Les discussions
Declipsage du parquet flottant
Bonjour, comment se fait il que le parquet posé dans un couloir en forme de "L", les lames placées dans la 2ème partie du couloir se déclipsent toujo...
Volet roulant electrique bubendoff
Bonjour, j'ai un volet elect, bubendorff il a du mal a monter il s'arrete et je suis obliger de le faire redecendre un peu puit et remonter. pour de...
Fourmis volante
tu jour au lendemain des fourmis volant son apparu chez moi comment faire pour sen debarraser jai mi deu piege fourmis dehor et deu pret ma porte plus...
Fabriquer un clapier
Bonjour, je souhaiterai fabriquer un clapier pour 2 lapins nains mais je ne sais pas comment faire et quel type de bois choisir pour qu'il résiste...
Realisation tournes broches avec moteur machine a laver
bonjour je recherche des idees pour effectuer un tourne broche avec un moteur de machine a laver
Sangle de volet roulant
RésoluBonjour, J'ai acheté hier des sangles de volets roulants chez Casto à Aytré. Comment les installer, il n'y a pas de mode d'emploi dans les blist...
Volet roulant bloque voir deprogrammé
Bonjour, mon volet roulant somfy est en position fermé et quand j'appui sur la position monter ou decente, il reagit mais ne fonctionne pas. Serait...
Changer joint congelateur whirlpool afg 392/h.
RésoluBonjour, J'ai congelateur Whirlpool AFG 392/H. Je n'est pas encore manter l'ancien joint (car il est bien collé entre la porte et la contre porte...
Comment cintrer du bois ?
FerméComment cintrer un chant plat (lame de 48mm de largeur et 6mm d'epaisseur et 240mm de longueur). Le rayon de courbure est tres marqué. Il me faudrai...
Odeur sanibroyeur
Bonjour, j ai un sanibroyeur au premier etage a cote de la salle d eau mais pas meme piece . quand on revient chez nous il y a forte odeur de fosse...
Volet roulant
Bonjour, je souhaiterais savoir comment faire pour changé les télécommande d'un volet roulant, sachant que le propriétaire à perdu les anciennes téléc...
Ou trouver une tringle d'environ trois metre de long?
Bonjour, je voudrais savoir s'il existe des tringles assez longue et si possible des tringles reglables et sans percer. Car je n'arrive pas à en trouv...
Branchement télé sans prise télé
Bonjour à tous, Ce sujet a surement été abordé au préalable. Je possède une télé dans le salon et je souhaiterais également en avoir une dans ma ch...
Comment découper du verre epais ?
j'ai récupérer dans la cave de mes parents des bonbonnes de vin 20 25l, je voudrais découper la partie haute pour essayer d'en faire des cache pots, m...
Aide pour fabriquer une table
Bonjour tout le monde, Je suis étudiante et pour mon petit appartement, je voudrais me créer une table de bar d'environ 40x120 cm. Pour le dessus ...
Comment refaire un plancher droit sur vieux parquet
Bonjour, je rénove actuellement une maison, et en suis à l'étage ... il s'avère que le parquet en bois n'est pas droit du tout et je voudrais refaire ...
Enlever le mandrin d'une perceuse
Bonjour, j'essaie désemparement d'enlever le mandrin à clé de ma perceuse mais cela ne marche j'essaie de mettre des coups mais cela ne marche pas don...
Fabrication table à manger
Bonjour, Je dois fabriquer une table à manger 200x100cm pour une amie en acier + bois. Je dispose de cornière 25x25mm ep 3mm, la planche en pin p...
Changer de couleur mes meubles
J ai une crédence et une horloge style bressan en chêne et avec de la loupe de poirier au milieu . J aimerai les reteinter dans une couleur blanc ro...
Sifflement au niveau du détendeur butane.
Bonjour, Mon problème es le suivant je viens d emmenager dans un appartement avec bonbonne de butane a l interizur lorsque que je branche ma bonbonn...
Problème de hélice
Résoluj'ai un problème. j'ai quatre hélice celui du haut et de du bat. celui du haut ne tourne plus ? qui peu m'aider SVP ?
Géothermie, puit et racines !
Bonjour, j'ai acheté une maison équipée d'une pompe à chaleur eau/eau, qui malheureusement donne quelques signes de fatigue... il faut dire que la...
Problème de volet roulant avec sangle
Bonjour, donc voilà, j'ai un petit voir un gros problème avec mon volet roulant. J'ai la sangle qui s'est détaché du boitier ou se trouve le ressort,...
La petite maison de mes cocottes ,=)
j'ai récupéré 3 palettes chez un fournisseur, une quinzaine de linteaux et j'envisage de faire une jolie petite maison pour l'arrivée de deux poules r...
Mettre en couleur des portes de cuisine en stratifié
Bonjour, qui pourrais me dire comment et avec quoi mettre en couleur des portes de cuisine en stratifié, mdf, pour quelles ais une belle finition ? me...
Fumee de chemine qui ne s'evacue pas
Bonjour, J'ai fait ramoner ma chemine il y a un mois, mais j'ai de la fumee qui ne s'evacue plus vers le haut du conduit, pourtant quand je regarde ...
Fil de cuivre faitage
Je suis intéressé pour tendre un fil de cuivre sur le faitage de la toiture pour éviter la mousse/lichen de se déposer car il se dit que le cuivre di...
Plan abris de jardin bois
Bonjour, je cherche un ou ds plans pour construire un abris de jardin en bois
Youenn, pourriez-vous nous remettre l'image en ligne ???
Bonjour, Même question, Youenn, pourriez-vous nous remettre l'image en ligne ???
Compatibilité bubendorff - blyss
Bonjour à tous :-) Je vais avoir une maison équipé de volet roulant Bubendorff et j'aurai voulu les automatisé avec les micromodule BLYSS. Mais ...
Comment refaire une salle de bain humide avec des petits moyen
J'ai une salle de bain très humide et très précaire avec une douche et un lavabo j'aimerais la refaire au moindre coût et je ne sais pas quel matériau...
Femme qui bricole
Résoluje voudrais refaire mes joints muraux de la douche car ils sont abimés et tachés mais je ne sais pas comment. Pourriez-vous s'il vous plaît, m'expliqu...
Perceuse bosch pro en panne
Bonjour, L'autre jour ma perceuse Bosch GSB 20-2 RE s'est arrêté brutalement Mais suivant comment je la penche (ou que je lui donne du jeu en pliant...
Porte pvc
Je voudrais placer un loquet sur ma porte PVC de salle de bain, mais comment trouver les points solide de la porte pour placer les vis.
Décapé un meuble buffet en érable mcomment si prendre merci
Bonjour, jaimerai avoir les étape a effectuer pour décapé un meuble en érable stil buffet
Decapage
j ai mis de la teinture sur mes m arche en bois je voulez l enlever mais sa viré au noie
Trace ciment sur mur en brique
Bonjour, j'ai coulé un trotoire devant ma maison avec ne toupie de béton, il y a des traces de ciment sur mes murs ( des éclaboussures) je n'ai pas pe...
Rénover salle de bain
Comment rénover les murs d'une salle de bains sans retirer la faïence ?
Fenêtre a "réparer"
Bonjour, je m'apelle Angela, j'adore le bricolage, et a la maison c'est moi qui fait tout, cablage, couleur etc etc, mais là...j'ai bien réflechit m...
Acide cloridryque
Bonjour, J'ai nettoyé ma douche avec de l'acide clory et c'est allés sur le trou en inox du coup il a eu des tâches noir que faire SOS Merci Mar...
Lave vaisselle en panne bosch 3 in 1 90001117518508 /630l
bonjour je suis en panne avec mon lave vaisselle Bosch , qui pourrait m'aider ? Il ne lave plus ,la pastie, ne deseintegre pas, et tourne tout le te...
Volet roulant lame au niveau de l'ajouré fissuré ? qui paie
Bonjour, je viens de déménager dans un nouvel appartement en location.L'état des lieux a été fait le 1er juin et j'ai intégré reelllement l'appart...
Comment obtenir le neutre
Bonjour, j'ai 380v manque le neutre, comment obtenir 220v ?
Encadrer un puzzle sur une plaque très fine
Bonjour, Je souhaite encadrer un puzzle qui est collé sur une plaque faisant 6mm d'épaisseur. Je suis allé dans un magasin de bricolage et on m'a pro...
Porte de machine a laver
Bonjour, Jai mal ferme les porte de ma machine a lave et les porte reste bloquer aider moi svp
Que faire d'un compresseur de frigo ?
RésoluSalut a toutes et a tous J'ai récupéré un compresseur de congélateur et je ne c'est pas quoi en faire Je précise que j'ai déjà fait un gonfleur ...
Revetement avec le produit "résinence" sur un support en pvc ??
Est-il possible d'appliquer le produit résinence, sur tabler de jardin en pvc blanche. cette est un peu ancienne (erraflures coups etc) il doit surem...
Karcher k6-260
bonjour J'ai une panne sur mon nettoyeur HP le moteur ne démarre pas sous pression ou si vous préférez il démarre s'il n'y a pas la contre press...
Ouvrir un coffre de volet roulant bubendorf
Résolu/FerméJ'ai bien bien défait les deux vis sur le côté mais ne trouve pas le clip pour ouvrir, comment procéder
Machine en panne
bonsoir j'ais un probleme avec ma machine à laver elle s'arrète en cours de cycle .l'arriver d'eau fonctionne le tambour tourne normalement. une ve...
