Forum Plomberie
Pose d un pack wc ultima
Bonjour, je viens d'acheter ce type de pack et je découvre deux problèmes. les trous pour fixer le wc au sol sont horizontaux et non verticaux pour ...
raccorder une cabine de douche Résolu
Bonjour, je voudrais mettre une cabine de douche à la place du bidet qui est actuellement dans ma salle de bain, pour le raccordement pas de problèm...
passer les PPR sous terre
Bonjour, j'aimerai bien savoir si c'est une bonne idee de passer les tuyou de PPR sous la terre de ma maison du 1 er etage et merci
condite d'eau chaude PER percée par une perceuse
Bonjour, J'ai accidentellement percé la conduite eau chaude en PER en faisant un trou avec une perceuse. Quel est la meilleure façon de réparer? ...
bouchon de protection Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai acheter un radiateur en acier de marque castorama et je voulais savoir comment peut on enlever les protections en plastique qu'il ya s...
fosse a eaux de cuisine
Bonjour, aimerai savoir comment proteger une fosse a eaux usees qui ses efondree a moitie aussi un chema de fosse a eaux de cuisine
Raccordement plaque de cuisson Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai lu plusieurs sujets se rapportant plus ou moins au problème que je rencontre mais pas exactement. Aussi je sollicite votre aide pou...
pose d'un bac a douche aposer
Bonjour, je dois poser un bac a douche en grés .est ce que je dois faire une saignée dans mon mur de maniére a encastré légérement mon bac . d'avance...
Plomberie
Bonjour, Mon compteur d'eau tourne à une vitesse affolante (93m3 en un mois au lieu de 14m3 habituellement). Je n'ai détecté absolument aucune trace...
boite noire
Bonjour, un boitier noir a été poser sans mon autorisation aprés mon compteur depuis un mois,de quoi s'agit il?.....,aprés 10 mois d'occupation,car ma...
Comment installer un lavabo sur une machine à laver ? Fermé
bonjour, Je souhaite installer un lavabo sur une machine à laver pour un gain de place dans une salle d'Eau. Comment dois je m'y prendre pour l'inst...
vanne thermostatique qui coule... Résolu
Bonjour, Je viens de dégripper la tige métallique de ma vanne thermostatique mais l'eau s'est mise à couler .J'attenda le réparateur mais que faire ...
Perte pression eau froide robinet fermé
Bonsoir, Je gonfle un tuyau de polyetilene en eau à 2,5 bars , je ferme le robinet et 2 jours après le mano est descendu à 2, 2 bars . Pourquoi ? (...
Chute soudaine pression eau chaude après 20 secondes
Bonjour, Nous avons d'ordinaire peu de pression sur l'eau chaude. N'étant pas propriétaire, je n'ai jamais osé toucher à quelque robinet que ce so...
Ne pas chauffer de l'eau pendant de longue absence
Bonjour, Peut on alimenter la carte qui met en tension l'anode titane d'un chauffe eau séparement de l'alimentation de la résistance de chauffage po...
reducteur
Bonjour, j'ai 3 mois apres l'installation d'un reducteur de pression d'eau une vivration et un sifflement, à chaque fois que l'eau coule quelque par...
Pb flotteur chasse d'eau
Bonjour, Le plombier du gerant ou tel , du moins s'est presenté (Sans Tournevis ???), il a ouvert la chasse d'eau Zoom , (Il s font pour qu' on puis...
combien de bar ^pour un appartement au 8 etages
Bonjour, ja suis au 8ieme étage d'un immeuble a combien doit etre regle le détendeur
comment instaler un boiler dans une salle de bain et faire les ra
Bonjour, pouvez vous m exppliquer comment installer un boiller dans une salle de bain et faire les raccordement au toilette et a la baignoire si po...
Qu'utiliser pour déboucher mes canalisations ? Fermé
Bonjour, J'ai l'eau qui a du mal à s'écouler dans ma salle de bain. Il y a des glou-glous lorsqu'elle coule au niveau des éviers, de la douche et ...
Pouvez vous me depanner pour un probleme pompe a eau ?
bonjour j ai une pompe a eau avec surpresseur pour alimenter les wc , machine a laver et jardin .j arrive a amorcer la pompe le reservoir se remplit m...
Baisser l'évacuation d'eau usée dans colonne
Bonjour, Je suis en train de rénover mon appartement au 15ième étage d'un immeuble construit en 1967. J'ai procédé à la dépose des évacuations en ...
mitigeur bouche?
Bonjour j ai un mitigeur dans ma cuisine ,l'eau froide coule doucement (eau chaude normal) alors que l'autres robinets de la maison marche normalemen...
Comment rénover une baignoire ?
Bonjour, je voudrai rénover ma baignoire, pour cela j'ai trouvé un kit de marque GEB à leroymerlin, je voudrai avoir quelques avis avant de me lancer...
Formation pour bricoleur
Bonjour, Existe t-il une formation théorique et surtout pratique pour un adulte proche de la retraite et qui voudrait apprendre à souder pour ses be...
wc broyeur lequel choisir Résolu
Bonjour, Je désire acheter un wc avec broyeur incorporer pour le placer dans une caravane résidentielle. Et voir aussi dans ma maison. Je m'apper...
Surpresseur domestique n'amorce pas - Air dans la tuyauterie
Bonjour, J'ai un problème dans le chalet familial, à savoir une pression d'eau insuffisante pour alimenter douche et lavabos. J'y ai donc ins...
garantie chasse d'eau neuve
Bonjour, J'ai emménagé le 13 janvier 2011 dans un appartement neuf , et la chasse d'eau Zoom commence déja a avoir des pbs ....Elle est garantie com...
la vis de la bonde de mon évier tourne dans le vide
Bonjour, gros problème depuis plusieurs jours. L'eau de mon évier ne s'écoulant plus j'ai d'abord dévissé le bas du siphon et nettoyé mais rien ...
tuyau d'évacuation bouché
Bonjour, le tuyau qui évacue l'eau des gouttières a été bouché par les plâtriers qui ont lavé leur matériel à un robinet extérieur au-dessus d'un rega...
pompe sterwins sp1100 m Résolu
Bonjour, combien de pression faut 'il dans le ballon en dessous de la pompe sp1100 m merci pour une réponse rapide cdlt
panne sur robinnet thermostatique
Bonjour, j'ai mon robinet thermostatique qui ne tempere plus corectement la chaleur de l'eau plus possible d'avoir de l'eau froide meme en le tournan...
aucune presence d air
Bonjour, J AI UN RESERVOIR VAREM DE 100L IL Y A PAS DU TOUT D AIR DANS CELUI CI LA POMPE SE DECLANCHE TRES RAPIDEMENT ET FREQUAMENT MERCI
Fermer définitivement des conduits d'eau
Bonjour à tous, je voudrais supprimer une salle de douche à la place de laquelle il y aura une partie du salon. Sur la photo ci-jointe vous voyez ...
Brobleme sur un surprésseur à eau
Bonjour, lorsque j'ouvre un robinet ou que j'arrose le jardin la pompe marche en permanence et s'arrête qu'à la fermeture des robinets . Parfois l...
compteur d'eau passe de 83 m3 à directement 1110 m3
Bonjour, Comment est-ce possible ? Le compteur d'eau, le même soir, est en train de passer de 86 m3 à 1110 m3 au 31.05.11 alors que le 15 mars il in...
Schéma de liaison
Bonjour, j'ai un bruleur à gaz de marque weishaupt et un module VPS 504 S04. je veux un schéma électrique de liaison entre les borniers du bruleur et...
Joint ou filtre sur Mitigeur Hansgrohe
Bonjour, J'installe un mitigeur avec lequel ne sont pas fournis de joints fibres (20x27) pour la jonction "mitigeur/Excentiques" mais des filtres ...
PROBLEME DE SURPRESSEUR
Bonjour, je possède un surpresseur qui alimente mes wc ,mais il ne démarre plus donc j'ai appuyé sur la valve a l'arrière de la cuve et de l'eau en es...
Evier bouché Fermé
Bonjour, J'ai mon évier bouché. J'ai essayé la ventouse rien n'a changé alors j'ai tenté le furet et la encore rien na changé. Que dois-je faire? M...
l'eau passe sous les portes de la cabine de douche
Bonjour, Nous venons d'installer une cabine de douche intégrale chez notre fille. Dès la première douche, innondation de la salle de bains. Apparem...
Changement de robinet
Bonjour, Mon problème est tout simple: j'habite un appartement qui ne possede que des vieux modeles de robinets ( une poignée pour chaque temperatur...
changement de gaz
Bonjour, j'ai passer du gaz de ville au butane sur un chauffe-eau opalis 10.1 de saunier duval,les injecteurs sont changer ;est ce qu'il y a un regl...
lave vaisselle
Bonjour, J'ai rajouté un joint à mon tuyau qui se branche sur l'arrivée d'eau mais ça fuit énormément. Que d'autres faire d'autres ou de plus? San...
branchement lave vaisselle
Bonjour, Je viens d'acheter un lave vaisselle. Après avoir mis le tuyau d'évacuation et brancher l'appareil, j'ai mis en place le tuyau d'arrivée ...
faire une douche à l'italienne Résolu
pouvez-vous me détailler tout ce que je dois acheter chez Brico Dépot pout éffectuer cette douche à l'italienne, mon parre douche je vais le faire ave...
ballon d'eau chaude
Bonjour, combien coute l'anode et le joint de la trape d'un ballon d'eau chaude qui est sur une chaudiere de detrich ca 22 est-il possible de la de...
probleme cumulus thermor 300 litres
Bonjour, j ai une fuite sur un cumulus thermor 300 litrs sur le dessus au niveau du couvercle que faire ,
effectuer un epandage
Bonjour, evacuation des eaux pluie il parait pour effectuer un épandage avec cailloux au dessous et dessus une toile et cailloux suivi d...
comment demonter un mitigeur
Bonjour, je voudrais demonter mon robinet pour le netoyer sur mon evier de cuisine
