Les discussions
Pourquoi ma tv thomson 32fs3246 ne s'allume plus???
Bonjour, ma TV THOMSON de 2011 32FS3246 ne s'allume plus...
Conseils pour mon meuble à alcool
Bonjour, Il y a un petit bout déjà que je tente de me faire un bar à alcool assez amusant disons. J'ai fini la structure, me reste l'électro, ce q...
Vibration moteur bubendorff
Bonjour, j'ai cru réparer mon volet roulant bubendorff qui ne descendait qu'au prix de 4 ou 5 manipulations, en ressoudant les 2 petites pattes de l...
Guirlande electrique a led
Bonjour, je monte une maquette de camion et sa semie en 1/24 éme.Je désire mettre des ampoules leds qui se branche sur secteur pour tout les éclairag...
Antenne bell
Bonjour, le moteur capteur antenne parabolique bell de mon frere sur son motoriser est foutu et la compagnie est en faillite ou peut-on a envoir u...
Antenne et double ampli interieur ?
Bonjour, je voudrais savoir si il est possible ( au niveau sécurité ) de mettre 1 amplificateur de signal aprés une antenne interieure qui en a deja...
Panne moteur came f7001
Bonjour, J'ai le moteur de gauche qui souvre de 5 cm et s arrête. Le moteur de droite marché bien. Quand on ouvre le gauche manuellement il est plu...
Alarme intruision
Bonjour, j'aimerai savoir comment on installe une alarme intrusion avec détecteur de fumée
Carte mère four micro-ondes
Bonjour, un gecko a provoqué un court circuit dans mon micro-ondes (Samsung ME102v/XEF). Tout fonctionne, sauf qu'il ne chauffe plus. Comme vu sur de...
Volet roulant
Bonjour tout le monde , Bon , j'installe une série de volets roulants électrique filaire de dimensions différentes . je les ai montés ...... Ho...
Motorisation de portail
Bonsoir, je suis sur le point d'acheter une motorisation de portail OPEN1 CONFORT+ 24V.Toutefois j'aimerai savoir si je peux mettre à l'intérieur d...
Je n'arrive plus a charger mon téléphone portable!
Bonjour, j'ai un problème.. Je n'arrive plus a charger mon téléphone, ni avec un chargeur, ni en USB... Alors voila, sans le faire exprès je l'ai fait...
Chargement portable
Bonjour, Je n arrive plus à charger mon portable samsung sur une prise allume cigares . aucun problème sur prise 220v ni avec une priseUSB
Jumpy hdi 2004
Bonjour, J'ai un PB avec ma clim sur mon Jumpy HDI lorsque j'essai de mettre la clim en route en appuyant sur le bouton ça disjoncte, y-a-t-il une p...
Voiture rc
Bonjour, j'aimerais construire ma voiture radiocommande et je ne sait pas comment faire ! pouvait vous me donner le materielle qu'il faut et si c'est...
Ampli wifi
Bonjour comment créer un ampli wifi type ricoré ou autre , me permettant de pouvoir capter la wifi dans des endroits difficiles ou éloignés?(et avec...
Volet bubendorff
Bonjour, Mon volet bubendorff descend par saccade, bubendorff vient de m'envoyer un devis 500€, (ils me prennent pour Rotchild) j'ai vu sur le site ...
Problème de baterie
RésoluBonjour, j'ai un Samsung galaxie note 3 ca fait 2 fois qu'il s'arrete de charger la premiere fois j'ai enlever la carte sim et ca a charger mais la ...
Problème compteur daihatsu move 1999
RésoluBonjour, j'ai 2 petit problème avec ma Daihatsu Move Le premier, c'est le compteur, quand je roule, l'aiguille des kilomètres reste à zero ? Que ...
Mon tel ne charge plus............
RésoluBonjour, J'ai un problème, mon samsung core prime ne charge plus depuis hier soir. J'ai tout essayé mais rien ne marche : --> J'ai enlevé les po...
Alarme
RésoluComment choisir une alarme pour une maison avec jardin ? Si vous avez une opinion sur un meilleur choix, merci de m'en faire part .
Terminal numérique tntsat
bonjour Avec le terminal numérique avec lecteur de carte TNTSAT de marque OPTEX ORS 9950 il m'est impossible de capter les chaînes 20 - 21 - ...
Apres 1 an d'absence... un nouveau probleme: lcd alphanum
RésoluBonjour a toutes et a tous, avec une mention speciale pour Daniel 26 qui se souviendra peut etre de moi et de ma machine a eau osmosée de l'an dernier...
Lumière à ouverture du portail
Bonjour ç tous La carte électronique de mon portail envoie un signal de 24V alternatif à la bobine d'un relais Finder 24V AC. L'ouverture allume bie...
Histoire de transfo ^^
Bonjour, je viens de lire le sujet, j'ai acheter un transfo sur amazon que j'ai brancher sur mon autoradio sa fonctionnais bien jusqu'au moment où j...
Alarme incendie !!
RésoluBjr, l'alarme incendie de ma maison fait que sonné que dois je faire ?? merci de vos réponses -- Posté depuis CCM Live forum pour Android
Carte électronique
RésoluBonjour à vous chers internautes! Ma machine à laver INDESIT (IWC 7125) est en panne. Diagnostic : c'est la carte électronique la fautive (car tous...
Telecommande nice ergo1 pour volet roulant ,moteur free-max diam
45, reprogrammation.
Worverk tm31 composant platine de puissance
Bonjour, Je recherche des informations pour tester des composants de la platine de puissance tm 31
Mon xperia m4 ne marche plus
RésoluBonjour, g un problème avec mon xperia m4 quand je l'allume l'image d'écran reste bleu et comme des vagues de la mer... s'il vous plait aidez moi
Probleme de mise en marche d'un niveau laser rotatif fl110 ha
Bonjour, Mon niveau laser FL 110 HA ne se met en marche qu'aleatoirement et de plus ne fait pas son niveau automatiquement.Il part en butée d'un co...
Carte électronique
Bonjour, J'ai un problème de unités antérieure d'une split syste. la turbine ne marche pas je cherche oui le problème stp.
Je n'arrive plus chargé mon portable ( wiko cink peard 2 )
Bonjour, j'ai un problème ... Mon portable (wiko cink peard 2 ) ne charge plus! Enfin il se charge jusque 1% et puis s'éteins, j'ai déjà essayer de ...
Confection de circuit imprimé
Bonjour, je souhaite réaliser un circuit imprimé. J'ai acheté une plaque pressensible , je l'ai insolée 2 minutes l'explication indiquait 120 à 150 se...
Ma chaine hifi saute et clignote du au son
Bonjour, Je viens vers vous, car je ne sais plus quoi, ma haine hifi saute dès le moment ou je monte le son au delà de 23 puis elle ce met a clignot...
Quel problème sur sortie ampli harman kardon avr2000 ?
Bonjour à toutes et à tous, Je viens de me rendre compte d'un problème sur mon ampli AV Harman Kardon AVR 2000. Je n'ai plus rien qui sort sur la ...
Branchement relais matic v7 sur a3
Bonjour, je voudrai savoir comment brancher relais matic v7 pour attelage sur audi a3 sportback de 2007
Dremel ne demare pas !!!!
bonjour ma mini perceuse dremel ne demare plus malgres avoirs changé les charbons je ne sais pas quoi faire pouvez vous m'aider s'i vous plait me...
Connction fonction replay
Bonjour, Je viens d'acheter un téléviseur Philips 47PFK7509 ,qui possède une fonction replay. .Je n'arrive pas à trouver la fonction, aucun icone ...
Adaptateurcare challenger 3 réf:55509-3
Bonjour, J'ai perdu l'adaptateur d'origine lors d'un déménagement,je ne peux pas brancher le nouvel adaptateur sur l'arrière du velo,la prise ne sembl...
Recherche des produits general electric
Bonjour, Voila je cherche deux composants Ref SFKOJ et Ref MC1A 10E provenant d'un boitier de gestion de piscine qui a pris...
Modifier une prise allume cigare
Bonjour, je souhaiterai savoir si il est possible de changer une prise allume cigare, par une prise secteur, c'est pour une glacière de marque trist...
Batterie qui ne se charge plus
Bonjour, J'ai un Galaxy core2 que je viens d'épuiser sa batterie. Je l'ai branché toute une nuit mais il ne se charge pas. Sachant qu'il est presq...
Rechrche des détails sur les normes rfid
Salut tout le monde, J'ai une question à vous poser s'il vous plait: je travaille sur un projet sur la technologie RFID ( je crois que la plupart d...
Quel microcontrôleur choisir pour débuter?
RésoluBonjour, j'aimerais savoir quel microcontrôleur je pourrais choisir pour réaliser des projets simple (led ,servo moteur ...) j'ai acheter un ATmeg...
Remplacer
RésoluBonjour, Vous pouvez remplacer par une télécommande générique, universelle, compatible avec votre appareil. De plus ce type de télécommande peut com...
Reprogrammation d'une télécommande de portail avidsen
Bonjour, j'ai une motorisation de portail avidsen, une télécommande d'origine, et une télécommande universelle à switchs, le problème, c'est quand...
Problème grave !!!
Bonjour, Mon wiko darkfull ne veut plus s'allumer ??? je le charge mais ça veut pas j'ai peur pitié aidez moi
Touche télécommande
Résolu/FerméBonjour, J'ai un problème avec une touche de ma télécommande , qui marche une fois sur dix . J'ai démonté ma télécommande , nettoyé le tout a l a...
Composant non identifié
RésoluBonjour, Quelqu'un pourrait-il m'aider à identifier ce composant (photo ci-jointe) ? Est ce une résistance ou autre ? Merci de votre aide.
