Les discussions
Pression de surpresseur
Bonjour, pour une pression de déclenchement de 1,5 bars et une pression d'arrêt de 3 bars , j'aurais voulu connaître la pression de la cuve . Actue...
Desiphonnage des wc et mauvaises odeurs
Bonjour à tous, depuis quelques temps, le papier dans les wc a quelques difficultés à s'évacuer. ça ne se produit pas souvent et retirer la chasse ...
Débouchage canalisation
Bonjour, Après avoir cuisiner, j'ai bêtement jeté mon surplus d'agar agar (dilué dans de l'eau) dans mon évier. Le lendemain, celui-ci s'est soli...
Surpresseur eau guinard 4500 20 s
Mon appareil monte a 3 bar. j'ouvre le robinet d'arrosage,il crache avec pression 1 seconde puis stop. La rompe n e redémarre pas. Le réservoir de...
Branchements wc suspendu ideal standardd
Bonjour, est que le branchements ainsi le fixations des sièges Des WC sont standard? Merci a tous
Veuillez me conseiller pour mon cumulus thermor neuf de 100 litr
Bonjour, Le plombier a remplacé le thermostat de notre chauffe-eau thermor qu'il venait d'installer,car l'eau sortait a + de 90°,et nous lui avons s...
Problème de pression de mon surpresseur
RésoluBonjour, J'aurais besoin de votre aide. J'ai un puit et une pompe a laquelle est raccordé un surpresseur et une vessie. Je constate en de moment...
Pendentif tombé dans canalisation pas de siphon
Bonjour, Je souhaiterai avoir un avis j'ai fais tombé mon pendentif d'une valeur inestimable dans mon lavabo il est tombé droit, il n'y a pas de...
Coups de bélier surpresseurs
bonjour coups de bélier a la fin du remplissage de ma pompe avec surpresseur et pas au démmarage . je n'ai pas de repère usine sur les ressorts de ...
Remplacer anneau lavabo
RésoluBonjour j'ai l'anneau en metal autour du trou du lavabo par où l'eau s'écoule qui est cassé. je ne connais pas son nom d'usage dans le jargon de...
Fuite wc
Bonjour, J'ai un petit souci avec mes toilettes et je n'ai pas les moyens d'engager un plombier. Depuis quelques jours les toilettes se remplissent ...
Pressostat pour pompe arrosage
FerméBonjour, j'ai une pompe immergée dans une cuve et je souhaite alimenter une nourrice d'arrosage avec plusieurs sorties alimentant plusieurs robin...
Radiateur qui siffle quand pompe de l'immeuble est au niveau 3
Bonjour, J'entends un sifflement dans mes radiateurs, mais aussi dans mes WC et salle de bain. Type vibration qui raisonne dans les radiateurs, et m...
Raccords sans soudure
RésoluBonjour, Les différents types de raccord sans soudure sont-ils adaptés au cuivre recuit ou écroui, et à l'eau chaude? Bicône ou autres que choisi...
Ilfiltration d'eau dans mon garage en sous sol
Bonjour, Je suis dans ma maison depuis 29 ans, et le problème ne s'est jamais présenté : Dans mon sous sol en bas d'une descente de garage nous avo...
Trop de pression dans mon surpresseur 50l 1100w energermon
RésoluBonjour, mon appareil se mets bien en marche quand il manque d'eau,mais une fois arrêté la pression continue a montée jusqu'à 5bar. normalement il de...
Sèche-serviette rouille et s'écaille
Bonjour, j'ai un sèche-serviette "eau chaude" dans ma salle de bain, relié à ma chaudière au gaz et qui fonctionne très bien. La marque est Galbéa, et...
Panne de pompe tecnoma 800 k7
Bonjour, j'ai une pompe tecnoma 800 k7 avec un tectronic 12681 aucun voyants ne s'allument tout les robinets sont fermer et la pompe ne s'arrête pa...
Rehausser un mitigeur posé sur plan de travail
RésoluBonjour, J'ai un mitigeur presque neuf qui me plait mais suite au changement du lavabo (j'ai posé une vasque bol) il est trop bas. Savez - vous s...
Mon ballon sauter fuit par le haut a la sortie eau chaude.
Bonjour, mon ballon fuit par le haut à la sortie de l'eau chaude. j'ai changé les joints et ça fuit toujours.
Cabine de douche
bonjour,je voudrais reparer le bac d'une cabine de douche (origine brico-depot) felé.je suis preneur de toutes vos idées. d'avance merci
Plus de pression dans ma douche à l'étage
Bonjour, Comme je le dis dans le titre, depuis quelques jours j'ai un réel manque de pression d'eau dans ma douche située à l'étage. Pourtant, le wc...
Problème de siphon plus bas que le raccordement d'évacuation
Bonjour, J'ai exactement le même problème que la question ci-dessous, Que conseillez-vous de faire? Bonjour, en résumé, je souhaiterais install...
Mon lavabo est bouché
RésoluBonjour, L'eau ne s'écoule plus, pourriez vous m'aider à déboucher l'évier de ma salle de bain. J'ai tenté la ventouse mais sans succès. Merci...
Compteur eau
bonjour je viens de m'apercevoir que mon compteur d'eau est apparemment bloqué mais le relevé de la dernière facture est de 1532 et mon compteur ma...
Odeur d'égout dans chambre et toilettes
Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison qui est quasi neuve (à peine 6 mois). Dans la chambre parentale, il y a une odeur d'égout qui se dégag...
Marina rsm 5/60
Bonjour, j'ai une pompe marina qui démarre par à coups, je dois débrancher et rebrancher pour qu'elle fonctionne correctement; Est-elle fichue?
Remplacer robinet purge radiateur
Bonjour, Merci tout d'abord de prendre le temps de lire ma question, et pour le temps que vous m'accordez. Je voudrais remplacer les robinets ...
Reservoir neuf flotec 40 gallons
Bonjour, la pression monte dans les tuyaux mes le reservoir ne se remplis pas je crois qu'il y a 30 lbs d'air pouvez vous m'expliquer mon erreur bonne...
Fuite d'eau
Bonjour, je connais une fuite d'eau sur mon recuperateur en plastique au niveau de robinet. le recuperateur est rempli d'eau et me semble difficile ...
La chasse d'eau coule... et recoule !!!
Bonjour, la chasse d'eau (WIRQUIN Mécanisme WC MW²90 double chasse mécanique) coule , niveau cuvette, c'est le tube centrale qui ne redescend pas......
Probleme surpresseur
J'ai plusieurs problème, étant novice j'espère que votre aide sera très utile. J'avais une vielle pompe qui refoule l'eau par a coup (je pense à u...
Ballon suprésseur
Bonjour, suite à l'installation d'un forage je possède une ballon suppresseur grundfos 10 bars . Comme j'ai perdu la notice du ballon je voulais savoi...
Lien tube-raccord femelle
Bonjour, Je viens de voir des vidéo youtube sur les differents types de joints. Je m'adresse à vous, parce que vous avez l'air de vous y connaître ...
Mon surpresseur se met en route meme sans utilisation
RésoluBonjour, j'ai un sur presseur FLOTEC GARDENPRESS 50. Et il se met en route même si on ne s'en sert pas , même si on ne tire pas de l'eau. J'ai r...
Demontage d'un système 3/6 litre marque porcher
bonjour pouvez me dire comment démonter ce genre de système sans casser la bague car depuis ce matin l'eau ne remplit pas la cuvette de mes wc
Pose de ballon d'eau chaude
Bonjour, Je souhaite poser un ballon d'eau chaude et je voudrai utiliser une sorti d'eau existante pour l'évacuation. Question , cette sortie se ...
Robinet trop dur à tourner
j'ai un mitigeur de douche tout neuf mais le coté de gauche est tres dur a touner, comment faire pour que son utilisation soit plus souple
Fixation capt'eau eda à un récupérateur d'eau fermé
Bonjour, je suis en train d'installer un kit (capt'eau EDA sans scier la gouttière) permettant de raccorder la gouttière au récupérateur d'eau. Côté...
Fuite sous le lavabo au niveau de la plug
comment réparer , on a retiré la plug en pensant que quelquechose était accumulé ce qui faisait que l'eau s'écoulait mal dans les 2 lavabos. En essaya...
Recherche problème suppresseur
Résolubonjour! j'ai installé un suppresseur (AL-KO HWI 1300/ MC ) bien que j'ai respecté toutes les consignes du fournisseur ,et lors de la mise en march...
Collage et étanchéité de deux pièces en polypropyléne
je cherche un produit qui assure le collage et étanchéité des pièces polypropylène voir ci joint les photos.
Mecanisme chasse d'eau roca
pouvez vous me dire ou trouver un mecanisme de chasse d"eau roca remerciements
Chaudière murale ideal standard démarre et s arrete apres 5s
Bonjour a tous, Sur une vieille chaudière gaz murale Idéal Standard Je rencontre un problème avec ma chaudière depuis ce matin. Elle démarre l...
Chaudière qui fuit à l'arrêt du chauffage
RésoluBonjour, ma chaudière au gaz mural fuit à l'arrêt du chauffage après le corps de chauffe. Quand elle fonctionne en mode chauffage il n'y a pas de prob...
Collage et étanchéité de deux pièces en polypropylène
je cherche un produit qui assure le collage et étanchéité des pièces polypropylène voirs ci joint les photos.
Pompe de forage
RésoluBonjour .J'ai fais installer un forage a la maison et dessus j'ai branché la maison mais sans la boire je ne l'ai pas faite analyser.mon problème c'es...
Dimensionnement de réseau de collecte des eaux pluviales
RésoluBonjour, Mes collègues, j'ai besoin d'un exemple de dimensionnement d'un réseau de collecte des eaux pluviales domestique (gouttière, cuve, pompe..e...
Robinet arret eau sur chauffe eau?
Bonjour, je doit démonter mes tetes de robinet,on me conseille de couper arrivée eau chaude et eau froide:pas de soucis pour arrivée eau froide,mais...
Machine à laver avec récupérateur d'eau de pluie
Bonjour, Comme l'indique le titre je viens de m'installer une station de récupérateur d'eau de pluie pour ma machine à laver (arthur martin /absolue...
