Les discussions
Hotte electrolux efp 60202x cablage module electronique
Bonjour Suite a un court circuit le module électronique de ma hotte a été détruit . Je viens d'acheter un nouveau module identique . L'état de l'...
Ou pourrais-je trouver le shéma de la carte alimentation
Bonjour, Ou pourrais-je trouver le shéma de la carte alimentation de ma tv Phillips TPV7115G6934-P01-000-oo2H
Problème de resistance du moteur de mon velo elliptique ...console non active
Bonjour, Je possède un vélo Nordictrack ER7 DRIVE Modèle NTEVEL77909.3 Ma console ne s'allume plus mais par contre le moteur de la résistance ...
Marque hp deskjet 3720
Bonjour, Quand je fais des impressions le papier se bloque sur le début de l'impression et cela fait un gros trait d'impression je pense que c'est...
Ecran cassé iphone 11
Bonjour, Je suis actuellement sur Lyon pour un courte période. Mon écran de téléphone s'est cassé et je cherche à le faire réparer. Cependant, je ne...
Transformateur multi usage
Bonjour, je suis à la recherche d'info qui me permettrait de transformer du 220v (alimentation générale) en 12 volts avec des amperages de 10, 6, et 5...
Wf712a+++w701t2-model bellavita
Bonjour, j, ai un petit soucis avec mon lave linge. Lorsque je l'allume les voyants 3h et 12h s'allument cependant le lave linge lui ne marche pas. Da...
Cable plaque induction trop court
Bonjour à tous, J'ai fait récemment l’acquisition d'une Plaque induction Sauter SPI9544B, et malheureusement, son câble est trop court de ma prise ...
Mon interphone thomson voyant rouge ouvert
Bonjour, J’ai un interphone Thomson depuis quelques jours il ne marche plus je ne peux plus me servir de l’interphone pour voir et répondre quand o...
Bonjour ma chaîne hi-fi ne charge plus les cd c'est une pa
Bonjour, Ma chaîne hi-fi ne charge plus les CD c'est une Panasonic que dois-je faire
Carte electronic pour machine a coudre juki
Bonjour est ce que qqn peut réparer une carte electronique pour une machine à coudre juki ddl 5550-4 merci
Programmation inverter 5727
Bonjour, je viens d'acheter un Inverter 5727 et je ne comprends rien à la programmation de la notice. J'appuie sur le timer pour mettre l'heure le ...
Comment trouver un faux contact sur nintendo ds lite ?
FerméBonjour, J'ai un problème sur la DS Lite de ma fille, celle-ci fonctionnais correctement jusqu'au jour ou elle s'est mise à \"beuger\" jusqu'à ne p...
Piece deffectueuse sur carte volet bubendorf
RésoluBonjour, quelqu un serait il en mesure de me dire le nom de la pièce deffectueuse(comme fondue) sur la carte volet bubendorf en pièce jointe( en bas a...
Centralisation détecteurs de fermeture
Bonjour, je souhaite avoir 3 leds qui me signaleraient l'état de fermeture d'un portail coulissant (à 50m) et de deux portes de garage sectionnel...
Initialiser des etiquette électronique de gondole (eeg)
Bonjour, la situation en deux mots: Je travail dans un commerce disposant d'étiquette électronique pour indiquer le prix des produits en rayon. L...
Tv thomson d3 series
RésoluBonjour, une bande intitulée Thomson avec signes Dolby, Pur image etc. ne disparaît pas et revient après « exit ». Côté gauche de l’écran avec texte e...
Problème programmation télécommande avec like it pro 600
Bonjour, J'ai fait le réglage des positions ouverture et fermeture et tout se passe bien il affiche bien "II" en fin de réglage comme quoi cela s'...
Buzzer
Bonjour, je cherche a fabriquer un montage simple avec une pile 1.5v, un interrupteur et un buzzer. j'ai cherche un peu partout chez les vendeurs d...
Réduire la vitesse d'un malaxeur
Bonjour, Je souhaite réduire la vitesse d'un malaxeur de peinture/mortier pour l'utiliser en tant que mélangeur alimentaire (avec tige d'agitation e...
Fabrication alimentation dc réglable
Bonjour, j'aimerais fabriquer une alimentation pour pour charger sur prise usb 2 et 3.1 mes appareils et une sortie + - pour pinces comme suit : Vo...
Réglage carillon astrell
Bonjour à tous j ai un carillon de la marque astrell référence 615332 je n arrive pas à la régler les (dip) pouvez vous m aider ?
Ma chaine hifi se coupe quand je monte le son
Ma chaine hifi est une lg CM4360 rattacher a 2 caissons base tout fonctionner correctement pendant 2 ans et maintenant quand je augmente le son un peu...
Connaitre le courant que peut fournir une alimentation
Bonjour, J'ai une alimentation stabilisée de laboratoire qui est variable de 0-20v et j'aimerais savoir combien d'ampères elle peut délivrer quelle ...
Terminal datalogic skorpio x3 ne démarre plus
Bonjour, J'utilise un terminal mobile avec lecteur de codes-barres intégré de marque Datalogic Skorpio X3 qui est équipé d'un logiciel de préparati...
Piles qui fait déconner jeu
Bonjour, Je possède un jeu de marque hasbro bop it beats ( image du jeu: https://static.fnac-static.com/multimedia/Images/FR/NR/c7/c6/59/5883591/...
Ventilateur brumisateur
Bonjour, j'ai reçu hier le ventilateur brumisateur de la marque OCEANIC Seulement il y a un problème avec la brumisation. Elle s'enclenche bien ...
Clavier verrouillé hp envy
Résolu/FerméBonjour, J’ai lu de nombreux posts sur le sujet. Le clavier de mon pc portable est également bloqué. Aucune touche n’est allumé, rien ne fonctionne....
Trouver la tension du thermistance ptc 08p
Bonjour, j'ai besoin de trouver la tension du thermistance ptc du référence 08p pouvez vous m'aider svp ??
Composants absents, comment deviner la valeur...?
boujour a toutes et a tous. est-il possible de deviner, calculer la valeur d’une résistance manquante sur une carte électronique (variateur de puissa...
Micro soudure carte graphique
Bonjour à tous, En faisant un mauvaise manip sur ma cg j’ai tapé un cms… En voyant la photo vous pensez qu’il a quelque chose à faire? Merci d’av...
Fabriquer un chargeur allume cigare pour mon pc portable msi
Bonjour, je connais très peu l'électronique mais j'ai besoin de créer un chargeur pour mon PC portable (modèle : MSI GL73 8RC-236XFR) car il n'y en a...
Photo prise de mon balcon la nuit
Bonjour, Pourquoi est je cette image
Enceinte jbl flip 3 qui grésille
Bonjour, J'essaye de réparer une enceinte jbl flip 3 qui grésille. j'ai déjà changé les deux haut parleurs Auriez vous une solution ? Cdt
Lecteur dvd dual
Bonjour, j'ai un lecteur DVD avec prise peritel. J'ai acheté un convertisseur scaleur HDMI vers peritel. J'ai branché mon câble peritel au lecteur...
Hotte aspirante electrolux efp 60202x
Bonjour, le module electronique de ma hotte aété deruit totalement par un court circuit et je n eretrouve pas de plan de cablage pour le remonter .Q...
Portail opna 500 bras articulés carte cb100/p100 pcb2
le portail à l'ouverture avec la télécommande s'arrête et ne veut plus se fermer ni s'ouvrir Dans un premier temps j'ai changé la carte et quelques j...
1 sur 3 inductions
bj j'ai 1 induction sur 3 qui fonctionnes induction signature STI3MG quelqu'un pourrai t il me dire pourquoi ?
Valeur de résistance
Bonjour à la communauté! Je cherche actuellement à réparer un chargeur de batterie Canon,sur lequel j'ai retiré une résistance cramée. Probl...
Cloture electrique pour jardin
Bonjour , Je viens de faire la carte en suivant ce lien http://schema-montage-electronique.blogspot.com/2011/08/un-generateur-de-decharges-haute.ht...
Problème magnetoscope
Résolu/FerméBonjour à vous tous, je recherche l’avis d’un connaisseur par rapport à un magnétoscope Hitachi que je possède depuis 27 ans mais que je voudrais reme...
Imprimante canon mg3000
Bonjour, Mon imprimante ne prends pas les feuilles, elle s'arrête à la moitié et après ne passe plus.. Merci pour votre réponse Cordialement Mme M...
Remplacer une résistance variable ou ajustable
Bonjour, En manipulant la carte electronique d'un vieil orgue italien (Jen brio 61-p) pour changer les condensateurs j'ai abîmé le dessus d'une rés...
Portail fonctionne pendant prog mais répond pas à la télécom
Bonjour, bonsoir Je vien sur se forum pour de l’aide ! Je me bat avec mon portail battant ( ray 2524 ) car quand je décide de le programmer tous se...
Réparation joystick scuf impact ps4
Bonjour, En jeu FPS la visée s'est mise à bouger seule vers la gauche. Après avoir essayé plusieurs solutions (nettoyage, air, changement des peti...
Branchement secteur moteur lave-linge
Bonjour, pourrais-t-on m'expliquer comment brancher un moteur de lave-linge 9 fils : blanc-bleue foncé-gris-noir-orange-2 bleue clair-2 rouges. les ...
Tête d’impression imprimante canon pixma mp500.
Bonjour à tous Je tombe du plus simple vers le pire ! Après nettoyage et débouchage de la tête d’impression d’une imprimante avec alcool ménager d’ab...
Mon poêle à pétrole électronique qlima ne tient pas longtem
Bonjour, j'ai un poêle à pétrole électronique qlima code 17 9033004097 mon poêle à pétrole électronique qlima ne démarre pas comme il faut il s'arrê...
Recherche câble usb vers jst 5pin
Bonjour, Je suis entrain de réparer un support d’ordinateur pour table avec un ventilateur intégré. Le câble ayant complètement rompu, je dois le ...
Power adapter hs
Bonjour, Suite à des dégâts technique sur mon alim d'ampli, je cherche à le remplacer mais je n'y connais absolument rien. Je ne sais pas donc pas ...
