Les discussions
Fuite eau à la base du robinet cuisine
Bonjour, Depuis quelques jours, il ya de l'eau qui coule à la base du robinet (marque Grohe). Dès que j'utilise le robinet, on apperçoit de l'e...
6 réponses Dernière réponse le 3 mars 2019 par
lekabilien
Identification vanne d'arrêt
Bonjour, Je dois changer une vanne d'arrêt qui fuit (et certainement les joints) chez ma grand-mère, mais comme c'est à distance, je n'ai qu'une phot...
3 réponses Dernière réponse le 3 mars 2019 par
stf_jpd87
Adoucisseur en mode bypass
Bonjour, J'ai un adoucisseur laugil 8000 dont je suis par ailleurs satisfait. J'aimerais le mettre en bypass temporairement pour pouvoir mettre en e...
1 réponse Dernière réponse le 2 mars 2019 par
pat3856
Fuite sur robinet de sb
Bonjour, J'ai un robinet de ce type qui fuit goutte à goutte. Est-ce qu'il peut se démonter et de quelle manière, car je ne vois pas de vis ou autre...
17 réponses Dernière réponse le 1 mars 2019 par
Daniel 26
Fuite de chasse d'eau geberit seulement après utilisation de la chasse partielle
J'ai deux chasses d'eau GEBERIT (109 300 pour WC suspendu, identiques et dont j'ai remplacé les joints principaux pour supprimer une fuite ass...
3 réponses Dernière réponse le 1 mars 2019 par
lekabilien
Problème pression chaudière (arrivée d'eau lave-linge)
Bonjour, un ami plombier m'a fait une dérivation cuivre sur l'arrivée d'eau de ma chaudiere pour brancher mon lave-linge. Je remarque depuis que mon...
13 réponses Dernière réponse le 1 mars 2019 par
GRMX84
Depot de sable dans mes canalisation
Bonjour, Nous avons du dépôt de sable dans nos canalisation robinetterie on perd de la pression . Le propriétaire à fait venir un plombier pour ch...
4 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2019 par
docchaudiere
Evacuation lave linge qui déborde
Bonjour, j'ai deux évacuations, le lave linge et le lave vaisselle. Lorsque le lave vaisselle tourne (évacuation de gauche), l'eau remon...
6 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2019 par
stf_jpd87
Odeur nauséabonde du lave-linge de mes voisins
Bonjour, depuis quelques mois, lorsque le lave-linge de mes voisins du dessus vidange, une odeur nauséabonde se répand dans ma salle de bains, qui est...
5 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2019 par
stf_jpd87
Surpresseur energer 1100w 20l
Bonjour, Moteur bouillant ainsi que boîtier raccordement sur moteur,donc pas d eau. Pression ballon 1,5 bars Eau dans pompe Hélice moteur tourne...
4 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2019 par
stf_jpd87
Débouchage évier
Bonjour, Bonjour, Comment déboucher ce type d'évier? Sans se prendre une décharge éléctrique.. Merci
2 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2019 par
stf_jpd87
Raccors grippe et vanne 3/8
Bonjour, j'ai prévu de mettre 2 vannes d'arrêt à billes mâle mâle sur des conduites déjà installées en tube cuivre recuit 12 mm qui alimentent un la...
3 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2019 par
Flores17
Consommation eau excessive
Bonjour, J’ai été informé, par la Saur, d’une consommation anormale (250 m3 sur 1 an, vivant seul). Le compteur est enterré en dehors de la mai...
5 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2019 par
jean3328
Valve anti retour.
Bonjour, je n ai plus d eau dans toute la maison. On a changé la valve anti retour situé à côté du compteur d eau. Ça fonctionne mais pas longtemps de...
11 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2019 par
stf_jpd87
Chauffe eau falcon jsd 20 a gaz
Bonjour, j ai un chauffe eau falcon jsd 20 a gaz 10 litres allumage a pile ne s allume pas absence de gaz ( pas de gaz dans la sortie ) merci pour l...
2 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2019 par
Ha
J'ai un problème de surpresseur qui ne déclenche pas
Bonjour, J'ai un problème de surpresseur qui ne déclenche pas quand j'ouvre le robinet en 4ème étage, le surpresseur positionné au niveau 0, et quan...
3 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2019 par
stf_jpd87
Demontage d'une cartouche thermostatique grohe
Bonjour, Je voudrais démonter mon mitigeur thermostatique Grohe PA IX 26 75 /IC Kiwa-A 93 10 H, qui ne possède pas de vis dessous pour sortir la ca...
7 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2019 par
lekabilien
Fuite flexible arrivée d’eau robinet
Bonjour, Je viens de m’apercevoir d’une fuite au robinet du lavabo de ma salle de bain, au niveau du flexible d’arrivee d’eau. Il s’agit d’un goutte ...
8 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2019 par
stf_jpd87
Jet d'eau saccadé
Bonjour, Récemment , les jets d'eau de la salles de bain (lavabo et douche) sortent de façon bruyante et saccadée avec bruit de tuyauterie. Ca con...
2 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2019 par
stf_jpd87
Mitigeur douche
Bonjour, Nous avons acheté une colonne de douche il y a 6 mois (modèle hydro I-WATER therm de chez Lapeyre), nous l'avons fait installer par un pl...
2 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2019 par
sapristi
Fuite robinet ancien
Bonjour, J'ai dans mon couloir un vieux robinet (voir photos) qui était anciennement le point d'eau des parties communes de l'immeuble. Ce robin...
2 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2019 par
lekabilien
Chasse d'eau qui coule en continue
Bonjour, Sur un WC "classique", une fois qu'on a tiré la chasse d'eau, très souvent l'eau continue de couler doucement même après que la cuve soit...
30 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2019 par
papy
Wc geberit
Bonjour, mon WC suspendu GEBERIT fuit. Lors du remplissage, l'eau s'arrête pas et fuit par le trop plein. J'ai démonté le flotteur, vérifié le joint ...
14 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2019 par
lekabilien
Mitigeur baignoire salle de bain
Bonjour, J’aimerais savoir comment il faut faire pour remettre les tuyaux pour brancher au mitigeur de baignoire s’il vous plaît? (Cf. Photos) j’...
stf_jpd87
Comment enlever ce capot de bonde?
Bonjour, Il y a de mauvaises odeurs dans ma salle d'eau, qui proviennent plus particulièrement de la cabine à douche. J'ai essayé de mettre du ...
6 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2019 par
pottyd
Problème eau chaude avec chaudière vaillant
Bonjour, Je viens de faire installer une chaudière neuve Vaillant eco TEC pro. Quand j'ouvre n'importe quel robinet, j'ai de l'eau froide, de l'eau...
4 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2019 par
docchaudiere
Eau chaud
Bonjour, quel type d appareil mettre pour avoir de l eau chaude juste pour la cuisine un chauffé eau 10l est ce suffisant merci
2 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2019 par
docchaudiere
Chaudière chappée tr2c
Bonjour, je viens vers vous car j'ai un soucis avec ma chaudière au fioul (chauffage et eau chaude), voilà depuis quelque temps, la pression descends ...
docchaudiere
Comment dévisser un robinet mitigeur de la marque hammel
Bonjour, Comment dévisser un mitigeur de la marque Hammel
2 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2019 par
montaco
Problème wc suspendu / ecoulement d'eau
Bonjour, Je me permets de demander votre aide pour essayer de connaitre le problème de cet écoulement d'eau. En effet, je suis locataire et je poss...
20 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2019 par
lekabilien
Mitigeur de cabine de douche qui tourne dans le vide
Bonsoir,le clapet du mitigeur de la douche tourne dans le vide,je ne peux plus avoir d'eau car je ne peut plus l'ouvrir.Que dois je racheter,changer?c...
1 réponse Dernière réponse le 8 févr. 2019 par
lekabilien
Réglage flotteur chasse d'eau syamp
 Résolu/Fermé
il y a un mois j'ai changer tout le mécanisme de chasse d'eau par un mécanisme syamp avec flotteur mais l'eau se remplit jusqu'à en déborder par le tr...
9 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2019 par
viscon
Vidage lave-vaisselle
Bonjour, Je voudrai savoir si c'est possible de raccorder le vidage de mon lave vaisselle au niveau de la flèche rouge plutôt que l'autre entrée. ...
5 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2019 par
montaco
Désaccoupler moteur électrique de la partie hydraulique
Bonjour, Surpresseur Jet 102 M Comment désaccoupler le moteur électrique de la partie hydraulique ? Avec mes remerciements
3 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2019 par
stf_jpd87
Problème fuite évier
Bonjour, J’ai eu un souci avec mon évier, au moment d’utiliser l’eau chaude, une grosse fuite s’est déclenché, de l’eau chaude qui coulait beaucoup,...
lekabilien
Fuite robinet d’arrivée d’eau copropriété
Bonjour, Nous sommes partis une semaine en vacances et nous avons par sécurité coupé l’arrivé d’eau de l’appartement (robinet situé juste avant le c...
4 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2019 par
lekabilien
Cumulus
Bonjour, Jai mon cumulus qui fuit dans haut pas au niveau du tuyau le vanne pour coupe leau et fermé mais il fuit encore que faire
3 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2019 par
lekabilien
Impossible de démonter mécanisme d'arrivée d'eau à alimentation basse !
Bonjour, Nous désirons changer notre chasse d'eau hors-service, pour la remplacer par un modèle différent ; mais pour cela il nous faut d'abord démon...
10 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2019 par
Bibiiiche
Regonfler balon et augmentater pression
Bonjour , l'alimentation en eau de ma maison se fait par le biais d'un puits , avec une pompe couplée à un ballon de 100 litres , j'aimerais regonfle...
stf_jpd87
Odeur qui remonte de la canalisation
Bonjour, Meilleurs vœux pour 2019 ! Votre aide sera très précieux pour moi : Dans ma sdb, le tuyau de la douche et le tuyaux du lavabo se jette...
30 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2019 par
Catherine66_9480
Comment descendre les bars de ma chaudiere ?
 Résolu/Fermé
bonjour voila mon souci j ai une chaudiere saunier duval thema c25e elle etait basse en bars 0.7 on voulait la mettre a 1.5 normal je ne sais pas se q...
13 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2019 par
flo
Fonctionnement anormal chaudière vaillant
Bonjour, Je vais vous exposer le problème que je rencontre avec ma chaudière vaillant vuw 296 3-5 fr. Récemment, le ventilateur de la chaudière est...
2 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2019 par
Max-03
Douche balneo bouchée
Bonjour, Depuis hier ma douche balneo n’arrive pas à évacuer l’eau. Au bout de quelques minutes d’utilisation nous nous retrouvons inondé. Bien s...
11 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2019 par
gt.55
Chauffe eau coule en permanance
Bonjour, Mon chauffe eau coule en permanence 1 filet d'eau, et non du compte goutte j'ai appelé le Pro qui me l'as installé en 2015 et il me dit qu...
1 réponse Dernière réponse le 30 janv. 2019 par
lekabilien
Pression qui augmente pendant la chauffe cumulus
Bonjour, Lorsque le cumulus est en production d’eau chaude, après trente minutes environ de chauffe, la pression sur le manomètre indique 5 bars al...
40 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2019 par
lekabilien
Fuite encastrée
Bonjour à tous, J'ai acheté un appartement il y a quelques mois . Plus de 6 mois après l'achat, je découvre une fuite encastrée dans le mur sé...
28 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2019 par
aya256
Panne sur wc suspendu geberit
Bonjour. Le petit bouton de la chasse d'eau ne répond plus.Après démontage de la plaque je pense que la partie de la soupape correspondant au petit d...
2 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2019 par
systemed2612
Retirer un évier en grès 2 bacs sans le casser ?
Bonjour, Collé avec silicone, existe t'il un produit pour enlever l'évier sans le casser ? Ou une méthode. Merci.
1 réponse Dernière réponse le 27 janv. 2019 par
lekabilien
Chasse d'eau ne se remplit plus
Bonjour, Depuis ce matin la chasse d'eau des toilettes ( Vitra) ne se remplit plus. Les toilettes sont intégrés donc pas d'accès. J'ai démonté la ...
12 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2019 par
lekabilien
Toilettes
Bonjour, j'ai mais toilettes sur mur le Mur des careaux quand y'a changement de température il son tout moulier..que puis-je faire mettre quelle ...
lekabilien
Résultats 1651 - 1700 sur un total de 6 207
