Les discussions
Ma trappe de lave vaisselle saba ne s’ouvre pas
Bonjour, La trappe ou l’on met la pastille de mon lave vaisselle SaBa LVS14C44M21Wne s’ouvre pas lors de n’importe quel programme alors qu’elle fonct...
1 réponse Dernière réponse le 5 nov. 2023 par
stf_jpd87
Electrolux energy saver
Bonjour, panne lave vaisselle a 1 minute de la fin ne s'arrête pas la pompe fonctionne bien
2 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2023 par
stf_jpd87
Machine à laver ne démarre pas, voyant "porte fermée"
Bonjour, Sur une Whirlpool Senseline 1200 (6kg) - 410631000508 le voyant porte fermée clignote, il ne veut pas poursuivre le programme..  Depuis que...
labricole47
Programmateur candy machine à laver
Bonjour, le programmateur de ma machine à laver Candy reste allumé je ne sais pas pourquoi  merci beaucoup ????
labricole47
Lave vaisselle oceanic lv12dd49s
Bonjour à tous, j'aurais voulu une aide pour dépanner mon lave vaisselle oceanic lv12dd49s. Des que je le met en marche j'entends le remplissage puis ...
12 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2023 par
stf_jpd87
Mise à l'heure de l'horloge digitale du micro-onde me73a
comment mettre à l'heure l’horloge digitale du micro-onde Samsung ME73A ? Lorsqu'on appuie sur le bouton horloge il marque 12h ou 24h alternativeme...
18 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2023 par
Felix
Frigo américain daewoo frn-u20d3 congele qui marche plus
Bonjour,mon congèle unique ne produit plus de froid,condensateur est froid le ventilo marche.avez vous une idée svp?cordialement
1 réponse Dernière réponse le 4 nov. 2023 par
stf_jpd87
Frigo combiné lg ne fait pas du froid
Bonjour, mon frigo combiné lg ne fait pas du froid, pourtant le compresseur fonctionne que faire? Merci pour vos réponses. Florent
4 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2023 par
Tiekoura
Impossible de séparer les 2 éléments de la cuve
Bonjour, Voilà j aimerai procéder au remplacement des roulements du tambour de ma machine à laver , j ai démonte la cuve hors du chassis de la machi...
10 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2023 par
b richard 31
Dyson 10 s allume et
Bonjour, mon dyson 10 s allume et s eteind au bout de trois secondes il marche si on obstrue le devant s
3 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2023 par
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool dwh b00 ne démarre pas
Bonjour, Mon lave-vaisselle ne démarre pas. Les voyants s'allument bien mais rien ne se passe lorsque je ferme la porte du lave-vaisselle.
1 réponse Dernière réponse le 3 nov. 2023 par
stf_jpd87
Mon lave vaisselle candy cdi 2112 ne démarre plus
Bonjour, Aucun programme de mon lave vaisselle ne se lance. Quand je lance un programme, le mécanisme de vidange se met en route et quelques minutes ...
39 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2023 par
calo95
Symbole lave vaisselle
Bonjour, Je suis a la recherche des descriptions des symboles de programme sur mon lave vaisselle Oceanic OCEALVS1249DD. Si quelqu'un peut m'aider ç...
2 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2023 par
yclik
Frigo far rt99s - compresseur hs?
Bonjour, Le frigo ne fait plus de froid et pour l'instant je n'ai pas de certitude, j'ai besoin de votre avis : - la lampe s'allume - au moment où je ...
7 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2023 par
kedrik30
Ma machine marque off en mode sechage comment puis je enleve
Bonjour, ma machine marque off et ne chauffe plus ma petite fille a appuyer sur un bouton je n 'arrive a enlever le off sais une machine aqualtis hot...
1 réponse Dernière réponse le 2 nov. 2023 par
stf_jpd87
Panne de fin de cycles
Bonjour, Mon lave linge Hoover wash 500 ne finit pas sont cycles le cadenas s’allume et fait clac clac
stf_jpd87
Lave linge hotpoint ariston arxf125 problème démarrage (led clignotant)
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave linge de marque Hotpoint Ariston et modèle arxf 125 6kg. Celle ci s'allume correctement. Mais après un appui...
Philibert83
Problème de vidange de lavante séchante
Bonjour, Je vous écris pour avoir votre avis.  Ma machine à laver séchante Indesit IWDC6145 ne vidange plus. Tous les voyants clignotent au moment de...
stf_jpd87
Frigo américain rsg5pubp
Bonjour, la partie congélateur ne fait plus de froid, plus d'indication de température dans le congélateur après avoir éteint le frigo et dégivré, ...
luc
Sèche-linge samsung dv80m6210cw/ef 11 ne s'allume plus
Bonjour, Le sèche-linge est resté branché sur la prise secteur 220V depuis plusieurs mois mais n'a pas été utilisé depuis le printemps (économies d'é...
13 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2023 par
stf_frmu
Bonsoir , ma plaque induction bosch se met tout le temps en
Bonjour,  Ma plaque induction BOSCH se met tout le temps en mode securité , elle est de modele PXE631FC1E/45 .  Comment la debloqué ?  merci
stf_jpd87
Fuite arrière cafetière et café coule doucement et s'arrête
Bonjour, Ma cafetière delonghi ref BC0260CD a 2 problèmes. Le premier une fuite à l'arrière mais en la démontant je ne vois rien. La deuxième, quand...
stf_jpd87
Où se trouve thermostat cave à vin haier
Bonjour, Bonjour, je souhaite tester le thermostat de ma cave a vin HAIER modele WS50GDBI où se trouve t'il svp? j'ai ouvert la partie arriere mais j...
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2023 par
stf_jpd87
Mon four saba ne s'allume plus
Bonjour, j'ai mis mon four Saba en nettoyage pyrolyse et après sa il ne s'allume plus !
15 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2023 par
stf_frmu
Fuite latérale cuve lave-vaisselle siemens
Bonjour j’ai un lave vaisselle Siemens récent dont la cuve fuit par le côté droit. On voit l’eau jaillir sur le côté au niveau d’un joint noir. Est-ce...
7 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2023 par
stf_jpd87
Le voyant de mon frigo clignote rouge
Bonjour, Bonjour j’ai un frigo américain de la marque beko avec tiroirs le voyant rouge clignote que veut dit cela merci de votre réponse cordialemen...
stf_jpd87
Sfp1501b four sauter
Bonjour à vous, je souhaite ressusciter mon four merci d'avance à ceux qui pourraient m'y aider et à ceux qui vont s'y intéresser;)
stf_jpd87
Éclaté cafetière magimix 11330 m400
Bonjour, Je cherche l'éclaté de la expresso cafetière Magimix M400 Merci
stf_jpd87
Lave vaisselle de dietrich dvh1538j/2
Bonjour, j’ai un lave vaisselle de Dietrich DVH1538J/2 à bandeau  je n’arrive pas à faire un réset . tiut le monde parle de 4 bouton moi c’est tact...
depbrax
Mon frigo fait un bruit insupportable. que faire ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je pensais que ma question était enregistrée, je la pose encore car je ne la trouve pas. Comment faire pour arrêter le bruit insupportable qu...
stf_jpd87
Où trouver le mode d'emploi de ma machine à laver indesit ?
bonjour,voila on m a donné une machine a laver indesit mais je ne sait pas comment elle fonctionne.si quelqu un peut me renseigner pour trouver le mod...
4 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2023 par
stf_jpd87
Ma machine a laver s'arrête entre deux cycles
Bonjour, J'ai une machine à laver INDESIT BWA 91483X W Push&Wash qui bien sûr n'est plus sous garantie. Depuis hier quand je l'a mets a tourner quelq...
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2023 par
stf_jpd87
Poser façade lave vaisselle whirlpool
Bonjour, Fixation de la façade sur la porte du lave vaisselle whirlpool.  Merci d'avance
2 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2023 par
stf_jpd87
Frigo ne refroidit plus et le congélateur ne fonctionne plus
Bonjour  mon frigo daewoo va multi flow ne refroidit plus et le compartiment congélateur ne fait plus de froid.Que dois-je faire ? cordialement
stf_jpd87
Four micro-ondes toshiba ne démarre pas
Bonjour, Mon four micro-ondes est tombé en panne, le fusible d’alimentation de 10 A grillé. Le condensateur de l’alimentation de magnétron de 1,05 µF...
6 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2023 par
stf_jpd87
Comment débloquer le mode "démo" four ikea --wirlpool
Bonjour, Mon four IKEA Raffinerad, il s’est mis en mode démo, impossible de le désactiver en suivant la notice dispo sur internet Il y’a 2 gros bo...
18 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2023 par
stf_jpd87
Problème sèche linge ariston hotpoint
Bonjour, j'ai remplacé la carte  de puissance de mon sèche linge Ariston Hotpoint aqc9bf5tz1 ça sait rallumer mais je peu rien faire car ça ne fait qu...
3 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2023 par
stf_jpd87
Bonjour, Mon frigo congelateur whirlpool WTNF 810X  ne fait plus de froid dans la partie frigo , un peu  de glace se forme derrière le tiroir du bas ...
1 réponse Dernière réponse le 30 oct. 2023 par
b richard 31
Le code f02 s'affiche le sèche linge whirlpool8780
Bonjour, le code F02
Angele
Blinder chauffant ne mixe pas continental edison
Bonjour, Ressorti mon blender chauffant continental édison pour faire de la soupe,malheureusement il n'a pas mixé ????
stf_jpd87
Gaz four far
Bonjour, Je ne trouve pas l'injecteur du four j'ai démonter dériere le four etc mais pas moyen de trouver l'injecteur à changer
stf_jpd87
Retrouver la notice de mon robot pâtissier yoo digital home
Bonjour, j'ai égaré la notice de mon robot pâtissier yoo digital home. Serait-il possible de la retrouver et de me l'envoyer par mail, Merci.
stf_jpd87
La fonction pyrolyse clignote en permanence
Bonjour, Four SAUTER SFP930X : la fonction pyrolyse clignote en permanence. Si je le mets sur le bouton mise à l'heure ou minuterie, la pyrolyse ne c...
7 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2023 par
Tarkan
L’eau qui coule de tambour lave linge
Bonjour, Ma machine à laver perdre l’eau a cause du roulement merci  Machine à laver FAURE FWH7125 P
1 réponse Dernière réponse le 29 oct. 2023 par
stf_jpd87
L eau ne remplie plus mon lave vaissell
Bonjour, Mon lave vaisselle faure fdf515 ne se rempli plus merci de m aider
stf_jpd87
Impossible de retirer bac à poussière aspi dyson v10
Bonjour, Je n'arrive pas à ôter le bac à poussière V10. Il reste coincé à 2 cm du rebord, je ne peux donc pas appuyer sur le clip rouge pour le faire...
stf_jpd87
Panne lave-vaisselle océanic ocealvw1249dd (voyant 4h clignote)
Bonjour, après un démarrage normal mon lave-vaisselle Océanic OCEALVW1249DD a arrêté le cycle avec le voyant 4h clignotant. Depuis il reste bloqué d...
6 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2023 par
stf_jpd87
Four smeg bloqué mod sfp 486 x
Bonjour, four SMEG SFP 486 X aie aie , mon four smeg SFP 486 X encastrable s'est mis sur "S" - pour "Showroom" , c'est à dire qu'il n'obéit plus !!!
4 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2023 par
smom
Panne machine à laver linge fagor fft251pw
Bonjour, Ma machine sent le brûler et 3 voyants, cligontent : voyant prelavage +voyant maxi rincage+antfroissage Merci de votre aide Cordialement ...
8 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2023 par
Vincent
Plus de vapeur vapote tôt politique smart 120
Bonjour, Savez vous comment démonter un vapoteront smart 120 je n.ai pas trouvé de tuto quelqu.un peu t il m.aider
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. 2023 par
stf_jpd87
Résultats 3201 - 3250 sur un total de plus de 50 000
