Les discussions
Volets éléctriques
Bonjour, mon volet électrique roulant ne remonte pas tout seul il faut l'aider mais doucement que faut il faire? Merci de me conseiller
1 réponse Dernière réponse le 6 mars 2016 par
ludoETP
Volet roulant moteur oximo rts10/17
Bonjour, sur 3 de mes volets quand je veux les arrête dans un position médiane il continu à descendre encore un peu 5 voir10cm.A la position haute de...
1 réponse Dernière réponse le 5 mars 2016 par
alver47
Panne karcher hds 59. ?
bonjour,sos a un specialiste karcher eau chaude,quand je teste les électrodes et le gicleur en externe de la 'chaudiere' cela fonctionne arc plus flam...
3 réponses Dernière réponse le 5 mars 2016 par
comte51
Surcharge remorque
Bonjour, un ami a prêté sa remorque à un autre pour charger du sable pour le compte de ma mère. au magasin de bricolage, l'employé a trop chargé ...
4 réponses Dernière réponse le 4 mars 2016 par
stf_jpd87
Karcher 630 m ne demare pas
Bonjour, après vérification de l'alimentation qui alimente le condensateur, celle-ci est bonne. Est-ce le problème ne viendrait pas du condensateur et...
2 réponses Dernière réponse le 4 mars 2016 par
labricole47
Problème avec ma porte d'entrée
Bonjour, j'ai une porte avec serrure 3 points , quand je mets ma clé dans la serrure ,porte entre-ouverte , j'arrive a faire 2 tours de clé mais qua...
6 réponses Dernière réponse le 4 mars 2016 par
bricoleur-78
Choix poste à souder
Bonjour les bricoleurs ! Je suis débutant en soudure et j'envisage de m'acheter un poste à souder à l'arc. J'ai un budget de moins de 200€ Ch...
1 réponse Dernière réponse le 4 mars 2016 par
bricoleur-78
Choix perfo-burineur
Bonjour, Je souhaite acheter un perforateur burineur et je ne sais pas quoi prendre même si Makita me tente bien j'ai découvert une marque appelé Ke...
8 réponses Dernière réponse le 3 mars 2016 par
xplom
Fenêtre bloquee
Bonjour, Suite au fort coup de vent d'hier, ma fenêtre de salle de bains est impossible à ouvrir, c'est une fenêtre bois exotique à espagnolette. J...
9 réponses Dernière réponse le 3 mars 2016 par
lekabilien
Comment poser une facade entiere sur porte lave vaisselle
Bonjour, J'ai une façade à poser sur une lave vaisselle HOTPOINT ARISTON LTF11M121OLEU. Mon problème : une façade de 80 cms de haut empêche l'ouve...
3 réponses Dernière réponse le 3 mars 2016 par
Icare95
Fixer platine
bonjour,je dois fixer des platines pour poteaux panneaux rigide :de combien de cm dois-je percer mon mur (couvertines de 5 cm de haut) .pour info les ...
10 réponses Dernière réponse le 2 mars 2016 par
lekabilien
Motorisation nice sp6000 porte de garage
Bonjour, Je viens de changer le rail de ma porte de garage et lors des essais, la lame de fin de course position ouverture n'a pas fonctionné et je p...
11 réponses Dernière réponse le 2 mars 2016 par
stf_jpd87
Démonter un mandrin pour psb 850-2re bosch
Bonjour, Je voudrais savoir comment démonter un mandrin de serrage pour perceuse Bosch PSB 850-2 RE . Je possède cette perceuse et je ne peux plus ...
5 réponses Dernière réponse le 2 mars 2016 par
tabarnac
Fabrication d'une assise
Bonjour à tous, J'aimerai avoir vos conseils. Je souhaite fabriquer une assise sur une planche à roulette qui s'accroche aux poussettes pour béb...
3 réponses Dernière réponse le 2 mars 2016 par
bouli4
Dalle de béton
bonjour, mon garage est en terre battue, humide pres de la mer et parfois inondé. Je voudrais faire une dalle de béton rehaussée pour y garer ma voi...
KIDUGUEN
Alarme poil a pellet
Bonjour, j'ai un poil palazzi royal klima 9 et une alarme s'est enclenché"sic"du coup nous avons démonté les parois et fait son nettoyage complet ai...
1 réponse Dernière réponse le 1 mars 2016 par
docchaudiere
Nettoyer un poele en fonte invita
Bonjour, j'ai le poele qui rouille et il y a des traces blanche avec la pousière
Icare95
Calcule de tonnage (bénin)
Bonjour, j'aimerai savoir 100 mètre cube = combien de tonnes métrique présenter Formule d'opération
10 réponses Dernière réponse le 29 févr. 2016 par
xplom
Réparation rabot électrique
Bonjour, Mon rabot électrique de bonne marque ( Bosch) tombe régulièrement en panne . L’écrou qui fixe la roue d’entrainement de la courroie ne rési...
8 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2016 par
labricole47
Pose de crochets sur mur en brique?
Bonjour, j'ai acheté les crochets suivants http://www.castorama.fr/store/Crochet-rectangulaire-gaine-a-visser-prod15760128.html?navAction=jump&isSe...
3 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2016 par
stf_frmu
Peindre sur enduit mur d'autrefois
Bonjour, est il possible de peindre un enduit " Mur d'autrefois " . Si oui , avec quelle peinture dégageant le moins de substances nocives . Merçi ...
2 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2016 par
danypierre
Semell fer d'une centrale vapeur polti
Bonjour, la semelle de mon fer à repasser à un trou et l'eau fuit Peut on faire boucher ou souder cette fuite
1 réponse Dernière réponse le 27 févr. 2016 par
Icare95
Bz qui ne s'enclenche plus : a l'aide!!!
Bonjour à tous, Je possède un lit/canapé BZ et voici mon souci : celui-ci ne s'enclenche plus automatiquement quand je le soulève afin de le refermer...
2 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2016 par
cleaduvalrab
Volet roulant bubendorff id
Bonjour, j ai change les condensateur de mon volet roulant bubundorff id lorsque je l ai demonte une piece en plastique a l oppose du moteur ai tombe...
6 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2016 par
stf_jpd87
Comment poser une hotte tiroir sauter sht 4630w
Bonjour, comment poser une hotte tiroir sauter sht4630w
1 réponse Dernière réponse le 26 févr. 2016 par
stf_jpd87
Machine à laver laden fl1279
Bonjour, J ai un problème avec ma machine à laver Laden fl1279 j ai nettoyer mon filtre et depuis j ai un voyant arriver d eau qui fait que ça de s'...
stf_jpd87
Charnier a piano
Bonjour, je cherche des charniers a piano pour ouverture de panneau camion a pizza j ai beau chercher c introuvable svp
Paul-Bernard
Radiateur ne chauffe pas
Bonjour, a tous tout mes radiateurs chauffe sauf celui de la veranda qui est en fin du course au reez de chaussee j ai regarde au robinet de retour il...
1 réponse Dernière réponse le 25 févr. 2016 par
stf_frmu
Conseil achat telemetre
Bonjour a tous, Je poste ici car je n'ai pas trouve de partie outillage en general et pas seulement bois. Etant a la recherche d'une maison a me...
4 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2016 par
Emma
Tache sur meuble en chêne neuf
Bonjour, jai acheté un leuble tv en chêne blanc,on y a posé le décodeur tv sfr ,or 4 taches noirs rondes st apparus du au support boitier comment les ...
3 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2016 par
laetitiazumba
Les flammes de ma gaziniere sont trop fortes
Bonjour, J'aurais aimer êtres conseiller car les flammes de ma gaziniere sont commes si elles étaient au Max alors que je suis sur la plus petite fl...
10 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2016 par
Lolo49300
Error code e1 dans piazetta p943m
Bonjour, Nous avons achetée un Piazetta P943M et depuis le premier jour elle donne un Error E1 après seulement 5 heures d'être allumé. Même quand...
2 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2016 par
zefizan
Parquet qui grince beaucoup
Bonjour, puis je faire un ragréage sur le parquet grinçant ou poser pardessus des planches de bois vissées sur les lattes du vieux parquet ? ou les de...
1 réponse Dernière réponse le 23 févr. 2016 par
stf_jpd87
Kit pivotant pour cloison amovible geom chez castorama
Bonjour, Je suis intéressé par ce produit (Kit pivotant pour cloison amovible Geom) vendu chez Castorama, mais pouvez-vous me dire si ce produit pe...
stf_jpd87
Que faire pour éviter qu'un poêle à bois fume quand on l'allume
Bonjour, J'aimerai savoir si quelqu'un a entendu parler de DRAFT-UP sur youtube ...c'est un apareil qui empèche les poêle à combustion lente de fair...
jean3328
Volet roulant somfy
Bonjour, mon mother de volet roulant functioned 4secondes
stf_jpd87
Motorisation porte de garage?
Bonjour: Cherche, à motoriser ma porte de garage basculante,à contre poids,semi débordante,et portillon.Si quel qu'un pourrait me renseigner qu'elle m...
2 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2016 par
bbllmm
Quel pourcentage résine de fibre de verre et durcisseur ?
au moment du mélange quel est le pourcentage résine de fibre de verre et durcisseur? Merci
6 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2016 par
stf_jpd87
[volet roulant] sortie de caisson invisible ?!
Bonjour à tous, J'ai la chance d’être locataire depuis quelques mois d'un appartement avec terrasse. J'ai donc une baie vitrée et un volet roulant...
9 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2016 par
stf_frmu
Quelle pac choisir?
Bonjour, Après demande de plusieurs devis, deux offres attirent notre attention. Laquelle de ces deux pompes à chaleur serait la mieux indiquée? La...
1 réponse Dernière réponse le 22 févr. 2016 par
dandyn
Probleme aspiration airless pro 60
bonjour a tous, je viens d'acheter une centrale airless pro 60, jusque la tout va bien, mais........en cours de fonctionnement elle n'aspire plus la p...
1 réponse Dernière réponse le 21 févr. 2016 par
Paul-Bernard
Mur et plafond qui jaunissent
Bonjour, j'ai un insert de marque gaudin , après 2 mois d'utilisation le mur et le plafond commencent déjà à jaunir au dessus de la grille. Pourquoi...
Icare95
Poignée terminale de store déboîtée
Bonjour, Bonjour, J'ai un petit soucis, en photo vous pourrez voir mon problème. C.a.d que ma poignée terminale est déboîtée du tube, en gros c...
stf_jpd87
Vis casse
Bonjour, La vis du canon de sûreté radial s est casse
stf_jpd87
Limaille de fer a la sortie de la lance nettoyeur hp karcher
Bonjour, je pocéde un nettoyeur hp karcher hds 798 c pro et depuis quelque temps des morceaux de limaille se coince dans la buse et déforme le jet, ...
3 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2016 par
stf_jpd87
Le bolide
Bonjour, je suis en secondaire 2 en science et technologie. Je dois construire un bolide qui se propulse sans l'aide d'un moteur ou d'une source d'ali...
14 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2016 par
Icare95
Comment re capitonner mes chaises
Bonjour, lorsque on s assois sur mes chaise on s enfonce comment réparer ou comment refaire la sise de mes chaise merci
1 réponse Dernière réponse le 20 févr. 2016 par
stf_jpd87
Panne karcher k6.260
Bonjour, mon karcher K6.260 declenche puis s'arrete puis redeclenche etc lorsqu'il est au repos lors d'un usage habituel Probable fuite dans le circu...
2 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2016 par
Philippedu07
Mais tuyaux sont froid mon cieculateur fonctione ca reste froi
Bonjour, tout a ete purger mon circulareur tourne mais voila j ai changer les tuyaux a que faire svp partire du poele en bitexe donc a peux pret ...
4 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2016 par
Icare95
Pose de parquet stratifié
Bonjour, comment démarrer la pose d'un parquet stratifié avec des murs qui ne sont pas d'équerre
2 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2016 par
joseph 2410
Résultats 3801 - 3850 sur un total de 13 945
