Les discussions
Mon groupe électrogène démarre mais ne fait pas d'électricit
Bonjour, J'ai récupéré il y a quelques temps un groupe électrogène qui était en panne. J'ai réussi à redémarrer le moteur thermique qui tourne parfai...
Gré cérame beige (wendhel) traces aureoles, fila 0 resltats
Bonjour, Carrelage gré cérame beige, mat, wendhel, traces, aureoles 3 produits fila sans succes
Mon fil cassé s'en arrêt
FerméBonjour, Je coup avec une machine Thimonnier eglantine 7 et avant ça avec une machine Fust, mon fil ne cesse de casser en marche arrière et parfois a...
Parquet brulé , comment réparer ?
RésoluBonjour , Je suis actuellement locataire et par accident j'ai fait tombé un morceau de charbon sur le parquet du salon même si je l'ai directement...
Tablier de cheminée coincé
RésoluBonjour, Je possède une cheminée ancienne dont l'âtre est fermé par un tablier comportant 3 lames métalliques horizontales qui coulissent les unes ...
Lits superposés avec rangements bleu 90x colores
Bonjour, je cherche désespérément la notice du lit superposé avec rangement bleu 90X COLORES acheté chez Alinéa le 16/05/2016.. Merci d'avance pour ...
Pistolet à souder - embouts qui fondent vite
Bonjour, J'ai acheté un pistolet à souder Kemper (https://www.hellopro.fr/kemper-pistolet-a-souder-electrique-05807-2002848-8406489-produit.html). Ch...
Filtre combiné pour hotte
RésoluJ'ai acheté un filtre combiné, avec une plaque blanche pour les graisses et une plaque noire pour les odeurs. Dans quel ordre dois-je le placer sur m...
Peugeot partner ne démarre pas, aucun voyant allumé... help
Bonjour, Je n'y connais rien en mécanique, donc je fais appel à vos avis d'experts concernant mon Peugeot Partner datant de 2004 qui ne veut plus dém...
Notice lit évolutif generation
Bonjour, Je serais également à la recherche de cette notice de lit. Je l'ai démonté après ma première et je la recherche pour la deuxième qui es arri...
Compresseur d'air
Bonjour, J'ai un soucis sur mon compresseur Type DX 10 Alors il monte en pression mais des que je me serre de ma soufflete il redescend d'un seul c...
Fioul / mazout (canada)
Bonjour, Une compagnie est venue faire le demantelement du reservoir d'huile dans le sous sol et il a renverse 1-3 tasses sur le béton. Il a mis de ...
Notice de lit iks alinéa
Bonjour, Je souhaiterais savoir si vous avez réussi à avoir cette fameuse notice. Je viens de me procurer ce lit en occasion mais il est un peu compl...
Changer une baguette de porte coulissante
Bonjour, J'ai un placard encastré avec porte coulissante, la baguette en alu au bout de la porte ( je ne connais pas le nom si vous pouviez me le don...
Comment remplacer pignon volet roulant suite casse
Bonjour, j'avais à l'aide des2 targettes situées au bas du volet bloqué celui de l'intérieur pour me protéger des voleurs . Lors de mon retour j'ai ...
A-coups vitesse meuleuse d'angle bosch pws 8-125 ce
RésoluBonjour, Depuis quelques temps, ma meuleuse d'angle Bosch PWS 8-125 CE fait des a-coups lors de son fonctionnement, que ce soit en meulant , ou à vid...
Isolant phonique caisson métallique de vmc habitat collectif
Bonjour, quel isolant phonique pour un caisson métallique de vmc d'habitat collectif posé sur le toit terrasse d'un immeuble ?
Compresseur fait disjoncter
Bonjour,à tous j ai mon compresseur fait disjoncter à la mise en route J'ai changé le câble d'alimentation et le câble qui va au moteur toujours le...
Télécommande 4zones&horloge 40385b/0072bibendirf
Bonjour , Lorsque le volet est programmé par sa télécommande comment validé par la télécommande horloge.. Merci de me répondre
Outillage berner
Bonsoir, J'ai une cloueuse-agrafeuse pneumatique Berner en panne. Sachant que je suis un particulier, évidemment sans compte chez Berner, est il néa...
Peut on mettre de l'ethanol vendu en grande surface a la pompe dans une cheminée
Peut on mettre de l'ethanol vendu en grande surface a la pompe dans une cheminée ethanol?
Démonter mandrin sds plus titan magnesium
Bonjour, le mandrin ne retient plus les burins, comment démonter ce mandrin, faut-il le changer entièrement ou seulement une de ses pièces ? merci
Changer un plateau de ponceuse
comment démonter un plateau de ponceuse métabo excentrique à variateur electronique
Echelle telescopique hailo tres dure à deplier
Bonjour, pouvez-vous me dire comment demonter une echelle telescopique Hailo ? Merci beaucoup .
Horloge comtoise ancienne
Bonjour, comment arrêter la sonnerie de la comtoise sans arrêter l'horloge ??
Ouvrir sans courant électrique
Bonjour, En cas de coupure de courant comment ouvrir la porte du garage ? Wayn Dalton
Remplacement roue ou re serrage car jeu
Bonjour, Je souhaite remplacer ou re serré les roues du chariot de mon fils mais je ne sais pas comment m'y prendre. Si vous avez des conseils
Problème allumage tondeuse briggs stratton
Bonjour, Je viens de récupérer une tondeuse avec un moteur Briggs Stratton.( 950 series). La bobine était HS. Je l’ai remplacé ainsi que la bougie...
Coupe bordure black&decker : la bobine ne se bloque pas
Bonjour, Sur mon coupe-bordures électrique Black & Decker GL933, la bobine ne se bloque plus. La tête tourne normalement, mais dès que le fil touche ...
Programmation poêle à pellets de marque artel
Bonjour,je n’arrive pas à rentrer les programme sur mon poêle à pellets de marque artel que j’ai récupérée lors de l’achat d’une maison . Malgré la n...
Mon plan de travail colle
Bonjour, J'utilise un plan de travail de cuisine comme bureau. lors de l'achat il y a 3 ans je l'ai huilé (huile Liberon). Depuis quelques mois, il c...
Urgent cherche vis
Bonjour, Les déménageurs ont perdus des vis et il me manque les plus importantes pour le lit mezzanine Alexis de chez alinéa . Plus de SAV , savez vo...
Peut on recrépir sur un mur deja crépi ?
bonjour, peut on recrépir sur un mur deja crépi?
Problème insert plaque fonte décalée
Bonjour à tous, Tout d’abord, je tiens à vous prévenir que je n’y connais absolument rien en pôle, insert ou autres, alors soyez indulgent s’il vous ...
Peut on poser un enduit décoratif sur du vieux lambris?
Bonjour, Le palier de notre futur maison est entièrement décoré de lambris, je trouve ça moche et sombre et aurait aimé le recouvrir d'un enduit déc...
Flotteur de chasse d'eau ne remonte plus
Bonjour, Au départ, j'ai eu un problème de remplissage de la cuve des toilettes. J'ai donc démonté tout était entartré ; j'ai donc mis dans du vin...
Pose carrelage sur revêtement plastique
Bonjour, Tout d'abord, où peut-on trouver, y a t-il forum, discussions, etc.... sur carrelage, sans chercher dans forum général aux milliers de que...
Porte bloquée, poignée tourne dans le vide
Bonjour, J'ai un gros soucis, ma porte est bloqué et le poignet tourne dans le vide. La porte est bloquée au niveau des trois points d'encrage de la ...
Insert guillotine rene brisach gc1.
Bonjour, quelqu'un possede t'il la notice d'un insert Rene BRISACH GC1, je viens d'acheter une maison est il y a cet insert je ne sais comment le fair...
Pac lg température
Bonjour, J'ai fais installer une PAC AIR EAU LG LG9MB65 Haute température 65°C Puissance 9KW Groupe Extérieur monophasé monobloc LG ref:HM091M.U43 ...
Clé cassée serrure boîte aux lettres commune.
Bonjour, J’ai besoin d’aide, la serrure d’ouverture de la boîte aux lettres commune de notre résidence est cassée. Il y’a un morceau de clé cassée pa...
Comment réparer veilleuse chauffage gaz d'appoint butane
RésoluBonjour, Comment réparer veilleuse chauffage gaz d'appoint butane (marque: Gralux) d'un radiateur qui est resté inactif depuis 1 an ? (la veilleu...
Scie radiale fox f36-252a
Bonjour, je recherche le schéma électrique complet de cette scie radiale fox f36-252a Merci pour votre aide salut à tous
J'ai un monument au cimetière en marbre blanc. il a noirci et j'essaye de trouve
Ferméj'ai un monument au cimetière en marbre blanc. Il a noirci et j'essaye de trouver un produit pour le nettoyer Merci de me donner un truc si vous en co
Comment enlever un meuble haut de cuisine ?
Bonjour, Afin de changer la hotte, je dois enlever le meuble du dessus de ma cuisine aménagée. J'imagine que le meuble repose sur des pattes fixée...
Reglage sonnerie en bonne synchronisation avec l'heure
Bonjour, je viens de remonter ma comtoise et par exemple elle sonne 2h à 3h15 soit 45 mn en retard. que puis je faire svp. mERCI
Perçeuse (makita ddf480) problème pour le remontage
RésoluBonjour, J'ai démonté une perçeuse (Makita DDF480) pour la nettoyer, mais j'ai malheureusement un petit problème pour le remontage. Bien que cela sem...
Tige guide cassée porte ancienne kz
RésoluBonjour, Guide portes anciennes kz La tige filtee de diamètre 8 plus boulon de 8 et le tour est joué Merci pour l'info fonctionne comme une porte ...
Découper une plaque en inox
Bonjour, Comment découper proprement une plaque en inox ?
