Les discussions
Ma vmc déconne
Bonjour, J'habite un appartement depuis un j'ai vmc qui marche pendant 30 S et s’arrête 3 a 4 fois par jours est ce que vous pouvez m'aider svp?
2 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2016 par
Daniel 26
Carrelage
Bonjour, est ce que je peux laisser l-ancienne moquette (isolation phonique) avant de poser du carrelage ?
3 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2016 par
KIDUGUEN
Reglages tronconneuse stihl
Bonjour, j'ai acheté une tronconneuse stihl 025C d'occasion le problème c'est quand je l'ai acheté je l'ai démarré chez le vendeur mais sans pot d...
pacath
Touret a meuler mecafer
Bonjour, pouvez-vous me communiquer le type et les références du condensateur pour un touret à meuler - marque MECAFER MECAPRO - type SE 150 - 220 V 5...
4 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2016 par
stf_jpd87
Marque discount commande internet
Bonjour, J' ai oublié mon code ; ma valise est discount commande à myvalise
1 réponse Dernière réponse le 29 janv. 2016 par
stf_jpd87
Marteaux perforateur 593927 série 41/2011
Bonjour, je possède un perforateur SDS qui ne percute plus. La "bielle" située sur le dessus est cassée. Je ne trouve nulle part cette pièce ni la...
stf_frmu
Kart/buggy electrique
Bonjour, je souhaite depuis des années me monter une sorte de kart/buggy a propulsion electrique, mais je suis un peu depassé par le sujet de la motor...
11 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2016 par
Icare95
Moteur
Bonjour j'ai un moteur qui tourne à 1500tourne/m une lame de scie de 600 de quel etre le diamètre des deux poulies moteur + arbre de scie merci
2 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2016 par
stf_jpd87
Regulateur de température:four microonde
Bonjour je suis à la recherche d'un système (montage) pour réguler la température d'un four micro onde autour de 100 degrés Celsius pour faire une ex...
3 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2016 par
Icare95
Pose charnière pour porte de cuisine
bonjour et merci pour votre future aide ! j'ai des charnières pour portes de cuisine rentrante à mettre, c'est a dire que la porte est en retrait p...
5 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2016 par
KIDUGUEN
Normes électriques
Bonjour, Je suis occupé à refaire le circuit électrique de mon appartement. Je constate que les "appareils spéciaux" (Lave-linge, lave-vaisselle, ...
3 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2016 par
stf_frmu
[recherche] coffret d'embout aimante pour perceuse/visseuse
Bonjour à tous, Depuis un certain temps, je recherche un coffret d'embout pour visseuse & perceuse. Bien souvent, les embouts ne sont pas aimanté...
11 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2016 par
Winduc
Carillon westmister
Bonjour, j'aimerais dater mon carillon Westminster de marque Vedette ,mais comment faire
2 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2016 par
mich
Salle de bain
Bonjour, moi aussi je me lance dans un projet de salle de bain mais j'ai tout a faire du sol au plafond
10 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2016 par
laly
Remplacer joint de robinet
Bonjour, J'ai une fuite au niveau de mon robinet qui provient je pense d'un joint (j'ai du mal a fermé le poignet du robinet). Mon problème est que...
7 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2016 par
Icare95
Lave vaisselle
bonjour mon lave vaisselle arthuir martin asf 2650 le bac ou on met le produit ne tien plus fermee j'ai demonter l arriere met je nearrive pas a le re...
2 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2016 par
Icare95
Fabrication d'un chauffe eau maison
Bonjour a tous je me permet de vous expliqué un peux mon problème .Voilà maintenant 8 moi que ma chaudière et hs et étant locataire d'un vendeur de so...
11 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2016 par
lonsbif
Amélioration d'une isolation de combles aménagées
Bonsoir, Nous, ma compagne et moi, les heureux propriétaires d'une maison à ossature bois construire entre 2000 et 2001 en Hte Savoie. Seulement...
3 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2016 par
atlassaturn
Réparer la manivelle de mon volet
Bonjour à tous, Je voudrais réparer la manivelle de mon volet roulant, qui m'est resté dans les mains ce matin, mais évidemment je n'ai jamais bir...
11 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2016 par
KIDUGUEN
Reprogrammation
Bonjour, j ai changer lapile demon somfy inteo centralisRTS 1810090 COMMENT REPROGAMMER POUR QUE MES DEUX VOLETS FONCTIONNE EN MEME TEMPS MERCI
1 réponse Dernière réponse le 22 janv. 2016 par
stf_jpd87
Issus secours
Bonjour, Bloc de secours comment ouvreton pour changer la lampe
KIDUGUEN
Béton sur truelle
Bonjour, existe-t-il une solution simple pour enlever du ciment resté sur ma truelle ?
20 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2016 par
lekabilien
Renseignement
Bonjour, je voudrais mettre du stratifié dans une chambre en dessous il y a un débarras non isolé et je trouve que l 'on sent de l 'air sur le planche...
3 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2016 par
KIDUGUEN
Utilisation d'un mécanisme d'horloge à quartz pour cadran epais
Bonjour, j'aimerais utiliser ce type de mécanisme : http://www.amazon.fr/SODIAL-Mouvement-Mecanisme-Silencieux-Aiguilles/dp/B00UYTN39C/ref=sr_1_4...
3 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2016 par
Icare95
Lave vaisselle laden c859
Quand je veux mettre en marche mon lave vaisselle Laden C859, F4 apparait sur le voyant , le bouton de démarrage clignote : parfois la machine se met ...
1 réponse Dernière réponse le 20 janv. 2016 par
stf_jpd87
Notice de lit montana
Bonjour, je suis à la recherche de la notice de montage du lit montana de conforama.
1 réponse Dernière réponse le 19 janv. 2016 par
stf_jpd87
Ma valise est bloquėe
Bonjour, Je vais partir en voyage mais le code de ma valise que j'avais pretter a un ami est bloqué je n'arrive plus a la fermer. A l'aide s v p mer...
1 réponse Dernière réponse le 18 janv. 2016 par
labricole47
Pb cumulus
Bonjour, J'ai un cumulus que j'ai changé il y a deux ans dans ma cave . Depuis hier l'eau qui sort au rdc est tiède ( fraîche ) Par contre l'anci...
29 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2016 par
xplom
Mcz - erreur a06
Bonjour, Je me permets de venir sur ce site pour vous demander de l'aide. J'ai fait installer deux poêles MCZ (Flair + Vivo 80) en Octobre 2013 da...
docchaudiere
Volet roulant ne répondant pas à la télécommande radio murale
Bonjour, un de mes volets roulants Franciaflex ne répond pas à la télécommande radio murale, mais fonctionne parfaitement avec la télécommande central...
6 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2016 par
dededelevier
Cherche rideau de cheminée
Bonjour, je cherche un rideau de cheminée, quelqu'un peut il avoir la gentillesse de m'aider ? Merci d'avance. Catherine
12 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2016 par
kate
Comment fabriqer in salon d angle
Bonjour, Comment fabriquer in salon d angle avec put De moyen et chique chequeing
stf_jpd87
Murs en béton mais de quel type
Bonjour, Je viens d'emménager dans un appart où les murs et les plafonds sont difficilement perçables. Pour la pose de caissons de cuisine, j'ai b...
34 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2016 par
xplom
Comment faire l'étanchéité d'une terrasse accessible ?
 Résolu/Fermé
j'ai une terrasse de 100 m2 sur deux étage, je voudrais faire l'étanchéité .merci
chalume1
Dalles clipsables
bonjour, j'ai l'intention d'acheter des dalles vinyle clipsables pour recouvrir le carrelage de l'ensemble de mes pièces salon, salle à manger, cuis...
1 réponse Dernière réponse le 17 janv. 2016 par
Paul-Bernard
Poêle à bois en fonte 8kw invicta altéa
Bonjour, j'ai un pôle a bois avec 4 pieds hauteur de 12 cm je voudrais le monté un peux plus environ de 15 cm car je le trouve trop bas pour le nettoy...
1 réponse Dernière réponse le 16 janv. 2016 par
Icare95
Serrure
Bonjour, il semblerait que la serrure de ma baie vitree coulissante soit une schuko (d'apres la couronne sur la poignee)je voudrais changer le barille...
4 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2016 par
stf_frmu
Roue
Bonjour, je recherche deux roues complete avec des pneus de 600x50b (exp; mobylette ou solex)
3 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2016 par
labricole47
Valise samsonite
Bonjour, j'ai une valise Samsonite à code 3 chiffres elle est actuellement fermée et j'ai perdu le code... Comment faire pour l'ouvrir?
2 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2016 par
Daniel 26
Somfy 6000 a battant réglage des fin de course
Bonjour, je n'arrive pas a regler les fin de course de mon portail a battants au bout de 5 ou6 "ouverture fermeture"j'ai toujours un battant qui ne fe...
5 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2016 par
stf_jpd87
A quelle saison réaliser l'étanchéité d'un toit terrasse"
Bonjour, Je souhaite savoir si on peut faire les travaux d'étanchéité en hiver. Merci
1 réponse Dernière réponse le 15 janv. 2016 par
stf_jpd87
Carrelage
Bonjour, je voudrais retouver mon carrelage que j'ai posé l'an dernier et qui n'est plus disponible du type carré dimenssion 60/60 couleur sablé av pe...
2 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2016 par
Icare95
Ribiland jet 1001 avec surpresseur cuve de 24 l 970 w.
Bonjour, Probleme avec ma pompe , la pompe se recharge et s'arrete apres remplissage,mais 1 fois vide,la pompe ne redemarre seulement q'apres au moi...
1 réponse Dernière réponse le 14 janv. 2016 par
stf_jpd87
Probleme odeur fosse septique
bonjour j'utilise ma fosse septique comme recuperateur d'eau apres vidange et nettoyage de la cuve il perciste toujours une odeur dans l'eau ...
1 réponse Dernière réponse le 13 janv. 2016 par
Icare95
Automatisme extel cara
Bonjour, mon automatisme extel cara ne s'ouvre plus. quand je lance le commande j'entends le cliquetis dans le moteur mais il n'entraine pas leport...
3 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2016 par
stf_jpd87
Scie cloche et mini perceuse
Bonjour, Je cherche des petites scies cloche adaptables aux mini-perceuse de type Dremel. Pour ma part, j'utilise une Dremel 8200 avec mandrin uni...
Daniel 26
Sol vinyle/pvc sur plancher en bois ?
Bonjour; Cette question est posée de nombreuses fois, mais je demande quand même votre avis. J'ai une maison avec 3 chambres qui ont un plancher...
Paul-Bernard
Conseils de rénnovation batiment,habité ,linteau béton
Bonjour, j ai un mur de refend en parpaing " mâchefer " qui lâche a l étage ,j ai donc enlevé le lambris qui caché la poutre porteuse au rez de chauss...
1 réponse Dernière réponse le 12 janv. 2016 par
rendre-service
Vêtement de travail
Bonjour, Je ne savais pas où mettre le sujet donc je le mets ici. Je travaille en tant que menuisier dans une petite entreprise. Cette dernière ne...
3 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2016 par
dratel
Pb kärcher 2.38
Bonjour, alors que je travaillais avec mon Kärcher depuis une bonne heure, il m' a semblé s'emballer. En relâchant la gachette, contrairement à la ...
2 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2016 par
LOUSTIG
Résultats 3901 - 3950 sur un total de 13 945
