Les discussions
Wiki ozzy bug
Bonjour, mon wiko bug... Je l allume, l écran affiche " wiko", puis il reste bloqué sur " Ozzy".... Comment faire???svp
1 réponse Dernière réponse le 17 févr. 2015 par
Paul-Bernard
Pèse personne électronique sanitas
j' ai enlevé les piles de mon léve personne, à la remise en route il m' indique le poids en lb et non en kg je n' arrive pas à le reprogrammer
1 réponse Dernière réponse le 16 févr. 2015 par
Yoda
Motorisation avidsen
Bonjour, mon probleme est que je ne peux plus commander le systeme avec mes telecommandes a plus de 5 m avidsen m'a dit que cela venait de la partie ...
1 réponse Dernière réponse le 14 févr. 2015 par
labricole47
Telephone wiko rainbow charge plus
Bonjour, j ai un wiko raibow il ne charge plus meme avec autre chargeur ma fille qui a le meme que moi me charge ma batterie avec le sien donc c pas l...
Paul-Bernard
Recherche électronicien créatif
Bonjour, Jeune entrepreneur, je recherche le moyen de relier une balance à un interrupteur, de telle sorte que lorsque la balance atteind un certain...
1 réponse Dernière réponse le 12 févr. 2015 par
stf_frmu
A l'aide: mon téléviseur a un problème!
salut à tous, j'ai un souci avec mon télé de marque sharp où les différents numéros des chaînes (canaux) ne s'affichent plus à l'écran du téléviseur. ...
2 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2015 par
brunobenzo
Module non détecté.
Bonjour, pourquoi une fois que j'allume la télé un message "module non détecté" apprait sans cesse au milieu de l'écran ? Merci de votre aide
1 réponse Dernière réponse le 11 févr. 2015 par
Icare95
Station météo
Manque la moitié de certain chiffre suite à nettoyage de l écran
Icare95
Panne de four scholtes model xerox fabiano
bonjour mon four la plaque d'information clignotte et emet un signal sonore je ne peux plus sélectionner de programme que faire problème de la carte é...
2 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2015 par
jean6789
Volet rouland bubendorf
Bonjour, Le volet Bubendorf descend normalement mais ne remonte pas, plus exactement il remonte parfois partiellement puis s'arrêtre....en revanche ...
4 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2015 par
stf_jpd87
Piano electrique
Bonjour, Bonjour, Le petit piano à piles ne fonctionne plus.Le principe: 25 touches avec un point de contact sur une barrette cette barrette relié...
4 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2015 par
Yoda
Problème de charge
Mon motorola RAZRM s'est éteint je branche le chargeur il ne montre aucun signe de charge et il ne s'allume pas.j'ai même changé de chargeur pas de ré...
1 réponse Dernière réponse le 7 févr. 2015 par
Paul-Bernard
Brancher un ventilo de pc en dc12v sur du ac220v
Bonjour, tout d'abord merci a stf_frmu et daniel 26 pour leur réponses et leur temps pour mon précédent post (au passage problème résolu). Comme j'ha...
11 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2015 par
Döy84
Télécommande tx4 mhouse
bonjour,ma télécommande reste tout le temps allumée je suis obligé de retirer les piles
1 réponse Dernière réponse le 6 févr. 2015 par
stf_jpd87
Elément peltier : production d'électricité
Bonjour, Je sais que les élément Peltier sont réversibles avec un très faible rendement, donc peuvent produire de l'électricité à partir d'énergie ...
2 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2015 par
jean
Problème d'antenne interieur
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce site et j'ai un souci avec ma télé. J'ai une TV Philips avec TNT intégré. Une antenne interieur avec un a...
7 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2015 par
clubber43120
Samsung galaxy ace s55839i
Bonjour, j'essaye de recharger mon portable depuis quelque temps mais rien a faire un triangle jaune apparaît avec un point d'esclamation comment fair...
1 réponse Dernière réponse le 2 févr. 2015 par
Paul-Bernard
Sortie d'amplificateur grillé
j'ai deux ampli don les sorties des speaker est grillé. j'aimerais s'avoir comment les remplacer. un ampli fisher model: studio standard rs-605 et une...
ebrikko
Réception difficile et.ou dysfonctionnement t.v.
Bonjour, Avec une antenne TNT, la 1ère chaîne allemande, pose problème depuis quelques jours. Elle s'affiche par intermittence, ou par saccades, ...
4 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2015 par
ARSOIN
Mon téléphone n'a plus de son...
Bonjour, Depuis que j'ai branché mon GSM ( Samsung galaxy young ) sur ma radio pour écouter de la musique, je n'ai plus de son... Quand je veux mett...
1 réponse Dernière réponse le 31 janv. 2015 par
stf_jpd87
Petit montage "électronique" kit main libre spécial
Bonjour, J'utilise un logiciel de traitement de la voix sur mon pc et je souhaite faire réaliser un branchement afin d'y connecter mon casque oreille...
Daniel 26
Dewoo
mon téléviseur indique pas de signal je dois l'éteindre et l'allumer plusieurs fois de suite pour qu'il accroche une chaine ou alors il s'éteint et...
3 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2015 par
jean
Probleme sur volet electrique
j'ai deux volets élèctrique qui s'ouvrent avec un retard d'environ entre 5 et 15 secondes je ne sais pas quel est le problème j'aimerai bien les répar...
1 réponse Dernière réponse le 27 janv. 2015 par
jean
Telecommande memup 750 go
Bonjour, Bonjour j'ai laisser les piles dans ma telecommande j'en est mis des neuves mais elle ne veus rien savoir merci pour vos conseil
stf_frmu
Transformation de veille radio phillips
Bonjour à tous! Voilà j'ai une vieille radio des années 60-70, elle a un son superbe et fonctionne encore très bien, mais je n'ai que la radio dess...
1 réponse Dernière réponse le 26 janv. 2015 par
Daniel 26
Iphone
Bonjour, Mon iPhone 4 neuf de 7 mois n'a plus de son je l'ai mis dans du riz et laissé reposer 2 jours et il n'as toujours plus de son je voulais sa...
4 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2015 par
xplom
Mon samsung galaxy grand i9060 charge puis s'éteind en boucle
Bonjour, sa fait un moi que j'ai mon telephone et un soir je le laisse charger et le lendemain sa batterie n'a pas augmenté , pourtant je n'ais rien...
2 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2015 par
jordykd
Machine laver vedette
Bonjour, Voila j'ai machine laver vedette qui fait un petite problème alor salum et après elle marque F 04 et ça rate toute seul merci pour me don...
stf_jpd87
Condensateur...
Bonjour, Je cherche et trouve (mais pas toujours) des informations sur les condensateurs ou plutôt sur certains. J'en ai un à changer sur un volet...
9 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2015 par
llinternote
Apprentissage des bases de l'électronique
Bonjour, merci tout d'abord à ceux qui m'aideront. Je voudrais confectionner un boitier emmeteur taille petit paquet alumette, et un recepteur qui eme...
1 réponse Dernière réponse le 25 janv. 2015 par
Daniel 26
Zoom appareil photo déboité ( nikon nikkor)
Bonjour, Aujourd'hui mon appareil photo à reçus un coup au niveau du zoom et la lentille c'est "déboité ». Pensez-vous que ce soit réparable? Si ou...
Daniel 26
Alimentation permanante d' un portier video sans fil
Bonjour, je possède un portier vidéo WEVA 2 Extel en 5 volts, une microcoupure du secteur m'a permis de constater que le moniteur était hors tension...
15 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2015 par
jnmconsultant
Tél. portable à clapet samsung e2210b
Bonjour, L'écran intérieur de mon téléphone portable à clapet Samsung E2210B s'allume mais est tout blanc, gris ou bleu. Le logo Samsung s'affiche n...
1 réponse Dernière réponse le 20 janv. 2015 par
Paul-Bernard
Charge mini sur alim pc
Bonjour, j'ai déjà passé pas mal de temps a faire des recherches sur ma question mais les avis sont différents... je m'explique : j'ai une alim ...
5 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2015 par
Daniel 26
Pour permettre d'installer
Bonjour, comment brancher un kit video urmet mod:1722 à un portail came za3
2 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2015 par
boudfil
Défaut ampli lanzar
Bonjour, Voilà, j'ai installé un caisson de basse avec un ampli lanzar et lors de la mise en service tous a donctionné, mais quelque heures plus tar...
3 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2015 par
Daniel 26
Inventer ruby 3000 panne e0
Bonsoir, J'ai un petit soucis sur l'inventer ruby 3000 depuis hier. Il est assez agé et j'ai le code erreur E0. Si une personne pouvait m'aider car ...
1 réponse Dernière réponse le 19 janv. 2015 par
stf_jpd87
Voiture telegider
Bonjour, ma voiture telegider ne veut plus reculer ni avanser comment je fait la marque c'est new briche
1 réponse Dernière réponse le 18 janv. 2015 par
Icare95
Télévision
bonsoir, je reçois la tv par une parabole. chez moi, à l'intérieur, arrive mon fil d'antenne. ce fil va a un boitier d'où je peux brancher deux autre...
4 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2015 par
xplom
Nokia luimia 610 qui ne charge plus.
Bonsoir, Mon Nokia Lumia ne charge plus, j'ai testé de différents chargeurs pour le charger, il y a la barre de chargement mais il ne charge plus. Cec...
6 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2015 par
stf_frmu
Probleme d'éjection de disque
Bonsoir, Aujourd'hui j'ai inséré un disque vierge dans un lecteur de disque spécial pour Mac mais mon Mac ne reconnaît ni le disque ni le lecteur du ...
7 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2015 par
xplom
Casio ex-fh20 modification alimentation
Bonjour, Alors je voudrais modifier mon appareil-photo casio EX-FH20 car il fonctionne habituellement avec quatre piles LR6 1.5V, mais cela n'est pas...
8 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2015 par
gegecle
Comment charger batterie li-ion de pc portable
Bonjour, je vous expose mon probleme, je fait de l'airsoft et j'avais besoin d'une batterire assez puissante et comme trop chere a l'achat , j'ai fa...
4 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2015 par
jean
Extension sans fil d'une prise antenne
Bonjour, J'ai une prise antenne dans ma chambre, mais celle-ci se trouve à l'opposé de ma télévision et il m'est impossible de les relier par câble, ...
2 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2015 par
DOCTEUR74
Tv qui est grisé au demarrage
Bonjour, on a un vieu écran plasma de marque Hyundai, quand on allume, l'image est presque invisible, grisée, pouis apres quelques minutes , tout revi...
3 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2015 par
jean
Telecommande ou tv en panne?
Bonjour, J'ai une télécommande hanspree qui ne communique plus avec la télévision . J'ai vérifier les piles et l'infrarouge qui fonctionne car même...
1 réponse Dernière réponse le 10 janv. 2015 par
KIDUGUEN
Formation de réparation de portable mobiles
Bonjour, Je vous drais savoir sur votre formation merci
1 réponse Dernière réponse le 7 janv. 2015 par
Icare95
Ecran de contrôle pour tour pc
Bonjour, J'ai récupéré une tour de PC équipée d'un écran de contrôle. Cet écran doit donner la température de la tour, je ne sais pas comme...
4 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2015 par
GVZ29
Branché une tv en direct sur une parabole
Bonjour, Me séparant de ma ligne fixe et du net orange je vais bientôt ne plus avoir le démodulateur tnt de cet opérateur. Ma tv étant récente pos...
5 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2015 par
praetar
Lg optimus l9
Bonjour, bon, moi j ai un lg optimus l9 et il e charge en mode chargement lent je ne sais pas pourquoi aidez moi svp et merci d avance.
1 réponse Dernière réponse le 31 déc. 2015 par
Soel
Résultats 3151 - 3200 sur un total de 5 516
