Les discussions
Groupe électrogène transformation en moto pompe
Bonjour, alors voila je possède un groupe électrogène avec le générateur qui a flambé le moteur marche très bien et j'aimerai m'en servir pour quelque...
Porte ferme plus
Bonjour, ma serrure 3 points me marche plus que faut il faire
Régler fenêtre ouverture à la française.
Bonjour, J'ai une fenêtre avec ouverture à la française, le problème est que l'écart entre les deux battants est trop élevé, du coup il y a un peti...
Decapage d un escalier
Bonjour, je voudrais décaper mes escaliers ,qui sont en bois rouge ,je supose comme beaucoup de personne me l on dit il ni a pas grang chose a fair...
Clé à laine (radiateurs) ou allen ?
Bonjour, Quelle clé faut-il utiliser pour purger les radiateurs de chauffage central ? Merci pour vos conseils.
Revetement d'escaliers
Bonjour, j'ai des escaliers en béton,je veux les couvrir avec une matiere souple pour eviter la casse(vous comprenez,des bébes et les enfants).j'atten...
Elle a besoin d'huile!!
Bonjour, J'ai eu une machine à coudre industrielle consew 230 en cadeau mais, je ne peux l'utiliser puisque le moteur a besoin d'huile. Le problème....
Amenager un garage
Bonjour, dans le but d'amenager mon garage en chambre pour l'arrivee de bebe, j'aurai besoin de quelques renseignements: les murs ainsi que le plafo...
Problème de fuite
RésoluBonjour, J'ai fait l'acquisition il y a peu d'un Kit douche EQUINOX II (159.00€) chez Casto. Je viens de le mettre en place un goutte à goutte perm...
Comment poser du carrelage mural?
Bonjour, je voudrais coller du carrelage mural sur l'ancien,comment puis je procéder? Je voudrais faire de même pour le carrelage du sol. Cordi...
Décoller du papier "ingrain" (avoine)
Bonjour à toutes et à tous, La maison que je rénove est tapissée d'Ingrain (type balle d'avoine) aux plafonds et aux murs. Quels sont vos consei...
Comment constuire une eolienne ?
bonjour, je serais de lire toutes infos sur la construction d'une petite eolienne avec du materiel de recuperation mercie d'avance po...
Pendule comtoise
RésoluBonjour, en voulant remettre a l'heure ma pendule Comtoise a poids j'ai tourné rapidement la grande aiguille .Cette pendule sonne normalement 2 fois l...
Vis pour lit mezzanine
Bonjour, je recherche des vis pour mon lit mezzanine 1 personne pourier vous me dire ou je peux en rettrouver??
Peindre un carrelage au sol ?
Bonjour, cela me semble assez facile mais on me dit que peindre un carrelage au sol n'est pas indiqué car il s'abime vite. Qu'en pensez vous?
Meuble salle de bain
Bonjour, je voudaris renover un plan vasque salle de bain sans pour cela demonter, et garder la vasque et le meuble deja existant l'ancien locataire ...
Instalation petit godin infos sur le tubage
Bonjour, je compte acheter un petit poele godin, j'aimerais savoir ce qu'il faut acheter pour le conduit du poele jusqu'au toit, je suis au dernier ...
Bergerie à restaurer
Bonjour, peut poser une toiture en tôle sur une autre toiture en tôle pour éviter le démontage et est ce qu'il est possible d'isoler entre les deux tô...
Sangles pour volets
RésoluBonjour, Je ne sais pas comment remettre une sangle sur un volet, pourriez vous me donner un conseil ? merci.
Carrelage de tomettes poreux
RésoluBonjour, j'ai enduit, apres l'avoir decapé, un carrelage en terre. J'ai mis la même quantité du mélange huile de lin+ess. therebentine+sicatif sur ...
Meuble verni bruler par une bougie
Bonjour, J'ai mon living en chêne verni qui est bruler par une bougie. Cela forme un rond noir horrible. Je suis vraiment désespéré car je tient éno...
Décapage meuble par cryogénie
Bonjour, Je vous annonce la parution d'une nouvelle vidéo sur le thème du décapage meuble par cryogénie. Le traitement est sec, rapide et écologiqu...
Relier un plancher avec un carrelage
Bonjour, Je cherche une solution pour relier un carrelage existant avec un plancher posé cloué sur lambourdes. Je ne trouve pas de profilé adapté, ...
Tuile en verre
je recherche des tuiles en verre avec un losange. Est-ce que quelqu'un en a ? Merci d'avance Cordialement
Coller des pierres ?
Bonjour, Puis je coller des pierres (rectangulaires, épaisseur 2 cm Largeur 5cm, longueur entre 10 et 30cm) avec une résine (type scellement chimiqu...
Dalle
RésoluBonjour, J'ai fini ma dalle béton (100x100 cm) avec du ciment pur (2 cm). Est ce une erreur ?
Isolé un garage
Bonjour, Je souhaiterai isolée mon garage, c'est un garage détaché de ma maison qui a comme dimension L5.20metres l4metres je souh...
Hôte !!!
Bonjour, J'ai le mur et le plafond côté hôte qui est taché de gras de cuisine et j'aurai voulu le caché a savoir que c'est sur de la gouttelette !! ...
Comment régler des portes d'un placard à tourniquet d'angle ?
Résolu/FerméBonjour, J'ai un meuble d'angle tourniquet dans ma cuisine. Il y a donc deux petites portes en facade qui sont à angle droit. Normallement lorsq...
Faience murale
Bonjour, peut-on poser de la faience sur plan incliné et plafond (salle de bain)
Comment empécher un parquet de grincer?
Parquet en chataigner posé sur des litaux. J'ai essayé avec du talc dans les insertices du plancher mais aucun résultat probant qui a une soluti...
Manque 1 lame de parquet flottant
Bonjour, J'ai acheté et posé 4 paquets de parquet flottant, au final il me manque 1 lame !! Pouvez-vous me dire où je peux trouver cette lame, la...
Comment faire le platre
Bonjour,j'aimerais s'avoir comment faire le platre.J'ai la poudre pour le faire mais je ne sais pas combiens devons-nous mettre de verre d'eau.
Volet roulant vieux en bois à changer.... que faire????
Bonjour, Voilà je viens de finir la rénovation de mon appart et un volet roulant vient de me lacher... le lames s'en vont et il est attaqué par l'...
Carreaux de ciment sous poêle à bois ?
Bonjour, Je voudrais protéger le parquet du salon, à l'endroit où nous installerons un poêle à bois le mois prochain, par un assemblage de carreaux ...
Pose de placard coulissant a six centimetres du faux plafond en ba13
Bonjour, pose de placard coulissant a six centimetres du faux plafond en ba13 les tasseaux de bois sont lourds et pas toujours droits d autres ...
Isoler un plafond de garage par le bas
Fermébonsoir amis bricoleurs, j'ai agrandi ma maison il y a 2 ans et j'ai fait mettre un plancher poutrelles/hourdis et dalle béton.En haut,j'ai un côté...
Enlever les traces de glue
Résolu/Fermévoila j ai mis des crochets autocollants pour les tringles sur fenetres pvc . au fils du temps elles se sont décrochées j ai mis de la glue . mais ça ...
Comment fixer une porte sur lave-vaisselle intégré ?
Résolu/Ferméj'ai acquis des meubles de cuisine chez casto. puis un lave vaisselle ikea en promo sans notice, ni éléments de fixation pour la porte de façade. av...
Carte électronique chauffe-eau bodmer & man
Bonjour, Dans un premier temps, à quoi sert la carte électronique alimentée par une batterie rechargeable sur mon chauffe-eau Bodmer & Man. Peut-o...
Carreler sur du bois ?
Bonjour, Je souhaite réaliser une table en bois massif avec deux ou trois carreaux de carrelage 45*45. Mon problème n'est pas dans le travail du bo...
Joint de bac à douche avec écart de 8 cm !
Résolu/FerméBonjour, Je dois refaire mon joint de bac à douche mais l'écart entre le mur et le bac est de 8 cm !!!! dois-je faire du joint normal type silico...
Problème de gouttière lors de la pose d'un garage en bois
RésoluBonjour, je monte un garage en bois façon toit plat (une pente) je ne voie pas comment poser la gouttière merci
Comment fabriquer un couvercle de clic-clac ?
Bonjour, J'ai un vieux canapé en bois (clic-clac ) . J'ai sorti l'intérieur ( cela me servira de rangements ). Ma question est : comment faire un couv...
Remplacer
Bonjour, je veux maitre une batterie de 12v sur un jouet enfant marquer 6v quel en sont les risque se jouet plus de 15 ans
Isolation murale
Bonjour, j'ai une cloison murale dans un appartement mitoyen avec mon voisin, et c'est mal isolé j'entends le voisin ainsi que sa douche que faire ?
Enduit fibré
Bonjour, après avoir isolé mes combles en laine de roche et BA13, il s'avère que les bandes de calicot joignant les plaques de placo sont enduites d...
Refaire un plafond
Bonjour, Je voudrais refaire un plafond déjà en crépit , superficie de 30 m2 , chauffage au sol , directement appliquer sur béton avec quelques craq...
Baignoire
Bonjour, toujours le problème de la baignoire je ne sais pas quoi faire pour la rependre
