Les discussions
Obstacle réalisation puits
Bonjour, j'ai réalisé un puits d'eau. à une profondeur de 15m on a eu un peu d'eau certes , soit un peu moins d'un mètre de colonne d'eau mais on a...
Comment récupérer épaisseur mosaïque avec bonde wedi ?
Bonjour, j'ai un petit probleme, je voudrai mettre des emaux de verre de 3mm d'épaisseur sur un receveur wédi.Le souci est que la bonde d'évacuation a...
Quel type de radiateur pour mon installation ?
Bonjour 2 petites questions. J'ai un chauffage central au gaz avec thermostat d'ambiance. Je dois remplacer les radiateurs: - Quel type de radiateur...
Rénover une table de jardin en mosaïque
Bonjour, Je viens d'enlever toutes les mosaïques sur ma table de jardin et j'aimerai faire un béton liss? a la place que faut-il acheter pour faire ...
Changer le moteur somfy mariner r/cs 40/12 par quoi
Bonjour, que me conseillez-vous comme nouveau moteur (pas trop cher) pour remplacer le moteur du store banne de 6 m x 3,50 m qui peut encore rendre ...
Volet roulant sorti de sa glissière
Bonjour, Mon volet est bloqué en position haute. Il est sorti de la glissière. Le moteur tourne . Merci à celui qui pourra m' aider. Jean
Tuyeau jet dentaire braun oral b , reparation .
Pouvez vous preciser la reparation du tuyeau du jet dentaire BRAUN ORAL B . Merci d' avance . ( deuxieme tuyeau cassé !!!)
Pistolet a peinture power
Bonjour, j'ai mon pistolet qui ne fonctionne pas la peinture ne séjecte pas et pourtant je les fait tremper nettoyer avec du white spirit et il ne...
Fixation grille barbecue charbon perdue
Bonjour à tous, Je vous écrit afin d'avoir peut être une solution simple à mon pb. En effet j'ai récupérer un vieux barbecue à charbon de bois a...
Panne d'un nettoyeur haute pression
Bonjour, Je dispose d'un nettoyeur haute pression Lavor STM150 .lorsque je mets en service l'appareil, l'eau arrive, le moteur tourne mais le flexib...
Frein abattant wc
Bonjour, Le frein de mon abattant wc ne fonctionne plus .Comment le regler.
Réduire vitesse moteur vmc ebmpapst
RésoluBonjour, Il y a-t-il un moyen de réduire la vitesse du moteur de ma VMC qui tourne vraiment très vite et se fait entendre dans tout mon appartemen...
Comment réparer des portes d'un placard à tourniquet d'angle ?
Quelqu'un peut m'indiquer comment réparer des portes d'un placard à tourniquet d'angle : porte à angle droit avec les portes qui se referment automati...
Brises soleil orientables
Bonjour, En cherchant sur le net une protection solaire extérieur, je suis tombé sur un produit qui m'intéresse fortement le brise soleil orientabl...
Kit de securite manque d'eau pour forage
j'ai installé une pompe immergée pour un forage de 65m de profondeur, mais sans sonde pour kit de sécurité manque d'eau, déjà je ne connais pas instal...
Machine à laver brandt prémia
Bonjour,ma machine à laver vidange mais n'essore pas du tout,pouvez me dire pourquoi merci
Lave linge lg direct drive 7 kg
Bonjour, J ai une machine presque neuve elle demarre correctement mais elle rempli trop d eau ensuite elle evacue toute l eau et tous les voyants s...
Comment enlever une tâche de pneu sur un vetement
J ai une veste en coton orangée appartenant à mon petit fils tache d'une marque de vélo comment l'enlever merci
Comment remonter le mécanisme d'un parasol déporté ?
Bonjour à tous, Ayant besoin de changer la corde de mon parasol déporté j'ai dû démonter le mécanisme. Problème en tirant sur l'ensemble du bloc po...
Panne de lave linge
Bonjour J'ai un lave linge whirlpool AWM4600. Il s'est arrêté ce matin durant un cycle de lavage fragile. Il faut que je mette le bouton de commande...
Volet roulant manuel
Bonjour, Mon volet roulant ne remonte plus comment l'arrange merci
Tourne-disques philips 504
Bonjour, Mon tourne-disques Philips 504 marchait tres bien la derniere fois ou je l'ai essaye, il y a maintenant quelques 10 ans. Mais quand j'ai vo...
Volet roulant endommagé
Bonjour, Ma maison est équipée de store avec des caisson intégré. Depuis cet après midi, plus moyen de bouger le volet roulant d'une chambre, ...
Problème avec karcher k6.800
Bonjour à tous, j' ai sorti le karcher aujourd'hui mais il fuit. après démontage voila ce que j' ai trouvé ( voir la photo de mon profil) . des petits...
Primaire d'accrochage avant pose de carrelage
Bonjour, je fais faire des travaux chez moi en ce moment : porte d'entrée plafond, carrelage etc le plafond BA13 est en cours depuis 2 semaines!...
Refection d'un plan de cuisine
quelles sont les posibilites pour renover un plan de travail de cuisine ou il ya du carrelage merci
Réparation gouttiere en zinc
Bonjour, Il y a un trou dans ma gouttière en zinc, au milieu d'une section. Comment le reboucher facilement ? Soudure ? Enduit polymère ? Merci...
Question soudure
RésoluBonjour, Je souhaite souder une pièce métallique, en fait je veut poser un verrou sur ma porte d'entrée, mais impossible de faire un trou dans l'h...
Decapage
comment décaper du vernis CELLULOSIQUE
Installation d une plaque à gaz
Bonjour comment faire un support pour ma plaque 4 feux à gaz que je voudrais mettre sur un meuble merci pour vos idees
Porte de garage
Bonjour mon moteur de porte de garage fait un Tic quand j'essaie de la fermer et la porte ne bouge pas... J'ai essayer de la reprogrammer et rien. C u...
Ariston hotpoint 8kg
Bonjour je doit remonter la poignée du hublot de ma machine à lavé ariston hotpoint 8kg mais dans quel sens se met le crochet ? Merci
Etagères en résine
RésoluBonjour, Les grandes surfaces de bricolage proposent des étagères en résine pour installer dans un garage ou un galetas ou une buanderie Que do...
La pompe à chaleur
Résolubonjour, quelqu'un peut 'il me renseigner sur les pompes à chaleur ? J'ai actuelement un chauffage central au fuel et souhaiterais faire installer une...
Store geom ne se rembobine pas
Bonjour, je n'arrive pas à monter mon store géom correctement. Le store sort des rails, ne se rembobine pas et se déchire. Qu'est-ce que je dois fai...
Mur impossible à percer
RésoluBonjour, voilà j'habite dans un bâtiment impossible à percer !!!! en effet on a essayé de percer tous les murs de la maison mais en vain !!!! on à ess...
Pompe immergée bloquee au fond d un forrage
Merci de m aider par vos idées a recuperer une pompe immergée bloquee au fond d un forage de 30m de profondeur , la corde a lâcher et le tuyaux en pvc...
Hilti scie sauteuse pst6271e
bonjour bon a savoir après confirmation hilti France ;cette machine n'est pas commercialisée en France donc ;pas de pièces en France mais si vous...
Baie vitrée coulissante
Bonjour, Comment récupérer les support de vis de la fermeture tombé dans le montant de la baie vitrée ?svp merci
Lavabo
Re bonjour, Comment poser un lavabo en faïence à 2 vasques sur un mur en brique doublé plâtre. -- Merci à toutes et à tous.
Réparer sa table de ping pong qui ne se ferme plus.
Bonjour, Ma table de ping pong ne se plie plus comment résoudre ce problème?
Retrouver une garantie pour tondeuse mac allister
Bonjour à tous, Je viens de déménager et j'ai perdue la garantie de ma tondeuse achetée en 2014 et garantie 2 ans, comment puis je faire pour avoir ...
Porte disque abrasif pour ponceuse rotative
Un système spécialement bien fait pour porter un disque abrasif pour ponceuse a été mis au point par la société BERTIN Ce système est breveté sous le...
Problème avec un volet somfy à commande filaire
Bonjour, Je viens de monter un volet motorisé de marque somfy, j'ai respecté les branchements et les couleurs, même vérifié sur internet, le volet fon...
Poele a bois qui fume par les jointures des tuyaux d'evacuation
Résolu/Ferméj'avais une cuisinière a bois, je viens de changer pour un poele a bois que j'ai installé sur l'ancienne évacuation, mais la fumée refoule par les joi...
Eliminer la rouille par électrolyse
Bonjour, a tous, Actuellement ,je remets ,en état ,une tondeuse , à gazon ! J,aurais voulu dérouiller un maximum ,le carter de ...
Comment camoufler un bideau d'eau chaud disgracieux ?
Bonjour à tous, C'est mon premier post au sein de ce forum ! Avez vous des idées pour cacher mon ballon d'eau chaude ? Si c'est pas cher, c'est ...
Arthur martin asf 6140
Bonjour, mon lave vaisselle ne vidange plus.
Fenetre pvc bloquer
Bonjour, fenetre pvc bloquer
Comment replacer un mur en plaquo enfoncé
Sous l'effet de la colere, j'ai donné un coup de au mur en mode "Ceci est Sparte!"... C'est pas malin, je sais... J'ai vraiment besoin de votre aide...
