non dissoute (deux fois de suite) donc vaisselle mal lavée.
Thomson soleil
Bonjour, j'ai une machine thomson soleil iso 50b Code identification: 7 Y 57 THFFD Numero 1-46-05804 les voyants ne s'allument pas; comment fair...
Frigo général électrique
Bonjour Mon frigo Général électrique TFX24EMA ne fonctionne plus tres bien 1. L eau ne sors plus 2 Les glaçons ou glace pilée ne descend...
Panne sur cuisiniere ekm603300w electrolux
RésoluBonjour, plus précisément le problème se situe sur le sélecteur de position du four. Ce dernier a 7 positions de chauffage , el haut, le bas, l'ense...
Seche linge de marque faure ft 230
Bonjour, J ai un seche linge de marque Faure ft 230 Quand je le met en route il tourne une fois est puis s arrête . Qui pourrait m aidée svp
Machine à laver le linge sidex swa 50120
bonjour à tous machine à laver le linge sidex swa 50120 les trois voyants clignotent impossible de la vidangée que puis je faire pour me dépanner mer...
Lave linge
Bonjour ma machine à laver ne fait plus son programme de essorage la courroie est en bon état. Et quand le tambour tourne il y a comme un bruit de cra...
Frigo americain samsung sr2028c
Bonjour, problème du côté congélateur il ne congel plus côté frigo sa marche j'ai fait le test de l'arrêter et le remettre en marche toujours l...
Congèle les aliments de réfrigérateur l'eau ne s'écoule pas com
Bonjours Merci de me renseigner Siemens Type KIKSUM 32 je voudrais lever la plaque qui se trouve dans la parti congélateur mais il faut lever le cache...
Seche linge bosch exclusiv wtl5481 bruit anormal
RésoluBonjour, Mon sèche linge Bosch exclusiv WTL5481 fait beaucoup de bruit et semble peiner au changement de rotation. Comme un acoup a chaque changeme...
Gaziniere sur gaz de ville
RésoluBonjour, Je souhaite mettre ma gaziniere sur ma gaz de ville. J'ai entendu dire qu'il fallait changer le tuyau de raccordement ainsi que les brûleur...
Probleme fuite arrivee d'eau m.laver
RésoluBonjour, Le joint a visser au bout de mon tuyau raccordant ma machine a laver à l'arrivée d'eau(robinet)fuit quand j'ouvre le robinet. Est il possi...
Panne lave vaisselle siemens sn24m205eu
Bonjour, J'ai un souci avec ce lave vaisselle depuis noêl il décompte jusqu'à 33 minutes puis se remet au démarrage à 2h25. Depuis mi janvier décomp...
Frigidaire lg
Bonjour,j'aimerais savoir si quelqu'un peux me repondre j'ai un Frigidaire LG Modele LFX23965ST et le congelateur ne gele plus ,le Frigidaire nest pas...
Beko volumax 5 lave linge
RésoluBjr - j'ai été obligée d'arrêter la machine en cours de lavage et qui arrivait à la fin de son programme - j'ai voulu la remettre n marche pour qu'ell...
Acces a la pompe de vidange
Bonjour, comment démonter la joue sur le cote , J'ai enlever les vis mais comment enlever la joue sur le coté marque Electrolux modele AWT1211...
Sèche-linge bauknecht 6960 ne s'ouvre plus !
Bonjour, Mon sèche-linge BAUKNECHT 6960 est en panne : il est chargé de linge (sec), mais je ne peux plus ouvrir la porte... j'ai tout essayé, peut-...
Machine à laver
Bonjour, J ai bouger ma machine à laver pour nettoyer derrière. Par la suite, j ai lancé une machine et catastrophe, je me suis retrouvé avec 10cm d...
Lave vaisselle ne s'arrête plus
Bonjour, Mon lave vaisselle aspire l'eau mais ne fait rien d'autre et quand je l'allume au bouton marche il se met en route tout de suite sans avoir...
Tassimo bosch
Bonjour, Je ai ma tassimo bosch qui me fait tout les cafés cours même les pti déjeuner et les expresso tout petit
Changement tuyau
Bonjour, Comment changer le tuyau d'évacuation de mon lave vaisselle Beko DFN 1522S
Miele softronic w3224 - machine à laver le linge
RésoluBonjour, Une fuite d'eau est apparue dernièrement sur ma machine à laver le linge Miele W3224. Lors de la prise d'eau pour le lavage, de l'eau sort ...
Lave vaisselle arthur martin asf 6160
Bonjour, L'eau chaude de mon lave vaisselle ne monte plus dans la durite située après la résistance 2000w réf. 8458.Pourriez vous me dire quelle pi...
Normes à respecter pour le four encastrable gaz avec table de cu
Bonjour, qu'elles sont les précautions et les distances à respecter pour installer un four encastrable à gaz et sur ce dernier une plaque chauffan...
Problème bruit vapeur lave-vaisselle beko dfs 2522
Bonjour, Depuis quelques temps, mon lave-vaisselle Beko DFS 2522 ne fonctionne plus correctement. Cela a commencé par une impossibilité totale de l...
Lave vaisselle
RésoluBonjour, et merci à celles et ceux qui viendront a mon aide. J'ai un lave vaisselle COLDIS colv12a+49dm ... voiçi mon problème : il était en cours de ...
Lave vaisselle whirlpool adg 6420 ix wasbi
Bonjour, Nous avons un problème avec notre lave vaisselle WHIRLPOOL ADG 6420 IX WASBI qui ne chauffe plus. Bien sûr, la qualité du lavage est catast...
Carte electronique seche linge vedette vst1415
Bonjour, Je recherche une carte électronique pour mon sèche linge vedette VST 1415 Merci
Bellavita lf 1208 bc itwi 8kg 1200 tours
Bonjour,j'ai un soucis avec ma machine bellavita quand je la met en route elle tire l'eau et des qu'il s'agit de s'enclencher pour laver elle s'arrète...
Cuisiniere smeg cg90x
J4ai un probleme de chauffe pour la chaleur tournante de ma cuisiniere les ventilaux tournes mais pas de chauffe de quoi cela peut venir, j'ai bien un...
Panne lave-vaisselle
RésoluBonjour, mon lave-vaisselle démarre quand je lance un programme puis s'arrête au bout de 10 secondes, quel que soit le programme. L'eau n'arrive pas...
Production glaçons hs sur frigo americain lg gwp2720ns
Bonjour, J'ai un frigo américain LG GWP2720NS depuis 3 ans et demi (garantie 2 ans bien sur) ; et depuis quelques jours il ne fabrique plus de glaço...
Bla bla frigo (choix frigo)
RésoluBonjour, je conte acheter un frigo pour 1 personne (moi) avec congelateur et comme sais un petit t2 sa doit etre un frigo avec le congelateur en bas...
Livraison et installations
RésoluBonjour, Je vais bientot amenager seul et l'appart est vide, alors si j'achete sur internet ou sur darty la livraison (au 2 eme, 3 eme ... etage) et...
Hublot bloqué
RésoluBonjour, J'ai des soucis avec le hublot de mon lave linge Bellavita LF1207 ITW de 4 ans. Ce dernier ne s'ouvre plus, pour le débloquer, je refais ...
Refrigérateur bruyant
Nous avons acheté un réfrigérateur Samsung. Cet appareil émet un bruit (faible en intensité ), mais aigu et lancinant. C'est très désagréable. La nuit...
Lave vaisselle bosch encastrable super silence
RésoluBonjour, vous est-il possible de me faire parvenir le schéma électrique de la porte de ce lave vaisselle merci d'avance. robert
Scholtes
Bonjour, Comment démonter une porte de four Scholtes FM886.1GMT
Indesit bn40
Bonjour, J'ai dégivré mon combiné comme d'habitude et en le rebranchant les 3 voyants ne s'arrête pas de clignoter. Résultat : le frigo fonctionne m...
Machine en panne
Bonjour, mon lave linge ne fonctionne pas pas d'eau qui rentre en plus clignote le code d07 référence de la machine wtd1073f merci pour votre aide Re
Fuite d'eau importante au remplissage machine à laver lg
RésoluBonjour, J'ai une grosse fuite au niveau arrière à gauche sur machine à laver lg au remplissage. Il y a un sorte de trou dans la "cuve plastique" ...
La partie basse de mon réfrigérateur ne fonctionne pas
Bonjour, je m'appèle Victor , je possède un frigo de marque LG réf:GN-T452, (un no frost)et j'ai constaté que la partie congélation fonctionne convena...
Cafetiere
RésoluBonjour, ma cafetière senséo philips démarre toute seule. que dois-je faire, est-ce réparable merci de me rendre une réponse.
Pourquoi mon lave vaisselle zanuzzi tempoline ne s’allume pas
RésoluBonjour, pourquoi mon lave vaisselle zanuzzi ne s’allume pas
Branchement bouton poussoir lave vaisselle
Résolubonjour j'ai changé le bouton poussoir de mon lave vaisselle VALBERG REF. 12C49SVT/fngc1451AC32222. OR jai oublié de repérer les fils de branchement ...
