Les discussions
Proline ptl1155-f tambour
Côté gauche de la cuve Bonjour, Avec quel outil peut on démonter l'axe du tambour d'une machine à laver Proline PTL 1155-F Chargement par le haut....
Réfrigérateur haierhrf 664isb2ww
Bonjour le réfrigérateur ne fait pas assez de froid et le congel ne congèle pas, au choix du règlage des température -20 degré congélateur il se reme...
Cuisinère induction brandt kip 100w à la grde plaque hs
Bonjour, Que vaut-il mieux faire au moindre coût pour remettre en état cette plaque sur une cuisinière de fin 2013 qui fonctionne bien par ailleurs ?...
Voyants congélateur indesit
Bonjour, les voyants vert et orange de mon congélateur indesit clignotent en permanence, est ce normal ?
Erreur f15 lave vaisseille
Bonjour, j ai une erreur F 15 qui s affiche sur un lave vaisselle indesit DSFO 3T224 est il possible que se soit la pompe de recyclage ? je ne sais p...
Extension tuyau evacuation lave linge
si quelqu'un connait ce systeme. jonction > petit diametre (tuyau existant) grand diametre (extension). le petit diametre s'insere dans le tuyau ...
Le vyant de température de mon congélateur bosch clignote
RésoluAprès une coupure d'électricité il a redémarré mais la température clignote et je n'arrive pas à redescendre cette température Merci d'avance
Comment remettre mon micro ondes mw1dg exclusiv. a l'heure.
RésoluBonjour, J'ai un micro ondes Exclusiv. MW1DG de décembre 2002, je n'ai pas la notice et je n'arrive pas à le remettre à l'heure. Pouvez-vous me donn...
My washing machine won't start high one wf 580 d w701t v2
Bonjour, Good morning, My washing machine 5 kg front-loading washing machine HIGH ONE WF 580 D W701T V2 won't start. When I turn on the machine, no...
Tous les voyants clignotent
Bonjour, J'ai un lave linge Indesit WIL 106. Quand je l'allume tous les voyants clignotent aucun programme ne répond. Que faire ?
Écran des programmes ne s'affiche pas
Bonjour, J'ai un lave-linge Beko réf. WMB91242, il fonctionne mais l'écran des programmes ne s'affiche plus, donc impossible de le programmer ! Y ...
Fuite lave vaisselle valberg et code f5
Bonjour à tous, j'ai un problème avec mon lave-vaisselle Valberg. Il y a une fuite sous le lave vaisselle et une erreur F5 s'affiche. En démontant l...
Givre au fond du congélateur
Bonjour, J’ai le même problème. J’ai démonté le cache du fond du congélateur. Je ne vois pas de trou et de tuyau qui pourraient accueillir et évacuer...
Bras heut de mon lave vaisselle
Bonjour, le bras haut de mon lave vaisselle AEG FAVORIT XXL s'est déboité comment le remettre en place
Four scholtes fc126 - plans et aides dépannages
Bonjour, Je recherche le plan électrique, le plan mécanique éclaté du four Schlotes FC126. Comment dépanner lorsque après 24H00 d'une pyrolyse, la por...
3 bips après que je clique sur start; ma laveuse ne part pas
Bonjour, Laveuse/sécheuse superposées kenmore modèle 970L97422F0; quand je clique pour commencer mon cycle, il y a 3 bips sonore et rien ne se passe....
Frigo lg 8031st erreur ff e
Bonjour, Modèle : GML8031ST ERREUR : FF E L’erreur est lié à la ventilation vers la partie haute (frigo) Dans la partie basse, le ventilateur du con...
Froid dans le congélateur mais pas dans le frigo
Bonjour, La partie frigo ne refroidi pas mais la partie congélateur oui. J' ai laissé ouvert et débranché pendant 48h. Ça ne fonctionne toujours pas....
Lave vaisselle 60 cm siemens sn25ew56ce iq500
Bonjour, La porte de mon lave vaisselle siemens IQ 500 ne ferme plus. Pourriez-vous m aider? Que faut il faire, nous avons essayé de fermer plus éner...
Congélateur lieberg temp affichée -5° clignote .....?
La température affichée -5° ne descend pas....
Four neff qui s'éteint au bout de 3 min
Bonjour, Mon four Neff s'éteint au bout de 3min après la mise en chauffe comme s'il se mettait en sécurité puis quand je le relance il fonctionne et ...
Lave vaiselle beko
Bonjour, Mon lave-vaisselle Beko ne ce lance plus, il s’allume mais ne se rempli pas, pourtant j’ai l’impression car j’entends de l’eau, en tout cas ...
Frigo americain
Bonjour, Bonsoir, mon frigo americain Samsung ne refroidi plus côté frigo, côté congélateur fonctionne normalement Comment détecter la panne Merc...
La lumiere de mon frigo congelateur bas daewoo clignote
Résolula lumiere de mon frigo congelateur bas daewoo RN-H320S clignote dès que je l'ouvre. que faire. Merci de votre rèponse
Remplacement programateur lave-vaisselle vedette aquasafe
Bonjour, Comment remplace-t-on le programateur du lave-Vaisselle Vedette AquaSafe ? Merci beaucoup !
Fermeture porte sèche linge
Bonjour Sèche linge Siemens Siwatherm 7100. Le système de fermeture de la porte est cassé et la porte ne ferme plus, donc le processus de séchage ne ...
Remontage, porte four rosiere
Bonjour, je n’arrive pas à remonter la porte de mon four de marque Roziere. si quelqu’un peut me donner l’astuce sur la mise en place des charnières...
Nouveau frigo combiné bosch bruyant ?
RésoluBonjour je viens de recevoir un Bosch kge39alca , et ils disent tous qu'il est silencieux ,mais le miens est très bruyant je l'ai reçu hier soir et mi...
Lave linge proline ptl1155f/ne démarre pas
bonjour. mon lave linge ne démarre pas, (bouton allumé = verrouillage) qui pourrait m'aider? merci d avance. amicalement.
Mon lave vaisselle sent le plastique chaud et pas d'arrivée
Bonjour, mon lave vaisselle sent le plastique chaud et aucune arrivée d’eau alors que le temps du cycle tourne mais rien pastille de lavage toujours ...
Frigo thomson no frost ne refroidit plus
RésoluBonjour, Mon frigo THOMSON CTH 460 XL SS INOX VCM no frost m’a lâché en période de chaleur, le congélateur fonctionne mais la partie frigo ne foncti...
Four qui ne s'allume plus après une pyrolise
Bonjour, J'ai un four SAMSUNG référence NV70f2793NS. Hier j'ai fait une pyrolise. À l'issue le four s'est complètement éteind, plus rien ne s'allume...
Combi lg gbp 31 moteur marche mais pas de refroidissement
Bonjour, Problème sur un combi LG GBP 31SWLZL le moteur fonctionne mais ik ne refroidit pas. J'ai débranché pendant 20 h et rebranché mais toujours ...
Les voyants inférieurs clignotent
Bonjour, Lave linges Brandt les voyants inférieurs de prélavage, rinçage et couleurs foncées clignotent et aucun démarrage, merci pour vos conseils
Problème de porte avec mon lave linge
Bonjour, J'ai arrêté le cycle de mon lave linge electrolux time 500 mais là porte ne s'ouvre pas que puis-je faire ?
Mon lave-linge lance le cycle puis vidange sans laver
Bonjour à tous, Je fais appel à vous parce que j’ai tout tenté et rien ne fonctionne ???? Je rencontre un problème avec mon lave-linge Brandt BWT161...
Plus de voyant lave vaisselle tucson vt47a bouton enclenché
Je n'ai plus de voyant du tout même avec le bouton marche actif. J'ai contrôlé la continuité des fils depuis la prise jusqu'à l'interrupteur marche/A...
Dégivrage samsung rs55
Bonjour, j’ai changé la sonde 19-2 sur plan éclaté du frigo (cela me l’avait déjà fait il y a qq années) mais malgré ça il givre toujours. j’ai vu s...
Cadenas de ma plaque beko verrouillée
Bonjour, Ma plaque beko est verrouillée depuis 8 jours , je ne sais pas comment déverrouiller
Gargouillement cave vin
Bonjour, J'ai depuis 9h ce matin mis ma cave à vin (neuve) Climadiff 2 zones de température. Il estv13h et elle fait toujours comme des gros gargouil...
Quel aspirateur laveur choisir blissel/tineco ?
Bonjour, je suis à la recherche d'un aspirateur-laveur pour le passer en plus de mon aspirateur robot ! J'ai regardé quelques comparatifs d'aspirate...
Mode démo affiché
Bonjour, J ai un Candy Brava simply FI,une amie s est appuyée sur la porte, il s est allumé avec indication" mode démo", plus moyen de le faire fonct...
Branchement prise alimentation
Bonjour lors du déchargement du congélateur WHIRLPOOL WW1644A+NFW CONGEL A RMOIRE 6003437131073 nous avons débrancher la prise d'alimentation et nous ...
Four sauter verrouillé, comment enlever l'icone cadenas ?
RésoluBonjour, j'ai un problème avec mon four sauter SFP650XF1 il y a un petit cadenas sur l'écran et du coup je ne peux plus mettre le four en marche! quel...
Multiprise electroménager - frigo + cave à vin
Bonjour, J'aimerai savoir si il est possible de mettre sur une multiprise Legrand (adossée à une prise murale), un frigo récent Listo (163L frigo + 4...
Machine à laver far ff 6013
RésoluBonjour, Je rencontre un problème sur ma machine. La machine s'arrête tout de suite. Lors de la mise en route, la machine se remplie d'eau norma...
Congélateur liebherr
Bonjour, On a retrouvé dans le tiroir de la fabrique à glaçons le bac du moule à glaçon et un bloc d'eau gelée dans le tiroir. Un tuyau blanc pendait...
Lave-vaisselle brandt dfh1310 - erreur d07
Bonjour, L'erreur D07 - dixit le manuel d'utilisation - correspond à au clignotement des voyants 3h, 6h et celui sous 3h (sorte de "camembert" avec u...
Puis-je poser des magnets sur mon mini four electrique à mar
Bonjour, Puis-je poser des magnets ets autour de mon mini four à l extérieur marque liste
Problème mode eco pour le far lv12c47mi17w
Bonjour, je viens vers vous a cause d'une problème de mon lave vaisselle FAR lv12c47mi17w. Quand je le lance il ce met automatiquement en mode ECO pu...
