Les discussions
Comment incliner mon autoporte pour nettoyer les lames ?
j aimerais savoir si quelqu un a une astuce a me donner pour incliner mon autoporte pour pouvoir le nettoyer, bien sur il y a les systemes qui sont ve...
4 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2019 par
Anonyme
Peut-on poser du carrelage mural sur un existant ?
 Résolu/Fermé
il est en bon état, bien adhérent, mais moche.
Dernière réponse le 4 avr. 2019 par
marina
Comment convertir 1 mètre cube en kilo ?
Bonjour, SVP je voudrais remplir un volume de 20metre cube par des dattes et j ai besoin de savoir combien j'aurais de kilos de dattes , aidez moi SVP...
12 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2019 par
gt.55
Comment poser un tourne broche sur un barbecue ?
La pose et comment faire pour le moteur électrique.
6 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2019 par
Denis.L.50
Pb perforateur bosch gbh 4-32 dfr
Bonjour à tous, J’ai mon perforateur Bosch GBH 4-32 DFR plus de burinage et ni perçage J’ai démonté ensemble j'ai contrôlé il y avait bien encore d...
7 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2019 par
danyaline60
Problème avec ma pompe de puits
Bonjour, J ai un puit avec une pompe qui est dans mon garage le puit est à environ 3 mètre de ma pompe et l eau à 5 mètre de profondeur... Tout...
1 réponse Dernière réponse le 2 avr. 2019 par
stf_jpd87
Bruits inexpliqués
Bonjour, Depuis plusieurs mois il y a des bruits dans les tuyaux à chaque fois que l on se sert de l eau au robinet à la douche ou la chasse d eau. ...
Korine
Comment attendrir du cuir ?
il sagit de rendre mon cuir beaucoup plus souple
5 réponses Dernière réponse le 30 mars 2019 par
totoche
Entretien horloge
Bonjour, J 'ai acheté une vieille horloge chez un brocanteur. Elle n' apas beaucoup de valeur mais elle est jolie. Elle marche mais elle avance de d...
11 réponses Dernière réponse le 29 mars 2019 par
tictac
Découpe de plexiglas
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai essayé de découper du plexiglas avec une scie sauteuse ce qui l'a fait fondre! Comment faire car l'épaisseur est de 5mm Merci
Dernière réponse le 26 mars 2019 par
lekabilien
Grand noms de l'outillage
Bonjour, mis à part Facom, Bosch (gamme bleue), Peugeot, Black&Decker, Makita, connaissez-vous d'autres grands noms de l'outillage haut de gamme ? ...
32 réponses Dernière réponse le 25 mars 2019 par
jyan
Tache de brûlé sur un évier jaune en silicone
Bonjour, J’ai mis ma cocotte encore chaude sur l’evier Jaune en matière silicone, une grosse tache est apparue , comment l’enlever svp. Merci pour ...
3 réponses Dernière réponse le 24 mars 2019 par
stf_jpd87
Changement de bouteille de gaz
Bonjour, J ai une grosse bouteille de gaz qui fait plus de25 kg et je voudrais en mettre une plus légère mais pour le détenteur qui est branché sur ...
2 réponses Dernière réponse le 21 mars 2019 par
gt.55
Porte de garage sectionnable, ferme et se relève de quelques centimètres
Bonjour, Ma porte de garage ferme et se relève de quelques centimètres, motorisation Fame avec chaîne, comment régler l'arrêt ? Merci, beaucoup, po...
3 réponses Dernière réponse le 18 mars 2019 par
stf_jpd87
Fuite sur pompe surpresseur sterwins sp900s
Bonjour, je viens de remettre en service ma pompe après l'avoir mise hors gel pour l'hiver. Lors du redémarrage tout se passe bien jusqu'au moment o...
2 réponses Dernière réponse le 18 mars 2019 par
labricole47
Panne ponceuse orbitale
Bonjour, je possède ,depuis plusieurs années, une "chinoiserie" = ponceuse orbitale Idéal Power 450w achetée chez Brico Dépot. Si celle ci se m...
6 réponses Dernière réponse le 18 mars 2019 par
stf_jpd87
Insert palazetti granulé
Bonjour, Mon palazetti se met en mode nettoyage. Alors que je lai nettoyé. Il ne démarre plus. Pour info. Il a que 3 semaines. Il fait 12 degré...
1 réponse Dernière réponse le 16 mars 2019 par
stf_frmu
Pompe hymergique en panne
Bonjour, Ma pompe hymergique n'aspire plus que moins de 50 % de son débit habituelle, je sais pas si sa viens du toyeau ou bien d'autres chose. S'...
5 réponses Dernière réponse le 16 mars 2019 par
Comment enlevé des taches d'humidité (noir) sur du papier peint ?
 Fermé
Taches noires sur du papier jaune.
Dernière réponse le 13 mars 2019 par
Nonine
Carrelage qui se decolle
Bonjour, j ai un gros problème dans ma maison suite a un choc thermique mon carrelage s est soulevé es que c est possible de retirer les carreaux dé...
1 réponse Dernière réponse le 10 mars 2019 par
lekabilien
Tracteur tondeuse b .s
Bonjour, Je viens de changer un moteur de tracteur tondeuse j'arrive pas a creer l'explosion (demare) batterie charger ok carbu nettoyer ok control...
stf_jpd87
Visser sans perceuse ?
Bonjour. Je m'y connais très peu en bricolage. Pensez-vous qu'il est possible de viser les parties que l'on peut voir sur cette vidéo ci-dessous, no...
9 réponses Dernière réponse le 9 mars 2019 par
Regbar92
Oups
Bonjour, je n'arrive pas à debloquer ma valise bag for you comment faire svp ?
1 réponse Dernière réponse le 8 mars 2019 par
stf_jpd87
Scies japonaises : votre avis ?
Bonjour, Je voulais savoir si les scies japonaises sont vraiment si efficace que ça, est-ce que certains d'entre vous ont un avis ? C'est pour fa...
2 réponses Dernière réponse le 6 mars 2019 par
Antoinemonnier
Faire son code valise
 Fermé
Bonjour, Je viens d'acheter une valise zifel, comment dois-je procéder pour faire mon code ?
Dernière réponse le 5 mars 2019 par
Gui
Pieces pour carrelette tomecanic 4-proma
Bonjour, Je cherche un disque pour ma carrelette de 180%avec un axe de 22,2 mmm
1 réponse Dernière réponse le 5 mars 2019 par
stf_jpd87
Comment utiliser un niveau laser pour faire un ragréage ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, après avoir cherché, je me décide à poser ma question : Au rez-de-chaussée de ma maison, j'ai fait un ragréage puis carrelé à peu près un ...
Dernière réponse le 4 mars 2019 par
Bandit
Demonter mon mandrin
Bonjour, je n arrive plus a démonter le mandrin de ma perceuse filaire black et decker un petit conseil serait le bien venu merci cdlt
3 réponses Dernière réponse le 4 mars 2019 par
stf_jpd87
Avec quel genre d'enduit puis-je refaire mon mur de salle de bain et cuisine mer
 Résolu/Fermé
j'ai mon mur de salle de bain qui est en triste etat et je voudrais . le refaire (lisser et boucher les trous), la cuisine idem mais c'est pres de mo...
mic60
Porte dd garage maguisa
Bonjour, J ai installé 2 portes de garage maguisa sans problème sauf que quand ma porte est fermé la courroie dentee est détendu Que faire pour ré...
2 réponses Dernière réponse le 4 mars 2019 par
Dd
Notice lit flower atlas
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous je recherche la notice de montage pour le lit Flower 430646, acheté chez Atlas. D'avance merci mon lit est en kit et sans notice ach...
Dernière réponse le 3 mars 2019 par
stf_jpd87
Karcher en panne
 Fermé
Bonjour, Mon karcher ne se met plus sous pression. Il fonctionnait parfaitement et lorsqu je l'ai remis en marche, il ne marchait plus ... l'eau res...
Dernière réponse le 1 mars 2019 par
Senior
Ressort pour scie a chantourner a pédale
Bonjour, J'ai commencé un projet de scie à chantourner fonctionnant sans électricité. Je bloque actuellement sur le ressort sous la lame. Je ne vois...
13 réponses Dernière réponse le 1 mars 2019 par
stf_jpd87
Problème compresseur mercure 50l
Bonjour Mon compresseur tourne en boucle et ne monte pas à plus de 2 bars. Quelqu un peut il m aider ?
1 réponse Dernière réponse le 28 févr. 2019 par
stf_jpd87
Deverouiller une valise a code
Bonjour, une valise sta007 bloquer merci urgent
2 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2019 par
Antoinemonnier
Radiateurs froid: purge ou butée de robinet thermostatique ?
Sur 7 radiateurs, 2 ne chauffent pas. Comment savoir si ça vient d'une purge à faire, d'un butée de robinet thermostatique qui déconne ou autre choses...
6 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2019 par
dd
Comment fixer des meubles sur cloisons en placo ?
 Résolu/Fermé
qqun peut il m'aider ? je viens d'acheter une cuisine en kit (hygéna). nous rénovons une maison avec pose de placo pour avoir des murs droits. on m'...
Dernière réponse le 23 févr. 2019 par
chantemerle
Liner et sulfate de cuivre
 Résolu/Fermé
L'usage du sulfate de cuivre est-il compatible avec un liner ? je m'en suis procuré mais on m'a déconseillé fortement de l'utiliser en raison du revêt...
CATHY
Comment nettoyer et enlever de la rouille sur des boules de petanque ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Partant en conges, je viens de retrouver dans mon garage mes boules de petanque pleine de rouille ! comment puis-je faire pour enlever la ro...
Dernière réponse le 22 févr. 2019 par
tistef21
Comment faire blanchir un vieux plancher
Comment faire blanchir un vieux plancher que je suis en train de le poncer. Il est très encrassé, c'est la GALERE!!! J'ai entendu parlé de l'ammonia...
8 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2019 par
Bcassine.
Parquet naturel
Bonjour, Comment puis-je nettoyer des tâches qui ont été formé par un fauteuil des chaises je sais pas exactement des traces noires sur le parquet n...
1 réponse Dernière réponse le 19 févr. 2019 par
Icare95
Comment blanchir de la pierre (cheminée) ?
 Fermé
simonBertrand
Notice montage lit home linea
Bonjour, Je suis à la recherche de la notice de montage dunlit mezzanine modèle home de chez alinea... Merci par avance
1 réponse Dernière réponse le 18 févr. 2019 par
gt.55
Mon karcher fuit
Bonjour, j'ai une fuite sur mon karcher 650 MS, d'après vous que faire ? Merci de votre réponse
6 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2019 par
stf_jpd87
Perceuse à colonne
Bonjour, je voudrais m'acheté une perceuse à colonne , mon budget ds les 200 euros . Pour surtout des petits travaux , Mais de temps en temps des tra...
17 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2019 par
wilfried9090
Tronconneuse mac allister mscp 25
Bonjour, Ma troconneuse ne démarrant plus, j'ai entrepris de nettoyer le carburateur et particulièrement le pointeau qui à tendance à se coincer ...
2 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2019 par
labricole47
Cherche outil
Bonjour j'ai une question dans cette video https://youtu.be/xbu5zI0O02o a 0:18 et a 1:19 quelles sont les outils qu'il utilise
3 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2019 par
AntoineMonnier
Comment couper du verre securit ?
bonjour j'aimerais savoir si je peux couper du verre securit ??et par quel moyen? merci de vos réponses nouch
6 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2019 par
stf_jpd87
Tige guide porte pliante
 Résolu/Fermé
bonjour à tous, sur les portes métalliques de mon placard il y a 4 tiges en métal (alu ?) pour maintenir la porte dans le rail. Mais j'ai cassé 2 ...
Dernière réponse le 12 févr. 2019 par
stf_jpd87
Problème sur porte de garage motorisée marque maguisa modèle tur
Bonjour, je viens d'acheter une porte de garage motorisée de chez maguisa modèle turia tous les rails sont de niveau la porte fonctionne très bien e...
3 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2019 par
stf_jpd87
Résultats 2001 - 2050 sur un total de 13 945
