Les discussions
Maison
Bonjour voilà j'ai une maison de plein pied de 120m2 je voudrais faire un etage j'ai une charpente américain je voudrais savoir combien je vais déball...
1 réponse Dernière réponse le 26 mars 2015 par
stf_frmu
Sol colle amiante.
Bonjour, Nous venons de faire l'acquisition d'un appartement et il faut rénover les sols , je suis dans l'incertitude , peut on mettre un parquet ou ...
3 réponses Dernière réponse le 25 mars 2015 par
schoups
Ponceuse mouse black et decker
Bonjour, lorsque je démarre ma ponceuse l'interrupteur se met au rouge puis clignote une fois vert et la machine ne démarre pas.Quelqu'un peut-il me...
1 réponse Dernière réponse le 25 mars 2015 par
labricole47
Riello chaudiere fioul (insieme )
Bonjour, j' ai un problème avec la soupape de sécurité ballon eau chaude, l'eau coule en gouttes à gouttes en permanence ? les soupapes ont été c...
Daniel 26
Depron
Bonjour,j'ai un plafond trés abimé (fissures et peintures qui se décolle par endroit)et j'aimerai posé des plaques de 3 mm tout en ayant colmaté au mi...
2 réponses Dernière réponse le 24 mars 2015 par
valerossi.
Achat de matériel
Bonjour, Je n'ai aucun outil et je souhaiterais acquérir la base. Que me conseillez-vous d'acheter ? Sachant que je me cantonnerai au bricolage ...
7 réponses Dernière réponse le 24 mars 2015 par
Icare95
Pose lambris mdf sur mur
Bonjour, est il possible de poser du lambris mdf 3mm par collage sur des murs en platre ? merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 23 mars 2015 par
Paul-Bernard
Rayure sur parquet acajou massif
Bonjour, Je suis locataire et lors de l'installation de certains meubles j'ai fait des rayures et des petits "trous" sur le parquet en acajou mass...
8 réponses Dernière réponse le 23 mars 2015 par
Paul-Bernard
Parquet flotant
Bonjour, j'ai une chambre qui fait3m de large avec une fenêtre l"autre mur en face avec une porte en coin presqu'en face de la fenêtre et les 2 autr...
9 réponses Dernière réponse le 23 mars 2015 par
parqueterie
Étrange pince dont j'aimerais connaître l'utilité
Bonjour à tous, Cette étrange pince à été retrouvé dans un grenier ... sauriez vous me dire à quoi elle sert et son nom ?? Merci
2 réponses Dernière réponse le 23 mars 2015 par
nOzikaa
Moteur bubendorff désolidarisé.
Bonjour, J'ai un volet roulant Bubendorff monté DANS l'encadrement d'une fenêtre, dont j'entends le moteur tourner, mais le volet n'est pas entrainé ...
Guill.
Comment appairer une télécommande de volet roulant bubendorff
bonjour je viens de changer le moteur de mon volet roulant Bubendorff , sans problème tout est remis en place, j'appuie sur la télécommande pour l...
Guill.
Chaise structure metallique
j ai enlevé le paillage de chaise structure tubes metalliques je ne veux plus de paillage que faire ? fixer assise tissus et dossier ou aut...
Guill.
Décapage
Comment décaper une porte ancienne avec 5 couches de peintures (bois et quincaillerie) ? sachant que je ne peux pas démonter les gonds. Merci pour vo...
2 réponses Dernière réponse le 22 mars 2015 par
Paul-Bernard
Volets roulants en pvc qui grincent
Bonjour, VOLETS ROULANTS EN PVC QUI GRINCENT
10 réponses Dernière réponse le 21 mars 2015 par
jmtcl1
[tronçonneuse echo 290 evl] - quelle huile pour le mélange ?
Bonjour à tous, Je possède une tronçonneuse modèle ECHO 290 EVL que l'on m'a donné. C'est ma première tronçonneuse (ou plutôt élageuse pour...
19 réponses Dernière réponse le 21 mars 2015 par
atlassaturn
Table en bois
Bonjour, J'ai ma fille qui nettoyer ma table en chêne avec du dégraissant j ai des traces blanche sur ma table comment les enlevés
1 réponse Dernière réponse le 21 mars 2015 par
Paul-Bernard
Panne sur tondeuse
J'ai un problème avec ma tondeuse à gazon. Son moteur Briggs et Stratton, de 23 ans, a toujours bien fonctionné ref 96902 010601 92102603 (moteur séri...
4 réponses Dernière réponse le 20 mars 2015 par
haetan
Murano born to fl
 Fermé
Bonjour, pour retrouver le code et elle est fermer merci
Paul-Bernard
Pourquoi la fermeture de ma baie coulissante ne tient plus ?
Le dispositif de fermeture centrale de ma baie coulissante ne tient plus : il y a du jeu; du coup, il suffit de bouger un peu un des 2 vantaux pour qu...
4 réponses Dernière réponse le 19 mars 2015 par
Nuny89
Model murano pour retrouver le code
 Fermé
Bonjour, pour retrouver le code d une valise murano merci
Dernière réponse le 18 mars 2015 par
stf_frmu
Panne sur karcher k6.60
Bonjour, J'ai un KARCHER K6.60 qui fonctionne normalement lorsque je le mets sous tension. Il marche bien pendant 15 minutes et il se coupe avant d...
4 réponses Dernière réponse le 18 mars 2015 par
ERIC56
Comment enlever une teinte foncée sur une terrasse en pin
Bonjour, Comment enlever une teinte foncée ur une terrasse en pin ainsi que la résine qui tombe du pin sur cette terrasse (nombreuses tâches blanche...
1 réponse Dernière réponse le 18 mars 2015 par
Paul-Bernard
Ceramique
Bonjour, comment enlever le ciment colle sur une ceramique sans la briser
1 réponse Dernière réponse le 17 mars 2015 par
stf_frmu
Fenêtre alu bloquée
Bonjour, j' ai une fenêtre Kline en alu, oscillo battante K line qui est coincée en position ouverte. Contrairement aux fenêtre PVC, il n' y a pas d...
3 réponses Dernière réponse le 17 mars 2015 par
Bunny
Table de jardin à renover
Bonjour, je voudrais savoir est ce type de table de jardin, surtout le pied en métal de celle ci :quelle matière est ce?quelle type?cordialement
Daniel 26
J'habite audessus d'un hammam
Bonjour a tous, j'habite au dessus d'un hammam et j'aurai voulu savoir si vous pensiez que ca puisse etre une raison des petits tracas de mon ap...
2 réponses Dernière réponse le 17 mars 2015 par
valerossi.
Manivelle volet roulant
Bonjour à tous, Hier soir en voulant baisser mon volet, la manivelle m'est restée dans les mains... Colère Ça fait 7 ans que je suis locataire don...
KIDUGUEN
Combien vaut 437 500 m3 en tonne (djibouti)
Bonjour, Combien vaut 437500 M3 en Tonne
10 réponses Dernière réponse le 16 mars 2015 par
xplom
Tôle lisse en aluminium brut dans une cuisine
Tôle lisse en aluminium brut dans une cuisine Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de mettre une tôle lisse en aluminium brut en guise de cr...
8 réponses Dernière réponse le 16 mars 2015 par
stf_frmu
Pompe
bonjour,j'ai une pompe salmson HY jetson( avec un réservoir de 50l)depuis 2 ANS elle alimente les toilettes et la pompe s'allume par a coups,quelques...
5 réponses Dernière réponse le 16 mars 2015 par
thdalton
Renseignement electronique
Bonjour je suis entrain de me faire une valise de tire pyrotechnique en alim j'ai du 18 ou 36v je voudrai mettre des leds sur une alim extérieur 9v e...
4 réponses Dernière réponse le 16 mars 2015 par
macel76
Panne seche linge vedette vsf 7522
Bonjour, j'ai un soucis avec mon sèche linge, il s'allume, mais dès qu'on appuie sur départ, on entend un clic mais rien ne tourne ni tambour ni mote...
3 réponses Dernière réponse le 16 mars 2015 par
stf_jpd87
Volet compobaie
Bonjour, j'ai un volet electrique de marque compobaie il souvre de 30 cm et s'arrete pouvez vous m'aidez
2 réponses Dernière réponse le 16 mars 2015 par
cognac46
Abrasif adhésif
Bonjour, J'aimerais savoir s'il existe des feuilles abrasives adhésive à découper soi meme pour mettre sur sa ponceuse electrique.. je n'en tro...
1 réponse Dernière réponse le 15 mars 2015 par
Paul-Bernard
Comment régler une porte qui n'est pas droite ?
Salut salut :) La porte de ma chambre est vraiment bisard (j'ai acheté la maison comme ça). Elle ne plaque pas contre le cadre, en bas c'est OK el...
4 réponses Dernière réponse le 15 mars 2015 par
lekabilien
Disfonctionnement perceuse
Bonjour, Ma perceuse a un fonctionnement saccadé. Elle tourne 15 secondes s'arrête, puis je suis obligé de la débrancher attendre 2 minutes puis la ...
3 réponses Dernière réponse le 15 mars 2015 par
labricole47
Problème de mécanisme des aiguilles
Bonjour, Nous avons chez nous une pendule dont le mécanisme fonctionne, c'est-à-dire nous entendons parfaitement le "tic-tac", mais les aiguilles so...
xplom
La pression de ma chaudière fuel condensation baisse rapidement
Bonjour, Ma chaudière fuel à condensation (De Dietrich) a été installée en nov. 2014. La pression au manomètre situé à côté du vase d'expansion (1,5...
2 réponses Dernière réponse le 14 mars 2015 par
michga
Pistolet à peinture bosch
Bonjour, Je voudrai acheter un pistolet à peinture ; mais les avis utilisateurs varient d'une enseigne à l'autre et j'ai peur de faire un mauvais in...
4 réponses Dernière réponse le 14 mars 2015 par
DUME06
Problème chaudière fioul clima+ combi 100
Bonjour, Je suis locataire d'une maison avec chaudière fioul + production d'eau chaude sanitaire avec ballon. On a eu les clés le 1er août, et je ...
9 réponses Dernière réponse le 14 mars 2015 par
bf
Choix perceuse visseuse
Bonjour, Debutant dans le bricolage je souhaite débuter dans l'achat d'une perceuse visseuse sans fil .je voudrais donc des avis et des conseils sac...
1 réponse Dernière réponse le 13 mars 2015 par
net_papy
Dde grille points comptés
bonjour, quelqu'un aurait il la grille de :Le petit train safari ,Code VE Nº 0145025 de :La Maison du Canevas et de la Broderie merci à toutes pour ...
10 réponses Dernière réponse le 13 mars 2015 par
valerossi.
Comment choisir son pistolet à peinture ?
Bonjour, je viens vers vous concernant un choix de pistolet à peinture. En effet, je souhaite un produit facile d'utilisation et d'entretien si pos...
3 réponses Dernière réponse le 12 mars 2015 par
peut importe
Machines a laver essore plus
Bonjour, Ma machine essore seulement quand il y a rien dedans si je met du linge elle veut pas essorée est ce que quelques quelqU un a déjà eu de ge...
2 réponses Dernière réponse le 12 mars 2015 par
Icare95
Comment enlever coulure d'acide sur descente de gouttière ?
Bonjour, j'ai souder des gouttière on a mit de l'acide pour que cela adhère et le lendemain on a pas vue que l'acide avais du couler et cela me fait...
1 réponse Dernière réponse le 11 mars 2015 par
Icare95
Comment isoler des combles
Bonjour, Nous restaurons un petit appart pour notre fils. 40M2 3ème et dernier eTage sur Marseille. Nous faisons un peu tout à l'envers mais n'ha...
9 réponses Dernière réponse le 11 mars 2015 par
dany30
Machine a laver ariston hotpoint aqualtis 11kg
ma machine se remplit mais se vidange pas que dois je verifier et comment
4 réponses Dernière réponse le 11 mars 2015 par
stf_jpd87
Changement de bouton marche arret
Bonjour, modele brandt type wtc 1283 f d/d
7 réponses Dernière réponse le 11 mars 2015 par
stf_frmu
Comment retirer une crédence en inox.
Bonjour, Je voudrais décoller ma crédence en inox sur du carlage tout neuf que je viens de poser il y a à peine 9 mois, et je voudrais savoir si je ...
lekabilien
Résultats 4851 - 4900 sur un total de 13 945
