Les discussions
Est-ce compliqué de monter le chauffage au gaz à un étage ?
Nous avons un chauffage au gaz au rez de chaussé de notre maison. Nous aménageons le 1er et souhaitons bénéficier de notre chaudière neuve (2 ans) p...
2 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2010 par
robin
Comment choisir entre un radiateur rayonnant et à inertie ?
Bonjour,suite a la rénovation de mon petit appartement,je suis a la recherche du meilleur chauffage & économique malgrès que ce sera électrique... quo...
1 réponse Dernière réponse le 11 déc. 2010 par
jpd87
Comment savoir si mon chauffage est défectueux ou non ?
Bonjour, J'ai acheté un chauffage bain d'huile 9 éléments l'année dernière qui est arrivé chez moi avec deux des éléments en partie repliés (il a dû...
2 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2010 par
*Allyssa*
Quelle forme pour un sèche-serviette électrique ?
Bonjour, je m'apprête à choisir un sèche serviettes électrique. Ma question ne porte pas sur le type de chauffage, j'ai trouvé quoi acheter. ...
2 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2010 par
pat38
Mes radiateurs élec sont-ils performants au bout de 20 ans ?
Bonjour, Je suis locataire et j'ai un gros problème de chauffage et d'isolation. Je voudrais savoir, concernant les radiateurs, si les radiateurs éle...
4 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2010 par
S. Fischer
Comment résoudre un problème de flamme d'un brûleur fioul ?
Bonjour, j'ai un bruleur RIELLO Mectron 5M qui démarre normalement pendant 1 minute puis la flamme semble avoir un problème comme si elle était par in...
6 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2010 par
tresorplus
Pourquoi mes radiateurs du 1er étage chauffent très peu ?
Bonsoir à tous. Voilà, j'ai une chaudière EML LEBLANC Mégalis GVA 28, qui fait fonctionner des chauffages à eaux chaudes. Au RDC tout va bien, l...
20 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2010 par
Jean-luc23
Comment réparer un radiateur campa de type cosmos excel ?
Le radiateur n'accroche plus la température : les voyants redescendent automatiquement vers la température la plus basse.
1 réponse Dernière réponse le 7 déc. 2010 par
mareson
Comment régler mon problème de tuyaux de poêle ?
Je viens de faire installer une cuisinière au bois neuve (la SAFRAN de DEVILLE) .La sortie des fumées se fait en partie arrière avec coude puis 1,80m...
4 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2010 par
pat38
Dois-je changer toute la chaudière ou juste le brûleur ?
Bonjour , J'ai une chaudière de marque ACV delta de quinze ans qui fonctionne très bien, mais mon chauffagiste m'a prévenu qu'il fallait s'attendre...
3 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2010 par
pat38
Comment augmenter la pression d'une chaudière niagara ff28 ?
Bonjour, Comment remettre de la pression dans ma chaudière Chaffauteaux et Maury Niagara FF 28 ? c'est une chaudière murale à gaz. J'ai repéré s...
1 réponse Dernière réponse le 5 déc. 2010 par
ys09
Foyer fermé et vide annulaire autour du tubage ?
Bonjour, Je fais appel à vos lumières parce que cet hiver.... j'ai froid ! Nous sommes équipés depuis 20 ans d'un foyer fermé (Radiantes 1000 Philli...
16 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2010 par
rionel
Peut-on changer seulement la porte de l'insert ?
Bonjour, nous possédons un insert de cheminée ancien ( environ 25 ans,pas de marque visible), dont la porte ferme mal ( même si le joint récent est ...
5 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2010 par
lds
Comment bien régler sa chaudière ?
Bonjour, Je viens consulter vos connaissances pour m'aider à régler ma chaudière... Commençons par la présentation de l'installation: - Chaudiè...
pat38
Pourquoi changer sans cesse la platine chaudière ?
Bonjour à tous j'ai une chaudière murale gaz de 28 kw (u012 t60 buderus) que de problèmes posée en 2005 changée en garantie en 2008 ils avait déjà...
7 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2010 par
datiti
Pourquoi mon chauffe-eau fait-il fondre les fils ?
Bonjour, Suite à une odeur bizarre, je me suis rendu compte que les fils electrique du mon chauffe-eau était entrain de chauffer et de fondre. Je pos...
5 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2010 par
ys09
Pourquoi mon chauffage par aérothermie s'arrête ?
Bonjour j'ai un chauffage aerothermie, au bout d'une heure il s'arrete ou envoie de l'air froid .uandd il s'arrete il fait 15d.c'est un delonghi. d'...
11 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2010 par
montaigne
Comment régler le débit de pellet de mon feu artel ?
 Fermé
Mon feu a pellet fonctionne très bien pendant 2h. Après ça, il s'engorge et donne moins de rendement. les pellets tombent petit a petit dans le cendri...
jeanpaul27500
Pourquoi ma cuisinière ne chauffe pas ?
Bonjour a tous. j ai un probleme avec mon chauffage,j ai une cuisiniere bois charbon dans un cantou et le probleme que j ai c est qu il ne chauffe pa...
9 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2010 par
moon15
Pourquoi ma chaudière ne fonctionne pas ?
bonjour j'ai supprimé un chauffage o fioul cet été parce quil me géné pour la pause d'une fenetre, et jé du vider les tuyau et o moment de rallumer ma...
2 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2010 par
rionel
Faut-il une inclinaison de buse ?
bonjour, je voudrais rajouter un pôel a bois sur pied, car l'insert actuelle ne chauffe pas, faut-il une inclinaison de buse minimum entre le conduit...
6 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2010 par
frmu
Pourquoi mon eau est moins chaude qu'avant ?
Bonjour, je pense avoir fait le tour du forum et je n'ai pas trouvé de sujet similaire (si il y en a un que j'ai loupé, veuillez m'en excuser d'ava...
4 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2010 par
loicn
Quelle position de l'interrupteur pour fonction antigel ?
Bonjour, Je viens d'acquerir une maison de campagne avec chaudiere à fioul de marque chappée modele 16/69kw-C. Je n'ai pas la notice d'utilisation. ...
1 réponse Dernière réponse le 1 déc. 2010 par
pat38
Pourquoi ma chaudière gaz monte en pression ?
Bonjour à tous , Dans mon très petit studio, j'ai une chaudière à gaz eau chaude + radiateur(Acleis ELM leblanc) installé dans la cuisine, un radia...
8 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2010 par
cdrikdrikc
Comment trouver le problème de mon convecteur ?
Bonjour d ou peut provenir le probleme de surchauffe sur mon convecteur flandria s 9000 la veilleuse reste bien enclencher , mais la rampe ne ...
1 réponse Dernière réponse le 29 nov. 2010 par
mareson
Comment résoudre un problème de radiateur ?
bonjour, depuis la remise en marche de mon chauffage , j'ai un radiateur dans mon salon qui ne chauffe pas! le tuyau d'arrivée d'eau est chaud, mais...
3 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2010 par
berbro
Pourquoi le circulateur ne fonctionne-t-il pas ?
bonjour, j'ai une PAC (Aiwell)e chaudière et je ne comprends pas pourquoi le circulateur s'arrête en même temps que la PAC? Alors qu'il fonctionne tou...
3 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2010 par
mareson
Pourquoi pas d'eau chaude en mode automatique ?
Bonjour, Ma chaudière fuel "RAPIDO F110NT- Régulateur RVP 65.130- tableau de bord SP1.2" fait les siennes: En mode automatique le circulateur alimen...
10 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2010 par
pat38
Pourquoi mes radiateurs ne chauffent pas ?
j'ai deux radiateurs qui ne machent plus,on m'a dit de purger, ça ne marche toujours pas que doit je faire?sachant que j'ai une chaudière à gaz, merci...
5 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2010 par
Géo
Comment fermer une cheminée ?
Bonjour ! J'ai installé dans ma cheminée un poêle à bois. Actuellement, seule une tôle ferme le conduit de la cheminée. Toute la chaleur dégagée pa...
1 réponse Dernière réponse le 28 nov. 2010 par
ys09
Comment régler la pression d'eau de notre chaudière à gaz ?
bonsoir, nous avons en soucis avec la pression d'eau de notre chaudière à gaz chappée XG1, nous avons un manque d'eau et nous n'arrivons pas à monter ...
4 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2010 par
passelaigue
Pourquoi j'entends un bruit d'eau dans mes radiateurs ?
Nous avons un système de chauffage central au bois. Nous avons changé le circulateur Grundfos. Depuis, les radiateurs ne chauffent pas très bien (moit...
ys09
Pourquoi ma chaudière deville cnb se met en surchauffe ?
bonjour j ai une chaudiere deville neuve.elle a correctement marchée pendant une semaine et puis maintenant lorsqu elle est en chauffe sanitaire il l...
6 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2010 par
imprevu72
Ai-je un problème dangereux sur chaudière frisquet ?
J'ai une chaudière Frisquet Hydroconfort 23Kw de 1991.Je viens de la faire réviser et le technicien m'a dit qu'il fallait changer la veilleuse. J'ai s...
2 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2010 par
ys09
Pourquoi chaudière calydra se met en sécurité mode mixte ?
en mode mixte chauffage + eau chaude ma chaudière CALYDRA se met en sécurité intenpestivement, mais généralement au bout de 2 heures. En mode eau chau...
4 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2010 par
passelaigue
Pourquoi mon poêle à mazout ne fait plus de flamme bleue ?
bonjour à tous j'ai un petit problème : j'ai fait nettoyer et inspecter mon poêle à fioul DEVILLE par un pro, histoire d'être tranquille pour l'hiv...
1 réponse Dernière réponse le 25 nov. 2010 par
frmu
Comment arrêter une fuite sur chauffe-eau neuf ?
Bonjour, Mon chauffe-eau électrique est neuf (moins d'un an) et il est en train de fuir: La fuite est située au niveau du cache en plastique sous ...
7 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2010 par
mareson
Pourquoi ma chaudière vaillant m'indique le défaut f24 ?
J' ai une chaudiere murale de marque Vaillant à ventouse . De temps en temps le code F24 s' affiche . De l' eau s'écoule pars le purgeur de la pompe d...
1 réponse Dernière réponse le 23 nov. 2010 par
jeanpaul27500
Comment monter un poêle à bois dans un conduit de cheminée ?
voila, je voudrai savoir si je peu partir de mon poele a bois directement en tubage inox rigide jusqu'à mon haut de cheminé merci d'avance
2 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2010 par
jeanpaul27500
Pourquoi la rampe de mon convecteur ne tient-elle pas ?
pourquoi mon convecteur flandria s 9000 ne veut pas s enclencher la veilleuse reste bien allumer elle est bleu , mais des que l on monte la temperat...
3 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2010 par
passelaigue
Comment passer du gaz butane au gaz de ville ?
Bonjour, J'ai actuellement chez moi le chauffage central au gaz butane et je voudrais passer au gaz de ville. Quel changement faut-il apporter? Faut-...
4 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2010 par
mareson
Pourquoi les radiateurs ne fonctionnent pas ?
Bonjour j'ai une chaudière murale au gaz de marque Vaillant. Tout fonctionnait bien puis depuis 2-3 jours je n'ai plus de chauffage. L'eau chaude fo...
2 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2010 par
jeanpaul27500
Combien de fois par an faut-il ramoner une cheminée ?
bonjour à tous, voilà, nous avons un poele à bois dans le salon et un poele à charbon dans la cuisine et nous aimerions savoir pour l'un et pour l'au...
4 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2010 par
ys09
Comment installer un extracteur de clim sur un toit plat ?
Bonjour, Nous avons pour projet d'installer une clim dans notre appartement et pour éviter le bruit de l'extracteur le positionner sur le toit. ...
2 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2010 par
mareson
Pourquoi ma chaudière ne fait pas démarrer le chauffage ?
Bonsoir, je suis un peu embêtée car la chaudière du chauffage centrale (Atlantic Athéna) ne chauffe plus. En effet, quand je tourne le bouton pour fai...
4 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2010 par
electronsa
Comment savoir le niveau de mon réservoir à fuel ?
bonjour a tous. sur mon reservoir a fuel , je dispose d'un manometre pour voir le niveau.il y a deux aiguilles. une rouge et une grande noire. la rou...
5 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2010 par
bigtony
Pourquoi thermostat de chaudière ne déclenche-t-il plus ?
Bonjour, Je me léve ce matin, 18,8° dans la maison.Je vais au thermostat en voulant augmenter la T°(qui était programmée quand même sur 20°) mais rie...
2 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2010 par
ys09
Comment mettre aux normes entrée et sortie d'air gaz ?
Bonsoir, Je viens d'acheter un appartement des années 70 et le diagnostic gaz révèle 2 anomalies : - A1 : sortie d'air obturable, elle doit être per...
10 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2010 par
passelaigue
Pourquoi je n'ai plus de 'priorité ecs' sur ma chaudière ?
Bj, j'ai une chaudiére fuel Zg Held (ecs+chauf) .Sur le tableau de commande, j'ai une commande de réglage de "puissance chauffage" qui n'a normalement...
3 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2010 par
passelaigue
Pourquoi mon radiateur ne fonctionne pas ?
Bonjour, j'ai une maison avec au RDC 1 bureau, 1 salon, 1 salle a manger et 1 cuisine. Au 1er 2 chambres et la salle de bain. Au 2 eme étage 1 chambre...
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2010 par
passelaigue
Résultats 9651 - 9700 sur un total de 10 202
