Les discussions
Montage d'un condensateur sur un moteur
J'aimerais comprendre pourquoi mettre un condensateur sur un moteur.Quel est le but du montage et son influence sur le moteur?
Volet roulant vemcros monoclassic ne répond plus à la télécomand
Un volet roulant à lame PVC ne fonctionne plus alors que la télécommande semble fonctionner correctement (la led rouge clignote a chaque pression du b...
Probleme de chaudiere gaz vaillant wuv 230
Bonjour, j ai heu un probleme sur la chaudiere plus d eau chaude enfin un fillet vd eau j ai changer l echangeur a plaque et depuit plus du tout d e...
Volet roulant
Bonjour, Après avoir démonté (pour réparation) et remonté le moteur Somfy 24N d'un volet roulant (sans télécommande). Le volet peut monter mais ne de...
Volet roulant somfy filaire
Bonjour, Après réparation du moteur, et remontage, le volet monte mais ne veut plus descendre? Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Merci beauc...
Pression douche
bonjour j ai un probleme de pression au niveau de la douche du 2 eme etage alors que la pression du lavabo au meme etage est bonne. Merci pour votre...
Comment brancher un interphone
Bonsoir. L'interphone de mon appartement n'a jamais fonctionné, il s'agissait d'un leurre, car 6 fils sortent du mur mais l'ancien appareil ne pouv...
Laquer des plateaux
j'ai reçu des petits plateau en bois léger, j'aimerai les laquer. Comment faire ? merci
Enlever carrelage ou carreler dessus ?
Bonjour. Je dois refaire le carrelage de ma cuisine (17m²). Beaucoup me conseillent de ne pas m'embêter à enlever l'ancien, et de carreler directement...
Prix d un porte entree?
Bonjour a tous, je voudrais avoir votre avis sur le cout d'un devis . Je dois changer ma porte d'entrée , je viens d'etre demarché par une entreprise ...
Probleme pour reparer mon seche linge
Résoluj ai un seche linge de marque brand ete121f qui ne chauffe plus demonter resistance texter elle et bonne je cherche ou et le bouton rouge de securi...
Clef cassee dans le canon
comment retirer une clef cassee dans le canon
Triso laine
Bonjour, mon couvreur me propose de mettre triso laine en complément d isolation , je n ai pas besoin de gagner de la place qu en penser vous, merci ...
Question outillage...
RésoluBonjour, en faisant du rangement chez moi, je trouve ceci mais je n'ai pas souvenir d'avoir utiliser ces embouts. Quelqu'un peut m'éclairer sur la na...
Conseils pr bordure de terrasse
voir objet : conseils pose bordure de terrasse
Les loirs
Bonjour, je voudrais bien savoir comment se débarrasser des loirs mais a moindre frais merci par avance .Jean-Jaques
Porte de garage
Bonjour, je voudrais changer ma porte de garage et poser une porte sectionnelle j'ai une télécommande nice 4 positions : 2 positions servent ...
30 ou 45 ampères ?
FerméDepuis quelques jours, mon compteur général ne fait que sauter. Je suis à 30 ampères. Peut-on le mettre à 45, soit même ? Un électricien peut-il faire...
Lame de scie sabre
je cherche une lame de scie sabre pour couper des briques ( cloison ) . marque parkside. quelle modèle dois-je acheter ?
Machine a laver indesit
bonsoir j ai une machine a laver indesit qui fait que clignoter le bouton de verouillage clignotte tout le temps que dois je faire car elle peut plus ...
Coment plier un bout de plastique
Bonjour, je suis en 6° et j'ai un devoir en techno pour d'main d'puis deux heures je cherche a trouver comment plier un bout de plastique Merci d'...
Machine coudre durkopp adler 267 moteur tri----} 220v
Marque F.I.R. (S.P.A) CASALMAGGIORE ITALY moteur triphasé type 1137/B (pas sure du 7 car étiquette abimée) Mt.37326 V 220/3...
Probleme velo appartement proform slide touch 6.0
Bonjour, Mon vélo est neuf. Je viens de le monter. Quand je pédale, j'ai l'impression qu'il y a comme "un grain de sable", c'est à dire qu'à chaq...
Déboîter le bloc réglage + marche/arrêt combiné eurotech
Bonjour, Je possède depuis 15 ans un combiné frigo/congélateur EUROTECH EF 35 / 963702950. J'ai malheureusement tourné dans le mauvais sens le bou...
Charbons perceuse mac allister 150-cn
Bonjour, Comme indiqué dans le titre j'ai une perceuse mac allister cn-150 que j'utilise très régulièrement... et depuis quelques jours elle surch...
Comment blanchir pierres de cheminées
comment peut on blanchir ou même repeindre des pierres de cheminée qui ont brunies?
Dalles plafonds
Bonjour, je voudrais repeindre les dalles polystyrène de mon plafond jaunies par le temps et surtout le tabac mais il faut le laver avant. J'ai essay...
Carrelage au sol
Bonjour, Nous avons subi un gros dégât des eaux et nous sommes obligés de casser tout le rez de chaussée de notre maison. Il ne doit rester au sol...
Souci de porte toilette
Bonjour, Nous avons un gros souci , nous avons jeté la porte de toilette d'origine car en très mauvaise état du a des locataires très négligeant...
Wagner 117 ou titan 450 pour un particulier exigent ?
Bonjour, je souhaite faire l'acquisition d'un airless pour peindre +/- 1200m2 (maison de 200m2 au sol). J'avais prévu d'investir +/- 600/800€ dans un ...
Chaudiere bois qui monte en temperature
Bonjour, j'ai une chaudiere bois miquée,(23 34kw je crois) je n'ai pas eu de souci l'année derniere pour chauffer ma maison de 250m2, environ 40 ster...
Comment changer les joints d'une baie coulissante alu ?
Bonjour à tous, Mon appartement est équipé de baie vitrée en aluminium de marque Sepalumic qui ont 20 ans. Les joints me semblent fatigués et laisse...
Dois-je "obligatoirement" changer de fosse toutes eaux ?
Bonjour, J'ai récemment acheté une maison isolée sans voisinage en campagne équipée d'une fosse toutes eaux. Je vis seul et je n'ai eu aucun problè...
Lamelles de volet roulant manuel à ajouter
RésoluBonjour, J'ai des volets roulants ajourés, manuels. Lors de la fermeture le tablier descend jusqu'en bas mais se bloque à environ 80 cm du bas e...
Probleme de porte entre
Bonjour, je vien installer ma nouvelle porte entre mai un probleme se pose je narrive pas a la ferme a cle et elle ne se ferme pas sauf si on lever ...
Motobineuse honda
Bonjour, plus marhe av sur motobineuse honda probleme inverseur je recherche le fontionememt
Comment ouvrir le couvercle du réservoir wc ?
J'ai un écoulement d'eau dans la cuvette WC et une fuite à l'extérieur au niveau du robinet d'arrivée d'eau. Pour le 1er point, je n'arrive pas à e...
Roulettes coincées
Bonjour, j'utilse quotidiennement une chaise de bureau pivotante. Depuis quelque temps, les roulettes se coincent, et le déplacement avec le fau...
Pas une vitrine de pub
Bonsoir, je suis assez OK avec 00lina00 sur la question "recherche constructeurs" fermée, bien trop souvent des entreprises offrent leurs services et...
Joint de salle de bain ( pour tour de baignoir)
Bonsoir, voilà mon joint autour de la baignoire était énormément moisi, j'ai donc décidé de l'enlever déjà la grosse galère, il m'en reste un peu sur ...
Combler un trou dans une porte
Bonjour, J'ai fait un trou dans une porte à l'intérieur de mon appartement (oups!) le problème je déménage la semaine prochaine et j'essaye de trouv...
Conseil de dépannage
Ferméma mchine à café Senséo type ad 7810 ne chauffe plus existe t'il un moyen de la réparée???
R134a à la place du r407
Bonjour, j'ai récupéré une pompe à chaleur air air marque inconnue vide, au R407c (1 kgs). je l'ai installé chez moi, tiré au vide avec un appareil...
Supprimer des lettres ( genre plastique)sur un vêtement
Résolubonjour, quelqu'un pourra t il m'indiquer la façon d'enlever une publicité (qui a perdue de son charme) sur un vêtement en polyester enduction PVC . j...
Une nouvelle fois desinscrit sur le forum
RésoluBonjour je me retrouve une nouvelle fois inconnu sur le forum, sans l'avoir demandé. Vais me réinscrire à nouveau Daniel
Porte bloquée
Bonjour, J'ai un problème qui concerne la porte de ma cave. Il y a derrière ma porte un objet lourd qui est tombé et qui m'empêche d'ouvrir la porte....
Volet roulant alu electrique
Bonjour, j' ai un volet roulant electrique avec telecomende la telecommenda s'allume mais le volet reste bloque en bas .* J'ai demonte le capot pou...
Vitrification
je souhaite revitrifié une partie de mon plancher, que dois-je faire ? merci pour vos réponses
La chaudière ne fonctionne plus ainsi que la lumière de la cave
Bonjour à toutes et à tous, Dimanche nous avons démarré la chaudière dans la maison que nous venons d'acheter. Ce matin quand j'entre il faisait fr...
Comment retirer des pieces sans casser une tirelire?
Aidz moi s'il vous plait
