Les discussions
Lave vaisselle waltham wt1047db
Bonjour, mon lave vaisselle ne prends plus l'eau que faire
Four smeg pyrolise
Bonjour, La chaleur tournant de mon fous SMEG ne fonctionne plus, mais il fonctionne de ma mière traditionnelle. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré le...
Indesi
Bonjour, ma machine se remplie d,eau et ne tourne pas ,pourriez vous m'aide à la réparé ou me dit quoi faire merci d'avance
Indesit four 05/2011 195087599.01 xerox fabriano
Bonjour, Lors de coupures électriques impossible de rallumer le four, même en suivant les instructions du manuel. Le voyant ne s'allume pas, le fou...
Problème dans ma vaisselle
Bonjour, Jai un problème De ma vaisselle elle laisse des traces blanches sur mes verres et assiettes j'ai changé le programme d'usine et j'ai changé...
Frigidaire gallery model# fght1832pf4
Est ce que le bouton pour régler le frigo et le congélateur est le même? Si non où est situé le bouton pour régleur la température du frigo seulement?
Machine à laver aeg électrolux l 54840
Bonjour, J'avais mis une machine la nuit, le lendemains matin j'ai pris les vêtements et je voulais mettre une deuxième machine ,mais rien ne va, pas ...
Lave linge exceline exc1005 itw
RésoluBonjour, Suite a un déménagement mon lave linge ne s'allume plus.
Frigo-américain samsung rs55xdasw
Bonjour, Mon frigo-américain SAMSUNG RS55XDASW fait du froid par intermittence il peut passer de -18 à 10° dans la même journée et souvent il reste ...
Module tnt hd
Bonjour, Arrive t'il qu'un module tnt hd (marque strong d'entrée de gamme à25€) ne capte plus les chaînes. La télé, qui n'est pas hd capte une trent...
Tassimo bosch
Bonjour, les deux voyants de ma tassimo BOSCH en dessous des signes de tasses clignotes en rouge quand je lance ma dosette. je mis une tablettes d...
Cocotte minute seb clipso
Bonjour, Je viens de changer le joint de ma cocotte SEB Clipso 8 litres, et elle fuit toujours ! J'ai pourtant bien acheté la bonne référence de jo...
Centrale vapeur calor gv 7085
Bonjour, pouvez-vous m'aider à trouver la panne de ma centrale vapeur ? Elle a 2 ans. Elle fonctionne bien pendant 5mm, puis la vapeur ne sort plu...
Ma machine ne prend plus l'eau
Bonjour, Voila ma machine a laver de marque Whirlpool AWE6211 à le problème que tout le monde rencontre à lire les messages.Ma machine ne prend plus...
Lave vaisselle de dietrich
Bonjour, Mon lave vaisselle de marque de Dietrich ref 8935E1/A ne prend en compte que le programme court de 16 min de prélavage même si on met un a...
Recherche une resistance de frigo a absorption t618c 12:220 v
Résolurecherche une resistance de frigo à absorption modele T 618 C de chez camping gaz international
Réfrigérateur siera, trop froid= congèle, modèle fg dp 450/l
bonjour, j'ai un problème avec mon réfrigerateur, depuis que je l'ai acheté il congèle au lieu de réfrigérer mes aliments quel est le problème, est c...
Panne de four beko
Bonjour, sur ma cuisinière béko les plaques électriques fonctionnent mais par contre le four ne chauffe pas et je n'ai pas non plus d'éclairage
Machine a laver lg wd - 14701 tp
Bonjour, je voudrai savoir comment éffacer sur l' écran de la machine a laver le code de panne TE après avoir monter la sonde de températ...
Problème pompe cyclage lv whirlpool adg space
RésoluBonjour, j'ai mon LV whirlpool adg space full encastrable qui ronronne lorsque la pompe de cyclage se met en route. Après quelques minutes le bip de...
Frigidaire crosley etait arreté
Bonjour, mon refregirateur Crosley fonction ,je ferme la porte 15 minute je retourne plus de lumiere tout est arreté .Je le tire de sa position veri...
Erreur25
Bonjour, Savez vous à quoi correspond le message d'erreur E25 sur le lave vaisselle Bosch encastrable silenceplus type S16P1B, svp merci beaucoup.
Le congelo marche mais le refregerateur de marque (kiriazi)
Bonjour, je possede un combinet refregirateur,congelateur de marque (kiriazi) depuis11ans sauf de temps en temps le compartiment refregirateur comm...
Frigo américain samsung
RésoluBonjour, Comme convenu tous j'ai un problème avec mon frigo américain Samsung acheté en 2006. Je suis obligé de le dégivrer tous les 15 jours. Est...
Lave linge hotpoint ariston en panne
Bonjour à vous tous, Puis je avoir de l'aide pour la réparation de mon lave linge s'il vous plaît.Lorsque je lance un cycle de lavage ( lave-linge ho...
Lave vaisselle siemens modère sn26e200eu/59
bonsoir, je possède un lave vaisselle Siemens année 2013, qui affiche le code E9 (problème de chauffe) . Puis-je moi-même procéder à la réparation ?...
Machine a laver faure
Bonjour, comment configurer une carte memoire de machine a laver de marque faure n 91321521100
Problème avec ma sécurité de porte de mon lave linge
Bonjour, je viens de changer la sécurité de porte sur mon lave linge mais le problème c'est quelle ne s'ouvre plus ou faut que je la branche a l'enver...
Frigo qui ne fait plus de froid
RésoluBonjour, Mon frigo n'est plus du tout froid depuis 2 jours et mes aliments au congélateur ont tous décongelés!! Hier je l'ai mis sur "5" pour qu'il ...
Four de dietrich fb2317f13
RésoluBonjour, Lors d'une pyrolyse mon installation à disjoncter, j'ai réarme et remis un plomb Depuis le programmateur est bloqué par contre le four cha...
Mauvaise odeur dans le lave-linge
RésoluBonjour, j'ai fait un cycle tambour à vide à 60°,avec du 1/2l de vinaigre blanc et malgré tout l'odeur persiste.Mes joints sont impeccables,ainsi que ...
Panne f08 sur whirlpool
bonjour à tous, voilà ma machine à laver indique un code f08 et ne fait plus rien. j'ai testé la résistance mais elle est bonne, par contre la sonde...
Frigidaire gallery fgt1845qp1
Bonjour, J'aimerais savoir qu'est-ce que je pourrais faire car mon frigidaire coule. Merci, Suzie Maltais
Lave vaisselle indesit dsg573
Bonjour, Mon lave vaisselle ne lave plus (sans code d'erreur et le cycle semble tourner correctement). Les rampes de nettoyage ne propulsent pas l'e...
Seche linge beko dc7130
Le tableau de commande ne s'allume pas alors que l'alimentation electrique est correcte.Problème de carte électronique ?
Brandt sphéris duo (compresseur frigo froid)
RésoluBonjour, Suite à plusieurs micro-coupure EDF dans la matinée, la partie Frigo de mon Brandt sphéris Duo à lâchée. Le congélateur lui fonctionne bien....
Frigo americain lg model gwp2290cvm
Bonjour, Bonjour mon frigo americain lg fonctionne nikel que lorsque j'appui sur le bouton test? sinon rien ne fonctionne
Courroie de transmission sur lave linge laden 4611
Bonjour, la courroie de transmission saute à l'essorage , et le tambour vibre beaucoup .
Porte de four zanussi bm 91x
Bonjour, la porte de mon four Zanussi BM 91X multi fonction s'ouvre mais plus tout à fait complètement...qui peut m'aider ?
Alarme congélateur whirlpool afg 398 h
RésoluBonjour, Après intervention sur la carte électronique de mon congélateur (remplacement d'un condensateur défaillant) il fonctionne à nouveau au nive...
J'ai un frigo congélateur de marque indesit mod baan13 vs (fr)
Bonjour, le frigo est installé dans une véranda 30 ° l'été et 4° l'hiver je me suis aperçu que mon congélateur était descendu à -8 et en voulant le ...
Lave linge arthur martin electrolux awf 12480 w
Mon lave linge est en panne ,je souhaiterai avoir un diagnostic , Mon lave linge ne démarre pas, je sélectionne le programmateur sur synthétique ai...
Lave vaisselle
Bonjour Problème de remplissage lent sur LV Bosch SMS 5092EU/14 Comment procéder pour déterminer d'ou vient la panne Merci pour vos conseils
Frigo américain samsung rsa1 utm
RésoluBonjour, Fuite d'eau sous le frigo américain SAMSUNG RSA1 UTM , comment réparer ??
Glaçons frigo américain ne se font pas
Bonjour, Je possède un réfrigérateur américain SAMSUNG type RS21/DCSW. J'ai branché directement l'arrivée d'eau, sans le filtre, pensant que c'étai...
Sèche linge beko 7230s qui ne chauffe plus
Bonjour, Comme beaucoup ici, mon sèche linge Beko 7230s ne chauffe plus J'ai suivi pas mal de conseils sur le site, mais rien n'y fait. J'ai tout ...
Tenue des charbons lm24fm sur moteur arcelik sur beko wmb71232
Bonjour, Les charbons initiaux ont tenu 4 années. A présent, tous les 3 à 4 mois, je change ces charbons compatibles avec beaucoup de marques et typ...
Sèche linge aeg 57700 en panne avec code erreur c6-
RésoluBonjour, le sèche-linge a semblé fonctionner, mais très peu d'eau dans le récipient, et il semble qu'il ne tourne pas, alors qu'il chauffe. Les serv...
Lave vaisselle bosch silence plus s'arrête
Bonjour, Depuis quelque temps mon L.V. s'arrête à n'importe quel stade de lavage. Début, milieu, fin de cycle. L'écran de met à clignoter sans aff...
