Les discussions
Problème volet roulant
bonjour, le volet roulant de ma baie ne descend plus. il reste enroulé autour de l'axe. le moteur marche quand même. pouvez vous me dire ce qu'il fau...
Lava vaisselle de dietrich
Bonjour, Je possède un LV DE DIETRICH depuis 3 ans. Les 3 premières touches de lavage clignotent rouge et la touche fin clignote bleu. Je ne peux ...
Banc de scie maison
Bonjour, je voulais savoir se que vous possedier comme banc de scie maison pour ensuite men inspiré pour a la suite men fabriqué une. Merci d'avance
Choix d une cloture electrique pour pt chien
Bonjour, je voudrai placée une clôture électrique pour mon pt chien de 4kg qui ce sauve tjs ,je voudrai savoir lequel choisir
Renseignement sur d'éventuel retour d'utilisateur de barbecu
Bonjour, je viens vers vous afin d obtenir des renseignement sur des barbecue en pierre reconstituer, j'aimerai avoir des retour sur 2 marque bien p...
Demande du prix du groupe électogéne pp 2400 g
Bonjour, le groupe électogéne pp 2400 g m'intéresse mais je ne connais pas son prix merci pour les réponses
Problème de vibration
Bonjour je possède un tracteur à gazon de marque Columbia. Lorsque j'actionne le coupe herbe il y a une forte vibration. Après quelques test, une fois...
Comment remonter pince à rivet
Bonjour, il y'a quelques jour j'ai retrouvé ma pince à rivet démonter , je ne sais pas comment la remonter, je ne sais pas si j'ai toutes les pièces. ...
Hager a 4 fils (côte d'ivoire)
Bonjour, j'aimerais avoir le schemas du branchement d'in telerupteur hager.merçi
Valise de marque "royal king"
Bonjour, j'ai oublié le code de ma valise aidez moi svp
Du colorant a déteint sur ma table vernis
Bonjour, j'ai rencontré un problème avec ma table vernis, après être sorti de la piscine avec ma pochette de téléphone étanche je l'ai posé sur ma t...
Valise david jones
Bonjour, j'ai oublié le code de ma valise david jones comment changer ce dernier; merci cordialement bonne journée
Urgent volet roulant
RésoluBonjour, Ou peut on trouver la pièce en plastique appeler "joue" pour volet roulant. Merci.
Volet roulant electrique
Bonjour, Mon volet roulant est bloqué en position fermee. C'est un volet somfy a commande à distance. Ce n'est pas le moteur je l'ai inverse avec un...
Manque de débit
Bonjour, J'ai fais construire ma maison en haut du village et je n'ai pas de débit ni pression... Je ne peux pas prendre de douche si quelqu'un se...
Problème de verrouillage de porte lave linge candy ctdf 1207
la porte ne se verrouille plus si quelqu'un sais ce qu'il faut faire
Frigo américain samsung .model : rsh1deis
Bonjour , J'ai un problème avec la porte du congélateur qui ne se ferme pas , je suis obligé de le claquer pour qu'il ferme ,si non il produit du givr...
Comment déplacer une prise électrique ?
bonjour, je m'excuse d'avnce de vous paraître néophyte et de poser une question qui peut paraitre trop simple: j'ai une prise au niveau du sol et ...
Piece pour parasol california
Bonjour, je viens d'essayer de remonter mon parasol 2 pieds rectangulaires,il me manque une piéce ou puis je la trouver
Demontage volet roulant bubbendorf
demontage volet roulant bubbendorf sn0382421900500133
Chargeur de batterie ryobi 18v
Bonjour jais un perceuse Ryobi BD-1440 18v 14,4 mon chargeur de batterie et HS je ne parvient pas a en trouver un ou de remplacement compatible pou...
Comment identifier la panne de mon lave vaisselle ariston ?
Bonjour, nous avons un lave vaisselle de marque Ariston, modèle encastrable Aristelle K-LS 9-N, qui est en panne!... Nous avons essayé de trouver l'...
Bouton chasse d'eau non fonctionnel
Bonjour, J'ai une chasse d'eau Jacob Delafond modèle odéon équipé donc de deux boutons l'un pour la grande évacuation l'autre pour la petite. Le p...
Moteur de portail ouvrant moovo à 2 vantaux
Bonjour à la communauté, Quelqu'un connaitrait-il le moyen de tester la carte électronique le moteur ne fonctionnant plus . Merci Cdlt
Spa sundance
RésoluBonjour à la communauté, Je suis tout nouveau sur le forum,j'ai 70 ans et je suis assez bricoleur.Par contre je n'ai que très peu de connaissance en ...
Visseuse
Résolubonjour je souhaite acheter une visseuse, mais j'hésite entre une 18 volts, 1.3 ah et une 14 volts 2 ah. J'aimerai connaître les avantages et inconvé...
En automobile 1800 cm3 font combien de chevaux din ???
FerméJe sais que 1 litre 8 est égal à 1800 cm3 ,mais quel calcul faut il faire pour trouver les chevaux DIN ?
Descendre un plafond de 1.50m.
Bonjour,je vais devoir faire des travaux dans la maison que nous allons acheter.Nous avons dans les 4 pièces du rdc un plafond qui doit faire 3.50m au...
Moteur bubendorf
bonjour, depuis quelques jours un de mes volets roulants fait du bruit en descendant, mais pas en remontant. Quand celui ci est ouvert un bruit de pl...
Porte coulissante mal en point
Bonjour, Je cherche de l'aide, alors voila, j'ai chez moi un meuble aux portes coulissantes. Depuis quelques semaines, je me suis aperçu que la bagu...
Commande radio volet bubendorff
Bonjour, j'ai changé le moteur d'un volet roulant Bubendorff mais je ne sais pas comment faire marcher la télécommande radio avec le nouveau moteur?
Problème sur tondeuse honda 2218
RésoluBonjour. Avant de me déplacer chez le concessionnaire, une petit question: toutes les sécurités de la tondeuse sont ok, la clé sur ON, un bip intermi...
Four
Comment enlever le mode demo sur un four de marque sauter. Merci
Volet roulant electrique à bouton
Bonjour, J'ai un problème: mon volet monte normalement. A la descente deux fois sur trois, en fin de course, il continue de vouloir descendre donc i...
Carrelage déffectueux
Bonjour, Comment me serait-il possible de redonner de l'éclat à un carrelage portant des traces d'usure? Merci d'avance.
Robot électrique de piscine aqua-solo en panne
Bonjour, Mon robot fonctiionne électriquement, l'hélice tourne mais il reste sur place, merci de m'indiquer quelles pièces je dois remplacer ?
Nettoyage
RésoluComment faire redevenir blanc le fond d'une cuvette de wc ( brossage énergique ou javel : insuffisant : ?
Taille haies sur batteries
Bonjour, Est-ce que vous vendez une batterie pour taille haies MAC Allister MHTP18LI 52cm 18V et à quel endroit faut-il venir ? Merci d'ava...
Problème vmc immeuble bruit
Bonjour, Je viens ici car je n'arrive plus à trouver de solution. Au-dessus de nos chambres se trouvent les 2 VMC de l'immeuble (un gros et un pe...
Code perdu
J'ai mis les affaires de ma mère qui vient de décéder dans ma valise Samsonite à code de trois chiffres. Ma valise à été achetée chez ikea il y a au m...
Piscinet
J étais en train de remplir ma piscine quand tout à coup l eau est devenu jaune pourquoi et que dois je faire
Store électrique ne remonte pas
Bonjour, Un des stores de ma maison, terminée en 2009 ne remonte plus. J'ai ouvert le caisson, il s'agit d'un moteur Oximo (Somfy). J'ai vérifié l...
Code
Bonjour, je n' arrive plus a fermer ma valise savebag je ne sais plus le code merci de me renseigner
Poignée cassé d'un fenêtre pvc
Bonjour, j'ai cassé la poignée de ma fenêtre en pcv. Elles s'est brisé au niveau ou elle rejoint la fenêtre. Savez vous s'il est possible de changer...
Ouvrir une fenêtre bloquée par un objet métallique (gb)
Bonjour, J'aurais voulu savoir si qqun saurait m'aider à rouvrir une vieille fenêtre. Les anciens propriétaires de la maison semblent avoir ferm...
Embout pour barbecue a gaz kooki 1800
RésoluBonjour, Nous avons acheté un barbecue a gaz par contre je n'y connait rien pour le branchement gaz. Quel tuyau faut il et quelle bouteille de gaz...
Volet roulant électrique
J ai 2 volets roulants électriques qui se baissent mais ne remontent pas sur 6 volets. Je pense que ce doit les condensateurs. Je cherche un dépanneur...
Surcompresseur sterwins sp900s
RésoluBonjour, Ma pompe n'aspire plus (profondeur du puits 6m) elle fonctionne depuis 4 ans; Je viens de changer la bombe caoutchouc qui était percée j'ai ...
Impossible de refermer une fenêtre en pvc
Bonjour, Je n'arrive pas à refermer un des deux battants d'une fenêtre en pvc. Le battant est ouvert en grand (pas la petite ouverture juste en ha...
Réparer la ficelle de mon parasol déporté sans manivelle
Bonjour J'ai eu beau chercher sur le net, je ne trouve pas un seul parasol déporté ayant mon système de fermeture-ouverture. A savoir, sans manivelle...
