Les discussions
Joint plancher
Bonjour, je voudrai poser des planches de 25mm d'épaisseur qui ne sont pas délignées, donc elles sont de formes irrégulières. les joints sont assez ...
Lambris éxotiques
RésoluBonjour, autour de ma piscine mes lambris éxotiques ont beaucoup foncés comment faire pour leur redonner leur couleur initiale merci de vos répo...
Branchement d'un chauffe eau 220 volts
Bonjour à tous, J'ai un chauffe eau a brancher en 220 volts mono avec une alimentation 220 volts en triphasé, merci de m'indiquer la procédure. ...
Comment réparer un evier en gres ?
Bonjour, J'ai un plat qui est tombé sur l'arrête central de mon evier en grés. Cela a cassé un beau morceau de l'évier (le plat est en fonte). je n...
Menuiseries
Bonjour, connaissez vous ydelle.com???? je souhaite changer mes menuiseries et dans tous les sites on me conseil ce site, soit disant les devis sont i...
Comment fixer un bouton étoile sur une tige filetée ?
Bonjour, je souhaiterai fixer un bouton étoile (ou éventuellement une manette indexable) sur une tige filetée de façon à obtenir un ensemble solidaire...
Comment enlever une tache noir sur un mur en brique . tache dû a une ancienne pa
Comment enlever une tache noir sur un mur en brique . tache dû a une ancienne pancarte poser sur le mur ?
Machine a laver en panne
Bonjour, j'ai un probléme avec ma machine a laver gorenje, le tambour ne tourne plus, pourtant l'eau coule, et elle n'essore plus , quelqu'un peut ...
Coude pour poele a bois
Bonjour, je voudrai savoir s'il existe des coudes de diamétre 150 à 90 ° avec des sorties male- male et femelle -femelle merci de votre réponse
Coupes d'angle sur plinthes
Bonjour, Je suis en train de rénover une ancienne maison, le placo a été posé (donc les murs sont droits) mais les angles, c'est une autre histoir...
Démontage d'un lit à baldaquin
Bonjour, Je dois récupérer un lit à baldaquin et dois le démonter intégralement pour le déplacer; je recherche des conseils pour cette opération : l...
Probleme plaque de font
Bonjour, je voudrais savoir ou trouver une plaque de font pour mon poel deville et si je peus la changer moi meme merci
Pourquoi mon disjoncteur disjonte sans raison ??
Bonjour, je suis installer depuis quelques mois dans un appartement, et de plus en plus souvent le disjoncteur différentiel disjoncte sans raison ap...
Trilatte
QUELQU UN PEUT IL ME DIRE SI CE PRODUIT OU UN EQUIVALENT EST UN BON COMPROMIS N Y A T IL PAS DE CHOSES OU D IDEES CACHEES CAR BEAUCOUP EN DISE DU B...
Poutre béton 3,2m caractéristiques
Bonjour, je dois réaliser une poutre béton de 3,2m de long qui ne supportera, en plus de son poids, que 1,5m de rampant en tuile béton. Je pensais la ...
Enlevez des dalle de gerflex tres collé
Bonjour, comment avez vous fait pour enlevez les dalle moi elle sont telement collé je ni arrive pas
Pose de faitières
Bonjour, j'aimerais savoir de quelle manière doit-on sceller les faitières c'est dire quelle quantité de préparation doit-on mettre. Merci de votre...
Où je peux trouver de l'eau oxygéné et de l'ammoniaque ( ou alcali) pour décaper
Où je peux trouver de l'eau oxygéné et de l'ammoniaque ( ou alcali) pour décaper des meubles?
Comment remplacer une ancienne prise electrique celle qui a un petit fusible ! m
FerméComment remplacer une ancienne prise electrique celle qui a un petit fusible ! merci de vos réponses
Sos sans frigo a l'aide
Bonjour, je possede un refrigerateur de marque liebherr ref 7080 811 kgd f il demarre bien environ 30s apres s'arrete petit clic plus rien et ainsi...
Où trouvez de la peinture pour faience ou carrelage
J'ai était chez Leroy merlin et je n'ai pas trouvez de peinture pour faience ou pour carrelage. Et comme je refait ma cuisine je voulait changer la co...
Faire un voilage pour fenêtre en courbe
Bonjour, J'aimerais savoir, comment faire un rideau de voile pour une fenêtre donc le sommet est en courbe et non droit.
Comment donner un aspect de pierres de parement ?
Bonjour, je me suis lancée dans la création de pierres de parement ( beaucoup trop chères dans le commerce ). Mon souci c'est que cela donne un aspec...
Probleme de cable pour porte garage sectionnelle
Bonjour, J'ai un probleme avec ma porte sectionnelle de garage NOVOMATIC 440/470 dont un câble côté gauche est sorti des rainures de la poulie de l...
Modernisation d'une cheminée en pierre de dordogne
Bonjour, j'ai actuellement une cheminée en pierre et j'aurai aimé la peindre pour changer son "look". La rendre un peu plus moderne. Que me conseill...
Probleme de reducteur
Bonjour, ma tondeuse ne tracte plus,le reducteur est foutu,existe il des pieces detachées a quel prix!
Où changer une vitre de poêle à bois ?
Bonjour à tous. J'ai cassé la vitre de mon poele à bois et je voudrai savoir vers quel spécialiste je dois me retourner. Merci de votre aide car ça...
Pourqoui mon volet roulant somfy ne remonte plus ?
FerméBonjour, J'ai un volet roulant somfy pour ma baie vitrée. Il vient d'avoir 5 ans.Ce matin, il est remonté de 30 cm ,puis s'est arréte, alors que le...
Volet roulant pvc a entrainement par chaine très dur a remonter
Bonjour, A la suite de la rupture d'une lame du volet et du décrochage du tube (sur lequel est fixé la 1ère lame) de son axe, j'ai retiré la lame...
Où trouver des toiles acoustiques pour enceintes ?
Bonjour, je dois changer les toiles acoustiques de mes enceintes? mes chats ont fait leurs griffes dessus, ou puis-je en trouver? est ce que cela s...
Comment réparer mon volet électrique ?
bjrs mon volet electrique c est casse au niveau des attaches de l enrouleur ( le volet n est plus attacher au systheme qui enroule) mon moteut foncti...
Comment changer les sangles d'un volet roulant ?
bonjour a tous et tout mes voeux ma question mes sangles de volets roulant sont cassées comment faire ?
Qu'est ce qu'une boite en electricité dans une tranchée?
Lave vaiselle ariston 65ll
Bonjour,mon lv m'indique le voyant eco qui clignote, a quoi correspond cette panne ? merci
Cable ds bousiller
Bonjour, j'ai un probleme mon lapin vien de manger mon cable d'alimentation de ma ds comen le reparer j'ai pas de poster a soude
Escalier bois
Bonjour, j ai peint mes escaliers bois( pin) en blanc brillant glycéro puis -je poser un vitrificateur pour éviter l'usure la peinture ? Si oui pou...
Changement de courroie seche linge
Bonjour, comment remettre la courroie de mon seche linge LADEN AM 3695
Demande de renseignement pour démonter un volet roulant électriqu
Bonjour, J'ai mon volet roulant electrique qui ne remonte plus. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas démonter la planche qui cache l'emplace...
Comment coller une balustre en beton ?
comment coller une balustre en beton sur une plateforme en bois recouverte de paxalu?
Recherche injecteur plaque de cuisine
Bonjour, je suis à la recherche d'injecteurs pour ma plaque marque whirlpool 481231039122 pour gaz en bouteille je les ai commandé il y a 4 mois a...
Non fonctionnement d'1 bruleur sur cuisinière
Bonjour, j'ai un problème avec 1 bruleur de ma cuisinière gaz Rosières - en effet, il n'y a plus d'arrivée de gaz - comment remédier à ce problème ?...
Décoller une grosse couche de colle dure
Bonjour, Je viens d'emménager dans un appartement et j'aimerais refaire la déco. Seulement le locataire d'avant avait la fâcheuse manie de tout ...
Volet roulant cassé
Bonjour, comment dois-je faire pour réparer mon volet roulant manuel qui reste baissé ? J'ai ouvert le caisson : les 4 sangles ont lâchées et la 1ère ...
Comment réaliser une maquette d'abeille ?
Bonjour à tous. Je suis une élève de première S et j'effectue mon TPE (une sorte d'exposé) sur les abeilles. Notre travail doit être présenté devant...
Recherche de petit matériel pour cartonnage
RésoluBonjour, je suis à la recherche de petite poignée et autre pour le cartonnage pouvais vous me donner un site ou une adresse car je ne trouve pas deu ...
Cassage cloison brique creuse et conséquences sur plafond
Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum. Je suis propritaire d'un appartement 3 pièces (salon et 2 chambres + cuisine, toutes séparées, avec un hall...
Reparation volets
Bonjour, reparer 1 volet persinne de 2;27*1;40
Pose de parquet flottant a l etage
Bonjour, JE VOUDRAIT POSER DU PARQUET FLOTTANT SUR DU VIEUX PARQUET A L ETAGE COMMENT DOIT JE MIT PRENDRE
Fermeture lave vaisselle
Bonjour, la porte de mon lave vaisselle ARISTON LI60A ne se ferme plus. Comment pourrais-je la réparer ? merci
Comment démonter mon barillet de serrure ?
bonjour je voudrai demonter mon barillet de serrure pour le changer je ne sais pas comment faire ???
