Les discussions
Evier de 125cm de long
Bonjour, Je suis bien embêtée. J'ai dans ma cuisine un évier encastré en inox que je souhaite changer pour un non inox, il a quelques années (il ét...
Chaudiere de dietrich mcr 24/28 mi et thermostat ad 291
Bonjour, Je viens de me faire poser une chaudière MCR 24/28 MI et un thermostat AD 291. Intelligent comme je suis et presse le jour de l'installat...
Pb de suppresseur arrosage automatique
Bonsoir, Bonsoir, je possède un arrosage automatique avec pompe immergée, suppresseur de 300l et un programmeur 4 cycles. Lorsque le premie...
Probleme pompe surpresseur pression arrosage
Bonjour, j'ai un surpresseur avec système d'arrosage automatique. pompe aga 100 et cuve cimm 24L. Puis il y a deux électrovannes qui vont commander...
Bouton poussoir chasse d'eau zoom
J'ai cassé les 2 tiges du bouton poussoir des wc, en tirant dessus alors qu'il aurait fallu dévisser... Je n'ai pas trouvé ce modèle dans les grands ...
Compteur d'eau qui tourne à vide par moments seulement !!
Résolu/FerméBonjour, je ne sais si certains d'entre-vous ont déjà vu ce cas de figure: j'ai remarqué depuis quelque temps que le compteur d'eau de ma maison...
Gpe sécurité cumulus refoule se met à couler qd je ferme un robi
Bonjour, J'ai un problème avec mes 2 cumulus desservant 2 parties différentes de la maison. Lorsque je ferme un robinet proche, cela provoque un...
Wc suspendu
Bonjour, comment ouvrir la chasse d'eau
Vente douche hammam
Bonjour, Nous avons acheté une douche THALASSOR URBAN 120x90 droite H:2,15m L:1,20m l:0,90m hammam, hydrothérapie, chromothérapie, aromathérapie, ...
Problème d'odeur siphon douche à l'italienne
FerméBonjour, J'ai un problème d'odeur dans ma douche à l'italienne et je vais tenter de l'expliquer le mieux possible. (n'y connaissant pas grand chos...
Ariston
Bonjour, Je viens de faire installer un ballon eau chaude électrique Mais parfois la nuit beaucoup d eau coule au niveau du trop plein Est ce nor...
A quoi sert la bague en plastique dans un kit joint comap
Bonjour, Dans le kit joint pour siphon plastique que j'ai acheté (https://www.castorama.fr/kit-pour-siphon-plastique-pour-tubes-o40-mm/33567727931...
Pompe
salut a tous j'ai une pompe électrique pour alimenter une partie de la maison en eau (robinets extérieurs pour arrosage, wc). a cette pompe est ju...
Pompe à eau qui ne s'arrete pas
RésoluBonjour, Je loue une maison sur un terrain un peu isolé et n'étant pas relié au réseau d'eau j ai une pompe à eau. Depuis un an que nous l'utili...
Loquet du mitigeur baignoir coincé
Bjr a tous, comment decoincer le pti loquet pour passer en mode douche, car il reste coincé sur la baignoir et malgré mes tentatives, je n'arrive pas ...
À la fois calcaire et savonneux
Bonjour, Je suis face un un bouchon de savon gras odorant et calcaire, sur le réseau d'évacuation de mon évier...Le furet que j'ai passé par le rega...
Chasse d'eau
Bonjour, A la suite de vos informations, j'ai constaté que l'écoulement venait bien du mécanisme que je dois changer, mais j'ignore comment on le ...
Problème mitijeur
je viens d'acheter un mitigeur douche que j'ai installé ,j'ai une très faible pression quand je le tourne en position eau chaude ,alors que avec l'a...
Chauffe eau pacific tiède a la sortie
RésoluBonjour, Depuis deux jours l'eau e mon chauffe eau Pacific est a peine tiède. Quelle pièce est défectueuse et ou commander? Merci
Avis sur pompe de relevage
Bonjour à toutes et à tous, Je viens vers vous aujourd'hui car j'ai une petite question qui m'empoisonne. Je dois installer une pompe de relevage...
Canalisation eau potable bouchée
Bonjour; Depuis une semaine,j'ai presque plus l'eau potable dans les conduites,j'ouvre les robinets des sanitaires ,chasse etc;mais rien ne file. a ...
Mauvais fonctionnement du chauffe eau à gaz
Il y a environ 3 mois que j'avais acheté un chauffe eau à gaz et avec pile tout nouveau , mais après un certain temps il marche tout la journée sauf l...
Per
Bonjour, je voudrai faire une installation d alimentation en eau avec du per comment installer
Problème de fixation de lunettes des toilettes
Depuis que nous avons emménager dans cet appartement, la lunette des toilettes n'arrête pas de bouger , je serre les vis présentes sur la photo et 1 m...
Douchette camaya indémontable
RésoluBonjour, j'ai acheté une douchette camaya et je n'arrive pas à enlever la facette avant. Pas moyen de mettre le levier sur le cadenas ouvert ou d'en...
Chauffe eau - manque de pression et absence d'eau chaude
Bonjour, Le modèle du chauffe eau est le F29E de chez Bulex dont la fiche technique se trouve ici : http://www.bulex.be/stepone/data/downloads_sd/...
Chauffe eau
Bonjour, En ce qui me concerne j'ai de l'eau chaude durant quelques jours.... puis plus d'eau chaude.... Je suis obligée de mettre en marche forcé...
Problème vidange cumulus pacific
RésoluBonjour, nous avons un cumulus qui Il fuit depuis un moment et qui ne sert pas dans la SDB.Nous l'avons vidangé, mis un "bouchon" sur l'arrivée d'eau ...
Pas d'eau chaude au robinet thermostatique de douche
Bonjour, Nous avons emménagé il y a 1 mois. Avant son départ, l'ancien propriétaire a changé le robinet thermostatique de la douche. Il ressemble ...
Odeur d'égout
j'avais une odeur d' égout dans un placard de la cuisine située au rez de chaussée. aprés l'installation d'un siphon disconnecteur à l'extérieur, mir...
Bruit auniveau de mon appartement à ouverture robinet ds immeubl
Bonjour, àchaque ouverture d'un robinet dans l'immeuble(eau froide)un bruit aigu ou grave(pareil à un braiement d'un ane)est entendu dans mon appart...
Comment démonter les tiroirs meubles ceylan
Bonjour, Nous avons acheté un meuble suspendu de salle de bain CEYLAN, nous souhaiterions retirer les tiroirs pour acceder au raccordement sanitair...
Raccord et tuyau pour karcher type k2
Bonjour, ou trouver le tuyau flexible 13mm et le raccord standard pour arrivée d'eau au karcher le raccord pour le tuyau au robinet (diam interi...
Nettoyeur haute préssion
Bonjour, on ma donné un nettoyeur haute préssion mais le pistolet hs le pb cé ke l embout du tuyau est a clipé et je ne trouve pas de pistolet de re...
Où trouver la douchette qui va bien ?
RésoluBonjour, Question aux plombiers: Peut-on (peu importe son prix) trouver une douchette où la partie filetée ne casse pas ? Car, même en milieu pro l...
Devisser mousseur de robinet mélangeur
RésoluBonjour, dans quel sens dévisser un mousseur de robinet mélangeur (faible epaisseur) avec une clé je tourne vers la droite ou vers la gauche?merci
Raccord tuyau
Castorama propose raccord diam20/ 27 mm tuyau d'arrosage au robinet je me demande si ce raccord s'adaptera pour un robinet dont la dimension extérie...
Chauffe eau
RésoluBonjour, j'ai un petit souci avec mon chauffe eau Atlantic.200l De l'eau marron est sortie par" le trop plein ou soupape" , sur le dessus de la cuve...
Chauffe eau - pression eau chaude
Bonjour à tous et à toutes J'ai un problème avec le chauffe eau il est de 80 L. J'ai branché le tuyau d'eau chaude (qui est en bas) sur l'entré...
Surpreseur
Bonsoir mon surpreseur ne s'arret pas pourquoi?
Wc suspendu geberit
Résolubonjour j'ai démonté la façade du réservoir je ne sais pas comment on fait pour accéder au joint car j'ai de l'eau qui coule dans la cuvette merci ...
Radiateur/sèche serviette bruit
Bonjour, j'ai un problème de radiateur, enfin de sèche serviette/radiateur de salle de bain, tous les matin il fait un bruit de fou ! il se met a vib...
Robinet qui goutte
RésoluBonjour, Je souhaiterais être conseillée pour réparer un robinet de cuisine (eau froide) qui goutte. Merci d'avance.
Compteur d'eau electronique
Fermébonjour je suis harcelé par des client qui se plaignent de fuite sur leur réseau, et je ne trouve aucune fuite, le compteur ne tourne pas, un tirag...
Bruits dans les tuyaux d'eau froide
RésoluBonsoir. j'ai fait un piquage sur le tuyau cuivre d'alimentation d'eau froide de mon chauffe eau et ce pour alimenter mon lave linge, depuis lorsque...
Evacuation eau
RésoluBonjour, SVP quel est le diamètre intérieur d'un tuyau d'évacuation eau en PVC gris de diamètre extérieur 40 mm. Merci d'avance pour votre réponse ...
Surpresseur en panne
Bonjour, j'ai un surpresseur de marque ASPRI 15. Mon problème est le suivant : mon surpresseur est en panne,et un voyant de couleur rouge s'al...
Soucis demontage baignoire
Bonjour, Je vous expose mon soucis donc les anciens proprio de la maison ont comment dire fait un montage de fou dans la salle de bain j ai une ba...
Comment choisir le bon devis ? (sanitaire)
Bonjour, je dois déplacer lave linge et sèche linge pour les mettre depuis la buanderie vers le garage (à côté de la chaudière). Ceci pour avoir mo...
Probleme wc
Bonjour, après avoir tiré la chasse d eau, l eau s ecoule directement dans la cuvette et du coup ne remplis pas le reservoir.. d avance, merci
