Les discussions
Comment changer un plateau de ponceuse blck et decker
Bonjour, Comment changer le plateau d'une ponceuse Black et Decker sandstorm
1 réponse Dernière réponse le 11 mars 2022 par
stf_jpd87
Bonjour, j'ai une fissure dans un mur en placo. pourriez vous me dire si on peut
Je suis en location donc le résultat dois être assez propre.
46 réponses Dernière réponse le 11 mars 2022 par
stf_jpd87
Changer boutons avec séparation wx
Bonjour, Je voudrai ouvrir le réservoir des WC, cependant je ne trouve rien qui m'explique comment enlever le bouton. Les seuls exemples sont toujou...
3 réponses Dernière réponse le 10 mars 2022 par
stf_jpd87
Porte de garage motorisee turia ( maguisa)
Bonjour, Je viens d acheter une porte de garage motorisée de chez Maguisa. Le modèle Turia. Tous les rails sont de niveau la porte fonctionne très...
32 réponses Dernière réponse le 8 mars 2022 par
clem
Boitier electronique scie a ruban leman sru 315
Bonjour. Je recherche un boitier electronique pour scie a ruban leman SRU 315. A l‘ile de la réunion ou je vis, l‘on me demande prés de 100 euros. ...
8 réponses Dernière réponse le 6 mars 2022 par
canova974
Carrelage sur table en verre
Bonjour, je voudrais carreler sur une table basse avec plateau de verre est ce possible et comment ? quelle colle ? quels joints etc etc merci
1 réponse Dernière réponse le 6 mars 2022 par
Icare95
Comment enlever la colles des dalles autoadhésives
Bonjour, Quel produit non abrasif pour enlever la colles des dalles ? SVP
22 réponses Dernière réponse le 6 mars 2022 par
Antonia
Comment fixer dans de la fibre
Bonjour, je suis a la recherche d'une solution pour arriver a fixer soit du bois ou de l'alu dans une coque en fibre gelcoat, je précise c 'est sur un...
15 réponses Dernière réponse le 1 mars 2022 par
stf_jpd87
Sangle de volant roulant qui ne s'enroule plus
Bonjour, La sangle de mon volet roulant ne s'enroule plus dans le boitier, comment puis je faire pour le réparer ?
7 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2022 par
stf_jpd87
Manuel d utilisation congelateur thomson
pouvez vous m aider a trouver le manuel d utilisation du congelateur thomson alto systeme. merci d avance
7 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2022 par
stf_jpd87
Mandrin de vissuse perceuse bosch tourne dans le vide
bonjour , sur ma visseuse perceuse a percussion bosch de la gamme pro 18v, le mandrin n'est plus entraîné par la rotation du moteur . parcontre il t...
3 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2022 par
gt.55
Tendre chaîne porte novomatic 440
Bonjour, La chaîne de motorisation de porte de garage s'est détendue. Modèle Novomatic 440 et 470 ( même notice) Elle frappe le rail inférieur lo...
3 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2022 par
luis
Lames de volets roulants,problème d'accroche avec le verrou
Bonjour, quelqu'un peut il me faire parvenir le plan détaillé de lames de volet roulant (enroulement intérieur ) ,d'avance ,merci ,je ne le trouve nul...
1 réponse Dernière réponse le 20 févr. 2022 par
stf_jpd87
Quel type raccord male pour compresseur scheepach hd52dc
bonjour je viens dacheter un compresseur hd52dc 3cv 50 l scheepach sur internet a bon prix mais sans accessoires ... ma question est simple, je...
4 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2022 par
french
Recherche à acheter une douille 6 pans longue
Bonjour, Je recherche une douille 6 pans longue (plus de 2 cm) qui puisse être entrainée par une perceuse. Merci de votre réponse Cordialement jak...
1 réponse Dernière réponse le 18 févr. 2022 par
labricole47
Pompe à chaleur tourne toujours lg hm121m
Bonjour, Nous avons fait installé une PAC air eau 12 kw Toute neuve, posée depuis une semaine. Nous demandons une température de 19 degrés. À l...
1 réponse Dernière réponse le 16 févr. 2022 par
darklucky
Pour un plan de travail de cuisine produit résinence à éviter
Bonjour, je viens de terminer un plan de travail en béton minéral résinence, j'ai passé comme il est indiqué de le faire les 2 couches de résine en ...
4 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2022 par
jlc
Problème pour remettre auto bloquant
Bonjour, J'ai dû sortir 1 m2 d'auto bloquants (en forme de croix)se situant au bord de l'escalier d'entrée pour cause d'affaissement. Après remise ...
2 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2022 par
gt.55
La chaine de ma tronçonneuse électrique ne tourne pas
Bonjour, La chaine de ma tronçonneuse électrique Black & Decker GK1630 ne tourne pas alors que le moteur tourne. Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce...
2 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2022 par
Jmetate
Panne disqueuse hilti
Bonjour, Bonne année! Ma disqueuse Hilti DC 125S fait sauter les plombs au démarrage. J'ai essayé trois fois à intervalles distants. A chaque fois,...
11 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2022 par
labricole47
Demouler coffrage durée
Bonjour, j'ai réaliser un linteau sous un linteau existant . Pour expliquer un peu j avais une double fenêtre existante que j 'ai transformer en port...
10 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2022 par
Et
Sos plusieurs couches de lino à enlever
Bonjour, Je galère pour enlever le sol de ma cuisine. Je souhaiterais mettre du carrelage au sol donc j'ai commencé par enlevé le sol actuel, du lin...
1 réponse Dernière réponse le 12 févr. 2022 par
Paul-Bernard
Porte-fenêtre bloquée
Bonjour, Ma porte-fenêtre en PVC ne s'ouvre plus que sur une dizaine de centimètres puis reste bloquée...
Ulysse5818
Le pousseur de buches ne revient plus
Bonjour, le pousseur de buches de ma FB1500-5TEG52 ne revient plus Il pousse sans problème mais il revient plus Merci pour votre aide
1 réponse Dernière réponse le 6 févr. 2022 par
Icare95
Incident sur thermostat congélateur brandt ud2022
Le mode " super congélation " se met en fonction sans aucune intervention.IL suffit d'appuyer sur la touche"super"pour le remettre en normal.2 fois p...
3 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2022 par
Franjol
Problème d'air sur bocal
Bonjour, g posser un bocal a filtre avant mon surpresseur a chaque aspirations g de l air qui tourbillonne dans le bocal s normal merci de me répondre...
1 réponse Dernière réponse le 31 janv. 2022 par
stf_jpd87
Lames de rabot élec redstone 110 mm
Bonjour, j'ai acheté un rabot élec redstone à leroy merlin (modèle RS 3110R). Je souhaite tout simplement changer mes lames qui sont par 3 et qui font...
3 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2022 par
Smp
Horloge comtoise
Bonjour, Mon horloge comtoise sonne sans interruption jusqu'à ce que le poids soit en bas. Comment résoudre ce problème ? Merci d'avance.
2 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2022 par
deJoc
Je voudrais installer un barillet sur une porte fenêtre coul
Bonjour, Est-ce possible d'installer un barillet sur une porte fenêtre coulissante en PVC ou en aluminium.. Comment faire ?
3 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2022 par
stf_jpd87
Comment réparer un placard coulissant ?
Bonjour à tous, Il se trouve, je ne sais comment, qu'un des côtés d'une des portes de mon placard coulissant se traine par terre, lorsque je le po...
6 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2022 par
Julesdus02
Sens de la fleche
Bonjour, a tous je voudrais savoir si ces important si la flèche flow va vers larriver d'eau et non pas vers le frigo je pense que je me suis tromper ...
2 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2022 par
stf_jpd87
Comment démonter un réservoir de chasse d'eau?
Bonjour, Je souhaite démonter mon réservoir de chasse d'eau mais il n'y a pas de papillons dessous. Juste 4 petites tiges rouges qui ressemblent à d...
13 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2022 par
Valdoie90300
Devis réparation volet roulant electrique (somfy)
Bonjour, En ce moment je suis pas chanceux , hier soir volet bloqué etc ... c'est le moteur de mon volet roulant qui est Hs ! Je viens de faire ve...
12 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2022 par
stf_jpd87
Radiateur alpina
bonjour je viens d'emménager dans une maison qui est chauffée par des radiateurs électrique de marque Alpina bien sur sans notice sur le devant il y...
4 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2022 par
stf_jpd87
Comment ouvrir une valise avec le code perdu ?
Bonjour, je souhaite ouvrir la valise de ma copine Thai, mais j'ai perdu le code de la valise. Pouvez-vous m'aider svp ? Valentine,
3 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2022 par
Valentine
Lit mezzanine lady doll
Bonjour jai acheter un lit mezzanine lady doll pour ma fille mais je n'ai malheureusement pas la notice est ce que quelqu'un pourrait m'envoyer la not...
2 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2022 par
soniaMonicault
Panne allumage feu a pellet mcz
Bonjour, Nous venons d’emménager dans une maison équipée d'un feu à pellet MCZ. Avant allumage nous avons fait faire l'entretien. Quelques jour...
6 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2022 par
Mimi
Lorsque que met ma soufleuse... (canada)
Bonjour, Yard machine soufleuse à neige qui arrête lorsque je la met à run. Partis du premier coup. Enlever gaz pour l'été.
3 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2022 par
atlassaturn
Pare vapeur sur carrelage avant stratifié ?
Bonjour, Je dois poser du stratifié sur du carrelage dans un appartement situé dans un immeuble datant des années 60. J'ai recueilli plusieurs inf...
stf_jpd87
Question pompe à chaleur air/air
Bonjour, Je viens demander conseil car j'ai fait installer en octobre 2021 une pompe à chaleur air/air de marque De Dietrich pour chauffer ma mais...
8 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2022 par
Odvie
Sonnette sans fil silvercrest de chez lidl
Bonjour, J'ai acheté cette sonnette il y a peu, et le problème c'est qu'elle clignote sans cesse. Fonctionne très bien, mais risque d'user les piles ...
14 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2022 par
yamasuki
Comment fabriquer des écouteurs
Bonjour comment fabriquer des écouteurs
2 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2022 par
stf_jpd87
Fissure sur de la plaque décorative au fond de mon insert.
 Résolu/Fermé
Je viens de m'apercevoir qu'il y avait une fissure verticale sur une bonne partie de la plaque décorative au fond de l'insert de ma cheminée. Est-ce...
Dernière réponse le 7 janv. 2022 par
labricole47
Un lpcataire a
Bonjour, Un locataire a til le droit de couper la chaudière aux locataires A de plus condamner linstalation electrique par mise en service de radia...
2 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2022 par
stf_jpd87
Ventilateur qui fonctionne seul sans les batteries dans la t
Bonjour, J'ai un ventilateur avec télécommande. Il allumé sa lumière et la ventilation sans que les batteries soit dans la télécommande. Il a ce p...
1 réponse Dernière réponse le 5 janv. 2022 par
stf_jpd87
Catalyseur
 Résolu/Fermé
Bonjour, ma aygo Toyota fait du bruit quand je roule et le voyant moteur s'allume. Que dois je faire?
Dernière réponse le 3 janv. 2022 par
stf_jpd87
Tondeuse électrique qui ne redémarre plus
Bonjour, J'ai une tondeuse électrique Honda HRC 370, qui n'a que une vingtaine d'année. Là elle ne redémarre plus à chaud et des fois difficult...
5 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2021 par
Icare95
Le piston de la descente et remontée est bloqué
Bonjour, j'ai fendeuse FATOOL 5T, le piston qui a la fonction de remonter ou descendre, a fin de fendre le bois ,est bloqué?. ca fait 3 ans que je ...
9 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2021 par
domi
Enlever colle néoprène
Bonjour, j ai enlevé du lino sur des marches d'escalier et il reste beaucoup de colle néoprène comment je peutl'enlever, ce lino a ete poser il y a...
2 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2021 par
dudu
Comment refaire le tain d'un miroir ?
Bonjour, Je viens de récupérer un miroir que mon grand-pére avait fait en février 1936,il est trés joli,mais je me trouve devant un probléme,le tain ...
6 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2021 par
Roupon
Résultats 751 - 800 sur un total de 13 944
