Les discussions
Sèche linge electrolux a évacuation s arrête au bout de 5mn
Bonjour, Mon sèche linge s arrête au bout de 5 minutes et se met sur la fin de programme comme si le cycle était terminé. Résistance teste ok . Pouv...
Brandt drh 13117x lave
Bonjour, a l’aide en déplaçant mon lave-vaisselle le socle inférieur est tombé et a entraîné un contacteur pourriez vous me dire où il va que je le...
Bonjour j’ai un souci avec mon frigo américain beko gne3571
Bonjour J’ai un souci avec mon frigo américain beko GNE35714, une fois la température réglée côté réfrigérateur, celle-ci baisse toute seule : ex tem...
E e106 arrêt en cours de pyrolyse bosch.
Bonjour, Depuis ce matin, j'essaye de faire une pyrolyse de mon four mais impossible d'aller au bout. Le crochet de verrouillage se met bien en pla...
Linge encore humide fin de cycle
Bonjour, Peu importe la marque du sèche-linge il m'arrive régulièrement d'avoir mon linge humide en fin de cycle je suis obligé de le refaire tourner...
Frigo lg, gr-l207ww tuyau d'eau coupé bas de porte.
RésoluBonjour, Réfrigérateur américain LG modèle:GRL207WW Problème: j'ai une fuite d'eau sur le tuyau en pe entre la sortie du bac d'accumulation et la ...
Frigo congélateur end48602x
Bonjour,tout fonctionne bien je me retrouve tous les jours avec de l eau dans le bas du frigo
Bruit d’explosion en ouvrant le micro onde
Bonsoir, je suis effrayé par ce qui m’est arrivée ce soir. Je m’apprêtais à ouvrir le micro onde pour chauffer à manger, à l’ouverture une sorte d’exp...
Panne thermostats beko dc7230
RésoluBonjour à tous, J'ai un sèche-linge BEKO, modèle DC7230 qui a environ 10 ans. Aujourd'hui, il ne sèche plus. Après test à l'ohmmètre du thermostat d...
Four de dietrich....
Bonjour, cela ne marche pas. Que faire ? Merci pour votre réponse.
Congelateur vertical siemens
Bonjour, j ai un congélateur siemens GS58nawev/01 il ne démarre pas j ai vérifier les résistances plateau 268.3ohms résistance gouttière 5.8k ohms ...
Pfaff créative vision
Résolu/FerméBonjour,j'ai une Pfaff créative vision .faut il obligatoirement les plateau pour faire une broderie? Uniquement lettrages.merci
Comment démonter le distributeur sur frigo américain lg ?
Bonjour à tous, Le clapet du distributeur de glaçons qui se trouve au niveau de l'entonnoir de la porte est cassé. J'i commandé la pièce, mais je sui...
Lave vaisselle ocealv12dd49b
Bonjour, J'ai deux voyant qui clignotent et le lave vaisselle bip en même temps. J'ai nettoyé tout les filtres vérifié que la pompe de vidange n'étai...
Comment nettoyer ma porte de four hotpoint ariston
RésoluBonjour, je souhaiterai nettoyer les coulures qui sont entre les deux portes de mon four Ariston Hotpoint, Modèle équipé de LED INSIDE Merci...
Lave vaisselle oceanic oceal vb1249bb
Bonjour, j'ai un soucis avec la porte du lave vaisselle qui ne veut plus s'ouvir. j'ai lancer un cycle de lavage et quand j'ai voulu ouvrir la port...
Déverrouiller une plaque à induction bosch vérouillée
RésoluBonjour, suite à un déménagement, nous sommes passés à la cuisson par induction avec des plaques induction BOSH powerboost, le problème est que l'anci...
Fuite lave vaisselle beko
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle BEKO DFN6833. L'appareil étant à l'arrêt, j'ai constaté un suintement à la sortie du répartiteur d'eau à l'intéri...
Machine gros boom et stop !! tachymètre ??
Bonjour, J’ai un problème avec ma machine à laver Model: Brandt 1400trs acheter en octobre 2023 elle tourne doucement et tout d’un coup elle fait...
Changement de courroie lave linge aeg
Bonjour, Je dispose d'un lave-linge AEG L40870 qui vient de tomber en panne. Le tambour ne tourne plus, je pense alors à la courroie qui a dû certain...
A l'aide nasco
Bonjour a tous il ya quelque chose que je ne comprends pas j'ai un frigo de marque NASCO il y a pas 2 mois je sens une odeur répugnante ,je ne sais pa...
Voyant essorage machine high one
Bonjour, Lorsque je lance une machine le voyant essayage doit il être éteint ou allumé pour permettre l essorage machine high one
Candy grand evo 9kg modele 1494l3w 47
Bonjour, J'observe depuis hier la panne suivante : J'allume la machine par le sélecteur, l'écran s'éclaire donc machine sous tension, mais rien n...
Lv siemens erreur e06
Bonjour, Bonjour, J’ai un défaut mon lave-vaisselle LV FULL INT 60 SIEMENS SN658X02ME/65 Code erreur : E06 J’ai remplacé les pièces commandées s...
Bonjour ma machine indesit se remplit et au lieu de démarrer
Bonjour, Bonjour Mon lave vaisselle Indesit se remplit et au lieu de démarrer le programme elle se met à vidanger immédiatement et puis elle s'arrêt...
Code erreur lave vaisselle hotpoint hbc 2b
Bonjour en début de cycle, mon lv s’arrête. La touche marche et départ clignotent en émettant des bips ! Auriez vous une idée de ce code erreur ?
Seche linge siemens wt46s582ff/17 ne démarre plus
Bonjour, Mon sèche linge WT46S582FF/17 ne démarre plus. Le bouton marche est bien allumé mais la machine ne démarre plus lorsqu'on appuie dessus Mer...
Mon frigo américain whirlpool me fait disjoncter le courant.
RésoluBonjour à tous. Impossible de brancher mon frigo américain de marque Whirlpool, le disjoncteur disjoncte directe. Essayé quelqu'un aurait une solutio...
Vyants défoulage et séchage clignotent après 2 a 3 en sèchag
Bonjour, après 2 a 3 mn de marche, l'appareil s'arrête avec 2 voyants allumés : défoulage fin et séchage puis bip - bip tous les nettoyages poss...
Lave linge haier code erreur 2
Bonjour, Suite à un code erreur 2 nous avons en premier lieu vérifié l'obstruction de la pompe , n'ayant rien trouvé démonté testé et celle-ci fonct...
Lve vaisselle valberg le voyant de sel ne s'allume
Bonjour, Lave vaisselle Valberg FBI 14S40BKAD929C : le voyant de sel ne s'allume pas pourtant la bac à sel est rempli d'eau, il n'y a plus de sel et ...
Machine qui fait un bruit de cliquètement quand elle tourne
Bonjour, Ma machine à laver de marque Bosch (série 4) fait un bruit d'enfer quand elle tourne (quand elle va vite plutôt mais parfois aussi quand...
Whirlpool adp 4549 /1 ix lave vaisselle
Bonjour, Après un arrêt 6 clignotants verts j'ai vérifié la propreté du filtre sortant du robinet d'admission d'eau ... après nettoyage et le re déma...
Mon frigo cube haier fait un bruit intermittent très desagra
Bonjour, Mon cube Haier fait un bruit intermittent très désagréable !
Schéma branchement en parallèle 2 moteurs d'une puissance
Bonjour, Je cherche le schéma de branchement en parallèle de 2 moteurs d'une puissance de 300 Watt. Ce banchement se trouve sur un Robot culinaire ...
Panne frigo daewoo frn u21dcbi
Bonjour, Je dépanne en ce moment un friogo américain DAEWOO FRN U21DCBI. La partie congèl fait bien du froid mais la partie réfrigérateur ne refroid...
Bonjour j’ai un lave linge candy smartpro modelco12105te/1-s
Bonjour, Ma machine ne fais que de bipper comme si on manipulait le pavé tactile lors des cycles et change la température ou les tours minutes seules...
Machine à laver voyant ouverture porte clignote
Bonjour, Depuis plusieurs jours, quand je ferme mon lave linge whirpool Awe 6761 le voyant ouverture porte clignote. En refermant le couvercle plusie...
Vitrocéramique s'éteint seule
Bonjour, Je viens de recevoir une vitrocéramique, lorsque je veux l'essayer, le foyer sélectionné s'allume et s'éteint au bout de quelques secondes. ...
Bonjour où se trouve le filtre d'une faure xxl 10kg fwf10120
Bonjour, j'ai des problèmes d'essorage sur mon lave linge FAURE XXL 10KG FWF10120PS mais je ne sais pas où se trouve la trappe d'accès
Lave vaisselle signature slvl1444a++ eau qui revient en fond
Bonjour, Depuis quelques jours mon lave vaisselle se remplit d'eau malgré l'arrivée d'eau coupée .les syphons ont été vérifiés et les filtres nettoyé...
Le four fait disjoncté le différentiel
Bonjour, Mon four de la marque VIVA fait disjoncter le différentiel sur tous les modes de cuisson. J'ai vérifié toutes les résistances.
Pourquoi mon seche linge s arrête au bout de 3min
Bonjour, Avez vous résolu le problème ?
Frigo américain samsung fuite d'eau sous les bacs
Bonjour, sous les derniers bacs à légumes de mon frigo americain samsung modèle RFG23UERS une fuite d'eau persiste malgré le nettoyage de l'évacuation...
Lv valberg 12c47 ssc qui vidange dès qu'il est rempli
Bonjour à tous, Je fais appel à vous car là... Je sèche. Mon très cher lave vaisselle Valberg 12C47 SSC n'est plus motivé pour lancer son cycle de n...
Consomation electrique lave linge siemens aquatronic 7113
Bonjour, connaitre la consomation lave linge siemens aquatronic 7113
Sèche linge bosch wtc84101 changement de courroie
RésoluBonjour. Je rencontre un (gros) problème pour changer ma courroie qui a laché. Après visionnage de plusieurs vidéos généralistes, j'ai démonté plein...
J'ai égaré la notice de mon robot expert gourmet
Bonjour, pouvez vous me transmettre l mode d'emploi du robot cuisine expert gourmet, par avance Merci Marcelo114
Lave vaisselle whirpool 6 ème sens bloqué avec lumières allumées
RésoluBonjour à tous, mon lave vaisselle whirpool 6 è sens modèle ADG 697 IX est bloqué - il s'allume mais on ne peut rien faire. IL n'y a pas de code...
Frigo americain lg gw-l207fqa
Bonjour, j'ai le tuyau d'alimentation du distributeur d'eau fraiche qui est cassé a ras du ressort qui le guide dans la charnière du bas de la porte....
