Les discussions
Débloquage du code de ma valise
Bonjour, le cadenas de ma valise achetée à Carrefour est bloqué parce que je ne me rappelle plus le code. Comment faire? La marque de ma valise est Em...
1 réponse Dernière réponse le 10 juil. 2013 par
stf_frmu
Nettoyage des sols en terre cuite et nouveau traitement.
Bonjour, Le sol de notre maison est en terre cuite; Celui-ci après nettoyage a l'acide chloridrique a été traité par huile de lin mélangée a du whit...
130367
Probleme de moustiques
Bonjour, cherche mode d emploi pour monter une moustiquaire fixe kocoon merci
2 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2013 par
laura
Foret 20 cm perceus bosch uneo
Bonjour, Je cherche des forêts béton d'au moins 20 cm de long pour perceuse bosch uneo. Savez vous où je peux m'en procurer ? Merci, Roben
3 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2013 par
stf_frmu
Réalisé une banquette en pallette
Bonjour, je voudrais savoir comment faire une banquette avec des pallette
stf_jpd87
Chauve souris rentrer en plein jour chez moi
bj hier en fin journée ver 18h je veu pour matter la tele et la je me retourne et je vois ds ma salle une chauve souris pris de panique jai hurler ca...
14 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2013 par
missdodo80
Pb automatisme somfy
Bonjour J ai un automatisme SGA somfy 6000. J ai voulu reprogrammé mes télécommandes. Voici la description du problème : Lorsque je lance la p...
stf_jpd87
Panneaux solaire
Bonjour, Je souhaiterais un schémas d'installation d'énergie solaire pour un moteur pour un puits,irriguant un terrain de 10800 m².
Daniel 26
Meuble verni tâché
Bonjour, J'ai une petite commode de bois verni qui a reçu du remover pour ongles. Cela a fait plusieurs tâches. Comment la réparer?
3 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2013 par
stf_frmu
Probleme de siége
bonjour j'ai le siège passager à démonter sur Audi A4 année 1997 ,quelqu'un peu m'expliquer comment procéder merci
1 réponse Dernière réponse le 9 juil. 2013 par
Daniel 26
Peindre du liège
peut-on peindre du liège
stf_frmu
Quelqu'un a déjà fait un muret en pierres sèches dans son jardin ? si oui commen
quelqu'un a déjà fait un muret en pierres sèches dans son jardin ? si oui comment fait-on ?
10 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2013 par
L.G.
Portes coulisantes
bonjour je voulais savoir si il existait des rail a 3 portes coulissantes car j ai un mur qui mesure 3.14 de long et que ma femme veut au moins 1 ou 2...
1 réponse Dernière réponse le 8 juil. 2013 par
rajea
Poser etageres dans un placard
Voilà j ai un placard à aménager mais je n'ai qu'un mur de cote dispo. En effet un cumulus occupe la partie gauche de celui ci. Jai donc 1.20 de lon...
stf_jpd87
Saignee
bonjour voila je me pose une petite question peu être un peu bête mais j ai regarder la vidéo pour savoir comment faire une saignée dans un mur mais l...
stf_jpd87
Bandeau de baignoire
Bonjour, Je dois retirer le bandeau de Ma baignoire pour avoir acces au syphon comment je dois mi prendre etant donner qu il faudra que,je le remett...
1 réponse Dernière réponse le 7 juil. 2013 par
stf_frmu
Joint placo
Faut il faire les joints de placo si par la suite on pose de la faïence ?
2 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2013 par
François
Réparer un volet roulant
bonjour a tous comment faire pour changer la sangle d'un volet roulant merci pour votre reponse
stf_jpd87
Goulotte
Bonjour, Pouvez vous me dire ou je peux trouver des goulottes pou cacher des tuyaux de gaz et eau (clipsable si possible) Merci d'avance
6 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2013 par
stf_jpd87
Plateforme d assistance
j ai achete une motobineuse a PLAISIR 78 a castorama.y a t il un magasin castorama dans les environs du CHER. INDRE.CREUSE ????elle ne marche plus et ...
4 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2013 par
Daniel 26
Pose de panneau jardin
Comment poser correctement des panneaux (pas en bois si possible !) dans un jardin sans dalles, sans grillage ?
1 réponse Dernière réponse le 6 juil. 2013 par
stf_jpd87
Comment fabriquer une échelle porte-serviette en bambou ?
Bonjour, Je souhaite fabriquer une échelle en bambou comme porte serviettes pour ma salle de bain , j'ai trouvé cela original et très esthétique , vu...
2 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2013 par
miejomarguerite
Pose de lames vinyl auto adhésive
bonsoir à tous, petit doute! est il possible de coller des lames vinyle auto adhésives directement sur de la moquette très rase?? merci pour vos in...
died923
Bricolage
On a posé un vernis incolore et très dur dont je ne connais pas la marque sur un carrelage en grès cérame , sur une terrasse: une entreprise est venu...
1 réponse Dernière réponse le 5 juil. 2013 par
Icare95
Réparation pied de mur
Bonjour, Sous une porte-fenêtre et sous la plinthe du carrelage, il semblerait qu'il y ait eu un espèce de vide qu'un propriétaire précédent a comblé...
6 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2013 par
bubu2222
Seche linge bosh
Bonjour à tous Voilà , je possède un sèche linge Bosch depuis trois ans et le problème est que mon sèche linge s'arrête toutes les minutes et le vo...
13 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2013 par
stf_frmu
Joints d'un parquet ancien
Bonjour mon parquet est disjoint à certain endroit, ce qui n'est pas pratique, ni très esthétique. Si quelqu'un a un truc pour remplir facilement l...
1 réponse Dernière réponse le 4 juil. 2013 par
stf_frmu
Plancher abime
que puis je faire pour réparer un plancher abîmé car mal vitrifié. salut
stf_frmu
Carrelage
Bonjour, comment dissimuler des trous ou fissures apparues sur du carrelage au sol à la suite de chocs. Merci
2 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2013 par
meresine
Ma senseo ne chauffe plus mais clignote normalement
Bonjour à tous & toutes depuis peu j'ai eu un souci avec ma senseo HD7810 j'ai dû changer le condensateur jusque la pas de souci je remonte tout se...
4 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2013 par
stf_jpd87
Comment repeindre du souple dur
Bonjour, comment repeindre du souple dur ? Merci pour vos conseils
17 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2013 par
stf_frmu
Tache de bougie marron sur un polo
Bonjour, j ai essaye l astuce du papier absorbant et le fer a repasser sauf qu on relavant le polo la tache n est pas partie au lieu de la cire de ...
1 réponse Dernière réponse le 3 juil. 2013 par
fillou2
Problème senseo hd 7810.....
bonjour, je possède une senseo hd 7810 qui auparavent fonctionnait parfaitement, suite a l'achat d'un nouveau modèle celle-ci etait ranger. j'ai voul...
3 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2013 par
Icare95
Dépannage volet roulant bubendorff
Bonjour La maison de ma belle fille est équipée de volets roulants à manivelle Bubendorff. L'un d'eux ne remonte plus En revanche lorsque je remon...
4 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2013 par
Pierre Quiroul
Salle de bains
Bonjour, j'ai lu qu'il fallait commencer par poser le carrelage au sol avant de poser la faïence sur les murs! Est-ce obligatoire? De plus j'habit...
1 réponse Dernière réponse le 2 juil. 2013 par
stf_frmu
Pose de canisse
bonjour, j ai vu que les canisses hauteur 2m sont d une longueur de 5m, les vieux murs à cacher de ma terrasse font 4.40m et 4.70m .... Pouvez v...
2 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2013 par
laulau490
Probleme d etancheité des joints de la faience dans une douche
je me suis aperçu que le placo sur une hauteur de 20 à 30cm sur un coté de la douche était moisi
stf_jpd87
Clé cassée dans serrure
Bonjour, pouvez-vous me dire comment enlever une clé cassée dans la serrure de mon portail ,
stf_jpd87
Panneau occultant
Bonjour, J'aimerai poser sur ma terrasse des panneaux occultants, ou canisses ou autre chose qui puisse me permettre d'avoir plus d'intimité sur ma ...
stf_jpd87
Réfrigérateur inglis 1997
Bonjour. En ce jour du premier juillet, je voudrais en finir avec l'eau qui coule à l'intérieur de mon réfrigérateur. L'eau gèle et je dois jeter d...
Blanchel
Montage porte de placard castorama
Bonjour, je viens d'acheter des portes de placard coulissante de la marque castorama il y a 4 petits embouts en plastique qu'il faut mettre en ha...
8 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2013 par
Lulu
Réaliser un coffre pour stocker du bois intérieur
Bonjour, J'ai un espace en dessous de l'escalier et je voudrai l'utiliser pour stocker du bois. il s'agit de fixer un plan de travail comme en cu...
3 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2013 par
stf_frmu
Recupérateur d'eau en zinc
Bonjour, J'ai acheté un récupérateur d'eau en zinc mais je ne sais pas comment l'installer ? pourriez vous m'éclairer ?
5 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2013 par
stf_frmu
Mecanisme d un parasol
bonjour ou trouver le mecanisme de la manivelle pour monter ou descendre la toile d un parasol ou d une tonnelle
1 réponse Dernière réponse le 1 juil. 2013 par
stf_frmu
Pose de panneau occultant sur toit terrasse
Bonjour, Je veux poser des panneaux occultants sur ma terrasse,mais je ne sais pas comment les fixer puisquil ny a pas de beton,c'est directement l'...
1 réponse Dernière réponse le 30 juin 2013 par
stf_frmu
Carrelage cuisine
bonjour a tous , j ai une question pour vous , en esperant que vous pouriez m aider . Je souhaite mettre du carrelage murale dans la cuisine sur ...
Icare95
Groupe électrogène en panne
j'ai un groupe électrogène de marque générador hp 5500 qui tourne trés bien il démarre au quart de tour mais ne produit que 152volts au lieu de 220 vo...
2 réponses Dernière réponse le 30 juin 2013 par
boby8427
Comment fixer sur du crépi intérieur ?
Bonsoir , Je viens d'emménager dans une nouvelle maison ,et les murs de ma chambres sont couvert de crépi intérieur . Le problème est que je...
2 réponses Dernière réponse le 29 juin 2013 par
Lasurer en blanc un lambris déjà vernis chêne clair
Bonsoir, Je souhaite lasurer un lambris plafond déjà vernis couleur chêne clair (qui fonce avec le temps) en blanc pour redonner de la clarté à la...
4 réponses Dernière réponse le 29 juin 2013 par
musicabella
Declipsage du parquet flottant
Bonjour, comment se fait il que le parquet posé dans un couloir en forme de "L", les lames placées dans la 2ème partie du couloir se déclipsent toujo...
jean not
Résultats 7201 - 7250 sur un total de 13 943
