Les discussions
Wc suspendu grohe rapid sl
Bonjour, Je rencontres un problème d'étanchéité au niveau dun wc suspendu grohe En effet dans celui ci subsiste toujours des gouttes dans la cuvet...
Évacuation lente de ma douche
Y-a-t'il une bonde d'évacuation qui permette à mon receveur de douche de se vicer plus rapidement ? il y a peu de pente
Fuite d'eau
Bonjour, J'ai un écoulement d'eau au niveau du filetage reliant le manomètre au surpresseur d'un ballon Jetly. Sinon tout fonctionne normalement. E...
Décompte de charges, eau froide excessif
Bonjour, Je me permets de vous demander conseil. Je viens de recevoir le décompte de charges sur l'année 2013 et j'ai constaté (et c'est peu de le...
Cuisine : prise d'air évacuation de l'évier + lave vaisselle
FerméBonjour, Il y a quelques jours mon évier de cuisine s'est bouché, après avoir essayé le déboucheur à la soude, puis la manière forte avec démonta...
Cuvette remplissage extrêmement long
Bonjour, Vous avez surement déjà compris, depuis quelques jours, ma cuvette ne se remplie que très lentement, environ 10 minutes pour un plein ! D...
Encastrement tuyau douche
Bonjour à tous et à toutes, Jai bien cherché dans les plusieurs sujets et je n'ai rien trouvé qui répond à mon cas. voici mon cas : J'ai achet...
Pourquoi cumulus ne chauffe pas en heures creuses ?
Bonjour, Depuis plusieurs semaines, mon cumulus PACIFIC ne chauffe plus en heures creuses. Il fonctionne en marche forcée. EDF a changé mon compteur...
Comment dévisser la tete du mitigeur euromix de grohe
Résolubonjour, je dois changer la tête du mitigeur euromix de grohe. Pas de problèmes pour l'enlever. Mais le modèle que j'ai acheté comporte deux ergots di...
Pas de bouchon mais l'eau s'évacue tout doucement
Bonjour, j'ai exactement le même problème que vous. avez vous trouvez la solution (2 siphon ou pas) cordialement cedric
Energeger 100 l 1100 w
Bonjour à toutes et à tous . Mon surpresseur repris en titre a un dysfonctionnement ( variation continue de pression ) Il y a deux raisons à pre...
Achat cumulus életrique
J'envisage d'acheter un cumulus électrique de 200 litres, de marque CUMULUS vendu chez Bricoman et qui semble avoir de bonnes caractéristiques (anode ...
La pompe a eau marche par à coups et l'eau arrive par jets
Bonjour, L'eau arrivait au bout de 30 à 40 secondes, j'ai changé la pompe et maintenant avec une pompe neuve l'eau arrive de suite mais par jets, sa...
Enjoliveurs de bonde de douche
Existe-t-il à la vente des enjoliveurs de bonde de douche seuls. Diamètre 90 Cm. Si oui, me préciser le nom du revendeur. Merci d'avance
Reservoir ibaiondo 200litres
Bonjour, mon réservoir se remplit plusieurs fois pendant une douche alors qu'il est de 200 litres. Je suis sur forage. Est il possible que le fond...
Changement de joint + regulateur de pression bizarre
Bonjour à tous, J'ai une fuite d'eau (goute reguliere) au niveau du boulon de l'arrivée d'eau apres compteur de mon garage (voir photo) Je pensa...
Tampon de visite sur canalisation ovc
Bonjour, Merci de m'aider en me disant s'il est possible d'ouvrir un bouchon de tampon de visite sachant que je ne sais pas s'il a été collé ou viss...
Raccordement pour 2 plaques de cuisson
bonjour, j'ai un problème d'allumage de mes plaques dont une est dans mon cellier et l'autre dans ma cuisine qui sont toutes deux reliées a une seu...
Probleme au niveau du reservoir blanc sois mon ballon d'eau chaud
Bonjour, j'ai actuellement un probleme avec mon chauffe eau,je dois sans cesse couper l'arrivé d'eau sinon sa ce met a couler et a faire du bruit au n...
Problème avec groupe hydrophore.
Bonjour, je possède un groupe hydrophore, et depuis un bon moment, celui-ci ne se coupe parfois pas quand la prise d'eau de pluie est terminée. Dans c...
Mitigeur evier
J'ai installé un mitigeur évier Taloa Réf 485726 Castorama et je trouve qu'il "accroche" à l"ouverture y-a-t-il un remède à cela et lequel
Branchement sur colonne d'évacuation
Bonjour à tous, J'aurais aimé savoir comment connecter ma machine à laver sur la colonne d'évacuation de mon immeuble? Voir l'évacuation ici : h...
Ventilation evacuation wc
Bonjour, J'installe une salle de bains complémentaire .En attente pour l'évacuation j'ai enterré un tube pvc de 40 pour évacuer ensemble lavabo , d...
Pose d'un lavabo
voilà j'ai un problème pour fixer mon lavabo sur une cloison en placo je viens de refaire ma salle de bain je voudrais le fixer solidement en sacha...
Raccord d eau au frigo
Bonjour, j'ai un frigo américain ça fait presque 3ans j ai décidé de placer le raccord d eau .quand j ai fais le raccord ça marche pas pourtant j'ai t...
Remontage plaque blanche wc geberit
Bonjour, Comment remonter la plaque rectangulaire d'un WC Geberit. Il y a un sorte de tige de fer , en bas ,mais je ne vois pas comment faire . Mer...
Dépôts dans les canalisations d'eau froide
Bonjour, Depuis quelques mois je constate la présence de dépôts calcaires qui s'accumulent à l'entrée des chasses d'eau et sur les mousseurs des ro...
Étanchéité toiture
Bonjour, suite a des infiltrations dues aux fortes pluies et au vent j envisage de poser un écran sous toiture et pare pluie . ma question est la su...
Tuyau gaz derrière meubles cuisine
Bonjour, Nous allons aménager notre cuisine avec des meubles Ikea Metod. Le problème c'est que sur un de murs, nous avons un tuyau de gaz condamné ...
Mitijeur entretien disons hansgrohe
Bonjour, Les questions sont génériques : - quel entretient faut-il faire à un mitigeur ? - Peut-on changer des éléments particuliers ou faut-il ...
Évacuation d'eau à l'évier
Bonjour, après plusieurs années d'utilisation sans problème, l'évacuation d'eau de l'évier-cuisine, l'eau s'écoule difficilement. Vérification faites...
Bouchon de ciment dans une canalisation pvc,
RésoluBonjour, Quelqu'un peut il me donner une astuce pour résoudre le problème suivant... J'ai une canalisation PVC, diamètre 110 qui a été bouchée ...
Remplacement d'un mécanisme de chasse d'eau sur un réservoir mur
RésoluBonjour. J'ai tenté de remplacer un mécanisme de chasse d'eau sur un réservoir mural déjà ancien situé à 20 CM du WC et reliée par un tube PVC muni...
Le raccord au siphon de l'évier fissuré
RésoluBonjour, j'ai un problème de fissure au raccordement du siphon, quel raccord faut il mettre ou plutôt comment procéder? c'est dû à quoi une ...
Aquastop en panne sur lave-linge electrolux ewf 1497 hdw
Bonjour à tous, J'ai besoin de vos conseils pour dépanner mon lave-linge. EN fait, je pense que cela vient plus de l'Aquastop car l'arrivée d'eau n...
Pompe alko
Bonjour, J'ai une pompe ALKO avec surpresseur qui ne tient pas la pression. elle se met en pression, puis s'arrête, et la pression chute,.. et se re...
Passer du cuivre au multicouche
bonjour,je suis néophyte en plomberie, d'ou mon inscription sur le forum, mon projet est de rajouter 2 radiateurs à eau à ma chaudiere bois. précisé...
Chauffe-eau pacific
Bonjour, J' ai le voyant rouge situé à la base de mon chauffe-eau qui clignote. Merci de me renseigner sur ce probléme.
Déborah
Bonjour à tous, Je viens demander de l'aide!! Mon chauffe-eau électrique de la marque saunier duval (Modèle V TYP SDET 150 TRI) ne produit plus d'...
Mitigeur baignoire grohe
Bonjour, Je rencontre un problème au niveau d'un mitigeur Grohe sur une baignoire. En effet celui-ci aura tendance à gouter mais uniquement en po...
Reparation
Command réparé une fuite d'un tuyau PVC de diamétre 100 MM.encastré par un liquide si possible
Ventilation electrique gaine technique
Bonjour, J'occupe en immeuble des années 60/70, ventilation naturelle, mon voisin du dessus a installation de la gaine technique de sa salle de ba...
Adoucisseur d'eau rainsoft cs4
J'ai de l'air dans ma tuyauterie. j'entend coulé dans mon adoucisseur d'eau Est ce que l'air peut provenir de mon adoucisseur? Si oui comment ...
Pompe à eau puit surface
Bonjour, Comment en lever l'air dans la tuyauterie? j'ai une baisse de pression lorsque j'ouvre un robinet
Chasse d'eau qui fait du bruit et se remplie en plusieurs fois
Bonjour, un plombier est venu me changer tout le mécanisme de la chasse d'eau car la chasse d'avant se remplissait en plusieurs fois (sans forcement...
Wc suspendu, remplissage trop lent du réservoir
Bonjour, Depuis quelques semaines le réservoir du WC suspendu se remplit trop lentement avec des projections d'eau sur les parois. Quelle est la caus...
Mitigeur thermostatique de douche fuit marque grohe
Bonjour, Le mitigeur thermostatique de la douche fuit depuis 2 ans et de de plus en plus : A présent la fuite remplit 2 seaux d'eau par jour. Not...
Branchement arrivee d'eau et mitigeur
bonjour voila j'ai acheter un mitigeur de salle de bains mais le problème est : impossible de l'installez car les tuyaux ne tombe pas en face m...
Chasse d'eau wc
Bonjour J'ai un problème avec le mécanisme de chasse d'eau que je viens de remplacer. En effet, la cloche monte jusque là tout va bien, mais elle n...
Tube vmc
Bonjour, Après le déplacement des toilettes dans une extension je dois rallonger le tube d'aspiration de la vmc.Pour une partie passant derrière un...
