Les discussions
Remplacer
Bonjour, Vous pouvez remplacer par une télécommande générique, universelle, compatible avec votre appareil. De plus ce type de télécommande peut com...
2 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2015 par
stf_jpd87
Reprogrammation d'une télécommande de portail avidsen
Bonjour, j'ai une motorisation de portail avidsen, une télécommande d'origine, et une télécommande universelle à switchs, le problème, c'est quand...
stf_jpd87
Problème grave !!!
Bonjour, Mon wiko darkfull ne veut plus s'allumer ??? je le charge mais ça veut pas j'ai peur pitié aidez moi
4 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2015 par
stf_jpd87
Touche télécommande
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un problème avec une touche de ma télécommande , qui marche une fois sur dix . J'ai démonté ma télécommande , nettoyé le tout a l a...
Dernière réponse le 7 juil. 2015 par
Paupau
Composant non identifié
Bonjour, Quelqu'un pourrait-il m'aider à identifier ce composant (photo ci-jointe) ? Est ce une résistance ou autre ? Merci de votre aide.
2 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2015 par
falbala-13
A quoi sert un bobine ? et un quartz ?
Bonjour, J'aimerais savoir à quoi sert une bobine dans un circuit et un quartz, se qu'ils peuvent apporter à un circuit électronique
1 réponse Dernière réponse le 7 juil. 2015 par
xplom
Ipad tombé dans l'eau
Bonjour à tous. Mon Ipad est tombé dans un sceau d'eau. Je l'ai séché au plus vite et je l'ai ensuite rallumé. Au début je voyais des images sur l'éc...
4 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2015 par
Daniel 26
Réaliser un variateur de vitesse
Bonjour tout le monde s'il vous plait j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à réaliser un variateur de vitesse que je veux utiliser dans mon quadricop...
Adoums3
Ma clim ne rejette pas d'eau a l'extérieur, il fait 30°
bonjour, j'ai ma clim qui me semble ne pas rafraichir sufisament, Est-ce normal que celle ci ne rejette pas d'eau du tout à l'extérieur. MARQUE : FUJI...
1 réponse Dernière réponse le 5 juil. 2015 par
Icare95
Probleme avec mon ampli sony dav-sa30
Bonjour, j'ai un ampli d'home cinéma 5.1 de marque sony le modelé DAV-SA30. mon problème c'est que du jours aux lendemain mon ampli inposible de le...
2 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2015 par
nonogta
Transformer 220v en 12v sans convertisseur
Bonjour, je voudrais demander s'il ya moyen de transformer l'Input de mon retroprojecteur 220v en 12 v sans utilizer un convertisseur. votre assis...
1 réponse Dernière réponse le 1 juil. 2015 par
cs_geryko
Panne telecommande push and pull b porte de garage
Bonjour, Ma télécommande refuse de fonctionner depuis quelques jours. J'ai ouvert avec en rentrant du travail et refuse de fonctionner depuis. Cel...
1 réponse Dernière réponse le 30 juin 2015 par
Palieu
Problème fusible qui saute amplificateur techics su8077
Bonjour, Je viens vous voir car j'ai un souci avec mon Amplificateur Techics Su8077. En effet des la mise en route j'ai le même fusible qui faute. ...
12 réponses Dernière réponse le 30 juin 2015 par
JTommy42
Sécurité des signaux vidéo par câble
Bonjour, Je souhaite réaliser une installation de vidéo surveillance à mon domicile privé (maison ) et j'ai décidé d'opter pour des liaisons camér...
5 réponses Dernière réponse le 30 juin 2015 par
cs_geryko
Recherche interrupteur (dépannage congelateur)
Bonjour, je recherche simplement un interrupteur à souder sur un CI pour remplacer qui ne fonctionne plus sur mon frigo-congelo. C'est un double i...
3 réponses Dernière réponse le 28 juin 2015 par
sergiobzh
Mon portable ne charge plus ... du tout
Bonjour, j'ai un petit probleme avec mon portable qui est un SAMSUNG Galaxy ACE3 ... il ne charge plus du tout ... au debut, un faux contact et il s...
2 réponses Dernière réponse le 28 juin 2015 par
Paul-Bernard
Samsumg galaxie probleme
Bonjour, J'ai un samsumg galaxie s3 et depuis quelque temps j'ai un grave probleme!!! A chaque fois que j'ai pu de reseau mobil je pu de son et cest...
1 réponse Dernière réponse le 28 juin 2015 par
stf_jpd87
Antenne d interieur philips
Bonjour, ou puis je trouver un transfo 220/12V 100mA Merçi d avance
1 réponse Dernière réponse le 27 juin 2015 par
Icare95
Platine za3
Bonjour, J'ai eu un problème de circuit imprimé avec mon platine ZA3, je viens de recevoir une neuve que je viens de poser, je rencontre le problème ...
5 réponses Dernière réponse le 25 juin 2015 par
cs_geryko
Ecran noir son actif
Bonjour, suite a un orage tv sony modele kdl 22bx200 plus d image voyant vert que faire a part la jeter (non je plaisante ) merci pour une reponse
1 réponse Dernière réponse le 24 juin 2015 par
stf_jpd87
Carte za3 de chez came
Bonjour, Je viens de changer ma carte car elle a grillé tous les branchement on l'ère correct mais l'éclairage qui fonctionné avec l'ouverture du po...
4 réponses Dernière réponse le 23 juin 2015 par
stf_jpd87
Mauvaise réception
Bonjour, Mauvaise réception de la chaine ,,,,,,,,,,,,, pas marrant du tout ??????? On paie la redevance !!!!!!!!!!
3 réponses Dernière réponse le 23 juin 2015 par
stf_jpd87
Problème de charge galaxy s2
Bonjour, Mon Galaxy S2 ne tient plus la charge. J'ai récemment changé la batterie mais cela ne change rien (voire même c'est pire). Il semble charg...
2 réponses Dernière réponse le 22 juin 2015 par
xplom
Samsung s3 ne charge plus
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai un Samsung galaxie s3 et depuis peu j'ai du racheter un téléphone "de secours" car le s3 ne capte plus du tout le chargeur. Ça faisais...
Dernière réponse le 21 juin 2015 par
Paul-Bernard
Alcatel onetouch
Bonjour a tous moi j ais un petit probleme est ce que c est normale que mon tel a du mal a se charger en meme temps que je suis au tel avec mon chéri?...
4 réponses Dernière réponse le 19 juin 2015 par
xplom
Volet roulant electrique bubendorf
Bonjour ,mon volet Bubendorf ne s'arrete plus.soit il s'ouvre a fond ,soit il se ferme completement impossible de le stabiliser dans une position inte...
philippe6613
Arduino : quels sont les composants à acheter pour débuter ?
Bonjour à tous, J'aimerai savoir quels sont les composants à acheter pour débuter sur Arduino et réaliser quelques projets. J'ai un budget de 100€...
2 réponses Dernière réponse le 17 juin 2015 par
Arckyam
Ma télé se rallume la nuit...
Bonjour, Ma télé, THOMSON, marche bien mais se rallume toutes les nuits. J'ai fait comme a indiqué Josianne, mais c'est la même chose...
1 réponse Dernière réponse le 17 juin 2015 par
cs_geryko
Probleme a vec ma machine senseo d7825/61 noir
Bonjour Dernièrement ma machine ne donne pas d'eau chaude, et pour la dose d'une tasse au même deux la machine ne s'arrête pas, pour l'arrête il fau...
stf_la sudiste
Volet bubendorff ne fonctionne plus sans couper le courant
Bonjour, Bravo à tous les bricoleurs (-euses)! C'est bien de pouvoir se débrouiller soi même. Je me permets de vous poser la question car je vous qu...
4 réponses Dernière réponse le 16 juin 2015 par
paco83
Fermeture camé 119bu30fr
Bonjour, J'AI UN PROBLEME CONCERNANT l'ouverture . En effet le système a bien fonctionné sur 2 jours et maintenant , le portail s'ouvre aux 4ème de...
2 réponses Dernière réponse le 16 juin 2015 par
nono
Son bizarre sur chaîne hifi
Bonjour, Je possède une chaîne Hifi Phillips FWM 70 , depuis une coupure de courant , dès que je veux la mettre en service elle émet un son étrange ...
47 réponses Dernière réponse le 16 juin 2015 par
papy17
Bloquer courant de la led
Bonjour, je cherche à bloquer le courant qui passe dans ma LED pour une courte duréé( 40ms). Quelqu'un aurai une idée svp?
1 réponse Dernière réponse le 15 juin 2015 par
electronsa
Telecommande decodeur tnt néom digital
Bonjou? la télécommande de mon décodeur TNT de la marque néom digital ne veux plus fonctionnée, ' la Led if émet mais la commande ne se fait pas .Les...
1 réponse Dernière réponse le 13 juin 2015 par
electronsa
Télévision cathodique qui s'allume plus (led allumée)
Bonjour J'ai récupéré une télévision cathodique avec lecteur dvd intégré le tout ne fonctionnant pas. Lorsque je branche la diode de la télé s'a...
5 réponses Dernière réponse le 13 juin 2015 par
Lepetitprince78
Télévision lcd qui s'éteint au bout de 3mn
Bonjour j'ai une petite TV qui quand je l'allume s'éteint toute seule au bout de 2~3 mn. D'où peut provenir sa panne? alimentation ou autre? ...
6 réponses Dernière réponse le 10 juin 2015 par
Lepetitprince78
Poste radio
bonjour voila hier j'ai acheter un poste qonix a 50 euro la référence et dx ar 6888 je l'ai bancher car derrière ce sont des cos et le poste ne veut p...
1 réponse Dernière réponse le 10 juin 2015 par
Icare95
Télécommande wayne-dalton 3btm a433
Bonjour, nous avons une télécommande 3btm a433 ,nous avons eu une panne de courant pendant une journée le 1er mai , depuis la porte s'ouvre mais ne ve...
3 réponses Dernière réponse le 10 juin 2015 par
Etiennemilo
Tv avec une barre sombre sur l'écran
Bonjour, quand j'allume mon téléviseur SAMSUNG écran plat, très souvent une barre plus sombre se positionne sur le premier tiers haut de l'écran quand...
2 réponses Dernière réponse le 9 juin 2015 par
electronsa
Perfectionnement
Je suis apprenant je cherche a me perfectionner sur la technique avec des attestations agéers
1 réponse Dernière réponse le 9 juin 2015 par
Icare95
Portail deux battants avec un automatisme came za3
Bonjour, A la suite d'une coupure d'électricité provoquer par une pelle mécanique qui à couper le câble d'alimentation maison mon portail ne fonctio...
3 réponses Dernière réponse le 9 juin 2015 par
cs_geryko
Où souder le fil de masse sur une mini enceinte de jouet ?
Bonjour, j'ai un petit problème, que j'espère simple à résoudre, mais n'y connaissant pas grand chose ...voilà, je désire relier un cable jack 6,35 su...
6 réponses Dernière réponse le 8 juin 2015 par
frodex
Depannage
bonjour à tous. SVP ou trouver : 1 condensateut ref. pcm 208-0,1 +2x0,0025mF 220 ou 250V a titre indicatif pour perceuse Peugeot Pc 896 Merci d'a...
8 réponses Dernière réponse le 6 juin 2015 par
lenouzonnais
Porte de garage
Bonjour a tous .j'ai une porte de garage a enroulement avec un boitier électronique de la marque SIMU qui ne s'ouvre plus ,et le boitier indique C6,ou...
4 réponses Dernière réponse le 6 juin 2015 par
papyetmamie
Émetteur récepteur
Bonjour, Je suis un néophyte en électronique. J'aimerais me procurer un émetteur assez petit pour être intégré dans un crayon (bic) et un récepteur...
1 réponse Dernière réponse le 5 juin 2015 par
Icare95
Alarme venus intervox
Bonjour, j'ai une alarme Venus Itervox , et je n'ai pas le code admisitrateur pour pouvoir entrer dans le menu pour changer le mode d'accès au cent...
8 réponses Dernière réponse le 5 juin 2015 par
sbgentleman
Demande information ampli pm80 marantz ( composant ) ?
Bonjour à tous , je doit changer le STK et monter un radiateur plus important sur mon ampli PM80 , mais je m'aperçois qu'il y à une diode qui est plu...
3 réponses Dernière réponse le 4 juin 2015 par
Daniel 26
Mon portable se charge, mais décharge?
Bonjour, en fait, j'ai un Nokia Lumia et quand je mets mon portable a charger, je vois le signe qui démontre qu'il se charge, mais en fait, le pourcen...
1 réponse Dernière réponse le 3 juin 2015 par
stf_jpd87
Panne photocellules sur platine xs100 motostar
Bonjour, j'ai un moteur motostar (platine XS100) pour portail coulissant j'ai du démonté le portail en début de semaine pour les enduits des mur,quand...
1 réponse Dernière réponse le 1 juin 2015 par
stf_jpd87
Appairage d'une carte électronique de puissance
Bonjour, j'ai acquis une carte électronique de puissance pour plaque de cuisson à gaz De Dietrich model DTG1038X mais ma plaque n'a pas fonctionné, ...
1 réponse Dernière réponse le 31 mai 2015 par
Icare95
Résultats 3001 - 3050 sur un total de 5 521
