Les discussions
Moteur bicylindre en v de 1600 cm3
Bonjour, 1600 cm3 d'un moteur Bicylindre en V = Combien de chevaux Harley custom
Problème de fermeture de porte vitrée 2 vantaux
Bonjour, ma porte vitrée a un problème, la poignée de base se met à la verticale pour fermer la fenêtre est vers la droite pour l'ouvrir et ensuite ...
Counter holder (nom de cet outil en français) .
Bonjour à tous, Je cherche le nom de cet outil en français. D'après Google image, on dirait une sorte de clé à molette, mais je souhaiterais avoir ...
Problème karcher
Bonjour, J'ai un soucis avec mon Karcher K7. 800 ecologic Avec la lance réglable au mini il fonctionne en continu pareil à mi puissance mais des q...
Porte fenetre ne ferme pas
Bonjour, Notre chien a dégondée notre porte porte-fenêtre... jusque la rien d'alarmant mais en la réinstallant nous n'arrivons plus à la fermer elle...
2 temps dans moteur essence b&s
Bonjour, j'ai une tondeuse à moteur Briggs et stratton Quantum XTS50 que l'on m'a donné. Je me suis planté après l'avoir nettoyé complètement et chan...
Motobineuse staub
Bonjour, j ai une motobineuse staud st2442r elee s enfonce dans la terre et avance plus je sais pas de ou sa viens car mon voisin a une motobineuse...
Tondeuse lame tourne plus
Bonjour, Les lames de ma tondeuse ont été bloquée par une liane qui s’est entourée autour de l’arbre où sont fixées les lames. J’ai enlevé la liane....
Probleme demarrage brigg stratton
RésoluBonjour, Je possède une tondeuse brigg stratton 625exi. Je ne l’ai pas utilisé tout l’hiver. Je voulais l’allumer mais impossible. J’ai regarder le ...
Serrure mottura
Bonjour, Je n'arrive pas a changer le cylindre de la serrure 3 points + 2 points de marque mottura. J'ai bien dévissé la vis sur le champ de la port...
Changement interrupteur sur karcher k5.70
Résolu/FerméBonjour à tous ! L'interrupteur (ou boitier electrique) de mon Karcher K5.70 est HS. J'ai commandé (et reçu) la piéce. Je pensais pouvoir la changer...
Plus de pression karcher k7410
Bonjour, j'ai un karcher k7410 le moteur tourne mais je n'ai aucune pression. j'ai démonté le moteur, vidanger, j'ai remarquer une fuite au niveau...
Comment remettre les cordes d'un store vénitien ?
En enlevant les derniers volets pour mettre mon store à la bonne taille, les 2 cordes qui servent à monter et descendre les volets se sont défaites. J...
Mon volet roulant somfi ne répond plus
RésoluBonjour, Mon volet roulant somfi ne répond plus ni descente ni monté. Comment puis-je savoir d ou vient la panne sachant que j'ai déjà changé la pil...
Poele granule en panne red de mcz
Bonjour, Mon poele a granule s allume mais se mais aussitôt en alarme le granule descend plus non plus ces un.red mcz Je sais plus quoi faire ave...
Comment regler un carillon ancien
j'ai rependu un carillon et il ne marche plus et pourtant je l'ai mi a niveau
Roues pour caddie de commissions
Bonjour, je cherche des roues pour réparer des caddies dont les roues sont amovibles. Quelle que soit la marque, les dimensions sont quasiment ide...
Problème de sortie de gaz
Bonjour, J'ai acheté une bouteille de gaz sheisha dans une autre station service car où je va6il n'en n'avait plus. Je la branche et j'allume mon ...
Insert de marques les radiantes
RésoluBonjour, je possède un insert de marque Les Radiantes ,la plaque en fonte du fond est déformée et il y un petite fissure au milieu faut il la chan...
Pose poteaux beton
RésoluBonjour, je voudrai faire une clôture avec des poteaux en béton et je voudrai donc savoir quel écartement doit-on laisser entre chaque poteau ? Merc...
Volet roulant garage
Bonjour, Bonjour, Le volet roulant du garage ne fonctionne plus(fait du bruit) et s’arrête à mi chemin ( sûrement condensateur à changer) Le prob...
Mandrin dewalt792p2b
Bonjour, je cherche a remplacer mon mandrin de ma perceuse ,je ne trouve pas de vidéo, merci d'avance.
Conso pac
Bonjour, je passe le premier hiver dans la maison ( 228m² rdc et étage, mais je ne chauffe que le rdc 135m²), équipée d'un pac airwell NGO 60/25 ai...
Bosch psr 14.4 li-2 probleme au remontage
RésoluBonjour, J'ai démonté puis remonté le châssis à l'identique ma visseuse afin d’évaluer la difficulté à changer le bloc moteur. hélas en remettant ...
Stator
J'ai un stator d'un moteur électrique de perceuse sur colonne et j'ai du changer le condensateur mais en remettant les fils et le branchement le moteu...
Poids maxi cheville molly
Bonjour, Je souhaite poser sur 1 mur en placo, une statue pesant 25Kg. Puis je utiliser 1 cheville MOLLY classique ?... Merci pour l'info !
Moteur karcher démarre et s'arrête
Bonjour, j'ai utilisé mon nettoyeur HP pendant 30 min puis il s'est coupé et en le remettant en marche , il ronronne pendant quelques secondes puis se...
Tronçonneuse mc allister électrique
Bonjour, j'ai une petite tronçonneuse mc allister électrique et le réservoir d'huile ne se remplit pas. Si vous avez une idée je suis preneur
Pourquoi mon nettoyeur haute pression ne démarre plus ?
Résoluj'ai un kew 30ca, ce matin j'ai demonté le switch marche arret et la tige de commande qui etait coincée j'ai tout remonté et ca a marché, je m'en sui...
Teck
Bonjour, J ai lavé ma table en teck au karcher et ensuite mis de l huile de lin. Maintenant il y a comme une fine couche de poil minuscule sur ma ta...
Comment carreler une table ronde ?
Comment changer une poignée de porte d'entrée 3 points
Résolu/FerméBonjour, Je dois repeindre ma porte d'entrée mais voilà...la poignée de ma porte ne se s'enlève pas. Il y a 2 vis pointeau sur les poignées que j'ai...
Moteur
FerméBonjour, tracteur tondeur avec moteur brigg straton 31B707 0420E1 cela fait deux fois que je retrouve de l'essence dans l'huile je suppose que ça vie...
Durite audi a1 hs
Résolu/FerméBonjour, j’ai besoin de vos avis.. J’ai ce matin changer mes 4 bougies d’allumages sur mon Audi a1, en faisant de la place pour accéder aux bougies...
Grillage pour fenêtre
RésoluBonsoir comment fait t'on pour mettre un grillage à des fenêtres car j'ai des chats ???? et quel modèle faut t'il choisir. Merci
Conseille d'achat d'une tondeuse a gazon
Salut tout le monde, Voila, je cherche a acheter une tondeuse a gazon et mauvais herbes qui soit un peu légère que celle que j'ai (car le garage se ...
Debloquage samsonite tsa 002
Bonjour, debloquer valise Samsonite tsa 002
Fendeusse bois
Bonjour, Quelqu’un peut me renseigner, On me propose une fendeusse sur hydraulique du tracteur sens la pdf mon micro tracteur fait 16 cv est il ass...
Comment enlever de la colle suite à enlevage de lino
Bonjour, Suite à un achat je fait différent travaux J’ai retiré du lino dans mon sallon et il y a des résidus de colle mon carreleur m’a dis q...
Quelle est la procedure pour poser du carrelage sur du parquet bois ?
je rénove ma maison le problème c'est ke le parquet est tres abime;et je possede un vide sanitaire et ma question est est ce ke c'est possible de pose...
Panne sur un taille haie thermique sthil hs 75
Bonjour Je possède un taille haie thermique sthil HS 75. Il démarre au quart de tour à froid mais s'il s'arrête au bout d'une heure, il est impossibl...
Réparation volet électrique roulant
Bonjour, Moteur électrique grillé volet roulant combien ça coute
Réparer le mécanisme du plateau d’une table vignero
Bonjour, J’ai acheté une table vigneron , le plateau ne tient pas . Comment créer le mécanisme nécessaire pour que la table puisse s’ouvrir et se ...
Problème avec pistolet à colle rapid cg270- erreur de dimension tube de colle ?
Bonjour, Nous avons mis un tube de colle de 7.2 mm au lieu de 12mm dans le pistolet à colle de ma fille (tout neuf...) et la colle ne sort pas. Elle...
Decaper peinture glycero escalier
Bonjour, M9n escalier a ete peint avec glycero. J'aimerai récupérer marche bois et laisser le reste blanc. Malgré plusieurs couches decapant. Ponçag...
Ôter le barillet de serrure boite au lettre
Bonjour, je n'arrive pas à changer le barillet de ma serrure, j'ai essayé de devisé l'écrou avec une clé mais pas moyen.. Merci de votre aide
Je n'arrive pas à réarmer ma bouteille de gaz !
Résolu/FerméBonjour, hier soir après avoir changé ma bouteille de gaz j'ai constaté un dysfonctionnement sur les feux de ma gazinière: les flammes sont plus court...
Lave vaisselle philips adg 8532
Bonjour, comment retirer la porte d un lave vaisselle adg 8532 s,vp Lave vaisselle Philips ADG8532
Parquet fottant
Bonjour, J'ai besoin de conseils! Je suis débutante dans la pose de parquet. Avant de commencer j'aimerais savoir si je peux mettre du parquet fl...
Notice
Bonjour, Est ce possible svp d'avoir la notice du meuble évolutif galipette de chez confo svp? Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Cordialement
