Les discussions
Robinet mitigeur entartré
 Résolu/Fermé
Comment détartrer un robinet mitigeur de baignoire? Merci d'avance
Dernière réponse le 14 mars 2014 par
stf_frmu
Mitigeur de baignoire
Bonjour , je cherche plan de fonctionnement robinet mitigeur baignoire et astuce de démontage . Merci à tous
4 réponses Dernière réponse le 13 mars 2014 par
stf_jpd87
Membrane de surpresseur percée
Bonjour . j'ai un surpresseur ENERGER installé depuis 4ans j'ai tenté de verifier la pression , il sort de l'eau par la valve la membrane peut 'el...
5 réponses Dernière réponse le 12 mars 2014 par
stf_frmu
Inondation à cause du chauffe-eau
Bonjour, j ai un cumulus thermor de 30 litres depuis 4 ans. ce matin inondation ! y-a-t-il une garantie et comment faire?
2 réponses Dernière réponse le 12 mars 2014 par
xplom
Bruit robinetterie
Bonjour, Je rencontres un phénomène étrange à l'ouverture des robinets. En effet lorsque j'ouvre un robinet après un long moment sans puisage une s...
10 réponses Dernière réponse le 12 mars 2014 par
Anael
Pompe de relevage et machine à laver
nous voudrions installer un évier et une machine à laver au sous sol avec une pompe de relevage, l'évacuation se trouvant à 80 cm du sol. pouvez vous ...
3 réponses Dernière réponse le 11 mars 2014 par
stf_frmu
Débit eau chaude
Bonjour J'ai un problème depuis un petit moment maintenant le débit de l'eau chaude est super bas au premier étage j'ai fait venir le plombier qui m'...
2 réponses Dernière réponse le 11 mars 2014 par
pierrelbb
Remonter des egouds chaudiere en panne
Bonjour, Encore une petite question, voila voyant que mon propriétaire ne fais aucun travaux, j'ai était voir une avocate avec tout les papier...
1 réponse Dernière réponse le 11 mars 2014 par
stf_frmu
Changement de résistance cumulus delta
Bonjour, j ai fais changé par mon plombier la résistance de mon cumulus delta qui a 6 ans d âge car je n avais plus d eau chaude pouvez vous me dire ...
3 réponses Dernière réponse le 10 mars 2014 par
stf_frmu
Douche a l'italienne défectueuse
Bonjour, j'ai une douche à l'italienne qui a un receveur avec une pente insuffisante et l'eau passe sous la porte vitrée de la douche. Qu'est ce que j...
15 réponses Dernière réponse le 10 mars 2014 par
stf_frmu
Fuite d eau
Bonjour, Ayant eu une fuite sur les tuyau en dessous de l evier de cuisine. J ai retiré les tuyau PVC pour le recoller... La fuite est réparée....
2 réponses Dernière réponse le 10 mars 2014 par
Deeennnyyy85
Suppression définitive d'un radiateur à eau
Bonjour, Dans le cadre de travaux, nous avons été amenés à supprimer un petit radiateur dans la cuisine. La dépose a été effectuée par un plombier...
stf_frmu
Comment réaliser la ventilation d'un conduit de cheminée ?
bonjours j'ai lu dans ce forum qu'un conduit de cheminée en boisseaux monté dans les règles de l'art était ventilé. n'étant pas artiste de nature, qu...
12 réponses Dernière réponse le 9 mars 2014 par
Marmotte39
Reservoir wc suspendu
Bonjour, Par hasard jai remarque que le niveau du reservoir dans mon wc suspendu diminuait légèrement de jour en jour. Pas deau dans la cuvette donc...
20 réponses Dernière réponse le 9 mars 2014 par
bob
Probleme avec wc sanibroyeur
bonjour j ai change un brouilleur de sanibroyeur de wc et maintenant il y a des remontees d escrement dans le lavabo qui ce trouve dans la piece a co...
3 réponses Dernière réponse le 7 mars 2014 par
stf_jpd87
Tuyauterie sanitaire eau froide qui chauffe
Bonjour, Est il normal que lorsque le ballon deau chaude chauffe (ballon 40l integres dans la chaudiere) , la vanne arrive eau chaudiere ainsi que...
16 réponses Dernière réponse le 6 mars 2014 par
ben
Tuyauteries
Bonjour, J'ai voulu mettre du produit soude microbille et cela a fait un bloc dur donc l'eau ne peu plus s'évacuer Merci pour votre solution ...
1 réponse Dernière réponse le 6 mars 2014 par
anonyme
Sifflement de mon chauffe-eau électrique ancien modéle
Bonjour, voilà, depuis quelque nuit mon chauffe-eau fait du bruit ,un bruit sourd suivi d'un sifflement assez gênant, et j'entendais l'eau qui s'éco...
2 réponses Dernière réponse le 5 mars 2014 par
louna
Ballon d'eau chaude
j'entends l'eau coulée dans le ballon d'eau chaude , j'ai de l'eau chaude je ne sais pas ce que c'est aidez moi
1 réponse Dernière réponse le 3 mars 2014 par
stf_jpd87
Amorçage impossible avec une pompe non immergée
Bonjour à toutes et tous, J'ai un forage existant chez moi que je souhaite relier à une pompe (+surpresseur) extérieure. Il y a de l'eau à 2m et le f...
7 réponses Dernière réponse le 3 mars 2014 par
stf_jpd87
Air dans l'arrivée d'eau chaude
bonjour un ami m'a installé un petit chauffe eau mural électrique de 15l relié à mon évier de cuisine jusque là pas de problème, mais depuis hier il...
8 réponses Dernière réponse le 3 mars 2014 par
evelyne541
Le + où le - du sanicompact par rapport sanibroyeur?
Bonjour, je me pose une question est-il + économique et plus éfficace d'intaller un sanicompact plutôt, qu'un sanibroyeur (que l'on rajoute donc, de...
2 réponses Dernière réponse le 1 mars 2014 par
montaco
Purger un radiateur
Bonjour, Je dois purger un radiateur qui ne possède pas de purge. J'ai ouvert à plusieurs reprises les deux purges qui se situent sur les tuyaux en h...
6 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2014 par
xplom
Pression sur colonne baignoire îlot mirage chromé
Bonjour, Comment nettoyer le ou les filtres sur ce type de colonne ? Est-il necessaire de débrancher les deux tuyauteries ? Avez vous un pla...
2 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2014 par
Vince62400
Poser un melangeur à l envers?
Bonjour, ma question est simple, est il possible de poser un mélangeur douche tout simple premier prix sortie d eau chaude vers le haut? cela inver...
4 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2014 par
xplom
Problème pression d'eau
Bonjour à tous, Ceci est mon premier message sur ce forum. Je viens d'acquérir une maison avec une chaudière murale au gaz de ville. Je rencontre ...
18 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2014 par
NEC14
Détartrage tuyau d'arrivée d'eau chaude.
Bonjour, j'ai un boiler de 15l situé dans mon garage qui fournit l'eau très chaude de mon évier de cuisine, la cuisine étant adjacente au garage. ...
labricole47
Canalisation bouchée de cuisine
Bonjour, j'habite au réez de chaussée d'un immeuble, hier j'avais la baignoire qui ne passer pas bien l'eau ,j'ai utilisé destop cela a marché mais ...
2 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2014 par
labricole47
Fuite sur inverseur douche
Bonjour, je viens d'installer un robinet thermostatique sur ma baignoire et m'aperçois que l'inverseur douche fuit !!! y-a-t-il moyen de le réparer ...
2 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2014 par
scioux
Fuite evacuation wc suspendu pacific cooke & lewis
je souhaiterai savoir comment démonter la cuvette du wc car j'ai une fuite à l'évacuation qui se trouve en dessous . comment est elle fixée?
1 réponse Dernière réponse le 22 févr. 2014 par
stf_frmu
Ecran de baignoire
Bonjour, j'ai actuellement une baignoire que je voudrait remplacer et ainsi poser une paroi de baignoire cependant j'ai une fenetre donc je ne peut fi...
stf_frmu
Fuite ballon d eau chaude
Bonjour, mon ballon fuit goutte a goutte derrière la cuve est ce normal ( une goutte mn) aide svp merçi
4 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2014 par
xplom
Puisard
Un puisard pour eaux vannes ou eaux noires (eaux chargées venant des WC) doit -il est construit tout étanche ou permettant une infiltration ?
5 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2014 par
xplom
Changement de ballon d eau chaude
bonjours mon balon fuit et je vai le changer moi meme mais comment proceder quelles sont les etapes merci d avance
6 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2014 par
stf_frmu
Ballon électrique equation vsrs 300 tc entartré
Bonjour, J'ai un problème d'écoulement d'eau chaude qui se réduit à un filet. jai remplacé le groupe de sécurité qui était entartré et vérifié la sor...
1 réponse Dernière réponse le 17 févr. 2014 par
stf_frmu
Écoulement chasse d'eau encastrée geberit
Bonjour, J'ai un problème d'écoulement (goutte à goutte) avec ma chasse d'eau encastrée. Après l'avoir complément démontée et remplie d'eau hors...
1 réponse Dernière réponse le 16 févr. 2014 par
michel
Chauffe eau
Bonjour mon chauffe eau a 10 ans il vient d'être détartrer, suite a ça je n'avais plus d'eau chaude le lendemain. le plombier a changé la résistance, ...
8 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2014 par
xplom
Giacomini?
Bonjour, mon chauffagiste ne peut réparer une fuite sur un radiateur ,il m'a parlé de "per" .Donc i_l faut un plombier spécialisé ,agréé Gaz de France...
2 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2014 par
maroc
Petite fuite
bonjours je voudrai savoire comment changer un flexible d eau chaude sur un cumulus sans la vider merci
3 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2014 par
davno
Pompe a eau pour citerne
chaque foie que je veux mette la pompe en route elle demart pas
2 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2014 par
labricole47
Problème pression eau chaude
Bonjour, J'ai un soucis dans ma salle de bain: - Je n'ai pas de pression sur l'eau chaude au lavabo - si je tire de l'eau froide un certain temp...
4 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2014 par
ehmarc
Pression dans un compresseur energer 100l/1100w
pour changement de vessie dans mon surpresseur energer 100 l/1100w voir combien faut-il mettre de pression
1 réponse Dernière réponse le 12 févr. 2014 par
stf_frmu
Mettre une cabine de douche à la place de la baignoire
Bonjour, j'ai une vieille maison avec une baignoire dont les tuyaux d'arrivée d'eau sont verticaux j'aimerais remplacer cette baignoire par une cab...
34 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2014 par
jean3328
Tuyau vidange machine a laver trop court !
bonjour a tous ceux et celles bien sur qui pourront ma dauver (rien que ca ) jai acheté une belle machine a laver hier je deballe et jenleve les c...
3 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2014 par
stf_jpd87
Filtre anti tartre
Quel filtre installer tout de suite à l'arrivée d'eau (compteur), le filtre à impuretés ou le filtre à billes de silico-phosphate, D'avance Merci
stf_frmu
Problème infiltration?
Bonjour à tous, Je vous explique ma situation. Je suis proprio d'un appart au 4ème et dernier étage, et depuis quelques temps je constate des moisi...
4 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2014 par
Caro1989
Bruit circulation - bouclage eau chaude
Bonjour, J'ai un système de bouclage d'eau chaude dans mon immeuble, si je comprends bien cela permet d'avoir de l'eau chaude en permanence. Depuis ...
1 réponse Dernière réponse le 10 févr. 2014 par
Daniel 26
Bjr soucis avec le water matic 30l sani broyeur integree
Bonjour, j ai acheter d ocas un wc avec sani broyeur integree avant de le monter j ai brancher un tuyau d eau il marche tres bien mais le moteur s...
7 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2014 par
xplom
Probleme de pression
bonjour j'ai un forrage et j'ai un manque de pression dans mes arrivées d'eau je voudrai savoir d'ou cela pourrai venir merci
12 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2014 par
xplom
Réglages du pressotat
Bonjour tout le monde, soyez indulgents je suis un petit nouveau qui ne connait pas en core le site. Voici ma question; je suis en train d'essayer de...
3 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2014 par
Daniel 26
Résultats 4001 - 4050 sur un total de 6 571
