Les discussions
Poids en kilo de 1m3 de gravier 12/18 mm
Bonjour, j'aimerais savoir combien 1m3 de gravier 12/18 mm. représente de kilos Merci beaucoup de vos informations.
Poser portes coulissantes armoires type verona casto
Bonjour, J'ai acheté une armoire à deux portes coulissantes de chez Castorama mais ne sait pas poser les portes sur les rails. Il y a sur une porte...
Tronçonneuses a métaux de la marque brico dépôt
Bonjour je suis nouveau j'ai mis un disque évolution rage 2 sur une tronçonneuses a métaux de brico dépôt et je voudrais savoir si il a un risque
Passer un fil derrière une cloison avec...
une canne à pêche (téléscopique) ;-)
Tondeuse autoportée bm11m97
Bonjour, je viens de récupérer la tondeuse auto portée de mon père décédé .. j ai bien le manuel d utilisation, mais je n arrive pas à trouver le modè...
Porte d'entrée
RésoluBonjour, je voudrai changer ma porte d'entrée bois par une en pvc la porte par elle meme mesure 217cm de h et 90cm de large sans le bati mais j'ai m...
Comment enlever de la comme au mur ?
Voilà j'ai acheté ses autocollants pour mettre sur les murs (du style : i love cuisine ..etc ) mais aujourd'hui j'ai voulu l'enlever sauf que ca a lai...
Mésaventure leroy merlin
Litige Leroy Merlin Parquet Artens Usure anormale – Dégradation importante au bout de 3 mois – Après examen : Vernis défaillant Ne pas oublier : Art...
Ancien fer a repasser
J'ai découvert un fer a repasser assez ancien avec la poignée en bois....Comment le décaper et le rendre propre MERCI D AVANCE
Karcher 401
Bonjour, je cherche une lance multi jets pour un marcher 401. pouvez vous m'aider? Merci
Nettoyeur kew
RésoluBonjour, mon nettoyeur fonctionne par a coups, puis le moteur se coupe; que se passe t il ????? merci de votre réponse
Ma chaudiere au sol de dietrich fait un sifflement.
Ma chaudiere fait un sifflement a chaque fois qu'elle se declanche que ce pase t'il ?.
Comment faire et régler les rabots d'un appareil bosch pho 100
j'ai un rabot électrique de marque BOSCH PHO 100 j'ai voulu mettre des rabots reversibles j'ai acheté des neufs et je les ai mis ils ont cassés de sui...
Renove parquet flottant en bambou
Bonjour, il y a 3 ans nous avons posé dans toute notre maison du parquet flottant en bambou vitrifié. Nous avons un gros chien, lors de démarrage in...
Sommier à lattes
Bonjour, nous avons un sommier à lattes qui grince de plus en plus ... avez-vous une solution ????
Inverter 5040 panne e1
Bonjour, sans le faire exprès j'ai mélangé de l'huile de friteuse et du produit pour chauffage inverter 5040. Bien sûr tout s'est arrêté après quelque...
Serrure a larder
Bonjour, je voudrai savoir si on peut utiliser une serrure a larder a condamnation sur une porte de salle a manger sans condamnation merci
Pied central de table ronde
Bonjour, Le plateau de ma table ronde ne reste plus fixé sur le pied central ,,les boulons ne reste pas fixés ,les trous se sont agrandis -que faut...
Penderie/armoire déjà posés au sol, indiqué : a fixer au mur !!!
RésoluBonjour, Nécessité ou pas, indiqué dans la notice de montage, de retenir/fixer au mur des meubles dęjã posés sur le sol ?!!! Je vais recevoir c...
Membrane caoutchouc noir diam. 3cm environ sur wc suspendu
Bonjour, J'ai un petit problème sur un WC suspendu (dont je n'ai plus la marque). Celui ci a sur le mécanisme une membrane de caoutchouc souple de c...
Cherche solution pour ressouder deux tiges en acier.
Bonjour, Bonjour à tous Je m'explique rapidement. Une tige en acier (si je ne dis pas de bêtise) qui relis le volant à la roue de mon autoporté...
Franciasoft
Bonjour, mon volet est fermé.je n'arrive pas à l'ouvrir. j'ai une commande à distance de marque france fermeture. comment faire ????????? merci d'a...
Transformation
Bonjour, chers correspondants,je voudrais essayer de transformer une scie à onglet fixe en scie à onglet radiale.mes essais pour l'instant s'avèrent ...
Recouvrir mon réfrigérateur
RésoluJ'aime bricoler dans la mesure de mes possibilités. Je suis seule et ai été habituée à avoir toujours ce qu'il y avait de mieux. Mon mari savait tout ...
Probleme seche linge
Bonjour, Mon sèche linge hotpoint ariston TCDG51XB ne chauffait plus j'ai donc changé les klixons, maintenant il chauffe, mais j'ai le tambour qu...
Tache de rouille sur un carré de céramique luisant
Bonjour, J'aimerais avec un conseil pour faire partir une tache de rouille sur mon plancher de céramique! Merci!
Sèche linge hotpoint
Bonjour, Le tambour ne tourne plus, j'ai lu que cela pouvait venir peut-être du condensateur, est ce que c'est facile à changer? Et surtout est ce...
Notice
Bonjour, Je recherche la notice de la penderie en sapin LULU de chez Fly, avec un tissus qui la recouvre. Est ce que quelqu'un la ? Merci
Mhouse portail coulissant
Bonjour, Je possède un portail coulissant mhouse qui parfois refuse de s'ouvrir Il suffit de le débrayer/rembrayer pour que cela fonctionne à nouve...
Pression d'eau dans quartier entier
Bonjour, Je suis dans un quartier ou la pression est faible aussi bien en eau froide que chaude meme tout les tuyaux a fond au compteur d'eau. Au...
Manque de pression d'eau
Bonjour, Depuis hier, la pression d'eau dans mon appartement a fortement baissé. Je suis au quatrième et dernier étage d'un immeuble. Des gens ...
Raccord entre mur et véranda aluminium ?
Bonjour, Je cherche à faire un raccord intérieur entre un mur et une véranda fraichement posée. J'ai tenté avec un joint acrylique Rubson à un en...
Changement de lavbo
RésoluBonjour, Depuis ma première installation en 2009 dans un appartement qui appartient au bailleur qui gère 55 mille logement en Ile de France (Opievo...
Joint silicone se decolle
bonjour, j'ai refait le joint silicone autour de mon évier de cuisine il y a qlq mois, et là il commence à se décoller par endroit. je voudrais compr...
Problème bizarre avec un moteur 4 temps
Bonjour J'utilise une fraise à neige modèle Lumag SFK 80 , équipée d'un moteur Lancin 420 CC LHC 190 FDS . J'avais choisi du matériel allemand pour ê...
Comment enlever joint silicone sur carrelage salle de bain ?
Fermécomment se débarrasser d'un joint silicone sur baignoire et carrelage salle de bain? merci de vos conseils
Teinture à l'huile sur bois et huile d'abrasin
Bonjour, Après plusieurs étape j'ai rendu mon bois à nu et je l'ai coloré avec une teinture à l'huile. Je voulais ensuite huilé et paumé plusieurs...
Fixer des roulettes sous un meuble en fer
Bonjour, je voudrais fixer des roulettes sous en meuble avec des pieds plat en fer, donc je cherche des roulettes à clips, où une solution sans perc...
Dimension maxi mur brique de verre
bonjour, nous sommes en train de réaliser un mur en brique de verre qui fait environ 1M90 sur 1M80 voir 2 de hauteur. Je voulais savoir si quelqu'un c...
Trou a coté fosse septique
Bonjour, j ai 2 trous qui se sont formés dans la terre a la surface a proximité de ma fosse septique que cela veut il dire merci de vos infos cordi...
Pose tringle à rideaux de baie vitre (coffre volet roulant bois)
Bonjour, Je suis en location dans mon logement.Comment poser une tringle à rideaux pour une baie vitrée coulissante d'environ 2,40 m. Mais j'ai un ...
Problème de redémarrage du moteur
Bonjour, mon frigo deux portes s'est arrêté de fonctionner.j'ai changer le relais, il a redémarrer mais après quelques heures de fonctionnement, le ...
Lisses pvc pour cloture
Bonjour, Je suis entrain de finir de faire ma clôture en PVC. J'ai pu découper les lisses dans le sens de la largeur facilement avec une meuleuse +...
Panne volet roulant moteur somfy oximo wt 20/17
Bonjour, à tous je vous sollicite car j'ai un problème pour lequel je n'ai absolument rien trouvé de concret me permettant de le résoudre. Je vou...
Comment nettoyer à fond une cheminée ancienne en marbre blanc ?
RésoluJ'ai essayé citron et gros sel mais résultat médiocre.
Porte de garage bloquée
RésoluBonjour, Ce matin, impossible de tourner la poignée de ma porte de garage basculante. La serrure fonctionne alors je ne sais pas quoi faire. Merc...
Peut on repeindre l'habillage en pierre de dordogne d'une cheminée ?
RésoluPeut on repeindre l'habillage en pierre de dordogne d'une cheminée ?
Scie a onglet parkside
scie aonglet parkside normale,peut-on la rendre coulissante? si oui merci pour les explications
Idées...
RésoluBonjour, je travail dans un magasin de bricolage (Brico Dépôt), et je suis responsable de rayon,et je suis également membre d'un comité de croissance...
