Les discussions
Joint de porte de congélateur faure
RésoluBonjour, Je possède un réfrigérateur/congélateur " FAURE modèle FRC339W1 " j'ai acheté le joint du congélateur pour le changer; j'ai enlevé le vi...
Problème de volet roulant avec sangle
Bonjour, donc voilà, j'ai un petit voir un gros problème avec mon volet roulant. J'ai la sangle qui s'est détaché du boitier ou se trouve le ressort,...
La petite maison de mes cocottes ,=)
j'ai récupéré 3 palettes chez un fournisseur, une quinzaine de linteaux et j'envisage de faire une jolie petite maison pour l'arrivée de deux poules r...
Mettre en couleur des portes de cuisine en stratifié
Bonjour, qui pourrais me dire comment et avec quoi mettre en couleur des portes de cuisine en stratifié, mdf, pour quelles ais une belle finition ? me...
Fumee de chemine qui ne s'evacue pas
Bonjour, J'ai fait ramoner ma chemine il y a un mois, mais j'ai de la fumee qui ne s'evacue plus vers le haut du conduit, pourtant quand je regarde ...
Fil de cuivre faitage
Je suis intéressé pour tendre un fil de cuivre sur le faitage de la toiture pour éviter la mousse/lichen de se déposer car il se dit que le cuivre di...
Probleme de pression sur pompe de surface sterwins sp900s
bonjour j'ai installé une pompe sterwins sp900s il y'a 2 ans,ca marchait bien jusqu'à il y'a 15 jours où ma pompe ne se renclenche qu'à 0 bars et une...
Plan abris de jardin bois
Bonjour, je cherche un ou ds plans pour construire un abris de jardin en bois
Youenn, pourriez-vous nous remettre l'image en ligne ???
Bonjour, Même question, Youenn, pourriez-vous nous remettre l'image en ligne ???
Compatibilité bubendorff - blyss
Bonjour à tous :-) Je vais avoir une maison équipé de volet roulant Bubendorff et j'aurai voulu les automatisé avec les micromodule BLYSS. Mais ...
Comment refaire une salle de bain humide avec des petits moyen
J'ai une salle de bain très humide et très précaire avec une douche et un lavabo j'aimerais la refaire au moindre coût et je ne sais pas quel matériau...
Femme qui bricole
Résoluje voudrais refaire mes joints muraux de la douche car ils sont abimés et tachés mais je ne sais pas comment. Pourriez-vous s'il vous plaît, m'expliqu...
Perceuse bosch pro en panne
Bonjour, L'autre jour ma perceuse Bosch GSB 20-2 RE s'est arrêté brutalement Mais suivant comment je la penche (ou que je lui donne du jeu en pliant...
Porte pvc
Je voudrais placer un loquet sur ma porte PVC de salle de bain, mais comment trouver les points solide de la porte pour placer les vis.
Décapé un meuble buffet en érable mcomment si prendre merci
Bonjour, jaimerai avoir les étape a effectuer pour décapé un meuble en érable stil buffet
Decapage
j ai mis de la teinture sur mes m arche en bois je voulez l enlever mais sa viré au noie
Trace ciment sur mur en brique
Bonjour, j'ai coulé un trotoire devant ma maison avec ne toupie de béton, il y a des traces de ciment sur mes murs ( des éclaboussures) je n'ai pas pe...
Rénover salle de bain
Comment rénover les murs d'une salle de bains sans retirer la faïence ?
Fenêtre a "réparer"
Bonjour, je m'apelle Angela, j'adore le bricolage, et a la maison c'est moi qui fait tout, cablage, couleur etc etc, mais là...j'ai bien réflechit m...
Acide cloridryque
Bonjour, J'ai nettoyé ma douche avec de l'acide clory et c'est allés sur le trou en inox du coup il a eu des tâches noir que faire SOS Merci Mar...
Lave vaisselle en panne bosch 3 in 1 90001117518508 /630l
bonjour je suis en panne avec mon lave vaisselle Bosch , qui pourrait m'aider ? Il ne lave plus ,la pastie, ne deseintegre pas, et tourne tout le te...
Volet roulant lame au niveau de l'ajouré fissuré ? qui paie
Bonjour, je viens de déménager dans un nouvel appartement en location.L'état des lieux a été fait le 1er juin et j'ai intégré reelllement l'appart...
Comment obtenir le neutre
Bonjour, j'ai 380v manque le neutre, comment obtenir 220v ?
Encadrer un puzzle sur une plaque très fine
Bonjour, Je souhaite encadrer un puzzle qui est collé sur une plaque faisant 6mm d'épaisseur. Je suis allé dans un magasin de bricolage et on m'a pro...
Porte de machine a laver
Bonjour, Jai mal ferme les porte de ma machine a lave et les porte reste bloquer aider moi svp
Que faire d'un compresseur de frigo ?
RésoluSalut a toutes et a tous J'ai récupéré un compresseur de congélateur et je ne c'est pas quoi en faire Je précise que j'ai déjà fait un gonfleur ...
Revetement avec le produit "résinence" sur un support en pvc ??
Est-il possible d'appliquer le produit résinence, sur tabler de jardin en pvc blanche. cette est un peu ancienne (erraflures coups etc) il doit surem...
Karcher k6-260
bonjour J'ai une panne sur mon nettoyeur HP le moteur ne démarre pas sous pression ou si vous préférez il démarre s'il n'y a pas la contre press...
Ouvrir un coffre de volet roulant bubendorf
Résolu/FerméJ'ai bien bien défait les deux vis sur le côté mais ne trouve pas le clip pour ouvrir, comment procéder
Machine en panne
bonsoir j'ais un probleme avec ma machine à laver elle s'arrète en cours de cycle .l'arriver d'eau fonctionne le tambour tourne normalement. une ve...
Baie vitree
comment faire disparaitre des rayures sur vitre exterieur merci a bientot
Pendules
Bonjour à tous, Si vous voulez partager avec moi la passion pour les pendules, en particulier pour les "400 jours", je vous invite à ouvrir une discu...
Habillement de ma douche
Bonjour, je recherche une idée pour habiller le bas de mon bac a douche arrondie j explique j ai était obligee de relever mon bac de 20 cm je ne tro...
Évier de cuisine
RésoluBonjour, Comment être sûre de choisir le bon matériau pour un évier de cuisine, grès ou résine ?
Recherche de schéma de batterie pour wolf p32a2
RésoluBonsoir je suis à la recherche d'un schéma de batterie pour une tondeuse wolf P32A2 pour comprendre pourquoi la batterie ne se charge pas. Si quel...
Habillage de l'arriere des meubles de cuisine
bonjour, je viens d'acheter des meubles pour faire un ilot centrale, les caissons sont montés, les portes, et j'ai les façades pour l'habillage des ca...
Réfection de carrelage
Résolumon ancien carrelage s'est abîmé : careaux cassés, descellés ... j'ai de quoi les remplacer (en stock) comment dois-je m'y prendre ? les outils et ma...
Etablissement de projet de production
Je voudrai établir mon projet de fabrication de dalles, pavés. Pour cela j'aurai besoins de votre aide sur ces quelques questions suivantes: comment t...
Fer a souder pp30si
Bonjour, J'ai acheté ce "pseudo fer" a souder PP30SI (chez casto), il soude absolument rien, je sais souder, j'ai souder plusieurs fois dans ma sc...
Nettoyage de carrelage granito avec une monobrosse
Bonjour, Je viens d'emménager dans un appartement ou le sol qui me semble être du Granito est en très mauvais état (salle, rugueux et terne) voir p...
Bricolage
je cherche en vain le schéma de remontage de la corde d'un parasol deporté,j'ai demonté la manivelle mais on voie rien!!merci
Comment faire pour ouvrir une porte blindée clé a l'intérieur
salut,j'ai un gros souci suis enfermé dans mon apartement ,j'ai ma clé qui est resté coincé dans la serrure de la porte blinde de marque (lince) qui v...
Une maman en détresse
Résolu/FerméBonjour, Je en voit d expulsion le préfet de donne l ordre de sortir !vu que c étais une location vente que on n'a pa pu terminé de la payer que doi...
Store vénitien
Bonjour J'ai un grand store vénitien dans ma véranda (2,24mx1,47_ lames de 25) que je peux très difficilement monter et descendre à cause d'une des q...
Bricolage
Est ce que je peux passer un colorant 3RC0098 dilué dans du blanc bien sûr, sur du Bois, une chaise en l'occurence...
Puit de type artésien
RésoluBonsoir, Il y a 13 ans, "un ancien" nous a installé un puit de type artésien (tuyau PVC de 150/200 mm perforé sur 50 cm enfoncé à 5 m de profondeur a...
Comment décaper un escalier ?
hello. je suis occupe a renover une vieille maison et vu le mauvais temps je me suis attaque au decapage de l escalier... c'est une catastrophe !!! ...
Je cherche une notice
bonjour je recherche la notice d'une presse a repassé singer cocktail n 2007891893 merci pour la reponse françoise 534
Moulin de jardin.
RésoluJe souhaiterais recevoir en mail un des plans pour la construction d'un moulin d'ornement de jardin. Merci d'avance
Support de tringle chris
Je voudrais connaître la taille du forêt pour les chevilles du support de tringle Chris Merci
