Les discussions
Rentrer le joint d'une porte coulissante de penderie
Bonjour, j'ai du mal à rentrer le joint d'une porte coulissante de la penderie svp merci
Problème démarrage pompe à eau florabest fgps 1100 b2
Bonjour, J'ai une pompe à eau qui ne démarre pas. Elle ronronne. Elle démarre quand je donne une petite impulsion sur le ventilateur ce qui est ...
Mon carillon westminster sonne très lentement
RésoluBonjour, J'ai acheté un carillon Westminster à 3 trous qui fonctionne bien mais le temps qui s'écoule entre chaque coup de marteau pour la sonnerie e...
Rénovation de maison ancienne
Bonjour à tous, Je suis en pleine rénovation d'une maison ancienne et je me pose des questions sur le choix des matériaux pour assurer à la fois l'is...
Taille haie stilh à pile us 56
Bonjour, Mon taille haie à batterie Stilh après trois années d’une utilisation très réduite démarre mais l’enclenchement de la poignée de taille arrê...
Debroussailleur mtd 990
RésoluBonjour, j'ai un pb avec mon débroussailleur : le lanceur ne fonctionne plus, j'ai essayé de démonter mais je suis bloqué à un niveau : je n'arrive...
Karcher k4prenium full control 1.324-103.0
Bonjour, Mon Karcher K4Prenium Full Control 1.324-103.0 ne monte plus en pression et le moteur tourne en permanence. merci pour votre aide.
Meuble sans notice
Bonjour, J’ai acheté chez But la Table Basse Florence Effet Chêne Foncé Plateau Relevable, je n’ai pas la Notice. Merci à vous. https://www.but.fr/...
Bruit dans la moulure du plafond
Bonjour,déjà petite histoire. j’ai déjà eu des bruits de bourdonnements/grattage (principalement la nuit) cet hiver 2024 et une genre de blatte/bourd...
Recherche avis sur le site cyber-confort
RésoluBonjour, je voudrai savoir si quelqu'un connait le site cyber confort s'ils sont sérieux et s'il a déja passé commande chez eux,car je recherche un ...
Taille haie hs75 moteur qui ne démarre pas
Bonjour, L essence arrive,il y a de l allumage le moteur de mon taille haie Stihl hs75 impossible a démarrer, régler le carbu tout doucement quart de...
Qualité vs prix : privilégier l'outillage haut de gamme ?
Est-ce plus rentable d'investir dans des outils haut de gamme ou bien du matériel premier prix fait l'affaire ? Du matériel haut de gamme dure-t-il si...
Pressostat sur compresseur 200 l 400v
Bonjour, suite à une fuite de mon pressostat après charge maxi de ma cuve celui-ci fuyait au niveau du caplet anti retour . Je l'ai remplacé à l'i...
Cablage moteur electrique fendeuse mac allister
Bonjour, je recherche le schema electrique d'une fendeuse mac allister 6TFBV2200w. A la sortie du moteur, j'ai 5 fils, 2noir, 2 blanc et un rouge. ...
Perdu le code à 3 chiffre
Bonjour, Bonjour j'ai perdu le code de Ma valise Samsonite à 3 chiffre Samsonite yif TS A002
Recherche notice bureau
Bonjour, Je suis à la recherche de la notice du bureau Bualy acheté chez conforama. J'ai dû démonter le bureau pour mon déménagement et je ne retrouv...
Flotteur wc qui n'arrête pas l'eau
Bonjour, Le flotteur de mes toilettes fuyait légèrement, occasionnant un trop-plein. Je l'ai démonté pour le nettoyer mais, depuis que je l'ai remo...
Tracteur tondeuse s’arrête à chaud : que faire ?
Bonjour, J’ai un tracteur tondeuse TRUMFMASTER 11/38 avec un moteur Bruges et stratone 11HP l’entretien a été fais filtre à aire ,filtre à essence, vi...
Comment replastifier partiellement une tiroir de lave vaisselle qui rouille par
comment replastifier partiellement une tiroir de lave vaisselle qui rouille par endroit et se propage sur les couverts lors du lavage
Tiroir bloqué par un couteau
Bonjour, Un couteau est planté dans le bois de mon tiroir en haut et impossible de l'enlever, que faire ?
Tracteur tondeuse
Bonjour,mon tracteur tondeuse démarre et s'éteint, j'ai mis un carburateur neuf changé la bougie remplacé l'essence nettoyé le filtre à air ainsi que ...
Calculer la quantité de sable pour piscine hors sol
Bonjour, Nous avons fait l'acquisition d'une piscine hors sol type Bestway Piscine rectangulaire tubulaire L4,12 x l2,01 x H1,22m. Nous ne pouvons ...
Mon groupe électrogène fonction seulement sur la sortie 12v
Bonjour, J'ai un groupe électrogène SDMO NEO 3000 qui démarre très bien mais ne produit pas d'électricité en sortie 220 v (fonctionne sur la sortie 1...
Mon tracteur tondeuse cale quand je mets les lames
RésoluBonjour, Mon tracteur tondeuse cale dès que je mets l'avancement ou les lames en marche ? Pourtant il démarre très bien. Pouvez vous m'aider SVP ? MER...
Compresseur compair luchard
Bonjour Je viens de récuperer un compresseur compair luchard 1.5 CV 100L Il fonctionne mais il date de 1985 ... autant dire que une bonne révision s...
Compresseur à air qui ne tiens pas une pression constante !
Bonjour à tous, Première fois pour moi sur le forum d'aide, voilà je peints en ce moment ma porte de garage au pistolet peinture à air comprimer et j...
Karcher autonome
Bonjour, j’ai une tombe qui fait d’un très vieux matériaux, elle ressemble à celle de la photo et dans le même état. J’ai vu des karcher autono...
Souci avec console vélo d'appartement domyos vm530
Bonjour, J'ai un souci avec la console de mon vélo d'appartement Domyos VM 530. elle s'allume, mais écran bizarre (il clignote) et ni roulette de sél...
Remontage lame taille haie stihl echo 2020
Bonjour, J'ai démonter les lame de mon taille haie pour les aiguiser et je n'arrive pas a les remonter. J'ai oublier de prendre une photo du pignon e...
Comment enlever la peinture sur porte en pvc
Bonjour, comment enlever la peinture sur une porte en pvc
Problème de démarrage
Bonjour j'ai un problème avec ma Tondeuse Briggs et stratton 300E 125cc elle démarre en appuyant sur la purge et s'arrête aussitôt et je ne m'en suis ...
Qui connait la société ine-energies?
Bonjour, Mes parents ont fait installer une pompe à chaleur air/eau avec la société INE-energies cette année. La société s est engagée à faire les d...
Remplacement plaques polycarbonate
Bonjour, je voudrai remplacer des plaques en polycarbonate sur ma véranda ! Peut-on les sortir individuellement, ou bien faut-il lesenlever toutes p...
Reglage facade tiroir soto
Bonjour, Comment faire réglage latérale façade tiroir soto Merci
Notice de montage armoire minkee conforama
Bonjour, Je viens d'acheter cette armoire MINKEE à conforama et impossible de trouver une notice de montage. L'avez vous ou comment faites vous pour ...
Panne visseuse ryobi 14.4 v
Bonjour, J’ai un souci avec ma visseuse devisseuse ryobi epp 1417. J’ai ouvert le moteur et testé : la gâchette fonctionne bien le moteur tourne b...
Non fonctionnement pince à rivet perel
Bonjour, après avoir placé le rivet à la bonne dimension sur la pince , lorsque nje serre , rien ne se passe
Valise samsonite comment débloqué code avec tsa007
Bonjour, Comment débloqué une valise samsonite avec code tsa007
Scie sauteuse
Bonjour, J'ai acheté une scie sauteuse bosch pst 50A , je n'arrive pas à mettre la lame et j'ai lu tous bos messages et je me suis rendue compte que ...
Mandrin perceuse bosh psb 500 re boqué
RésoluBonjour à tous, Le mandrin s'est bloqué et je ne me l'explique pas car je m'en sers régulièrement. Après lecture de divers posts, j'ai tenté l'aven...
Tondeuse honda hrx 537
Bonjour, J'ai un soucis avec ma tondeuse honda hrx 537, elle demarre et fonctionne parfaitement sauf que j'ai remarqué quelle perdait de l'huile en d...
Sifflement inhabituel de ma cocotte minute seb 10l
Bonjour, Sifflement intense tel une alarme de ma cocotte dès su'elle est mise en pression. L'échappement de la soupape n'est pas bouché. Que faire sv...
Valise arum lollipops bloquée
Bonjour, Je n'ai pas trouvé de solution en ligne pour débloquer le cadenas de ce modèle de valise...Merci par avance pour votre aide ????
Kit du débutant : quels sont les essentiels ?
Si vous pouviez créer la mallette du parfait *activité manuel* débutant, qu'y mettriez-vous ? Jardinier, bricoleur, électricien, garagiste, pro du sy...
Carillon westminster fonctionne penché
Bonjour, Comment régler un carillon Westminster qui ne fonctionne que penché lors de sa remise en marche Aurait il un problème avec la fourchette d...
Ponceuse xta80e roulement axe moteur
RésoluBonjour, Presque le même modèle de ponceuse qu'il y a 2 ans... et c'est encore le roulement de l'arbre moteur qui est foutu. Mais cette fois-ci, au l...
Mon compresseur monte en charge,mais pas de pression d air a la soufflette
RésoluBonjour, mon compresseur monte bien en pression et s arrête suivant la pression demandée la tout est normal,mais sur la soufflette tres tres peu de pr...
Objet non identifié
RésoluBonjour, J'ai en ma possession ces objets dont je ne connais ni le nom ni l'usage. Pour informations, ayant tenté d'utiliser Google Lens, je n'ai au...
Pourquoi l'eau et froide le soir, marque chappee, mais pas
Bonjour, Je viens d'emménager, je comprends pas , je n'est pas d'eau chaude le soir , ma chaudière s'arrête de chauffer le midi , est ce que ça vi...
C onversuion
Bonjour, moteur tracteur combien de chevaux pour 344 cm3 ?
