Les discussions
Déverouiller ma valise
Bonjour, Je me suis endormi hier soir après avoir bloqué ma valise comme d'habitude. Je me réveille aujourd'hui pour aller à la messe, j'applique le...
Comment être à niveau avec des plots béton enterrés
Bonjour, Je viens d'acheter 4 plots béton à enterrer pour fixer le portique de ma balançoire. Simplement comment dois je faire après avoir creusé p...
Chaudiere chaffauteau et maury type niagara ff
Bonjour, Ma chaudière est sur fonction eau chaude et mes radiateurs sont brulants. Merci d'avance pour vos solutions. Clt
Probleme de démarrage moteur b&s
Bonjour, j'ai un problème avec mon tracteur tondeuse "vert loisirs moteur B&S" qui ne démarre pas. Alors au niveau de la clé, le moteur ne tourne p...
Réparation de ma planche de surf
Bonjour, J'aimerai connaître l'épaisseur de la fibre de verre et quelles sont les étapes à réaliser pour réparer quelques petits pets se trouvant su...
Au sujet d'une tronçonneuse mac alluster thermique 25cm3 mcsp25
Bonjour, lorsque je démarre ma tronçonneuse thermique, la chaine tourne à pleine vitesse et ne s'arrête pas tant que je n'interviens pas sur le bouton...
Panne portail moteur came
Bonjour, Mon portail se ferme et s'ouvre tout seul à intervalle régulier cela vient il de la carte merci à celui qui pourra me renseigner
Programme du ll bloqué après une coupure d'eau haier hw80 1482f
Bonjour, Mon lave-linge "Haier HW80 1482 F" s'est arrêté après une coupure d'eau de plus de 8 minutes. Le code d'erreur "Err5" s'affiche, le program...
Dalles en bois (caillebotis), neuve mais déjà du vert ?
Bonjour, j'ai fait l'acquisition de dalles en bois (caillebotis ), premier prix, mais les dalles sont déjà avec pas mal de taches vert clair, limi...
Machine à laver semi automatique orient
Bonjour, le moteur de ma machine ne tourne plus. j'ai enlevé la croix et j'ai constaté que en mettant le moteur sous tension, le rotor tourne quelqu...
Comment poser du verre sur un chassis en fer ?
RésoluBonjour, Peut on poser des vitres sur un chassis en métal avec du mastic à l'huile de lin sans risquer de voir ce même mastic se décoller. Existe ...
Comment couper des traverses de chemin de fer ?
FerméBonjour. J'ai récupéré des traverses de chemin de fer. Je voudrais m'en servir pour faire des marches dans mon jardin mais je n'arrive pas les cou...
Comment mettre une sonnerie dans une horloge ?
FerméBonjour, je voudrais savoir comment mettre une sonnerie dans une horloge pour un de mes devoirs de technologie . merci de me répondre en vitesse .
Mandrin perceuse bosch uneo
Bonjour à tous le mandrin de ma perçeuse bosch Uneo reste en position perfo en permanence meme si je la met en position perçage normal je ne sais pas...
Motoculteur honda
RésoluBonjour, J'ai un motoculteur Honda un peu ancien mais qui marche très bien depuis peu je le met en route impeccable puis dés que j'enclanche la premiè...
Trace de pneus sur enrobé rouge à chaud
Bonjour, J'ai fait pose un enrobe rouge à chaud les traces de pneus marquent cela fait deux bandes noires .Pouvez vous me dire comment je peux f...
Comment enlever la cire avant peinture d'une coiffeuse ornée?
Résolu/FerméC'est une coiffeuse copie Louis XVI avec des découpes et beaucoup d'ornements délicats.Peut-on passer de l'essence térébenthine avec une brosse? Ou mê...
Isolation sous placo
Bonjour, J'aimerai savoir si c'est possible d'isoler avec des plaques planes au sol et de fixer les rails sur isolants pour éviter les ponts thermiq...
Store banne electrique en panne
Bonjour, mon store électrique fonctionnait par acoups puis plus du tout la télécommande fonctionne (voyant s'allume) mais le store ne réagit pas...
Question sur branchement tele avec tnt integre
Bonjour Je me suis acheter une télé avec TNT intégré une continantal édition. Mes voila je veut la brancher mes j ai vue que c était pas le même...
Recouvrir carrelage blanc joli en bon état mais trop salissant
Bonjour, J'ai un beau carrelage blanc brillant dans mon entrée et ma cuisine (non choisi par mes soins). Il est beaucoup trop salissant. Je pens...
Pose de lames de pvc sur du carrelage
Bonjour, je souhaite recouvrir un carrelage en tomettes avec des lames de PVC autocollantes imitation parquet. Y-a-t-il une préparation à faire ...
Résine de protecrion
Bonjour à tous J'ai oublié de mettre le durcisseur dans la résine de protection ! Ma question est est-ce que je peux recouvrir le tout en recommençan...
Comment fabrique t-on l'éponge à récurer ?
RésoluComment et avec quoi fabrique t-on l'éponge à récurer ?
Centralisation volets roulants
Bonjour, j'arrive dans une maison neuve équipée de 6 ouvertures avec volets roulants électriques , chacun avec sa commande particulière filaire ...
Pieces rechange cric rassant rbl2
Bonjour, je recherche une notice de vue eclatee pour le demontage d.un cric rouleur rassant RBL2 pour une cde de pieces pour remise en e...
Rendre liquide du cuivre jaune, dans unpetit récipient.
Bonjour, je souhaiterai réaliser un petit récipient qui résisterai à un degré de chaleur de 1200 °, et rendre mon cuivre jaune liquide afin de pouvoir...
Fixation de roues avant pour une brighton stratton 625 série
Bonjour, Les roues avant sont fixées sur une barre qu'il est possible de pousser pour agir sur les roues . Il existe un ressort côté droit et je ne s...
Bubendorff volet roulant
Bonjour, Comment on enlève le coffre pvc du volet roulant ?
Comment blinder ma porte d'appartement ?
Bonjour, Je suis un nouveau propriétaire d'appartement, et la porte d'entrée de celui-ci est vraiment "légère" point de vue sécurité (on dirait une...
Problème volet roulant
Bonjour, J ai un problème de volet roulant depuis ce matin. Il entame la remontée, mais se bloque juste après. Il a du remonter 3-4 lattes. J ai déc...
Chaudiere saunier duval c 24 e
RésoluBonjour,Bonjour, Fuite sur micro ballon chaudière saunier Duval c24 e. Chaudière ayant 13 ans, est-ce normal, Merci
Scie a onglet inclinable a deplacement radial, fox f36-251a
Bonjour, Voilà des années que j'ai acheté une scie à onglet, FOX F36-251-A, chez leroy merlin. Bonne machine avec laquelle j'ai réalisé tous les trav...
Nez de marche
Bonjour, je recherche des nez de marche de 30 mm d'épaisseur pour un escalier Merci
Nettoyeur haute pression mac allister p 130
Bonjour, J'ai une fuite au Pistolet(je change ,je le change c'est exactement pareil ,es ce que quelqu'un peu m'aider, merci d'avance
Pose d'une cloture claustra en composite
Bonjour, pourriez-vs me donner quelques conseils pour éviter les erreurs lors de la pose d' une cloture claustra en composite. hauteur de la ...
Revenir sur une teinture bois trop foncee
RésoluBonjour à tous et toutes, Je viens de teindre le dessus d'une table en palissandre et je trouve que c'est trop foncé. Le placage a bcp souffert et il...
Motorisation portail
Bonjour, J'ai motorisé mon portail en juin 2015. Tout allait bien et puis voilà, il y a un mois, plus moyen d'ouvrir le portail. Le moteur est de ma...
Retouche sur portes de placard vérifiées
Bonjour, J'ai fait vitrifier par un pro il y a deux ans les portes des placards installées sous la paillasse de ma cuisine afin de pouvoir nettoyer ...
Gaziniere proline
Impossible allumer four,il s'éteint dès qu'on relâche la pression sur le bouton !!!! Merci par avance de votre aide....
Frigo americain samsung
bonsoir j ai mon bac a glacons qui a casser et qui ne tourne plus merci de vos reponses
A quoi sert le fil de nylon dans le tuyau d'un oxyjet braun?
Bonjour, Le tuyau de mon Oxyjet Braun est cassé. J'ai vu sur ce forum comment le remplacer mais il y a un fil de nylon dans le tuyau et je ne vois ...
Comment enlever une tache sur un marbre
Porte dur
Bonjour j'ai un dur en ouverture et fermeture de ma porte fenêtre donnant sur terrasse elle ne frotte ni en haut ni en bas quelqu'un pourrait m'aide...
Probleme fuite d'essence tracteur tondeuse
Bonjour à tous, Voila j'ai une fuite d'essence sur mon tracteur tondeuse. Et le moteur tourne mais ne démarre pas (ah l'hiver!). . Donc j'aime...
Karcher 670 ms
Bonjour, Mon karcher 670 ms ne fonctionne plus depuis quelques jours. Je l'ai très bien utilisé pendant deux heures d'affilé, puis je l'ai éteint. J...
Remplacer un réservoir galva 300l par un à vessie maxired varem
bonjour, nous avons un très vieux réservoir galva 300L pour distribuer l'eau à la maison, à partir d'un forage. peut on le remplacer par un réservoir...
Pas d'essorage de mon lave linge
Bonjour, Mon lave linge vedette n'essore plus?? Cela peut venir de quoi?? L'eau s'évacue quand même. Merci de votre aide.
Quelle colle utilisez vous?
Bonjour, ....pour faire tenir des plinthes en stratifié sur du plâtre? Merci
Changement tuyau jet brosse à dents braun
Bonjour, je viens de changer le tuyau grace au conseil de votre site mais comme cela faisait un certain temps que je ne l'avait pas utilisé, la pompe ...
