Les discussions
Sêche linge brandt ete76 chauffe pendant 10' puis s'arrête
J'ai un sêche linge à condensation Brandt ETE 76 Il fonctionne parfaitement pendant 10' puis il s'arrête comme si le linge était sec et évidemment il...
Plaque cuisson gaz faure cpg106x
Bonjour, plus de feu sous ma casserole, je remplace la bouteille de butane et depuis...le gaz n'arrive plus aux brûleurs. Je me demande si la sécu...
Lv boch sgs53e72eu
Bonjour, la lv ne recoit pas d'eau et elle recoit l'eau si je l'incline vers l'ariere et par la suit fuite d'eau sous lv que faire ????
Moteur de frigo avec problème
RésoluBonjour, L'hélice du moteur de mon frigo s'est arrété. Est grave? Il s'agit d'un moteur externe pour un frigo professionel. Je compte appeler u...
Lavevaisselle fait des pauses chaque 10 secondes.beko aa
Bonjour,je mets en route mon lavevaisselle cycle normal ou autre ,le remplissage s'effectue normalement il tourne pendant quelques minutes,et paf il s...
Lave vaisselle brandt vf 300
Bonjour, Mon lave vaisselle brandt vf 300 ne démmare plus lorsque je ferme la porte malgré une bonne programation et les filtres correctement positi...
Mon réfrigérateur ne fonctionne plus
Bonjour, Mon réfrigérateur de marque indesit taa5 deux portes 415L, acheté il y'a 1 an et deux mois sur le site internet de conforma, donc tjr so...
Machine labvante sechante candy
Bonjour, la machine s allume sur certain programe et sur d otre le programe se met temperature chois du programe me la securuite s allume pas et la ma...
Mon frigo arthur martin-electrolux are3703 ne fait pas de froid
Bonjour, Mon frigo arthur martin ARE3703 ne fait pas de froid du tout. Pas de possibilité d'acheter un autre du tout. Quelqu'un peut-il m'aider à tr...
Mon lave-linge beko wml 15050 kb ne démarre plus
RésoluBonjour, j'ai une machine beko wml 15050kb, elle ne démarre plus et je n'ai malheureusement plus la notice! le voyant avec la clé clignote sans a...
Lave vaisselle bosh
Mon lave vaisselle refuse de fonctionner car 1 message d'erreur s'allume dès le bouton arrêt/marche actionné : RO1 je ne sais pas à quoi cela correspo...
Gaziniere radiola
Bonjour, faut il mettre un joint au injecteur du four de ma gaziniere marque radiola merci
Seche linge candy gocd57
Bonjour, je souhaiterais savoir comment acceder au moteur pour remplacer le condensateur je ne vois pas où je dois passer. si j'enleve le capot du ...
Probleme securite de porte brandt wfh1687f
RésoluBonjour, J arrive pas a démonter le bloc de sécurité de la porte de mon lave linge brandt wfh1687f si quelqu'un a la combine je suis preneur et by at...
Sèche linge airvro sole2006 857522029050
Bonjour, Le bouton marche de mon sèche ne fonctionne plus. Pour le remplacer je n'ai pas trouvé la méthode pour le sortir de son logement. Ensu...
Lave vaisselle en panne
Bonjour, le voyant robinet de mon lave vaisselle bosch type s9n1b s'allume au bout de 15 seconde lors de la mise en route du cycle . le lave vaisselle...
Alarme port congélateur frigo américain samsung
Bonjour, J'ai une alerte porte congelateur de mon frigo américain Samsung
Réglage plaque gaz scholtes
bonjour J'ai installé une plaque gaz scholtès avec sécurité extinction du gaz et je rencontre un problème surtout avec le deux gros brûleurs. lorsqu...
Lave linge lg
bonjour, je possede un lave linge de marque lg 10130F 7KG depuis environ 8 ans, je m'en sers tous les jours, il fonctionnait tres bien jusqu'a mai...
Comment brancher le condensateur de mon friguo
Bonjour, j'ai un friguo ARISTON model MBAA 4531 CV TYPE CM02XE CODE 81285570000 le moteur c'est arreter de tourner ,alors je voulais jouer...
Frigo américain neff
Mon réfrigérateur américain ne fait plus de glaçons. La partie congélateur fonctionne et le distributeur d'eau fonctionne. Au niveau de la fabrique de...
Pour un réchaud à gaz modèle multigaz, 1 feu ardes ard911,
Bonjour, Je voudrais savoir quels sont les cles ( clés à pipes...) et les numéros pour faire: 1) remplacement de l'injecteur de GPL à méthane. 2)...
Lave vaisselle beko 12 couverts aaa
RésoluBonjour, Panne résolue , La cuve de mon LV se remplissait et le programme s'arrêtait j'ai procédé comme suit . J'ai couché le LV et démonté le fond ...
Seche linge siemens wt46s581ff
RésoluBonjour, une clef lumineuse clignote sur le cadran et mon seche linge ne veut pas demarrer
Seche linge vedette chargement frontal
je n'ai jamais démonté de pieces détachees sur un seche linge et je voudrais savoir ou se trouve la résistance du VSF611 et combien de temps je peux m...
Siemens wash and dry 1200
Bonjour, ma SIEMENS wash and dry 1200 se met EN" PAUS" en cours de cycle. Pourquoi ?
Bosch duo system : obstruction du tube d'évacuation
Bonjour, Je constate un problème de débordement d'eau due à une obstruction du tube d'évacuation. Malgré mon nettoyage régulier du canal d'évacuat...
A quoi sert le bouton cooler de mon réfrégirateur
RésoluBonjour, Faut il laissé allumer en permanence le voyant " cooler" de mon réfrigérateur -congélateur système duo de Bosch Merci de m'éclairer à ...
Ma centrale vapeur astoria rc036a fuit au bouton de vapeur
RésoluEt le fer est bouillant et la vapeur sort de partout. puis je le demonter et le réparer?
Sèche linge electrolux indique fin du cycle en 2 min
Bonjour, Je veux réparer mon vieux sèche linge Arthur Martin Electrolux ADC 5305. Il ne fonctionne plus à pleine capacité depuis 1 an. J'ai diminué ...
Panne bouton lave vaiselle artur martin whirlpool
Bonjour, J'ai mon lave vaiselle qui a le voyant du power qui s'enclenche très bien et me donne sa lumière rouge, mais lorsque j'appuie pour enclench...
Lave vaisselle siemens aquasensor se24238ff/01
Bonjour, j'ai un probleme avec mon lave vaisselle siemens. Il lave mal,je n'arrive plus a fermer la trappe du produit de lavage, j'ai pas l'impressi...
Réfrigérateur en panne suite déménagement
Bonjour, J'ai un Réfrigérateur Electrolux Arthur Martin ENA 34835 W acheté il y a 3 ans. Suite à un déménagement il ne fait plus de froid mais s'a...
Seche linge vedette ref vsf611
bonjour, mon seche linge a condensation electronique référencé ci dessus n'a que 6 ans, et son extansion de garantie s'est terminée voici un an, et...
Aspirateur miele s 380 et + electronic 3700
Bonjour, ces deux aspirateurs font plus de bruit qu'avant. le s 380 fonctionne par intermittencemais bruaynt., le 3700 est bruyant aussi. Est-ce dû ...
Gros bruit à l'essorage
RésoluBonjour, Mon lave linge VEDETTE VTM 1043-D/DF fait un bruit énorme à l'essorage. Le tambour balance de haut en bas et de gauche à droite mais essor...
Problème de frigo (il givre les aliments)
Bonjour, j'ai un problème mon frigo Samsung no frost givre les aliments (dans la partie frigo non congélo) surtt dans les bacs du dessous. Que pou...
Panne lave vaisselle
Bonjour. En cours de fonctionnement,mon lave vaisselle Arthur Martin - electrolux s'est arrêté subitement. Je l'ai ouvert et l'eau de lavage n' é...
Frigo américain lg
RésoluBonjour, J'ai un frigo américain LG. Je n'ai plus la notice, et la porte du congel étant restée entrouverte toute une nuit, il s'est formé de la gla...
Seche linge arthur martin
Bonjour, La porte de mon sèche linge Arthur martin réf: ADE57160W s'ouvre ; on me marque E 60 Pouvez vous me dire de quoi s'agit - Il ? Merci
Notice bluesky bsle 06
Bonsoir, Quelqu'un aurait-il la notice du sèche linge BLUESKY BSLE 06 ? Je n'ai pas cette notice et n'arrive pas à faire fonctionner correctement l'...
Lave linge arthur martin électrolux awf 1410
Bonjour, MON LAVE LINGE NE SE MET PAS EN MARCHE ET AFFICHE LE CODE E40. SI QUELQU'UN POUVAIT M'AIDER, CE SERAIT BIEN GENTIL. MERCI A L'AVANCE
Givre dans congelateur no frost
Bonjour, Problème congélateur Vedette no frost, depuis quelques semaines le haut du congélateur givre, quelqu'un peut-il m'aider, quelle solution? ...
Seche linge faure fta140
Bonjour, mon seche linge faure FTA 140ne chauffe plus.Pourriez vous m aider SVP
Lave vaisselle qui fuit
Bonjour à yous J'ai un LV de marque CANDY proxima CD 245 A d'environ une dizaine d'années Depuis quelques mois il fuit par le dessous au début c'étai...
Lave linge miele w443
Bonjour, je souhaite connaître la méthode pour démonter une des résistance de chauffage en défaut d'isolement sur un lave linge miele w443 Merci ...
Four qui chauffe moins
Bonjour, Mon four électrique Whirpool qui a 7ans chauffe beaucoup moins avant je devais faire attention et maintenant il rame de plus en plus D'où c...
Quel est le problème de mon sèche linge brandt ete754f ?
Bonjour,j'ai un problème avec mon sèche linge Brandt,en effet il s'arrête au bout de 15 minutes avec les deux temoins lumineux clignotant (bac et filt...
Mon four whirpool
Bonjour, le bouton du milieu (bouton n°2) ne marche pas. e il y a eu une panne Electricité le four indiquer stop et nous ne pouvons pas le remettre...
Lave vaisselle scholtes lvti 12-52 qui ne termine pas son cycle
Bonjour à tous, Mon lave vaisselle Scholtes LVTI 12-52 ne termine pas son cycle, il reste de l'eau au fond de la cuve et 3 voyants clignotent auss...
