Les discussions
Passer du carrelage au parquet
Bonjour, Alors pour faire bref, je suis à deux doigts d'acheter un appartement, le hic : tout le sol est en carrelage alors que le parquet me corre...
Ferme porte diall
diall ref 484717 ferme porte diall comment retirer la goupille ?
Si sous couche indispensable pour pose lames pvc clipsables ?
Bonjour, J'envisage d'acheter des lames PVC clipsables pour mettre dans une chambre en remplacement du lino. Faut-il mettre une sous-couche entre m...
Fendeur de bûches mvls2200 8t mac allister
Résolu/Fermébonjour le fendeur ne remonte pas. Il se bloque, le moteur force et disjoncte. qui pourrais me dire de quel panne il s'agit merci
Vis cassée
Bonjour à tous, Nouveau sur le forum, je m'adresse à vous pour un pb de vis cassée. Voulant changer les mors de mon étau, j'ai dû percer une vis dont...
Post supprimé
Bonsoir, Pourquoi a-t-on supprimé mon post sans même me prévenir ? C'est bon, je vous laisse la main...
Installation d'une barre de traction dans un studio
RésoluBonjour, Voilà je suis étudiant et j'aurais souhaité installer une barre de traction dans mon studio, seulement je voudrais pas défoncer mes murs, ...
Raccord
Bonjour, le raccord de la table de cuisson au gaz est prêt du four encastrable electrique placé au dessous de celle-ci :est un danger? merc...
Plinthe
bjr, pouvez vous me dire qu elles plinthes posees pour recouvrir des plinthes céramiques et commet les poser . je pose un marquet flottant en lat...
Comment désactiver des points de sécurité d'une porte
Bonjour, je me permet d'écrire ce message car j'ai un souci avec ma porte d'entrée. Après plusieurs années de bons et loyaux services, hier soir en fe...
Poele a granule
bonjour, mon poele a granule de marque supra ne veut pas se rallumer il marque blocage pas moyen de le remettre en route est encore sous garantie mai...
Comment enlever prelard sur le béton colle dure
Bonjour, Comment enlever le prelard sur béton coller dure et tres mince
Probleme de raccord
le raccord de la table de cuisson au gaz et trop prêt du four encastrable se trouvant au dessous est ce un danger?
Mon mini four fait sauter mon disjoncteur
Bonjour, Je possède un mini four avec un bouton me permettant de choisir soit la résistance du bas, soit du haut, soit les deux ou avec la ventilatio...
Bouton poussoir sur poignée de porte
RésoluBonjour, j'ai malencontreusement repoussé le bouton poussoir d'une poignée de porte et la clef se trouve à l'extérieur (prisonnière entre cette porte ...
Lambris pvc salle de bain
RésoluBonjour, je veux remettre au goût du jour ma salle de bain. Il y a déjà un carrelage à mi-hauteur et je ne veux pas le casser. J'avais pensé à ratt...
Arrivée d'eau lv bosch
RésoluBonjour, mon LV Bosch SGS45M18EU a un pbme d'arrivée d'eau. Lors d'un programme qui a démarré normalement, tout c'est arrêté à 57 min. Le voyant d'arr...
Panne chaudière viessman duo parola 9038 222
bonsoir, J'ai un problème depuis ce soir je n'ai plus de chauffage, et je n'y connais rien en chaudière. J'ai emménagé il y a quelques mois et c'...
Fenetre pvc artplast
Bonjour, Peut on changer les joints sur n'importe quelle fenêtre PVC.. en particulier sur une fenêtre ARTPLAST. Merci...
Decoration de portes intérieures
Résolubonjour à tous , je souhaite poser des moulures sur mes portes intérieures , et je suis donc à la recherche de conseils : sur les différents décors ...
2 fils jaunes + 1 fil vert
Bonjour, J'ai un gros problème, je n'arrive pas a raccorder mon lustre à mon plafond car sur mon lustre il y a 1 fil vert/jaune , 1 fil noir , et 1 ...
Veranda d'occasion
Résoluj'ai une veranda d'occasion alu et je voudrais savoir ou acheter les gros joints qui se mettent entre chaque pièce
Comment enlever la colle ciment d'un carrelage
RésoluBonjour, je dois retirer du carrelage ,mais l'ancien proprietaire l'a posé sur une colle ciment tres epaisse que je n'arrive pas a enlever
Rayure carrelage
Bonjour, Je suis nouvelle sur ce forum mais étant depuis quelques mois dans les travaux, je le consulte régulièrement. Je vous écris aujourd'hui c...
Porte de garage motorisée hs
Bonjour à tous, En résumé : - Les deux télécommandes d'ouverture à distance de ma porte de garage sont HS en même temps depuis ce week-end. Ce ne ...
Problème de lave vaisselle
Bjr quand je met mon lave vaisselle en route ,il tire de l'eau puis la relâche et le voyant départ se met a clignoter puis tout s'éteint pouvez vous ...
Axe de volet roulant
Bonjour mon volet roulant de porte d entree descend mais ne remonte qu a moitié . il est ni electrique ni a sangle ni a manivelle.est ce le ressort et...
Parquet sur moquette avec chauffage au sol
Bonjour, Je suis locataire et j'aimerais poser temporairement du parquet stratifié sur la moquette. En effet, je voudrais repartir avec le parquet à ...
Noir animal, charbon d'os, noir d'os
RésoluBonjour, je voudrais savoir si quelqu'un connait ce matériaux et savoir ou je pourrais m'en procurer Merci de votre attention.
Est il possible de peindre un buffet en formica des années 70 ?
J'ai un vieux buffet en formica. Il n'est pas beau mais très fonctionnel alors je souhaite le garder. Est il possible de le peindre pour qu'il soit en...
Pose de carrelage
RésoluBonjour, je fais poser un carrelage identique dans le salon, la cuisine, les wc, la salle de bains. Au niveau des portes le carreleur fait une décou...
Colle sechee
Bonjour, J'ai enlevé des plaques de liège (mise en 1981 environ) sur des murs de platre et au plafon. Il reste de la colle séchée jaune très résista...
Branchement d un codeur decodeur pour antenne tv et cable parab
RésoluJe souhaite avoir un plan pour le montage du codeur decodeur car il parait qu il en faut deux Merci de vos réponses
Remise en marche d'un carillon de marque jura
salut, voila j'ai 15 ans et ma grand mère est morte j'ai hériter de son carillon que j'ai toujours dit que je le réparerai le problème est que il s...
Verrou
FerméBonjour, le verou de ma porte cest verouiller alor q j sui a lexterieur et j n et pa la cle
Galets de porte fenetre coulissante technal
RésoluBonjour, Bonjour est ce que vous pouvez me dire ou je peux trouver des galets pour un châssis coulissant de chez technal merci bonne journée a d...
Problème de serrure
Bonjour, J'ai rencontré un problème avec ma serrure 3points. Quand je suis a l'intérieur ou l'extérieur j'ouvre ma porte (2tours). Puis pour pouvo...
Machine a laver hotpoint ariston arxxf1
Bonjour a tous J'ai acheté en avril 2012 cette machine décrit en titre ci dessus a ce jour mon problème et au niveau crosse du hublot il vient d...
Comment débloquer une serrure trois points?
Lorsque j'ai fermé ma porte d'entrée, j'ai comme d'habitude repoussé la poignée vers le haut pour enclencher le système trois points, mais en relachan...
Où acheter des roulettes pour baie vitrée coulissante alu ?
FerméBonjour, j'ai fait venir une société pour ma baie vitrée dont les roulettes semblent abimées. Cette société me facture 500 euros!!!! le prix de la ...
Poser un parquet stratifié
RésoluBonjour, Je ne l'ai jamais fait mais j'aimerai bien me lancer dans une chambre mais j'ai plusieurs questions/ Il y en a avec sous couche intégrée...
Couvrir un mur en crépi
Résolubonjour, Je souhaiterais recouvrir mon mur de chambre qui est en crépi très ancien. Que faut-il que je fasse? Je précise qu'il est impossible d'e...
Carrelage
Bonjour, je cherche une astuce pour décoller du carrelage. Merci à l'avance.
Problème parquet stratifié
Bonjour, J'ai fais poser un parquet stratifié par un ami qui était soit disant bricoleur... Mon problème est qu'à un endroit du séjour, quand je ...
Ouvrir et remplir une bouteille d'huile et vinaigre 'sinoglass
Bonjour, j'ai acheté dernièrement une bouteille SINOGLASS d'huile et vinaigre 2 en 1. Je n'arrive pas à ouvrir la partie vinaigre qui ...
Cap installateur sanitaire
bonjour j'ai un cap installateur sanitaire 2011 je l'ai eu dans le cadre de CIF été financé par le fongécif ,depuis j'ai repris mon travail comme res...
Mandrin makita6390d
Coment demonter le mandrin
Decoler les bandes de champs
Bonjour je voulais remplacer les bandes de champs ,en enlevant l'ancien, la colle est restée collée comment faire pour l'enlever et placer le nouveau...
Pb volet roulant électrique
Bonjour, Le volet roulant(commande radio) fonctionne normalement mais se relève tout seul 1h après! JPL
