Les discussions
Problème de flotteur
RésoluBonjour j'ai mon flotteur de ma chasse d'eau qui c décoller alor sa coule a chaque fois je voudrai le changer mes le souci c'est que mon robinet d'e...
Pression d'eau
Bonjour J'ai une pression d'eau de 9 bars sur le manomètre du réducteur de pression quand je n'utilise aucun circuit d'eau de la maison et la pressi...
Installation machine à laver: point sur arrivée d'eau
Bonjour, Je viens d'emenager dans un nouvel appartement et je ne suis pas du tout experte et logique en plomberie ... Je voudrai installer une mac...
Chauffe eau instantané pour remplacer un cumulus ?
Bonjour, Mon appartement dispose d'un cumulus pour la salle de bain et d'un autre, de 50l, pour l'évier de la cuisine. Ce dernier vient de nous la...
Frigo américain daewoo frn-q20 21
Bonjour, Je viens de brancher mon frigo américain ce matin à 11heures,il n'y pas de fuite d'eau, mais j'ai l'impression qu'il ne prends pas l'eau, e...
Clapet antiretour - problème
Salut gang, J'ai fait changé ma plombrie par un plombier il y a presque 1 an, et pour une raison que je comprend pas, la genre de trappe tombe tout...
Joint receveur douche semi rigide
Bonjour, je voudrais refaire le joint de mon receveur de douche, côté mur faïencé, parce qu'il a noirci. Lors de l'installation, le plombier avait ...
Wc suspendu santiago
Bonjour, comment fait -on le reglage des tiges des boutons poussoirs,merci
Fuite raccord arrivée d'eau radiateur en fonte
Bonjour à tous, Alors voila, J'ai une fuite au niveau du raccord d'arrivée d'eau de mon radiateur en fonte. J'ai tout essayé, téflon, fillasse+join...
Thermostat ballon eau chaude!!
Bonjour, une fois de plus ,mon ballon a disjoncté ( thermostat sous le ballon )pourtant :jai changé le thermostat ,ensuite jai baissé la température...
Brasure sur cuivre qui noirci
RésoluBonjour, Je m'entraine en ce moment a réaliser des brasures fortes sur cuivre/cuivre avec un chalumeau kyrene/oxygene et baguette cuivre/phosphore. ...
Baisse de pression eau chaude
Après le remplacement d'un groupe de sécurité sur mon ballon d'eau chaude type thermodynamique (AERO 250). L'eau chaude ne coule plus !!! J'ai bien ...
Évacuation sans ventilation sur un mobile home
RésoluBonjour, C'est sur un mobile home : il n'y pas de ventilation (sur aucun d'ailleurs) .J'ai changé le joint du WC qui était très déformé et depuis ...
Aérateur réseau évacuations pvc
Bonjour, Bonjour, Bonjour à tous, j'ai fort besoin de votre je suis en train de rénover entièrement les combles qui étaient déja aménagées , et...
Mitigeur douche thermostatique
Bonjour, Le robinet de débit est trés difficile à tourner sur un mitigeur de douche thermostatique ocea deCooke et Lewis acheté en mai 2012 chez Cast...
Protection du bois
Bonjour, comment puis-je protégé ma cabane de bois contre le moisissures?
Pas de pression aux robinets eau froide et chaude
BONJOUR NOUS N'AVONS pas DE PRESSION AUX ROBINETS DE TOUTE LA MAISON EAU CHAUDE ET FROIDE (PLUS IMPORTANT EAU CHAUDE). cela peut provenir de quoi ?ca...
Évier en inox complètement troué
bonjour je voudrais svp que vous m'indiquiez une solution pour mon evier pourri et donc qui fuit je ne peux pas le changer car si je le fais je dois a...
Groupe de sécurité eau qui coule
Bonjour, j'ai une chaudière à fioul neuve De Dietrich avec cumulus et réducteur de pression. Après la douche, quand la chaudière se remet en route, d...
Pas du tout de débit eau chaude robinet cuisine
Bonjour, Mon problème est simple : depuis quelques semaines, le débit d'eau chaude du robinet de la cuisine diminue. Aujourd'hui, plus rien. Impos...
Evier bouché avec des graines
Bonjour, Mon évier est bouché avec des graines qui sont passés à travers la pièce qui est censé bloquer les gros aliments, résultat mon évier est ...
Probleme chasse d'eau allia - ne se remplit plus
Bonjour, J'ai besoin de votre aide. J'ai un problème avec une chasse d'eau murale Allia qui ne se remplit plus. Comment dois-je faire pour démonter...
Pose d'une fosse sceptique
RésoluBonjour, je pense poser une 3000litres qui a toute les fonctions dans son intérieur, car je n'ai pas trop de place. ensuite il faut quand même prévoi...
Ballon eau chaude
Bonjour, j ai une fuite au dessus ballon eau chaude dés que je mets l eau en route exemple je me serre machine a laver douche etc...
Ballon surpresseur grundfos
RésoluBonjour. Sur un ballon de 200 litres quelle est la capacité de remplissage merci
Supresseur dab jet 102m marche en accoups
Bonjour, j'ai deja chercher ici mais j'ai pas trouve de reponses satisfaisante. Nous avons un surpresseur DAB Jet 102 avec reservoir Varem de 50L....
Remettre colliers sur tubes
Bonjour, Je fais de la tapisserie et pour passer derrières les tuyaux en cuivre, j'ai enlevé les colliers + les supports des tuyaux de ch...
Enlever évier inox du mur
Bonjour à tous, Tout d'abord merci de prendre le temps de me lire. Voilà mon problème, je voudrais retirer le meuble de ma cuisine sur lequel r...
Fuite wc suspendu
Bonjour, J'ai une fuite à mon wc suspendu de marque siamp des que je remets la plaque avec les boutons poussoirs. Des que je l'enlève ,je n'ai plus ...
Problème eau chaude chauffe-eau
RésoluBonjour, Je suis propriétaire de mon appartement. J'ai un gros problème d'eau chaude. J'ai changé le ballon. Il est neuf. L'eau se remplit bien da...
Robinet d'arrivée d'eau ko
RésoluBonjour, Le robinet d'arrivée d'eau des toilettes ne fonctionne plus normalement : même fermé l'eau arrive encore. Quelle peut être la cause de ...
Est-ce une fosse septique ?
RésoluBonjour, et belle journée à vous. Suzy, région de Nice (FRANCE). Le bien immobilier date de 1950 à 1970. Dans le garage deux cuves assez ancie...
Surpresseur / puissance ?
Bonjour, Branché sur une adduction d'eau de village à débit légèrement insuffisant, quelle puissance nécessaire pour une utilisation uniquement "m...
Déplacement chaudière à gaz
Bonjour, Je vais bientôt prendre livraison d'un appartement neuf. Cet appartement est équipé d'une chaudière à gaz à cheminée verticale naturel....
Robinet thermo
Bonjour, Mon robinet thermostatique ne donne plus que de l'eau chaude ,le robinet de réglage de température tourne dans le vide merci.marque Jacob...
Fuite raccord olive
RésoluBonjour, J'ai installé 2 raccords olive pour me reprendre sur l'arrivée de l'installation. Et boum goute à goute. Je pense que c'est à cause d...
Récuperation de raccord laiton
RésoluBonjour, Je viens de démonter une installation et j'ai récupéré plusieurs raccords. Avant de les réutiliser il faut nettoyer les filetages mâles et...
Étanchéité raccord
Bonjour, Sur un collecteur sanitaire je rencontre quelques difficultés a etanche un raccord. Collecteur sur lequel vient se visser des raccords per....
Tuyau de débouchage karcher
Bonjour , suite à la tentative de débouchage d'une canalisation avec un tuyau de débouchage Karcher , ce dernier est resté coincé à l'intérieur . Impo...
Chauffe eau fleck
comment réarmer le thermostat d'un chauffe eau fleck 200l STAB 560 STEAMT ? merci
Le groupe de sécurité sur un chauffe-eau
RésoluBonjour. Après la lecture d'un sujet sur ce forum, je constate que j'ai le même problème que beaucoup d'entre nous, à savoir le sifflement dans les...
Pb de pression d'air.
Bonjour, Quelqu'un peut il me résoudre mon pb ? J'ai un surpresseur qui maintient ma pression d'eau de ma maison en puisant dans un puits avec pom...
Canalisation bouché
Bonjour, j'ai oublier de vider mon sac je lai mis a laver est les canalisations sont boucher meme avec plein de produit etc sa ne marche pa faut il ...
Ballon surpresseur
Bonjour, Peut on utiliser un ballon surpesseur sans vessie ou membrane, et ce pour l'arrosage du jardin uniquement ?
Consommation électrique anormale
Bonjour, je vis en colocation dans une maison de 110m2 et je constate une consommation anormale. Le compteur indique entre 4 et 6000wh régulièrement ...
Efficacite d'une reparation
Bonjour Je viens d'avoir une fuite a mon tuyau d'evacuation de climatiseur , joint mal fait . Du coup l'eau coulait a la jonction de 2 tuyaux pa...
Dissoudre le calcaire dans les canalisations
Bonjour dissoudre le calcaire dans le tuyau canalisation
Encastrement tuyaux de douche
Bonjour, Je suis nouvelle sur ce forum et je voudrais m'assurer que ce qui a été entrepris par la société à qui j'ai confié la rénovation de ma sa...
Chaudiere
Bonjour je cherche un kit de réparation de saunier Duval mais je n'arrive pas à en trouver quelqu'un peut il m'aider s'il vous plaît merci -- Pos...
Coller 2 morceaux altuglass (5x10 x 15mm epaisseur
conseils pour recoller le champ d 1 panneau d altuglass (epais de 15mm) sur la descende dans le carré d'un voilier. Ce morceau de 5x10 cm x 15mm d e...
