Les discussions
Parasol deporte
bonjour le ressort du parasol lest cassé est il y a un schéma pour le réparé
Canisse pvc plus haut que le grillage
Bonjour, J'ai un grillage rigide qui mesure 1.60 mètre. Nous avons beaucoup de vis à vis avec les voisins qui ont surélevé leur maison. nous sou...
Lame qui se dévisse
Bonjour, me revoilà auprès de vous pour une question sur la lame de ma débroussailleuse qui se dévisse au bout d'une demi heure! ma débroussailleuse...
Tester le condensateur
RésoluBonjour, Ma tondeuse ne veut plus démarrer, je me demande si le condensateur n'est pas défectueux car le reste semble ok. Savez vous comment fa...
Comment savoir si mon cumulus fonctionne correctement ?
Bonjour à tous, Une question de novice. J'ai un cumulus pour ma maison de 3300 W et 300l (je crois) Il a douze ans déjà et je voudrais savoir ...
Fixer un tv sur bois creux
Bonjour, Comment je peux faire pour fixer une tele sur bois creux? Merci
Problème de vidange f4 whirlpool adp 6839
Bonjour, Mon LV affiche le message F4. Mon réservoir d'eau est plein d'eau crasseuse et j'ai beau avoir dégraissé et nettoyé la grille ainsi que l...
Embouts de tournevis
Bonjour, Je suis à la recherche d' embouts de ** tournevis CARRE ** style . ROBERTSON 3 mn de coté C'est pour enlever des vis sur un abri de pis...
Machine à laver candy ctf 1206
Bonjour, ma machine à laver candy modele CTF1206 ne fonctionne plus impossible de demarer les voyant de depart du programme de l'essorage et du la...
Aide pour un projet
Coucou Je ne sais pas si je pose ma question au bon endroit mais je tente quand même, Depuis quelques semaines j'ai un projet de jardin un peu p...
Renseignement au sujet d'une chappe sur plancher chauffant elect
Bonjour, quel adjuvant doit je ajouter dans une chappe au dessus d'un cable chauffant de type infracable ,au dessus de cette chappe viendra s'ajoute...
Ma femme va me réduire en poussière si je continue
Bonjour, je suis en train de retaper la grange située au fond de mon jardin mais depuis quelques jours, ma femme n'arrête pas de se plaindre de la p...
Poser du parquet massif sur un sol chauffant carrelé??
Bonjour, Je me demandais si c'était possible de poser (coller??) du parquet massif sur le sol de mon salon qui est actuellement carrelé. Nous avon...
Comment enlever dalle de béton coulée sur dalle du sous-sol
Bonjour, Le garage de notre nouvelle maison avait été reconverti en salle familiale, avec poêle a combustion lente. Nous voulons reconvertir le t...
Clenche de parasol
Bonjour, La clenche, ce petit machin qui permet de barrer le parasol à une certaine hauteur, n'est plus assez serrée de sorte que le parasol, une fo...
Eau verte moutarde ou lime d'eau de piscine
j'attends depuis 9h ce matin sur le forum de l'eau verte, avec comme traitement de la bouillie bordelaise contre les algues, en vain -- jack83660...
Problème de pompe de relevage
Bonsoir, j'ai un souci à propos de ma pompe de relevage, il y a une semaine elle s'est mise à tourner 24h/24h alors qu'on ne l'avait jamais entendu a...
Douchette camaya à façade interchangeable
RésoluBonjour à tous, j'ai acheté une douchette Camaya avec une façade interchangeable : Mais aucune notice et pas d'explications pour démonter la fa...
Moteur tondeuse
bonour à vous, qui pourrais me dire quel moteur compatible puis-je monter sur une tondeuse essence marque Garden technic TDTAC51T-CC173-CMES (173CC....
Comment démonter une ponceuse skil 240w ?
Bonjour, J'ai une ponceuse SKIL 240w Foxmulti. Des que je l'allume, elle est au rouge, comme si il y avait une forte pression. J'ai retirer les vis...
Comment changer le roulement de cuve, lave linge laden fl 1062
RésoluBonjour, Comment changer le roulement de cuve d'un lave-linge LADEN FL 1062 Merci
Depannage
Je viens d'acheter une tondeuse chez casto et impossible de la demarrer,je precise que j'ai bien mis de l'huile et de l'essence!!!!C'est une "alpina" ...
Probleme pour isoler le fil du canifugue derriere la niche
RésoluBonjour, j ai acheté un canifugue num axes j ai une niche a chien qui touche le périmetre du jardin le fil passe derriere la niche et je n arrive pas...
Peinture pvc et métal
Bonjour, j'ai une porte d'entrée en PVC et une porte de garage métallique. Comme je souhaite les repeindre toutes les deux, je voudrais connaître pour...
Pompe de piscine bouchée
Bonjour, Ma pompe de piscine semble bouchée. Elle fonctionne mais subitement il y a très peu de mouvement d'eau.
Recherche un protege flamme pour un kooki 1800
Bonjour, recherche un protege flamme pour un kooki 1800
Choix de batteries
Bonjour, Je souhaite alimenter mon instalation electrique d'une puissance total de 671Wh en 1 journée et en 24V continu. Je souhaiterais que mes bat...
Pose d'un verrou baionnette sur portail allu
bonjour comment faire pour poser un verrou baionnette sur un portail en allu je vous remercie d'avance pour vos reponses romyhoma
Pourquoi ai-je un faible débit d'eau chaude à l'arrivée sur l'évier de cuisine?
Bonjour, J'ai un problème sur l'arrivée d'eau chaude du robinet placé sur l'évier de la cuisine, le débit d'eau chaude est très faible ! Quelle es...
Cocotte trouée
RésoluBonjour, Ma cocotte en fonte Invicta s'est retrouvée piquée de petits trous à l'intérieur, j'ignore par quelle opération... Je me demande dans quell...
Télécommande universelle de portail
Bonjour, je voudrais acheter une télécommande de portail dû à un nouvel achat de portail. Cependant, en faisant des recherches sur internet, je suis...
Panne de karcher k6.40.
RésoluBonjour, j'ai un karcher K6.40 qui fonctionnait parfaitement . Je l'ai utilisé durant 1h30 et j'ai du le débrancher afin de changer d'endroit . Quand ...
Interrupteur legrand neptune
Bonjour, j'ai 3 fils 1 rouge 1 noir et un violet sur ancienne prise double va et vient pour alimenter un plafonnier de salle de bain et 1 meuble miroi...
Perceuse bosch
Bonjour, le mandrin de ma perceuse n'est plus entraîné par le moteur. Il ne se bloque ni dans un sens ni dans l'autre. quelqu'un aurait-il une solutio...
Karcher k 7.85
Bonjour, j ai un karcher k 7.85 ,le moteur tourne mais quand j appuis sur la gachete tout s arrete ,savez vous quelque chose a ce probleme
Bonjour à tous et merci par avnce pour votre aide
Je voulais démonter une armoire avec portes coulissantes, mais je dois dire que j'ai fait n'importe quoi, j'ai une porte sortie du rail et pour l'autr...
Allumage moteur motoculteur
RésoluBonjour Je ne suis pas arrivé à redémarrer mon motoculteur : moteur Lombardini LA 300 . Tout au plus il y avait quelques explosions et ensuite plus ...
Machine a laver ll8f12
Bonjour, j ais une machine a laver de marque saba LL8F12 elle prend l eau mais ne tourne pas
Remplacement d'une vitre sur un chassis aluminium
Bonjour, j'ai un verre feuilleté à remplacer sur une menuiserie en aluminium je ne sais pas comment sortir le verre pour le remplacer, et je ne sais...
Porte verrouillée (serrure à canon) partie cylindrique chassée
Bonjour, J'ai percé la partie inférieure du canon, j'ai forcé sur le canon avec un tournevis plat, j'ai malheureusement chassé la partie cylindriqu...
Purin d'ortie
Bonjour, j'ai fait mariner 6 kg d'ortie piquante dans 60 l d'eau, le jus concentré obtenu, 1l pour 10 litres d'eau pour arroser mes tomates, je ne sai...
Porte verrouillée (serrure à canon) clé perdue
Bonjour, J'ai percé la partie inférieure du canon, j'ai forcé sur le canon avec un tournevis plat, j'ai malheureusement chassé la parti du canon av...
Plaque de marbre noir
Bonjour, je voudrais redonner de l'éclat à une plaque de marbre noir comment faire?
Bonjour,je veu changer les gicleur sur ma gaziniere far
Bonjour , jai besoin d'aide pour changer les gicleur que je trouve pas sur ma gaziniere FAR jai beau chercher mais je trouve pas ,jai ceux ke jdoit ch...
Lave vaisselle sienens aquasensor erreur e15
bonjour a tous et toutes, code erreure E15, ai démonté la pompe, nettoyé, remonté, et toujours le code E15 en permanence la pompe tourne sans eau, ai...
Comment faire une pompe a air
Bonjour, comment faire une pompe a air merci.
Panne charbons de perforateur
Bonjour, je n'arrive pas a trouver de charbons pour mon perforateur MRH 1500W MAC ALLISTER
Taille lame
Bonjour, je possède un taille haie thermique, au ralenti la lame est toujours en mouvement????? merci pour votre ou vos réponses
Bj cherche fourniseur de pièces détachées goupe pp3800g
bj cherche fourniseur pièces pour groupe pp3800g joints carburateur merci
