Lv rosieres
Bonjour,Je possède un lave vaisselleencastrable Rosières RSIC 522 et après avoir débranché certains fils il y en a deux que je sais pas remettre et je...
lorsque le lave vaisselle est hors fonctionnement, le compteur disjoncte sans grillé le fusible.Lave Vaisselle de marque Bosch SMI53M85EU. Quel est l...
Bonjour, le démmarage de mon lave vaisselle clignote à la mise en route...il vidange mais ne reprend pas d'eau....ou est le problème.merçi philo
Bonjour, Mon sèche linge Hotpoint d'Ariston AQCF 951 BU ne sèche plus depuis quelques jours, l'air qui en sort est à peine chaud et l'une de mes chem...
Bonjour, Mon lave linge n'essore plus et le tambour tourne rapidement lorsque je le tourne a la main. Sinon, lorsqu'il fait fait son cycle le tamb...
bonjour j'ai mon lave linge qui ne s'allume qu'une fois sur deux pourriez vous m'aider merçi bonne soirée
Lavante - Séchante : Electrolux modéle: AWW14480W N° prod: 914604220 00 Bonjour, Ma lavante-séchante ne fonctionne plus et m'indique le code ...
Réfrigérateur - congélateur Whirlpool modéle: ARC4020 N° prod: 850140201000 Bonjour, Lorsque j'ouvre la porte de mon réfrigérateur ou congélateu...
Panne sur Seche linge bosch WTV74100FF; Nettoyer le filtre.... nettoyage effectué, sonde devant (humidité) à 16 "ome" Idem... il s'arrête au bout de ...
Bonjour, Mon frigo vien tout d'un coup de faire un bruit très fort de ventilateur ou d'hélices qui calent contre quelque chose. Il faut débrancher...
Bonjour, Je voulais vous demander si vous avez une idée à ce sujet: mon sèche linge (réf. ci-dessus) se met en marche normalement, puis après quelques...
Bonjour ma machine à laver le linge Whirlpool, le tambour après avoir fait un bruit assourdissant pendant plusieurs lavages , ne tourne plus Pouvez...
Bonjour, Ma centrale à vapeur elle disjonte quand je la met en route.
Bonjour, en faisant chauffer une casserole d'eau sur les plaques éléctriques, l'eau a débordé de la casserole et s'est répendu sur les plaques électri...
Bonjour, J'ai un micro interrupteur anti debordement, comment brancher les deux fils gris? Merci!!!!
Bonjour J'ai un lave linge /sèche linge Indesit iwdc 6145 s de 2011 dont les voyants se mettent tous à clignoter à la fin des cycles. En suivan...
Bonjour, mon lave-linge s'allume mais n'arrive plus à tourner Quand on lance le programme le tambour ne tourne pas et fait comme si quelque chose le ...
Bonjour, Le tambour de mon sèche linge go dc 38t ne tourne plus, j' ai sorti la plaque du haut et si je le lance a la main le tambour se lance pen...
Bonjour ; mon sèche linge ne chauffe pas que doi je faire (bosch e-nr.wta4400fg/01)
Je galère pour tenir propre et brillante la porte de mon four à micro-ondes qui a un effet miroir :Brandt CE2643B NOIR (acheté chez Da*ty). Quelqu'u...
Bonjour, Mon lave vaisselle BEKO ne fonctionne plus. la machine se met en marche et on entend la pompe tourner, mais à l'intérieur, rien ne se pass...
Bonjour, Mon four de marque Rosières modèle Creatis fait disjoncter le différentiel après environ une minute en fonctionnement, suite à une pyrolise...
Bonjour, j ai récupéré un frigo congélateur mais le congelo marche et le frigo ne fait pas vraiment froid auriez vous une solution ? Merci
Bonjour, Je rencontre des problèmes de condensation sur mon sèche linge siemens. Celui-ci ne condense plus, le bac de récupération d'eau restant d...
Bonjour, je possède une gazinière électrique sous la référence BEKO: CE68206C La carte de puissance a été endommagée, j'ai achetée une nouvelle cart...
Bonjour, L' eau du séche linge ne se vide plus. Peut être est ce la pompe ? Je n'ai pu la démonter a cause des poulies. Comment peut on y arriver? ...
Bonjour, Notre four SAUTER SFP450BF11 est en panne. Le ventilo de la chaleur tournante ne fonctionne plus par contre le four chauffe normalement. L...
Bonjour, J ai un lave vaisselle bosch auto 3 en 1 aquasensor il nettoie de moins en moins la vaisselle et le pb c est que même en plein cycle si on ...
Bonjour, mon lave linge aeg L87485FL s'allume une fois sur deux pouvez vous m'aidez
Bonjour, j'ai mon frigo americain qui ne fait plus de glacons et l'eau fraiche ne coule plus
Bonjour, Mon lave vaisselle n'évacue plus l'eau. Une 1ère fois, il s'est mis en mode sécurité. Nous avons vidé toute l'eau du fond et avons nettoyé pu...
Bonjour, mon lave vaisselle fonctionne très bien mai j'ai quand même un problème,la vaisselle n'est pas propre,si quelqu'un a le même problème et qu'i...
Bonjour, mon lave vaisselle for ikea from whirpool DWHBOO ne cesse de bipé dés lors que je l allume et se met en cycle eclaboussure puis il clignote s...
Bonjour, Après un lavage qui s'est arrêté avec de l'eau plein le fond, mon lave vaisselle s'est arrêté totalement. Ni bip, ni lumière. Plus rien du ...
Bonjour, Voilà j'ai un lave vaisselle de marque brada et plusieurs lumières clignote tel que un petit symbole de cadenas, lavage haute température, ...
Bonjour, a La mise en marche de mes 4plaques'j'ai la lettreH qui s'affiche a la plaça du 0. habituel,Comment faire pour faire disparaître le H ,??...
Bonjour, ma mach ine reste bloqué sur reinsaqge beko wmb61421m c set le programateur ???elle a trois ans merci
Bonjour, mon seche linge le voyant condenseur s'allume et l'eau ne rentre le bac mais dans le bas du séche linge.Avez vous 1 idée de la panne. Merci ...
Mon séche linge BRANDT BB60 chauffe par intermittence, il chauffe puis dés que le cycle s'inverse il ne chauffe plus J'ai schinté les 3 thermofusible...
Bonjour, j ai un souci avec la machine a laver bosch xx5 quand je lance le programme elle refuse de laver et passe direct au programme de rinçage pouv...
Les boutons arrêt différé et cuve pleine clignotent en même temps et la machine ne veut pas démarrer. En regardant les forums il semble que je doive d...
Je le branche il se met en marche tout seul !!! Et ne s arrête plus
Mon lave vaisselle à ses clignotant s qui défilent et clignotent sans arret sans pouvoir programmer je profite des qu un programme s arrete de le fair...
Bonjour, J'ai le message f8 merci
le sèche linge ne veut pas fonctionner et le voyant pause reste allume ??? Merci pour votre aide
Bonjour, Pourquoi mon lave vaisselle ne prend pas d'eau et le chiffre de température reste affiché sans avancer sur le AIRLUX LV 23A MERCI pour...
Bonjour, Auriez vous une info sur ce problème : lave linge marque SERVIS , voyants tous allumés ... L'eau arrive et chauffe mais rien ne se vide , ...
bonjours j'ai un souci avec ma krups le café s'arrete toutes les 2 secondes il faut resté appuyé sur le bouton pour que le café coule et meme en res...
Bonjour à tous, Mon épouse et moi allons bientôt emménager dans notre maison et nous souhaiterions avoir quelques conseils pour l'achat de futurs a...
Bonjour, j'ai appuyé sur le bouton marche arrêt pendant le détartrage et désormais ma machine fonctionne plus. l'eau coule pas et la capsule se per...
Trouvez des conseils, astuces et dépannage pour vos appareils électroménagers. Rejoignez une communauté experte pour prolonger la durée de vie de vos équipements. Économisez du temps et de l'argent en optimisant leur utilisation.
