Les discussions
Refaire joint de faîence
Bonjour, comment refaire des joints de faîence ds ma douche qui sont devenus noirs ??? (à moindre coût bien sur!) merci
Mon opinel a completement noirci...
Bonjour, Mon opinel avais des taches que je n'arrivas pas a enlever, je l'ai donc laisser tremper 2jr dans du vinaigre blanc et a ma grande surpris ...
Recouper une porte blindée
Bonjour, J'ai acheté un appartement clos par une porte blindée. Je voudrais poser un carrelage sur le "granito" existant. Peut-on recouper le bas de ...
Pose de lames vinyles sur lino
RésoluBonjour, je souhaite poser des lames en pvc sur un lino en très bon état mais qui n'est plus à mon gout ... puis je les coller directement dessus o...
Probleme electrique sur un volet roulant.
Bonjour, j'ai un problème sur mon volet roulant électrique je viens de changer l'interrupteur et au début il remonter et plus rien, pourtant le branc...
Installation meuble lave main
Bonjour, j'ai installé un meuble lave main cooke et lewis selenga mais les pattes de fixation empêchent celui ci de se plaquer contre le mur et ains...
Filtration eau de puit
FerméBonjour, l'eau du puit de forage que j'utilise contien un sable fin. coment l'enlever merci
Dimension des joints d'un carrelage au sol
Bonjour, je crois savoir que la pose bord à bord est interdite. Soit. Celà dit, quelle est la "bonne" largeur des joints ? n'est-ce qu'une question...
Faux plafond le + fin possible
Bonjour, j'ai besoin de vos avis eclairés ! voila je renove un studio mais bas de plafond 2m10 et je dois refaire un faux plafond pour y passer l...
Je recherche des menuisiers pour changer des fenetres sur mesure dans la région
Ferméje recherche des menuisiers pour changer des fenetres sur mesure dans la région de l'isére ou meme rhone alpes, en connaissait vous? merci
Probleme de tuyau
Bonjour, j'ai mon tuyau d'évacuation de ma machine a laver qui est coinçé dans le tuyau. Comment puis-je l'enlever car je dois changer de machine a la...
Obtenir un certificat de conformité pour un insert
Bonjour, bonjour, j'aimerais savoir si c'est possible d'obtenir un certificat de conformité pour un insert que je prévois d'installer moi même à l...
Recherche notice de montage lit montana de chez conforama!!!
RésoluBonjour, je recherche cette notice car je ne la retrouve plus. Est-ce que quelqu'un la. Merci d'avance.
Pression d'eau
Bonjour, Je viens d'emménager dans un appart au 3e, qui vient d'être refait et qui est équipe d'un ballon d'eau chaude. Le pression en eau chaude et...
Convertir de t en m3
Bonjour, comment convertir 1T de déchet organique en m3
Mettre un contreplaqué sous faience
RésoluBonjour, Je dois récupérer une différence de 3 mm entre 2 faiences dans une salle de bain .Est ce que je peux, sous la moins épaisse, combler avec u...
Volet roulant
Bonjour, voila mon problème : mon rideau roulant manuel accroche à la descente. En fait j'ai constaté que lorsque l'axe sur lequel est fixé la premièr...
Travailleuse
RésoluBonjour, J'ai repeint une travailleuse (petit meuble avec des tiroirs emboités qui sert au rangement de la couture). Le résultat est joli mais les t...
Pose de portail pvc
Bonjour, comment renforcer les montants d'un portail pvc pour la pose de gonds et crapaudines avec axes de12mm. je vous remercie
Calcul de poulie
Bonjour, j'ai un moteur qui tourne a 1500t/m je veux faire tourner a 5000t/m le diamètre de la poulie de la raboteuse est de 80mm de diamètre .je ve...
Problème essence dans cuve à fioul, proportion dangereuse ?
Bonjour, Dans une cuve en rade il a été versé accidentellement 3 litres d'essence en lieu et place de gasoil. La cuve va être remplie avec 2200...
Sac aspirateur macallister mac19-pr
RésoluBonjour, Je cherche à remplacer des sacs pour un aspirateur-nettoyeur Performance Power 20L. J'utilise jusqu'à présent des sacs MAC19-PR mais cet ...
Pourquoi le tuyau du poele à bois se bouche-t-il ?
Bonjour, Nous avons installé un poele à bois pour chauffer notre maison. Seulement, tous les mois, le tuyau se bouche et la fumée ne s'évacue plus...
Nettoyer joints de douche
Bonjour, comment nettoyer et blanchir les joints de ma douche merci
Quel fabricants choisir?
Bonjour, face aux nombres importants de fabricants je suis un peu perdu et ne sais lequel choisir! Les devis sont tres differents niveau tarif mais...
Changer sens verrou poignet zefira castorama
Bonjour, j ai achete des poigneés zefira le probleme se situe au niveau du sens du verrou, celui ci se retrouve à l'exterieur de la pièce je souhait...
Resine d'acrochage
Bonjour, je vais poser du carrelage sur de l'ancien carrelage je suis allée au magasin et on ma vendu de la resine d'acrochage hors su internet on ...
Pêne cassé
Bonjour, ma fille a "bourriné" la porte de notre salle de bain et a réussi à casser le pêne de la porte qui est sorti de son logement avec l'axe et...
Poser du depron sur du carrelage
Bonjour, J'ai un problème de condensation dans mes WC sur les murs. J'envisage de coller une couche de depron sur les murs pour y remédier. Les mu...
Probleme chaudiere fioul
Bonjour, j' ai une chaudiere fioul.je viens de faire le plein de la cuve j'ai donc attendu quelles heures pour la refaire tourner.Mais la bizarreme...
Pourquoi ma baie vitrée coulissante ne ferme plus ?
Bonjour, voilà mon problème, j'ai une baie vitrée coulissante qui se ferme par un système de gâche (ou clanche) or ce système ne semble plus s'enclen...
Monter plan de travail
Bonjour, Demain, je vais monter mon plan de travail qui sera fixé d'un côté sur deux meubles (donc pas de souci je vais les fixer avec des vis de...
Pose d'un volet roulant electrique
Bonjour, pourquoi ily a un jour de2 cm en haut du tableau comment est fixé le coffret?
Comment enlever le bouchon de ma chasse d'eau
Bonjour, Impossible d'enlever le bouchon de ma chasse d'eau pour retirer le couvercle. chasse d'eau "Porchet" à double vidange, si quelqu'un à une ...
Panne senseo
Bonjour; je ne peux pas démonter ma Senséo ,merci de me donner l'astuce
Comment fabriquer une pompe manuellement ?
salut je travail dans une region defavorisee.il y avaitun probleme dapporter de l eau dune petite source deau.j aimerais bien fabriquer une pompe manu...
Joint de dilatation pour sol stratifie
Bonjour, j'aurai voulu savoir s'il me faut faire un ou plusieurs joint de dilatation au milieu dans une piece à vivre de 100m2 en parquet flottant. ...
Pourquoi vendez-vous du roundup cancérigène ?
Bonjour à nouveau, Voulez-vous bien me dire pourquoi Castorama vend du Roundup s'il vous plaît, toxique et cancérigène ? Pourquoi cette absence ...
Comment passer utilement le karcher
Bonjour, Après l'hiver humide de cette année, toutes nos allées et la terrasse sont recouvertes d'un "vert" d'humidité. Aussi j'ai entrepris de pa...
Conseil
RésoluBonjour, j'ai deux placards encastrés l' intérieure c'est en briques rouge j'aimerai bien faire des étagères +vestiaire mais quelque chose de bien...
Décaper un meuble
Bonjour, je voudrais décaper un meuble en chêne pour le peindre comment dois je faire un truc simple et rapide svp
Poignée de porte sur serrure posée en applique
Bonjour, Je souhaite changer mes serrures et bequelles de portes intérieures dans leur integralité Cependant je m'interroge sur la pose des ...
Probleme volet roulant
Bonjour, je n'arrive plus a ouvrir mon volet roulant de cuisine, comment faire déja oiur ouvrir le caisson merci
Enlever de la colle à parquet sur un sol béton chauffant.
RésoluBonjour, Un parquet a été collé sur un sol béton chauffant. Le parquet a été enlevé afin d'être remplacé. Comment enlever les nombreux restes qui so...
Problème montage tiroir meuble calao
Bonjour, j'ai acheté un meuble sdb modele Calao 90 cm et j'ai un souçi de montage du tiroir systeme blum quelqun a t'il monté ce type de tiroir ou ce...
Ragréage sole béton chauffant.
RésoluBonjour, Un parquet a été collé sur un sol béton chauffant. Après avoir enlevé le parquet il reste la colle qui est très difficile à enlever (décapeu...
Glace
RésoluBonjour, Comment recoller une glace sur une porte d'armoire quelle colle utiliser avant coller avec ruban double face
Carrelage sur bois
Bonjour, je veut mettre du carrelage sur un plant de travail en bois massif que doit je mettre comme primaire merci de me repondre
Couplage pompe a chaleur et fioul
Bonjour, Bonjour, Je viens de faire poser en octobre une PAC Daikin inverter Haute température J'ai une puissance compteur EDF de 9 Kwh Par temp...
Lave linge
Bonjour, on lave linge essore que par petites quantités de linge je suis obligé d'en retirer du lave linge sinon il n'est pas essoré de quoi ça pe...
