Les discussions
Bidouiller sa vieille radio pour lui faire pousser un port usb
Bonjour, je cherche un moyen d'intégrer un port USB à mon poste de radio (Panasonic RX-D27, avec lecteur cassette)! Si quelqu'un pouvait me dire ...
Besoin d'aide enceinte ampli pour sono
Bonjours j'aimerais un petit coup de main cars j'ai le baptême de ma fille bientôt a faire dans une salle avec environ 100 personne et je n'y connait ...
Nom de ce composant ?
RésoluBonjour, Connaitriez vous le nom que porte ce composant électronique lié a l'alimentation . Je vous remercie d'avance. Photo : https://ww...
Programmation
Bonjour, Je voudrais savoir comment programmer une boussole électronique ?? Donnez moi des logiciels svp Merci
Panne télévision
RésoluBonjour, J'ai une télévision Thomson tube cathodique qui et en panne, quand je l'allume on entend comme un sifflement mais aucune image à l'écran ni...
Suite au probleme de ton ampli
Bonjour, j ai un ampli jvc et c est la meme chose je sais d ou vien la pane
Comment inverser polarité sur moteur dc
Bonjour, j'ai besoin d'info J'ai un moteur 12 dc qui actionne une rode dans les 2 directions (aller/retour) la rode est délimiter par 3 micro switch...
Branchement chargeur batterie triphasé en mono .
Bonjour, jai un chargeur de batterie,380/220 tri, et je voudrai le brancher en 220 mono,il charge des batterie sur un élevateur .
Télé thomson
Bonjour, ma télé home cinema ne veut plus s'allumer ,mais le voyant rouge ne cesse de clignoter rouge .Que faire ,pouvez vous m'aider .Merci
Resolu!
Bonjour, une question:...pourquoi des post. sont consideres comme "RESOLU" ? ALORS QUE !!!
Tv philips 26pfl 3512
Bonjour, Je ne peut pas allumer ma tv avec la télécommande,je l'allume avec le bouton des chaines sur le poste,il s'allume,écran bleu avec texte tf1 ...
Mon parabole ne capte aucun satelite
Bonjour, svp j'ai installé mon parabole dans le balcon j'ai essayer aucun signale . la façe de la maison est pas dans le lever de soleil . est ce qu...
Problème d'appel de courant sur alimentation
RésoluBonjour à tous. Je travail sur un projet de treuil avec une motorisation de visseuse sans fil. J'ai récupérer moteur-boite de vitesse de la visseuse...
Mon audio en panne tf-dvd7307
Bonjour, je voudrais savoir si il est possible de trouver une solution pour mon audio cob y tf- DVD 7307, mon problème quant j"installe un cd, la ré...
Recherche relais
Bonjour, Je recherche un relais de carte électronique, de marque Hongfa JZC-33F ou équivalent ,Merci de m'aider.
Fonctionnement de 2 alarmes de marque différente
RésoluBonjour, j'ai monté une alarme logisty.ref.L3305Favec 4detec d'ouvertures 2 détec mouv 1siréne ext .Mais sans transméteur tel .prix aujourd'hui d'un...
Filtre passif ? que choisir ?
Bonjour, voila j'ai recuperé de vieilles enceintes de voiture a savoir : -2 HP phillips car stereo GTM 620 4 ohms 100W RMS -2 HP audax de 8 ohms...
Choisir une led
Bonjour, Suite à la restauration d'un bon vieux ampli vintage, je souhaite remplacer les ampoules qui éclairent les vu-mètres par des leds. Actue...
Comment coder ma porte de garage ?
Résolu/FerméBonjour, je veux coder une porte de garrage moteur LS9000 avec une telecomend KEYGO 4canaux RTS commen faire mercie
Nec 2501 kf 433
Bonjour, Connaissez-vous ce qu'est un "NEC 2501 KF 433" c'est un CI à quatre pattes qui se trouve en sortie d'une alimentation à découpage d'un vidé...
Correspondance fiche 5broches guirlande electrique
Bonjour, pouvez vous m aider svp a reparer ma guirlande et me donner la correspondance des 5 broches de la fiche de connexion (hs) et voir si je pe...
Alarme de decharge batterie
Bonjour, je voudrai réaliser le montage suivant sous 12v batterie ,des que celle si se décharge est a une tension de 6V un led s allume merci...
Comment construire ma voiture radiocommandée ?
Fermébonjour; j'aimerais construire ma voiture radiocommande et je ne sait pas comment faire ! pouvait vous me donner le materielle qu'il faut et si c'e...
Programmtion d'un pic 16f877 : définir les pins des e/s
Bonjour, Je cherche a programmer en C le PIC d'un vélo à assistance electrique, j'ai déjà établi un programme de gestion mais je ne sais pas défin...
Bourdonnements dans mini chaine hi-fi
Bonjour, Dès que je mets en route ma mini chaine (avec encodeur) aucun son ne sort sauf un bordonnement et cela mais en changeant de source (CD, vin...
Telephone portable samsung
Bonjour, ma fiche chargeur telephone ne prend plus la charge ,le chargeur est bon essais effectué en boutique orange
Principe de fonctionnement d'un diélectrimètre
Bonjour, je cherche un document sur le principe de fonctionnement d'un diélectrimètre est ce que vous pouvez m'aider merci d'avance
Comment débloquer ma tv bluesky ?
ur la television d'un ami j'ai ete maladroit j'ai bloqué son televiseur a chaquefois que j'allume, on demande une clé pouvez vous m'aider
Probleme de voltage
Bonjour, comment puis je baisser le voltage "sortie 3,7 v" à "3v"? (alimentation d'un petit moteur) Merci de vos réponses
Commande de relai par un micro 18f
Bonjour, a tous j'ai un projet dont lequel je doit commander un relai par un microcontroleur 18F est ce que vous pouvez m'aider??? merci d'avance
Comment reparer un lcd
Bonjour, j'ai un problème avec 55" LCD HDTV qui ne s'allume pas ,quand il est sous tension la LED rouge est allumé et quand j'essaie de l'allumé le ...
Remise a zero dune bascule via un potentiometre
bonjour, pouez vous m aidez , je desire faire le montage d un potentiometre sur une bascule de pese a titre prive car je n arrive pas a la mettre...
Eclairage couplé à l'ouverture du portail via carte za3 came
Bonjour, je souhaite pouvoir asservir un éclairage à l'ouverture du portail; il y a un plot dispo pour une "lampe cycle"
Relais
Bonjour, Je suis à la recherche d'un relais 2RT, 24Vcc. Sa référence chez NEC est MR62-24SR. J'ai cherché dans différents sites mais je ne trouve p...
Adaptateur de cloture innotek
Bonjour, J'aimerai remplacer mon adaptateur secteur de ma clôture innotek et je ne trouve pas où l'acquérir - pouvez-vous m'aider ? (adaptateur 12...
Carte alimentation 4kv
RésoluBonjour comment redresser une tension de 4kv je fais la recherche et je ne trouve pas des pont de diode qui fonctionne en 4kv
Reparer mon dvd de salon de marque idigital
Bonjour, mon DVD de salon de marque i digital a un problème ;je suivais un film quand à un moment donné la lecture devient lente et et l'écran le fi...
Amplie en securiter
Bonjour, j ait un ample focal pour voiture de 450w et quand je monte le volume il se met en securiter quelq un peut me dire pour quoi merci
Surtenseur pour freebox
Bonjour, je voudrais savoir quel surtenseur je peux utiliser pour protéger ma freebox V6. merci pour vos réponses
Ma tele se coupe et se met en veille seule
Bonjour,j' aimerais savoir pourq'oi ma tele se met en veille au bout de 5 segondes
Détecteur sonore et lumineux
Bonjour, Je voudrais installer un détecteur extérieur qui allume un projecteur sur le jardin et commande une sonnerie dans la maison. J'avais t...
Probleme de magnetoscope
RésoluBonjour, mon magnetoscope LG n'enroule plus les cassettes que faire.Faut-il racheter une pièce et où.adresse dans Paris de réparateurs
Ordi solaire ou chargeur solaire ?
RésoluBonjour, Je me renseigne pour, éventuellement, faire parvenir un ordinateur portable, en Afrique, dans un petit village dépourvu d'électricité. C...
Cherche kit ou schema
Bonjour, Bonjour ce que je cherche est simple et existe sûrement mais je ne trouve pas !! Voici ce que je voudrais faire : J'ai 2 piles 9 volte...
Disque dur externe
Bonjour, j ai un probleme avec mon disque dur externe il ne s'affiche pas mais il est bien branche mais je ne peux l' ouvrir pour savoir ce qu'il a...
Dépanner un onduleur
Bonjour, j'ai un onduleur Smartline sl 500 je pense que sa batterie est hs, est ce possible d'utiliser cet onduleur sans la batterie comment faire? ...
Micro onde
Bonjour, On m'a conseillé de vérifier le bon état de mon four micro onde. Pour cela mettre le téléphone portable dedans, et appeler. Si l'appel ap...
Recherche composant électronique - machine à pain qui tourne sans arrêt.
Bonjour, La machine à pain de ma femme est tombé en panne : dès que l'on la branche il y a une forte odeur de brulé "électronique" et le moteur t...
Plus de jus
bonjour, ce matin j'ai voulu mettre en route ma mini chaine hifi ( m c m 190 philips ) et rien. plus de jus, aucune lumière, aucun voyant ne ...
