Les discussions
Four sauter sfp630wf12 l'écran ne s'allume plus
Bonjour, mon four encastrable SAUTER SFP630WF12 ne fonctionne plus depuis une coupure de courant alors qu'il n'était pas en marche. L'écran ne s'allum...
Le lave vaisselle ne prends pas l'eau correctement.
RésoluBonjour, mon lave vaisselle Miele G665SC ne prends pas l'eau correctement, je dois remettre 2 à3 litres d'eau pour qu'il se lance correctement. Ceci ...
Le voyant de temparature de mon congelateur bosch clignote
RésoluBonjour, Après s'être éteint la nuit et que l'alarme a sonné, j'ai mis mon congelateur Bosh sur SUPER, il a repris et bien refroidi mais le temoin v...
Filtre à charbon hotte de dietrich dhd498ex1
Bonjour, je change les filtres à charbon de ma hotte De dietrich, j’ai réussi à monter le filtre droit non sans difficultés, par contre le gauche im...
J ai le voyant 2 et 4 qui sur clignotte sur mon frigo signat
Bonjour, j ai sur mon frigo signature 2et 4 qui clignotte que faire merci de votre aide
Petit icône cadenas
Bonjour, Je n'arrive pas à enlever le petit cadenas sur mon four sauter
Liste codes erreur four smeg
RésoluBonjour, Je cherche la liste des codes erreur du four smeg sfp6401tvx1 merci
Bonjour j'ai un lave-vaisselle valberg référence 12c 47 ssc
RésoluBonjour, j'ai un lave-vaisselle de marque Valberg référence 12C47SSC il fonctionne bien mais mon panier supérieur à rouiller avec le temps je dois le ...
Erreur bac plein sèche linge siemens wt47w590ff/02
Bonjour, comme indiqué dans le titre, mon sèche linge s'arrête avec le signal vider le bac. Je précise que je suis en évacuation directe depuis la mis...
Micro onde qui ne rouille pas
Bonjour, je recherche un micro onde environ 25l avec grill, et qui ne rouille pas car celui actuel est plein de rouille à l'exterieur (derriere) et c...
Résine d'un lave-vaisselle sans sel
Bonjour, J'utilise du tout-en-un avec mon lave-vaisselle et je ne recharge plus en sel ni en liquide de rinçage. La vaisselle est très bien faite (à ...
Porte fout sauter bloquée suite a pyrolise
bonjour suite a pyrolise qui arrive a sa fin j’appuie sur ok. depuis la porte est bloque avec une clf sur tableau de bord et impossible de rien faire....
Bonjour porte machine indesit wite 107
Bonjour, Je voudrais démonter et repeindre la porte quel est le secret de cette charnière
Lave vaisselle
Bonjour lave vaisselle bosch silence serie 2,comment activer la fonction 1/2 charge merci
Evacuation de l'eau par tuyau pour sèche linge
RésoluBonjour, je possède un sèche linge Bosch Ecologixx avec bac récupérateur d'eau. J'ai déménagé et dispose à présent d'une cave avec un trou prévu dans ...
Frigo whirlpool ne fonctionne plus correctement
problème avec frigo WHIRPOOL WTE2921A+NFS le frigo ne fait presque pas de froid que je monte ou baisse le thermostat rien ne change et l...
Bonjou, comment démonter un vaporetto smart 100t
Bonjour, Comment démonter un appareil vaporetto smart 100 T merci
Comment changer la resistance de sole sur rosieres tri4v ?
Bonjour, j'ai identifier une problème de masse à chaud sur la résistance de sole du four de mon Rosieres tri 4v. J'ai trouvé un fournisseur pour la...
Code erreur e09 lave-vaisselle boulanger elv-456b
Bonjour à toutes et à tous, Mon problème est le suivant avec un lave vaisselle de la marque essentiel b de chez boulanger référence : ELV-456b je l...
Deverrouiller plaque induction bosch
Bonjour, Ma plaque induction Bosch est verrouiller Comment faire pour la deverrouiller
Machine a laver indesi le cadena reste rouge suite à une coupure de courant
Bonjour, j'ai un problème avec ma machine à laver. Le cadenas reste rouge. La porte est bloqué, on n'a même débranché l'alimentation électrique de la...
Lave-vaisselle candy cdi 2112 ne se met plus en marche
RésoluBonjour, Lorsque je veux mettre en marche mon lave-vaisselle Candy CDI 2112, il émet le BIP sonore de départ mais ne se démarre pas et un peu d'eau s...
Température four cuisinière à gaz delonghi smart
Bonjour, J'ai une cuisinière à gaz Delonghi Smart, j'ai juste un bouton avec une petite flamme et grande flamme. Comment savoir la température du fou...
Four s'éteint
Bonjour, Concernant un Four Arthur Martin Electrolux Modèle FE0860N1 / PNC 94425027600. J'ai trouvé le composant HS. Un Thermostat Klixon ELTH TYPE 26...
Schéma sèche linge, marque curtiss se47
Bonjour, Esque possible d avoir le schéma des costes d alimentation pour sèche linge marque curtiss se47. Cordialement
Problème de vidange proline pfl612w
Bonjour à tous, Mon lave linge Proline affiche un code erreur 2 "problème d'évacuation" et la porte reste bloquée. Pourtant, la pompe fonctionne bie...
Mon déshumidificateur crache des paillettes !
Bonjour, Mon déshumidificateur crache des paillettes depuis quelques jours ,est ce que quelqu’un a déjà eu le soucis ou sait d ou sa peut venir ? Mer...
Voyant 1et9 a l envers plaque induction bosch pix631h
Bonjour, plaque de cuisson a induction bosch temoin cote gauche 1 et9 a l envers clignotent que signifie t il je suis oblige de couper le f...
Four encastrable candy clignote entre l heure et stop que fa
Bonjour, Four encastrable Candy clignote entre l heure et stop et ne fonctionne plus que puis-je faire
Plaque a induction neff cle de securite s enleve et revient
Bonjour, j ai essayé d'appuyer sur la clé de sécurité elle disparait et dès que je veux remettre en marche la plaque à induction Neff ELLE REVIEN...
Mention ff et e sur tableau de commande refre.congel. lg
Bonjour, REFREGIRATEUR CONGELATEUR LG - GML844PZ6F APZQGSF; les mentions FF et E apparaissent sur le tableau de commande de l'appareil et je ne trouv...
Four électrique schneider défaillant
Bonjour, Je cherche de l’aide car j’ai un four schneider depuis un peu plus d’un an et j’ai récemment installé un thermostat connecté donc j’ai dû co...
Voyant cl qui clignote
Bonsoir, sans le faire exprès j’ai appuyé sur les boutons de ma machine à laver Valverg et j’ai déclencher la sécurité enfants, comment la retirer,...
Rowenta clean and steam
Bonsoir J'ai un aspirateur Rowenta clean and steam qui n'aspire plus . J'entends toujours un petit clic mais il ne se met pas en marche . Est ce qu...
Sèche linge vedette
Bonjour, Il m'est impossible de sortir par l'avant le condenseur de mon séché linge Vedette A** VSF57H2DW. La trappe avant, en bas à gauche, s'ouvr...
Sèche linge candy o grand confort a du mal à tourner
Bonjour, J'ai un sèche linge Candy grand O confort qui, depuis quelques jours, rechigne à tourner. Il s'allume mais lorsque je veux lancer le program...
Lave vaisselle ariston lkf61 clignote et ne fonctionne pas
Bonjour, Bonjour, J'ai un lave vaisselle ariston LKF61 qui ne fonctionne pas Une fois je le mets en marche j'entend le bruit de remplissage d'eau ap...
Lave vaisselle whirlpool 6th sens- code out
RésoluBonjour, Je ne trouve pas de forum reprenant mon problème. Le code "OUT" s'affiche sur le panneau digital. Je ne sais pas ce que ca veut dire et en...
Lave vaisselle whirpool power clean defaut f3
Bonjour, Mon lave vaisselle s'arrete avec le defaut F3. En le mettant hors tension, on entend la pompe qui continue a tourner. La premiere fois j (ai...
Samsung cap de vitre coincée
Bonjour, Mon cap de vitre de mon ampoule est coincée je tourne le sens contraire des aiguilles mais rien ne fonctionne Yas t’il un autre moyen c’es...
Frigo qui démarre et s'arrête sans cesse.
Model MIDÉA HD423FN
Congélateur beko fn121420 ne fonctionne plus
RésoluBonjour, Voici les éléments de mon problème sur ce congélateur BEKO FN121420 > Le congélateur est arrêté. Sur l'affichage la touche marche-arrêt est...
Seche linge laden am3999
Bonjour, Les résistances marche au démarrage mais se coupe tout suite
Fuite d'eau à l'intérieur de mon réfrigérateur
Comment réparer la fuite d'eau à l'intérieur de mon réfrigérateur Ariston Frost ?
Lave vaisselle l'eau n'arrive pas aux pales
Bonjour, J'ai changé les joints d'arrivée d'eau de mon lave vaisselle suite à une fuite. La fuite est réparée seulement maintenant l'eau arrive au n...
Affiche 88 88
Bonjour, Moi depuis une coupure d courant du quartier,il affiche , 88 88
Four sauter 5440 x
Bonjour, Le voyant DEMO est allumé au fixe sur l'écran à droite de l'heure et le four ne chauffe pas qque soit le programme. J'ai débranché 5 mn san...
Ma tassimo ne coule plus
Bonjour, J ai une tassimo bosh elle s allume mais ne coule plus je n arrive pas a la detartrer car rien ne coule.le voyant orange reste allume merc...
Voyant du liquide de rincage lave vaisselle reste allumé
Bonjour, Le voyant de mon liquide rincage reste rouge malgré le réservoir plein sur le modele WHIRPOOL DWH BOO, que faire merci
Plus de voyant plus de jus il se coupe sur mon lave linge
Bonjour, mon Whirpool amw1005 présente comme défaut a n'importe quel programme il commence sont cycle puis se coupe complètement plus de voyant tout e...
