Les discussions
Blanchir des poutres lasurées
RésoluBonjour, Mes poutres intérieures ont été lasurées couleur "pin", je voudrais les céruser en blanc. Existe t'il un produit pour que la céruse blanc...
Quelle est la meilleure solution pour utiliser l'eau d'un puits en usage arrosag
Ferméhauteur de puisage environ 4 m
Clé
RésoluBonjour, j'ai coincé ma clé en deux dans la serrure de ma porte d'entrer et je ne sais pas comment l'enlever sans démonter toute la serrure.
Carlage
Bonjour, j ai 17 carlages 15sur 15 qui se son détacher il y a encor l encienne col sur le mure je ne c pas si je peux recoller directement ou bien fai...
Dans quel ordre faire le réglage du t des radiateurs,
Bonjour, Je voudrai savoir dans quel ordre se fait le réglage du T des radiateurs. En partant de la chaudière ou à partir du radiateur le plus loi...
Remplacement groupe securité branché directement sur cuivre
RésoluBonjour à tous, suite à une purge de mon chauffe-eau (en cours, deja 3 jours et toujours pas finie! J'ai pourtant ouvert le circuit de sortie d'eau ch...
Radiateur en fonte
Bonjour, j'ai un radiateur dans la cuisine qui ne chauffe pas bien ,c'est le seul ,je l'ai purgé mais il n'y a pas d'air ,j'ai remis de l'eau mais ca...
Comment réparer le cable d'un parasol à pied déporté ?
Comment changer l'embout du cable d'un parasol à pied déporté qui le coince sur la partie haute du parasol. Celui-ci a cassé?
Vmc
Bonjour, Depuis quelques temps ma VMC, émet un bruit saccadé? Quelle est son origine et comment y remédier? Salutations
Vmc bruillante
Bonjour, je vient d installer une vmc sauter...il le moteur de la vmc est assez bruillant car a coté d une chambre... savez vous comment isoler ...
Comment fabriquer un groupe électrogène ?
FerméBonjour. Disposant d'un moteur de tondeuse a gazon, j'aimerai fabriquer un groupe electrogene delivrant du 220v alternatif. Un ami me conseillait de...
Bricolage
Bonjour, quelqu'un pourrais me dire comment n'y prendre pour changer le joint de mon refrigerateur merci
Isolation phonique sous carrelage
Bonjour, j'ai actuellement un sol en linoleum et je voudrai mettre du carrelage.Une fois que j'ai deposé mon lino et la colle, es ce que je dois mettr...
Renovation
RésoluBonjour, je voudrez savoir comment enlever du carrelages murale sur placo sent faire trop de degat pour pouvoire peindre apres merci
Réalisation d un trottoir
Bonjour, faut il ferrailler un trottoir celui ci faisant le tour de la maison et il n est pas prévu de passage de véhicule largeur prévue 80cm et...
Carrelage et placo
Bonjour, je voudrais refaire ma cuisine. les ancien proprietaires avaient carrelé certains endroit du mur. Je me demande si je dois enlever le carrela...
Volets roulants
Bonjour, existe t'il des agrafes pour volets roulants pvc et si oui ou les trouver et comment les poser
Programmation telecommande garage volet roulant.
Bonjour, j'ai cherché partout le récepteur de ma télécommande de garage pour le volet roulant. je ne l'ai pas trouvé. on me dit qu'il pourrait êtr...
Ossature bois
Bonjour, Courant avril, je vais me faire poser une appentis bois sur la façade de maison, recouvert de polycarbonate en guise se "toiture". J'aime...
Griffes de chat
Bonjour, mon chat a fait ses griffes sur le lit et je voudrait le revendre comment je pourrait atténuer ses griffes. merci
Quel rideau pour un velux ?
Bonjour, dans ma chambre j'ai une vitre velux d'environ 100x100. Je cherche un rideau à installer facilement et qu'il soit assez opaque (j'ai pas de...
Pinces de serrage à vis
Bonjour, Je veux mettre en place dans mon bureau différents éléments de rangement en pin massif. Ce sont des éléments à 1 case (l 36 H 36 P 36) à 2...
Panne volet roulant
RésoluBonjour, il y a 1 mois ma telecommande de mon volet roulant clignotait mais le volet ne fonctionnait pas a distance par contre manuellement en appu...
Pourquoi ikéa prend les clients au piège (cuisine adel) ?
bonjour je voudrai savoir si quelqu'un a eu le méme probléme que moi? voici un an que j'ai acheter des meubles de cuisine adel bouleau chez ikea. e...
Toiture, chatiere
Bonjour, je viens d acheter une maison avec les combles a aménager, l isolation est faite au plus simple... tuiles en dessous des tuiles de la l...
Recherche modèle de hotte de cuisine à construire pour que je puisse m'inspirer.
Recherche modèle de hotte de cuisine à construire pour que je puisse m'inspirer.merci
Probleme de vidange sur lave vaiselle ariston
RésoluBonjour, apparement l'eau ne s'ecoule pas ou difficilement j'ai nettoyé le filtte mais l'eau ne s'zecoule toujours pas tout le reste fonctionne
Quelles chevilles ?
RésoluBonjour, Je voudrais poser un tableau (assez léger) contre un mur. Tout ce que je sais du (vieux) mur, c'est qu'il y a du ciment dessus et derrière ...
Comment déplacer une suspension électrique ?
bonsoir, je veux déplacer une suspension électrique d'environ 1 mètre. comment dois-je faire pour tirer les fils électriques au niveau du plafond ?
Problème de pression de douche (mitigeur baignoire-douche)
Bonjour, J'ai un souci de pression de jet de douche. Il s'agit d'un mitigeur baignoire-douche: la pression est parfaite pour le bain mais bien insuf...
Comment peindre en blanc un miroir en platre qui est doré ?
Bonjour, J'ai un ancien miroir en platre sculpté qui est doré mais la peinture est abimée et je voudrai le peindre en blanc. J'ai passé un décapant m...
Realisation d une fendeuse a buche
Bonjour, je posede un moteur honda GX 390 de 13 CV ,en le couplant avec un alternateur de 6.5 KW penser vous que je puisse realiser une fendeuse a b...
Percer trou dans dalle béton
Bonjour, Je veux installer une tonnelle sur une terrasse avec dalles flottantes, comment percer des trous pour fixer?
Dois je ragréer?
RésoluBonjour, je voudrais carreler un couloir mais le sol n'est pas tout a fait plat , c'est a dire , que par endroit j'ai une difference d'environ 1mm. ...
Sens de pose du lino en lés
RésoluBonjour, Je souhaiterai savoir dans quel sens poser mon lino en lés. Je trouve des informations contradictoires, du coup j'hésite. Les raccords doiv...
Étancheité terrasse bois
Bonjour, je souhaiterais réaliser une terrasse en lame de bois mais je voudrais être sûr qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau dessous. Comment en êt...
Faire une ouverture dans un mur de brique rouge
RésoluBonjour, je voudrais que mon couloir profite de la lumiére que des cloisons en murs de brique rouge recouverte de plâtre, cachent. Certes, il faut ...
Comment faire une boiserie dans une salle-à-manger
RésoluBonjour, Je souhaitez faire une boiserie dans ma salle-à-manger pour 2 raisons : déco pour cacher de la moisisseur (mur humide). Je souhai...
Ciment réfractaire blanc ?
Bonjour, Le fond de ma cheminée est en briques réfractaires cimentées avec un ciment foncé. C'est très laid. Je voudrais la recouvrir de ciment ou d...
Comment retirer du sable précieux sur un mur ?
Bonjour, comment retirer du sable précieux sur un mur ? j'ai tenté la décolleuse c est pas terrible si quelqu un a une astuce plus rapide merci
Faire une trappe de baignoire recouverte de lino
Bonjour, Nous sommes locataire et la bonde de notre baignoire est cassée, pour la changer nous avons cherché la trappe sous la baignoire mais il n'y...
Oter les bandes des joints entre plaques de placo
RésoluBonjour, Je vous remercie de m'indiquer comment ôter sans faire trop de dégâts les anciennes bandes (mises en place en 1995) des joints entre les...
Nez de marche
Bonjour, J'ai des escaliers en terrasseau avec nez de marche arrondi extrêmement glissant Je voudrais poser de l'antidérapant Quelle est la meille...
Cirage après dégats des eaux
Bonjour, hier ma sortie d'eau du lave linge est sortie et l'eau a coulé sur le parquet massif ciré. L'eau a du stagner 4/5h sur une partie du parq...
Stratifier
Bonjour, je voudrais savoir si le parquet travaille aussi en longueur qu'en largeur?
Placo pour la salle de bain
RésoluBonjour, je suis entrain de créer une salle de bain et j ai commencé a mettre du placo normal, j ai appris ensuite qu il fallait mettre du placo ...
Expert en cloison???
Bonjour, je suis entrain d aménager mes combles et j aimerais savoir si quelqu'un a une idée de la différence de prix entre une cloison alvéolé ...
Fixer une barre de traction de 1,60 cm entre 2 murs en parpaing
Bonjour à tous, J'ai besoin de vos conseils pour réaliser une barre de traction de grande dimension vraiment solide. Je désire fixer une barre d...
Reparation d'une porte de placard
Bonjour, J'ai une porte double repliante en metallique d'un placard qui est irreparable, on m'a fait un devis de 539 euros pour la remplacer, malh...
