Les discussions
Groupe de securité inversé
Bonjour, pourquoi le groupe de sécurité est installé a l'entre de l"eau froide et pas dans la sortie d'eau chaude c'est là qu il y a de la pression de...
4 réponses Dernière réponse le 29 juin 2014 par
montaco
Pompe de jardin
Bonjour, jai une pompe de jardin avec un tuyau de32 dune longueur de 7m avec un ballon de 50 litres et un tuyau de 50 m. la pompe debite 9mh quelle...
2 réponses Dernière réponse le 27 juin 2014 par
xplom
A propos du per !
Bonjour, existe t'il un per pouvant supporter la pression du réseau eau potable ?
3 réponses Dernière réponse le 27 juin 2014 par
xplom
Fuite sous l évier pb pour dévisser
Bonjour, Je viens de lire que pour résoudre mon pb de fuite sous l évier il fallait que je dévisse par la grille sauf que je n y arrive pas ça a l a...
Caddiom
Wc à changer car problème coude d'évacuation
 Résolu/Fermé
Bonjour, je change les wc , je n'arrive pas oter un des anciens coudes d evacuation , trop coller et peins , j ai gratter tout ce que je pouvais d...
Dernière réponse le 26 juin 2014 par
KIDUGUEN
Probleme de pression sur un chauffe eau solaire
Bsr, nous avons un problème de pression, mais uniquement avec l'eau chaude nous sommes equipes d'un chauffe eau solaire. qqu'un peut il me dire d'...
2 réponses Dernière réponse le 26 juin 2014 par
ch.babin
Pompe surpresseur
Bonjour, j'ai un problème avec ma pompe surpresseur celle ci démarre sans arrêt même quand je ne tire pas d'eau, ou que je coupe l'arrivé de celle ci....
1 réponse Dernière réponse le 26 juin 2014 par
stf_jpd87
Fuite au niveau de l'arrivée d'eau wc
Bonjour, Le réservoir d'eau mettait du temps à se remplir, la membrane était percée, nous l'avons remplacée et réglé ce problème, mais désormais d...
9 réponses Dernière réponse le 22 juin 2014 par
jean3328
Mitigeur problème
Bonjour, j'ai une baignoire avec un robinet dessus adaptable avec une pomme de douche tout ce que l'on trouve dans une baignoire pour bien ce laver. ...
8 réponses Dernière réponse le 20 juin 2014 par
stf_jpd87
Installation colonne de douche
Bonjour, Je souhaiterai installer dans ma baignoire une colonne de douche afin de pouvoir prendre plus facilement une douche. Tout d'abord cela...
4 réponses Dernière réponse le 20 juin 2014 par
Charles
Problème vidange chauffe-eau électrique
Bonjour, J'ai un souci à propos de mon chauffe eau électrique marque "Atlantis". J'ai essayé de faire la vidange en coupant le courant, fermant l'...
9 réponses Dernière réponse le 15 juin 2014 par
KIDUGUEN
Extension d'une nouvelle sdb en multicouche à partir du cuivre
Bonjour ! Voilà, je veux réaliser une extension en plomberie en Multicouche apparent pour faire une nouvelle salle de bain. Il s'agit d'une maison ...
12 réponses Dernière réponse le 13 juin 2014 par
xplom
Chaudière saunier duval théma f25
Bonjour, Je dois remplir ma chaudière Thema F25 Saunier Duval car la pression est passée sous 1 bar. Quand je tourne le robinet de remplissage, il...
1 réponse Dernière réponse le 13 juin 2014 par
xplom
Perte de 4 litres d'eau par heure mais pas de dégâts visibles
Bonjour à tous, J'aurais besoin d'aide car j'essaie depuis début avril de trouver une explication à une perte d'eau (4 litre par heure) et ne parvien...
2 réponses Dernière réponse le 12 juin 2014 par
xplom
Comment régler mon problème de pompe à eau surpresseur ?
bonjour, j'ai un problème avec ma pompe à eau surpresseur à bas débit elle saccade elle marche elle s'arrête elle marche elle s'arrête etc. mais à h...
7 réponses Dernière réponse le 10 juin 2014 par
stf_frmu
Étudiante en detresse : chasse d'eau cassée
Bonjour a tous, en soulevant le couvercle de la chasse d'eau de mes WC, l'extremite de la barre du flotteur qui avait l'air fragilisée par le t...
19 réponses Dernière réponse le 9 juin 2014 par
xplom
Surpresseur pour maison individuelle
Bonjour à tous, j'aimerais avoir une réponse précise pour cette question car beaucoup de personne pas forcément bien renseigné me donne le tout et son...
2 réponses Dernière réponse le 9 juin 2014 par
Daniel 26
Ballon surpresseur varem de 100l
Bonjour, le mano-contact ne s'arrête jamais bien qu'il soit neuf car la pression ne monte jamais sur l'aiguille du mano. Lorsque la pompe tourne, j'...
1 réponse Dernière réponse le 9 juin 2014 par
labricole47
Soutien d'un bac de douche
Bonjour, suite à une fuite ayant ramolli les supports en itong posés sous un receveur de douche en "acrylique" le bac plie très légèrement sous le poi...
5 réponses Dernière réponse le 9 juin 2014 par
tc74
Groupe sécurité sur sortie eau chaude
Bonjour, je dois poser un ballon d'eau chaude dans mon sous sol mais l'évacuation va se trouver au dessus du niveau de l'arrivée d'eau froide du c...
montaco
Problème de pression
Bonjour, j ai un problème de pression d eau quand j allume le robinet d eau chaude ou froide il y a de la pression mais que pendant 15 a 30 seconde ...
1 réponse Dernière réponse le 7 juin 2014 par
xplom
Debouchage sanibroyeur ? wc broyeur bouché
Bonjour, je Cherche un bon plombier pour debouchage SaniBroyeur sur Paris . mon WC sani-broyeur en panne , Merci
2 réponses Dernière réponse le 4 juin 2014 par
Fred
Cumulus: fuite, malgrès avoir changé le groupe de sécurité
Bonsoir, Mon cumulus (électrique) pissait l'eau par le groupe de sécurité. (idem un robinet ouvert) Après l'avoir chargé par un neuf, le problème pe...
6 réponses Dernière réponse le 3 juin 2014 par
snick74
Robinet douchette cuine hansgrohe
Bonjour, j'ai un robinet douchette hansgrohe dans la cuisine je n'ai plus de pression ,on l'a demonte et c'est pire l'eau coule comme un fil que faire...
2 réponses Dernière réponse le 1 juin 2014 par
xplom
Problème eau chaude chauffe-eau bauknecht 150l
Bonsoir, Je viens de remplacer mon chauffe-eau (150l) par un chauffe-eau d'occasion (1an) vendu par un professionnel. Je suppose donc qu'il a vérif...
2 réponses Dernière réponse le 30 mai 2014 par
SJ1
Remplissage chasse d'eau murale très lent
Bonjour, Ma chasse d'eau murale se remplit beaucoup plus lentement que d'habitude. Je l'ai démontée et nettoyé les parties accessibles mais le probl...
xplom
Doutes sur un ballon d'eau chaude
Bonjour, Je sollicite vos lumières sur les ballon d'eau chaude. Je me suis aperçu que mon ballon de 150 l, posé au sol, horizontalement sur 2 suppor...
1 réponse Dernière réponse le 30 mai 2014 par
xplom
Chute ballon d'eau chaude - oise - urgent
Bonjour à tous, suite à la chute de notre ballon d'eau chaude (à 5h du matin cette nuit), nous recherchons activement un plombier pour une interve...
3 réponses Dernière réponse le 29 mai 2014 par
NathBricole
Problème douche
Bonjour a tous voilà hier j ai acheté une pomme de douche je l ai installé mais quand je prend ma douche elle bouge tout seule et quand je l etteind i...
1 réponse Dernière réponse le 29 mai 2014 par
stf_jpd87
Quel diametre de per pour le raccordement d'une maison ?
Bonjour, je souhaite raccorder ma maison au réseau de la lyonnaise des eaux, la limite de propriété se situe à 40m de la maison. quel est le diam...
14 réponses Dernière réponse le 27 mai 2014 par
xplom
Canalisation douche bouchée
Bonjour à tous. Voila j'ai un probléme, la canalisation de ma douche est bouchée. On a apellé un déboucheur qui a réussie à déboucher en envoyant de l...
12 réponses Dernière réponse le 27 mai 2014 par
jesslove.62
Pas de pression pour eau chaude
Bonjour, est il possible que le groupe sécurité bloque la pression de l'eau chaud? j'ai une pression de 3 bars en entrée de cumulus et presque rien...
1 réponse Dernière réponse le 25 mai 2014 par
stf_frmu
Bidet
Je souhaite enlever un bidet encombrant de la salle de bain, mais il me faut couper les tuyaux d'arrivée d'eau et d'évacuation.Comment faut il procéde...
2 réponses Dernière réponse le 25 mai 2014 par
stf_jpd87
Deplacement d'un evier
Bonjour, Dans ma cuisine, je souhaite inverser mon évier et ma plaque de cuisson. Or actuellement, mon arrivée d'eau se situe sous mon évier. Je ...
2 réponses Dernière réponse le 18 mai 2014 par
xplom
Clou coincé sous tambour machine lavante séchante faure
Bonjour a tous, Novice en terme de bricolage j ai besoin de vos lumières. J ai oublié un clou dans la poche d un vetement et celui ci est coincé en...
13 réponses Dernière réponse le 18 mai 2014 par
snoopy64000
Eau " mousseuse " qui sors du siphon
Bonjour, J'ai un problème avec mon siphon. Quand je fais la vaisselle avec du liquide vaisselle, la mousse sors du siphon. Par contre quand je fai...
2 réponses Dernière réponse le 17 mai 2014 par
SElGNEUR
Raccordement eaux menageres sur eaux vannes
Bonjour, Je souhaite positionner une douche à coté de mes WC en appartement sur Paris. Est il possible de connecter l'évacuation de la douche (ea...
1 réponse Dernière réponse le 16 mai 2014 par
Dannan
Problèmes d'odeur dans la salle de bain
Bonjour, J'ai refait ma salle de bain depuis 3 ans et des mauvaises odeurs très fortes remontent de la douche et du lavabo de la salle de bain. Da...
xplom
Baignoire bouchée et reflux d'eau
Bonjour, J'ai des soucis d'evacuation avec ma baignoire. Il y a quelques mois j'avais fait intervenir un plombier pour la faire deboucher (Apres m...
5 réponses Dernière réponse le 14 mai 2014 par
labricole47
Wc
Bonjour, Est-il possible d'installer des toilettes à un emplacement normalement prévu pour une machine à laver le linge? Est-ce le même tuyau pou...
2 réponses Dernière réponse le 14 mai 2014 par
stf_jpd87
Perte de pression dans évier
bonjour, je vis dans un immeuble et depuis quelques temps j'ai une perte de pression d'eau dans l'évier de ma cuisine uniquement, mais je ne vois pas ...
3 réponses Dernière réponse le 13 mai 2014 par
stf_frmu
Dépose d'un lave main avec robinet de coupure eau défaillant
Bonjour, je souhaite changer un lave mains dans mes toilettes mais je n'arrive pas à couper l'arrivée d'eau chaude l'alimentant (robinet de coupure ...
1 réponse Dernière réponse le 13 mai 2014 par
xplom
Fuite wc suspendu
Bonjour, Je rencontres un problème d'étanchéité au niveau d'un wc suspendu (Grohe rapid SL mécanisme pneumatique AV1 si je ne me trompe). Après u...
6 réponses Dernière réponse le 11 mai 2014 par
telmart
Je ne comprends pas et je m'inquiète..
Bonjour, j'habite en campagne et j'ai une fosse sceptique. Depuis 2 jours, l'eau d,évacuation de la laveuse ou du lave-vaisselle se retrouve dans mon...
3 réponses Dernière réponse le 11 mai 2014 par
stf_jpd87
Comment revisser les roue du rideau de douche
Bonjour, j'ai un rideau de douche a trois portes coulissantes, qui est un peu pourri et les roues se dévissent avec ele temps, j'arrivais a les re...
2 réponses Dernière réponse le 10 mai 2014 par
captain
Branchement gaz naturel
Bonjour je souhaite enlever ma cuve de propane pour me racorder au gaz naturel.j ai fait venir plusieurs installateurs et il sont pas toujours d'accor...
xplom
Deboucher evacution pvc 40 plus de 10 metre de long
bonjour comment deboucher une fois pour toute pvc de 40 en sortie du haut de mon evier tout essayer en produit destop, vianaigre bocarbonate, eau chau...
1 réponse Dernière réponse le 9 mai 2014 par
stf_jpd87
Mitigeur
Bonjour, J'ai changé de mitigeur hier car plus d'eau chaude dans la douche malheureusement en changeant celui ci ça n'a pas marcher vérification de ...
2 réponses Dernière réponse le 8 mai 2014 par
Bilboute
Quelle distance de sécurité pour mes spots ?
 Résolu/Fermé
bonjour, J'envisage de faire un faux plafond acoustique dans mon appart, par la même occasion, je veux éclairer mon séjour à l'aide de spots encas...
Dernière réponse le 7 mai 2014 par
xplom
Kit de douche
Bonjour j ai change mon robinet de douche par un kit de douche plus moderne et sympa . depuis qu on ouvre l eau il y a un sifflement qui dur jusqu ...
1 réponse Dernière réponse le 5 mai 2014 par
stf_frmu
Résultats 3851 - 3900 sur un total de 6 533
