Les discussions
Voyant anti calc allumé sur centrale calor express -
Bonjour, J'ai le bouton anti calc allumé un bruit sonore est intervenu (marque calor express anti-calc airglide) j'ai suivi les conseils mais je n'ai...
1 réponse Dernière réponse le 22 nov. 2023 par
stf_jpd87
Congélateur investi no frost ne redémarre pas
Bonjour, mon congélateur investi UI6F1TW1no Frost ne redémarre pas après coupure de courant.  le signal rouge clignote avec la première led merci d...
stf_jpd87
Machine a laver brandt
Bonjour, Ou trouver la pièce de fermeture de hublot de machine a laver Brandt ?
1 réponse Dernière réponse le 21 nov. 2023 par
stf_jpd87
La partie réfrigérateur ne fonctionne plus, celui-ci n'a que
Bonjour, Mon frigo-congélateur Beko n'a que 2 ans, la partie frigo ne fonctionne plus. Que faire ? Est-ce le thermostat ?
2 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2023 par
stf_jpd87
Les voyants on/off, sel et liquide de rinçage clignote
Bonjour, Les 3 voyants on off,sel et liquide de rinçage de mon lave vaisselle ( hotpoint ariston LBS7M116XEU). Clignote et lorsque je l’éteint il se ...
stf_jpd87
Mixer bosch cnhr9ev 600 watts
Il ne fonctionne plus . Comment puis je le réparer ?
4 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2023 par
labricole47
Un cadenas apparais sur mon four hotpoint
Bonjour, Mon four hotpoint est verrouillé comment le déverrouille
stf_jpd87
Quelle pièce à changer sur l.v erreur e4
Bonjour, J'aimerais savoir quelle pièce changer sur mon lave vaisselle Rosières LVI 950, suite à plusieurs erreurs E4. J'ai plusieurs fois libéré le...
2 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2023 par
stf_jpd87
Moteur machine à laver bosch wae2836xff ne démarre plus
Bonjour, J'ai un problème de démarrage de ma machine à laver Bosch WAE 2836XFF qui ne démarre plus. La machine tire l'eau et le moteur reste muet. Il...
4 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2023 par
stf_jpd87
Lave linge miel w726 bloqué sur le lavage
Bonjour, Mon lave linge miel W726 reste bloqué sur la phase lavage qui ne s'arrête pas  le lave linge ne chauffe pas  test de la sonde : 20 kohms t...
1 réponse Dernière réponse le 20 nov. 2023 par
stf_jpd87
Four de la cuisiniere vitrocéramique ne fonctionne pas.
Bonjour, J ai acheté à ma fille une cuisinière beko plaque céramique à une personne qui me disait tout allé bien. Je n ai pas gardé les coordonnées ...
1 réponse Dernière réponse le 19 nov. 2023 par
stf_jpd87
Problème d'arrivée d'eau et voyant lavage et rincage qui cl
Bonjour, je voulais savoir quoi faire car j'ai un souci avec les voyants lavage et rincage qui clignotent et j'ai l'eau qui n'arrive pas a la machine ...
stf_jpd87
Mon frigo clignote c est une marque signature
Bonjour, mes voyant de temperature clignote c est le 2 et 4 je ne peus plus regler matemperature
3 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2023 par
stf_jpd87
Lave linge samsung eco bubble peu d'eau et pas de mousse
Bonjour, Je viens de recevoir mon lave linge hublot Samsung ADD WASH Eco Bubble WW8BK5210UW et je viens de lancer deux programes. Je ne vois pas d...
7 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2023 par
Fred
Démontage arrière partie congélateur samsung rt46k6600s9
Bonjour à tous, Je souhaite démonter depuis la partie intérieure de la partie congélateur pour accéder à l'évaporateur et vérifier si le conduit d'év...
5 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2023 par
Tifary02
Lave linge séchant sous niche
Bonjour, Bonjour, Je viens d'acquérir un lave linge séchant. Réf : Bosch wng25400ff. Ma question est puis je le placer sous un plan de travail ave...
10 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2023 par
stf_frmu
Lave vaisselle valberg int12345xv, voyant lavage et fin
Bonjour, j’ai un lave vaisselle Valberg INT12345XV, qui bloque sur les voyants « lavage » et « fin » (ca clignote en même temps) et rien ne se passe,...
stf_jpd87
Comment regraisser les amortisseurs d'un lave linge
Bonjour tout le monde, Les amortisseurs de ma machine à laver ne présentent plus de résistance/ressort, le tambour ballote lors des essorages. Je les...
1 réponse Dernière réponse le 18 nov. 2023 par
stf_jpd87
Mon four fonctionne par à out model princess
Bonjour, Le four à chaleur tournant s arrêt et redémarre avec soucis de chauffe
stf_jpd87
Déformation de la cuve de ma cocotte
Bonjour, je viens de changer le joint de ma cocotte clipso comme d’habitude . Plus de fuite mais je viens  d’observer une déformation de la cuve 4 bu...
2 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2023 par
stf_jpd87
Mon congélateur refrigerateur lg gc-b207ftc ne démarre plus
Bonjour, Mon congélateur refrigerateur LG modèle GC-B207FTC s'allume mais le compresseur ne démarre plus,que peut être le problème ?
stf_jpd87
Seche linge curtiss csc 72 e
Bonjour, La courroie de mon seche linge curtiss CSC72E est cassée, je n'arrive pas a démonter l'arriere du seche linge, quelqu'un pourrait il m'exp...
3 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2023 par
mika
Machine a café bloqué
Bonjour, Ma machine a cafe magnifica evo delonghi est bloquée sur le panneau en triangle rouge, tout les autres boutons ne fonctionnent plus depuis.
stf_frmu
Four fait disjoncter dès les 100 degrés atteints
Bonjour, mon four fait disjoncter le compteur général, sans faire disjoncter le différentiel au bout de 10 minutes, soit environ en ayant atteint la ...
4 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2023 par
Cocodune
Sèche linge whirpool awz 8596 je ne trouve plus ma documenti
Bonjour , je ne trouve plus ma documentation svp merci
1 réponse Dernière réponse le 17 nov. 2023 par
stf_jpd87
Comment démonter un mixeur koenig km80
Bonjour, Ce mixeur s'ouvre en deux parties, poussées par un puissant ressort, qui est décroché, ou cassé... Comment fait-on pour démonter les partie...
11 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2023 par
jeannets
Bras de mon koenig km 80s ne se leve pas, montage du system?
Bonjour, Mon robot Mixer KOENIG KM80s ne lève plus son Bras avec le mouvement du batteur pour les oeufs ou la pâte... Avec un autre sujet ici, ce fu...
10 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2023 par
jeannets
Gazinière ne fonctionne plus depuis une coupure de gaz
Bonjour, Suite à une coupure de gaz pendant des travaux dans la rue, ma cuisinière stove ne fonctionne plus malgré le rétablissement du gaz -  que p...
stf_jpd87
Comment reconnaître la puissance du compresseur de frigo ?
Salut J'ai un réfrigérateur de marque HAIER dont le compresseur est bloqué. Je voudrai le remplacer mais comment reconnaitre la puissance de celui-c...
14 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2023 par
Niny
Mon lave vaisselle ne lave plus
Bonjour, J'ai un lave vaisselle thomson TDW 1445. Il s'allume,  fait un petit cycle de vidange à son démarrage comme d'habitude,  prend de l'eau p...
9 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2023 par
stf_jpd87
Mon lv adp6518 en panne
Bonjour, à vous tous, je possède un LV c’est un adp 6518 je comprend pas ce qu’il ce passe car sur n’importe quel programmes le LV ce remplit ce met ...
stf_jpd87
Lave vaisselle siemens sn65m091eu ne chauffe plus
Bonjour, Mon LV ne chauffe plus et le cycle se fait normalement. J'ai testé la résistance de chauffe et la sonde CTN (valeurs ci dessous) De plu...
1 réponse Dernière réponse le 16 nov. 2023 par
stf_jpd87
Les roues de mon karcher fc7 ne tourne plu
Bonjour, Les brosses avant de mon Karcher fc7 ne tournent plus les axes tournent à vide mais plus avec les brosses
stf_jpd87
Sèche linge
Bonjour,  Je viens de changer la résistance de mon sèche linge Brandt réf ete6505f mais il chauffe pas
stf_jpd87
Problème vidange lave linge samsung ww80j3483kw/ef
Bonjour, Sur mon lave linge cité en référence j'ai un souci de vidange. Sur un cycle court pas de souci mais un cycle long la vidange ne se fait pas ...
3 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2023 par
stf_jpd87
Les deux plaques ( sur 3) ne chauffent plus
Bonjour, y a t-il encore des pièces détachées sur le modèle Wn3569F11 qui a plus de 20 ans. merci de votre réponse
1 réponse Dernière réponse le 15 nov. 2023 par
stf_jpd87
Le réglage du thermostat ne fonctionne plus
Bonjour, je ne peux plus régler les températures ni régler l'heure
2 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2023 par
Schmidtfabienne
Témoin robinet
Bonjour, Voilà mon témoin robinet s'allume après 40 sec j'ai changé l'aquastop nettoyé tout les éléments mais mon eau ne veux pas arriver
Daniel 26
Lave-vaiselle siemens aqua senso
Bonjour, L'eau n'arrive plus dans mon lave-vaiselle. Je n'ai pas de code erreur car le lave-vaiselle est vieux et il n'y a pas ce genre d'afficharge....
stf_jpd87
Centrale vapeur, la résistance ne chauffe plus
Bonjour, centrale vapeur white/brown DB741 la résistance ne chauffe pas test de la résistance = 46homs, le courant passe a l'intérieur une idée ??...
stf_jpd87
Erreur 21 seche linge
Bonjour, Sèche-linge à condensation CANDY CSO C10TBGB-S - 10 kg - Classe B - Connecté - Noir .j'ai un problème d'erreur 21 qui s'affiche au bout de ...
stf_jpd87
Lave linge / séchant qui claque lors de l'essorage au séchag
Bonjour, Je me permets de poster un message car mon lave linge / séchant de la marque LG F14852WH fait un étrange bruit très fort lors de l'essorage e...
5 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2023 par
stf_jpd87
Sèche linge bosch série 4
Bonjour, Bonjour ou se branche les 2 fil noir sur le sèche linge Bosch série 4 il y a 3 en placement merci d avance
1 réponse Dernière réponse le 14 nov. 2023 par
stf_jpd87
Combiné frigo essentiel b, le congélateur ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai un combiné frigo-congélateur Essentiel B, modèle ERDV165-55b1 . Depuis qq jours le congélateur ne fonctionne plus correctement : il re...
3 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2023 par
stf_jpd87
Vue éclatée de lave linge w726
Bonjour, je cherche une vue éclatée de mon lave linge miele W726 , j’ai une petite fuite à l’essorage à gauche devant.    merci pour votre aide  co...
stf_jpd87
Code erreur 05 four neuf
Bonjour, Achat hier d'un four Valberg réf: SMFO 69 CS X VET 0000953523 Installé hier et impossible de le mettre en route. Sur le bandeau erreur 05 e...
6 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2023 par
b richard 31
Bouton lancement de programme cassé sur lave vaisselle essentiel b elv451i
Bonjour, Le bouton de lancement de programme de mon lava vaisselle ELV 451I est cassé (il ne fait plus "ressort" donc ne sert plus à rien.) C'est un d...
4 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2023 par
b richard 31
Brancher cordon alimentation aspirateur
Bonjour à tous je recherche une prise coté appareil, pour le cordon d'alimentation de mon aspirateur traineau rowenta dymbo RS 040 , il a au moins 20...
5 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2023 par
labricole47
Whirlpool awe 6221 led service et lavage allumées
Bonjour, Mon lave linge se met en défaut avec les led service et lavage allumées et le bouton départ/pause qui clignote après les 3 premiers tours du...
3 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2023 par
Fredo74063
La carrosserie de la voiture commence à rouiller
Bonjour, Quelqu'un a-t-il trouvé une solution efficace contre la rouille pour cela, s'il vous plaît
stf_jpd87
Résultats 3101 - 3150 sur un total de plus de 50 000
