Les discussions
Panne sur four fp663df11 (installation en 2009)
Bonjour, J’ai divers problèmes sur mon four : - j’ai changé l’ampoule de mon four mais celle-ci ne s’allume pas - le four ne chauffe pas en mode ...
Frigo américain lg
Bonjour, je n ais plus de glacon et eau fraiche avec mon frigo américain lg réservoir eau dans la porte du frigo on entend parfois la pompe pour p...
Ma machine à laver silex swa 50120
Bonjour, Ma machine à laver n essore plus, voyants qui clignotent, vitesse d essorage, eau plus,bouton en marche
Réfrigérateur nofrost
Bonjour, mon refrigerateur ne refroidit plus
Lave vaissaille valberg model val14c45bec mon probleme
Bonjour,mon problème c est que l eau n arrive pas le raccordement et conforme le pré filtre est nettoyé et la pression est bonne pouvez vous m aide ...
Laveuse a linge lg direct drive système trom
Bonjour, J'ai vérifié l'entre d'eau ,elle n'essorre pas ´le tembour le toune pas Claudette
Lave-vaiselle candy ceds 20 x ne démarre plus
Bonjour, Mon lave-vaiselle Candy s'est visiblement arrêté en cours de cycle (vers la fin, il reste de l'eau dans le fond du bac, pour le reste, rien...
Lave linge curtis ptl code e10
Le code E10 s affiche sur mon lave linge Curtis PTL DR
Régler le problème definivement
Bonjour, Quelqu'un peut me porter secours, ma machine à laver, de marque Brandt quand elle arrive à l'essorage, elle saute, elle bouge à une gran...
Panne lave linge thoson access 6
Bonjour, panne Lave linge Thoson access 6 reste un moment sur pesée puis va sur fin
Réparation de mon frigidaire whirpool
Bonjour, ma demande : sur le constat suivant mon frigidaire, en très bon état, s'est arrêté brusquement en mettant un son bip sonore, et les troi...
Daewoo model frs-u21dcc
Bonjour, Comment changer la carte sur mo, frigo Américains Mon frigo Americain DE LA MARQUE DAEWOO MODEL FRS-U21DCC TYPE 2 ne fait plus de g...
Panne r05 lave vaisselle ariston lse 730
Bonjour, Le code R05 s'affiche sur mon lave vaisselle Ariston Lse730. Le filtre est propre et rien n'empêche Le Bras de tourner. Il a démarré puisqu...
Lave vaisselle ne fait pas son cycle
Bonjour, Mon lave vaisselle kenmore élite je programme le cycle il se remplie avance il me indiqué clean la capsule est dans le fond et rien de lave...
Probleme avec lave linge whirpool awe6760
Bonjour, Ma machine à laver AWE6760 WHIRPOOL s'allume mais ne fonctionne pas. Le voyant "ouverture porte" reste éclairé quoique je fasse. Ceci d...
Frigo fts90-1212 qui coule et pas de tuyau dévacuation
Bonjour, l'eau coule dans mon frigo , je pense que l'évacuation est bouché mais impossible de trouver le tuyau dévacuation . estce que vous saurie...
Four brandt fc 1040b
Bonjour, Notre four brandt FC 1040B encastrable commence à tomber en panne, en effet, en cours de chauffe, la température programmée redevient 0 au ...
Nescafé dolce gusto krups elle et rouge
Bonjour, j'ai ma cafetière que j'ai eu pour noël ça fait pas très longtemps que j'ai quand même et là j'ai toujours mon voyant qui reste au rouge ou d...
Mon frigo samsung
Bonjour, Mon frigo samsung, ne se maintien plus à la bonne température il désend à la bonne température puis une fois qu'il il et il remonte à 16 d...
Machine a laver whirpool awod4948
Bonjour, Ma machine ne prend pas l'eau, l'electrovanne a été vérifiée, les filtres sont propres, le moteur fait tourner le tambour.. Que dois je vé...
Frigo americain frigistar 521 w
Bonjour, Mon frigo americain de fait plus de froid . Led rouge au clignotant. Qui peut m aider. Merci a tous . Cordialement
Panne lave vaisselle indesit idl500
Bonjour, J'ai un soucis avec mon lave vaisselle. Lorsque je le met en route le cycle du lavage se passe bien mais il ne passe plus en mode rinçage...
Chaleur du four transmise à la plaque de cuisson 5 feux
bonjour, j'ai installé une cuisine intégrée NEUVE avec four et plaques chauffantes installées d'origine sur le dessus du meuble du four ! j'ai rempl...
Pas de cadenas rouge lave linge indesit wixxe 110 fr
Bonjour, Après remplacement sécurité porte pas de voyant verrouillage porte allume (cadenas rouge) quelqu'un à t'il une idée merci de vôtre reponse
Gaziniere
Bonjour, j ai 2 bec de gaz qui fonctionne plus apres avoir nettoyer la gaziniere ,comment dois faire pour que le gaz reviens ou bien est se cassé ?
Question sur mon lave linge !
Bonjour, je voudrais savoir pourquoi il n'y a plus sur les machines a laver de trape pour retirer les fils qui bouche avec des cochonneries ? la mar...
Lave vaisselle oceanic 1245b
Bonjour, Mon lave vaisselle ne fonctionne plus. Lorsque je le met en marche le voyant lumineux "cycle 1h" clignote très vite et emmet un bip enviro...
Lave linge whirlpool awt 1375
RésoluBonjour, ma machine part que dans un sens de rotation et n'essore pas mais fini son cycle merci de vos réponses
Lave vaisselle ikea rendig
Bonjour j'ai besoin de votre aide. J'ai un lave vaisselle rendig de chez ikea. J'ai eu un soucie plus d'arrivé d'eau le reparateur ma fais un nettoyag...
Eau qui coule réfrigérateur samsung dk172q-l1u
RésoluBonjour mon réfrigérateur coule de l interieur par une petite grille bleue située en haut de la partie réfrigérateur.la partie congélateur se trouve a...
Contrepoids lavante-séchante cassé aqualtis hotpoint ariston
RésoluBonjour, Le contrepoids de mon lave linge est cassé, comment peux t"on changer cette pièce ? Il s'agit du contrepoids frontal, évidement, celui d...
Lave linge aya
Bonjour, Mon lave linge ne vidange plus mais lessivage fonctionne quelqu'un peu m'aider merci à vous.
Pannne lave linge hoover
Bonjour, j'ai un lave-linge Hoover vhw964 dp-47 et tout les voyants reste allumé imposible de programe je vous remerci pour la reponsse
Lave-vaisselle whirpool ne lave plus
Bonjour, Depuis quelques jours, mon Lave-Vaisselle Whirpool ADG 687 IX ne lave plus la vaisselle :( Pour avancer sur le problème : - J'ai netto...
Lave vaisselle aeg electrolux favorit 44010ll
Bonjour, Le voyant fin de cycle clignote alors que il a pas terminer son lavage Merci de m'indiquer si il ya une solution a se problème
E40 sur mal arthur martin. aw3095 aa
Bonjour, Mon lave linge claquait régulièrement au démarrage et affichait une fois sur 2 e40 . finalement il ne veut plus du tout démarrer. J'ai essa...
Lave vaisselle whiool en panne
Bonjour, Mon là ce vaisselle démarre puis très vite se met à sonner comme si le programme était terminé puis il se met seul sur le programme de fin ...
Plaque de protection vitrocéramique
Bonjour j ai des plaques de cuisson vitrocéramique beko hic 64400 j ai acheté des plaques de protection mais quand je les pose 4 lettres f clignotent ...
Problèmes de glaçons
Bonjour, les glacons fonctionnent même coupé que dois je faire
Frigos samsung rsh1desw américain
RésoluBonjour, avec la vague de chaleur qui est passé mon frigos ne refroidit plus côté frigidaire le congélateur fonctionne , comment faire pour remettre e...
Manchette brulee
Bonjour. J'ai un petit problème avec mon lave linge brandt. Du jour au lendemain au moment de l'essorage j'ai sentit une odeur de caoutchouc brûlé...
Seche linge fars1562
Bonjour, qu'est ce que vous appellé l'inter secteur sur un seche linge. merci cdt
Whirpool awm1000
Bonjour, la vidange tourne sans cesse que faire
Four beko cse67101gw hs
Bonjour à tous, j'ai acheté le four il y a presque 3ans, donc plus de garantie :-( la partie vitrocéramique fonctionne par contre le four est HS. ...
Alerte restant affichee, t' du cong. pas bonne , au secours !!!!
Bonjour, Ns avs un réfrigérateur-congélateur SIEMENS no frost anti bacteries. Depuis 3 jours l'alerte du congel.reste AFFICHÉE et impossible d'obte...
Vitrocéramique brand
Résolubonjour , comment récupérer une vitro très très abimé , merci -- princesse
Porte reste verrouiller : clef rouge sur allumée
FerméBonjour, la porte de mon lave linge ne s'ouvre plus. la clef en rouge de verrouillage reste allumée bien que la machine a fini son cycle. merci de ...
Four valberg modèle val56mcan mk2
Résolu/FerméBonjour, Je cherche le schéma électrique du commutateur merci
Fuite de lave vaiselle
Bonjour, J'ai un lave vaiselle "De Dietrich" modèle DVF300JE1. Il fuit par en dessous. Le bac qui est dessous la machine se rempli et le flotteur de...
Réfrigérateur ariston hotpoint
bonjour,mon réfrigérateur ne fait plus de froid .le congélateur fonctionne trés bien.le moteur tourne.Acheter en 2011.merci de votre aide.
