Les discussions
Tuyau d'arrivée d'eau bouché
bonjour! Suite à la rupture du branchement de canalisation d'eau (arrivée entre le compteur et mon branchement) des gravas ou galets et de la terre...
Mon eau chaude sanitaire de ma chaudière fioul diedrich est per
Bonjour, Le circuit de mon eau chaude sanitaire de ma chaudière à fioul Diederich est percé, j'en visage de le remplacer par un ballon émaillé à cô...
Problème de radiateur qui ne chauffe pas
Bonsoir à tous, J'ai changé l'ensemble du robinet thermostatique T + robinet, que je pensais défectueux, mais après avoir mis le système sous press...
Support baignoire
RésoluBonjour, Normalement on met un tasseau le long du mur pour supporter une baignoire en acrylique. L'ennui c'est que le plombier (qui nous a pos...
Installation sanibroyeur
Bonjour, Possède un sanibroyeur SETSAN C, broyeur à pompe centrifuge intégrée. Puis-je l'alimenter en eau chaude sans danger pour l'appareil ? L'e...
Levier de mitigeur bloqué
Bonjour, Je cherche à changer la cartouche céramique d'un mitigeur de marque LUISINA. Bien entendu, j'ai dévissé la vis pointeau 6 pans (laquelle e...
Toilettes suspendu qui fuit quand arrivée lave linge fermée
Bonjour, Propriétaire de mon appartement que je vais bientôt mettre en location, je fais face à un souci : depuis qu'on a enlevé le lave linge, l'...
Pompe pilotus
je possede actuellement une pompe pilotus actvie systeme.jusqu'à present le systeme fonctionnait relativement bien, mais aujourd'hui le systeme ne s'a...
Avis baignoire jacob delafon corvette 150/70 pour 1 personne?
Bonjour a vous je souhaiterais savoir si la baignoire jacob delafon corvette 150/70 est adapter est confortable pour une personne de 1M75 et si les Pr...
Probleme de chauffe
Bonjour, je voudrez savoir pourquoi j ai des radiateur qui chauffe est d autre pas est tous est neuf
Ballon d'eau : eau chaude sur groupe de secu :tiede au robinet
RésoluBonjour, depuis quelques jours suite à une coupure d'eau, l'eau arrive tiède aux robinets des différentes pièces de mon domicile. quand je coup...
Montage d'un réservoir à vessie
Bonjour, Est il possible de monter un réservoir à vessie à la verticale contre un mûr sachant qu'il est prévu pour être monté en position horizontal...
Coups de bélier
RésoluBonjour, j'ai changé mes robinets de salle de bains au mois de mai, remplacement d'anciens robinets par des robinets plus modernes à fermeture plus r...
Problème avec le chauffe eau
Bonjour. Jaurais un petit souci avec mon chauffe eau . Hier soir le fusible a lacher . Je les changer et depuis je nes pas deau chaude . Je les mi ...
Comment avoir 2,8 bard pression sur un surpresseur énerger 50 l
Bonjour, Comment avoir 2bar 8 sur un compresseur énerger de 50l et 1100 watt
Nourrisse velta
Bonjours ma nourrisse de chauffage de marque velta à gelée elle s'est fendue comment la réparer?????? ho secours!!!!!!!!
Problème évacuation de mon lave vaisselle
RésoluBonjour, J'ai un problème dans ma cuisine qui est équipé d'un lave vaisselle, un lave linge et d'un évier un bac le tout relier sur un même conduit...
Chuintement dans les radiateurs.
Bonjour, j'ai un chauffage au fioul alimenté par une chaudière "wiessmann;vitola bifferale" équipée d'un purgeur automatique. Malgré cela,l'un des...
Kit douche
: bonjour,mon probleme est asse bizard... je voudrai que mon kit de douche sois a 50 cm devant le mur,mais je ne sais pas quelle structure utiliser p...
Probleme de surpreseur
JE VIENS DE CHANGER MON BALLON DE SURPRESSEUR.MAIS VOILA JE N ARRIVE PAS A LE REMETTRE EN EAU.J AI ESSAYE MON SURPRESSEUR SANS ALIMENTER LA VESSIE .L ...
Receveur sur plancher bois
bonjour je me lance dans la création d'une salle de bain à l'étage sur plancher bois type dalle aggloméré hydrofuge. cela fait 15 jours que je fais ...
Raccorder mon evacuation d'eau d'une baignoire à un wc
Bonjour, Je viens d(aquerir une vielle ferme à rénover. Je voudEt is savoir si je peut raccorder monevacuation de ma future baignoire Au WC . A s...
Hublot coincé machine a laver brantwfa1076e
bonjour!! j'ai besoin de votre aide j'ai deja regarder sur le net mais je n'ai rien trouver j'ai mi mon linge dans la machine et je pense en avoir tr...
Pas de pression d eau
Résoluprobleme de pression dans la douche baisse augmente constament il est impossible de prendre une douche c est tres desagreable un coup beacoup de press...
Comment vidanger un circuit de plancher chauffant
bjrs je voudrai savoir comment vidanger le circuit de mon plancher chauffant pour évité que des boues se dépose. merci
Je recherche comment regler un mitigeur thermostatique
bonjour besoin d'aide je recherche comment regler un mitigeur thermostatique
Robinet mitigeur evier marque form ref 549568
Résolubonjour mon mitigeur d'evier form ref 549568 fuit au sommet, dessous de la manette j'ai un evier a 2 bacs tres etroit dessous , comment le demonter ...
Adaptation wchorizontal/wcvertical
Bonjour, puis-je acheter un wc à sortie horizontale si ma sortie est verticale ? existe t'il un moyen d'adapter avec un coude ? MERCI
Problème chaudière chappée rouge 1971
Merci de la réponse , Je voudrais savoir si quelqu'un sait comment déboucher en partie une chaudière Chappée de 1971, rouge, ronde, avec un ballon d...
Installation d'un mitigeur
Bonjour, je suis entrain d'installer un mitigeur Tatio réf: 576493. je ne parviens pas à fixer les flexibles d'eau au corps du robinet. faut démonte...
Aci visio atlantic
Bonjour, Comment mettons la marche forcee, je n y connais rien , je n ai plus d eau chaude, le voyant vert es allume, merci de votre aide
Chauffe eau ne chauffe pas assez
Bonjour, Le chauffe eau ne chauffe pas assez. L'eau est tout juste tiède. - En marche forcée , le disjoncteur du tableau saute au bout de 3 heures...
Ajout radiateur eau aluminium
Bonjour, Est-il possible d'ajouter un radiateur aluminium sur un circuit "acier"? - Merci
Chaudière chappée
Bonjour, pourriez vous m'indiquer comment déboucher le circuit d'eau chaude de la chaudière, c'est un ballon de 150 Litres, je pense entartée, je voud...
Démonter évent à clapet
Bonjour, j'ai des odeurs sous l'évier de cuisine. Rien n'est bouché, le siphon n'est pas vide. Je soupçonne un petit truc, évent à clapet je crois...
Cabine douche
Bonjour, Mon robinet thermostatique de ma douche est HS , plus moyen d'obtenir de l'eau chaude ...détratrages n'ont rien donnés.Comment puis-je fa...
Evier bouche
Résolubonjour j'ai mon evier de bouche j'ai mis un bidon de Destop mais rien n' a change.. koi faire s'il vs plait merci
Manque de pression au robinet + groupe de sécurité qui fuit
Bonjour, j'ai un problème sur mon réseau. il es équipé d'un réducteur de pression a l'arrivé EF au robinet de la douche et de l'évier il manque de ...
Pose d'un réducteur de pression d'eau castorama 20/27 ou autre
RésoluBonjour, j'ai une chaudière air/eau et il m'a été conseillé d'installer, en amont de la chaudière, un réducteur de pression d'eau réglé à 3 bars. E...
Soudure de fil de fer galvanisé
Résolubonjour, pouvez vous me dire s'il est possible de souder su fil de fer galvanisé de petit diamètre (3mm maximum) ? La soudure à l'étain n'a pas tenu...
Odeur égout
RésoluBonjour, J'aurais une petite question d'ordre technique. Etant entrain de refaire ma facade en me balandant sur l'échafaudage en passant a proximit...
Clapet anti-retour ?
Bonjour, J'ai modifié l'alimentation en eau de la maison comme suit : Installation d'origine : - alimentation générale avec l'eau de réseau c...
Fuite chauffe eau electrique
Bonjour, j'ai eut il y a quelques mois un petit souci qui m'a servit de leçon j'ai eut la bonne idée de toucher le groupe de sécurité de mon chauff...
Chauffe-eau
Bonjour, j'ai remarqué depuis que j'ai changé le groupe de sécurité sur mon chauffe-eau, que ça claque quelque part dans la tuyauterie ou dans le chau...
Fuite d'eau : réparations (photo)
Bonjour, j'ai une fuite d'eau sous mon lavabo. Je suis locataire et n'y connais rien en plomberie. Je vous mets une photo qui j'espère sera par...
Compteur qui recule est ce possible ?
Bonjour, ma conso a toujours été payée et régulière elle indiquait 759 au dernier relevé fin 2013. En mai 2014 lors d'un changement de compteur ce d...
A l 'aide poignée graduée grohe cassée
Bonjour, la poignée graduée thermostatique GROHE de ma baignoire réf.06880 s'est cassée , j'ai pu malgré le modèle ancien en commander une neuve mais ...
Evier bouché
Bonsoir à tous, J'ai l'évier de ma cuisine qui est bouché, c'est un double évier, quand je fait couler l'eau 20 seconde l'eau remonte dans les deux...
Robinet arrivée d'eau qui fuit
Bonjour, ayant enmenagé dans un nouvel appart, je me retrouves avec l'ancienne machine de l'ancien propriétaire que je veux changer (défectueuse)....
Liaison cuivre dans circuit acier de chauffage central. faute?
Bonjour, Afin de pouvoir poser une porte de garage sectionnelle, j'"ai dû détourner sur environ 80 cm les deux tuyaux acier du chauffage central. Le...
