Les discussions
Soucis sur chaudiere a condensation gaz de ville
bonjour j'ai un soucis sur ma chaudière a condensation de marque brotje serie bbk22 .le soucis est que le celle ci s'arrête lors de la chauffe aux bou...
3 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2014 par
passelaigue
Distance règlementaire entre chaudière et cuve fuel
Ma cuve fuel enterrée étant HS, j'envisage, pour la remplacer, d'installer une cuve aérienne dans le local chaufferie ou est installée, déjà, ma chaud...
5 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2014 par
stf_frmu
Thermostat qui ne regule pas en mode confort
Bonjour, Je viens d'enménager dans un appartement HLM. Le chauffage principale est un accumulateur à pierre réfractaire olsberg, le thermos...
18 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2014 par
dolbyhome
Installation d'un insert
Bonjour, comment raccorder un tube inox sur un insert dans un cheminée dont la hotte est fermée
1 réponse Dernière réponse le 21 janv. 2014 par
Icare95
Réglage chaudière gaz atlantic idra condens
Bonjour. J'ai pris possession ce week-end d'une maison que je loue équipée d'une chaudière gaz atlantic idra condens 4100, avec chauffage d'appoint...
zobrak
Fabrication radiateur electrique
Bonjour, Depuis pas mal de temps je suis à la recherche d'un système de chauffage pour mon appartement de 35 m2, hors je souhaiterais que mon systè...
18 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2014 par
Alexmandu59
Brûleur fioul en panne
Bonjour,j'ai une chaudière geminox qui a 30 ans mais le brûleur cuenod nc4 est récent . Je l'ai toujours dépanné bien que n'étant pas du métier. Voilà...
1 réponse Dernière réponse le 20 janv. 2014 par
passelaigue
Roulements sur lave linge bosch wof 2000
Bonjour, comment faut il s'y prendre pour changer les roulements d'un lave linge, Bosch wof 2000, à chargement au dessus. Il est encore en très bon é...
2 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2014 par
docteurgillou
Radiateur emma 1500w a inertie pierre volcanique
bonjour,j'ai un locataire qui viens de m'appeler pour me signaler que son radiateur electrique un EMMA1500W a inertie pierre volcanique ne marche pas ...
docteurgillou
Bein d'huile qui chauffe pas bien
Bonjour, mon chauffage ne chauffe pas bien j'ai glissé et tombe dessus du coup quand je l'allume tt fonctionne mais le thermostat s'éteint tt de sui...
3 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2014 par
stf_jpd87
Panne de chauffage
bonjour j ai un probleme avec mon/chauffage electrique. la marque c est concorde il s allume mais il ne chauffe pas du tout acheter a brico depo il y...
3 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2014 par
rajea
Comment pour changer le flewcon sur ma chaudière friquet 80/450
comment procéder pour changer le flexcon sur ma chaudière friquet hydro confort 80/450
1 réponse Dernière réponse le 19 janv. 2014 par
stf_frmu
Ma chaudière tourne en continue
voila comme je suis nouveau ici et que j'y comprend rien en terme de chauffage j'ai voulu vous écrire et merci de vouloir me répondre si vous pouvez e...
rajea
Outil à fraiser
Bonjour, comment appelle -t-on l'outil que l'on se sert pour fraiser le bout des tubulures de gaz propane afin d'y poser un connecteur pour alimenter ...
12 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2014 par
xplom
Differents types de chauffage
Bonjour, J'aimerais savoir si certains d'entre vous connaîtrait des types de chauffage, en précisant son fonctionnement & le gaz utilisé . Il m'en...
37 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2014 par
stf_frmu
Probleme de seche serviette
Bonjour, j ai 1 seche serviette carrera de type neptune cintre et depuis peu il ne chauffe plus le voyant est allume mais le thermostat ne se declench...
6 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2014 par
stf_jpd87
Pression zero
Bonjour, Mon problème est le suivant: Ma chaudière ne marche plus, plus d'eau chaude et plus de chauffage, et le seul truc qui fonctionne encore e...
1 réponse Dernière réponse le 16 janv. 2014 par
rajea
Commande seche serviette feerique
Bonjour, comment faire pour mettre a jour l'heure seche serviette feerique blanc gamme aqua rondo
6 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2014 par
Xéna
Chauffage
Bonjour, Je viens aux renseignements concernant le chauffage électrique, je vais bientôt faire construire une villa et aurait besoin de savoir quel...
2 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2014 par
xplom
Acovat : chaud devant !
Bonjour, Bon l'entrepreneur est passé et m'a posé un sèche serviette sans électricité. Comme je me plaignais que l'arrivée et le retour étaient ...
2 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2014 par
rhizalyse
Probléme de fumée
bonjour j'ai une chaudiére au bois au sous-sol,a chaque fois que je l'ouvre la fumée ressort quelle solution merçi,la sortie de la cheminée se trouv...
1 réponse Dernière réponse le 14 janv. 2014 par
jean3328
Cycle de fonctionnement anormal
Bonjour Le votant de sécurité est allumé avant le démarrage et reste quelques secondes rouge mais n'empêche pas la chaudiere wiesmann vitola de se...
2 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2014 par
10vonvon40
Chaudière au fioul viessman vitola u/uk
Bonjour, Ma chaudière fonctionne presque normalement .EH oui elle démarre avec le voyant de sécurité (rouge)presque aussitôt. Je crois savoir que ce ...
passelaigue
Thermostat d ambiance ou thermostat thermostatique
Bonjour, nous avons un chauffage centrale au fuel avec thermostat d ambiance, nous venons d instaler un poele a bois ,mais dans certaine piece le ch...
1 réponse Dernière réponse le 13 janv. 2014 par
stf_frmu
Radiateur electrique fonte -alu marque deg
J'ai des radiateurs électriques en fonte alu D.E.G,avec fil pilote que je n'ai pas utilisé,et le thermostat n'allume plus l'appareil 1-Puis-je court...
3 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2014 par
KIDUGUEN
Radiateur a fluide marque sauter
Bonjour, que pensez vous des radiateurs électriques a fluide de "sauter" ?merci à tous
1 réponse Dernière réponse le 12 janv. 2014 par
stf_frmu
Economie chauffage et gestion
Bonjour, Nous avons des radiateurs électrique caloporteur et nous aimerions savoir quels sont les gestes a faire pour réduire notre facture électri...
3 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2014 par
stf_jpd87
Surchauffe
Bonjour, pourquoi les marettes et le file électrique d'un thermostat pour un chauffage par plinthe 220v a fondu? La maison a 15 ans et je n'ai jamais ...
stf_jpd87
Pas assez de chaleur de ma fournaise electrique
Bonjour, je possède une fournaise electrique CHROMALOX model HAF 315D de 15 Kw. la chaleur qu'elle projette est presque froid....
1 réponse Dernière réponse le 11 janv. 2014 par
Icare95
Chaudière unical geal r qui ne déclenche plus circulateur ext
bonjour à toutes et à tous , ça en devient un véritable casse-tête ... J'ai une chaudière au gaz et au sol qui ne sert que pour le chauffage (un...
11 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2014 par
xplom
Probleme pression chaudiere
Bonjour, j'ai un problème de monté en pression avec ma chaudiere unical dua B28 voici l'éclaté https://www.jeanpaulguy.fr/notice/contents/fr/othe...
8 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2014 par
passelaigue
Cheminée à foyer ouvert qui refoule
Je ne comprends pas pourquoi ma cheminée refoule cet hiver alors qu'elle n'avait jamais refoulée auparavant. Le bois est pourtant sec , je ne trouve p...
maxouteau1
Vanne de chauffage qui ne s'ouvre pas... mais se ferme...
Bonjour, J'ai un petit souci avec ma chaudière... Elle est programmée pour chauffer à des horaires précis, sauf que autant la vanne de régulation...
29 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2014 par
xplom
Bouchon d'électrolyse sur eau chaude sanitaire
j'ai une chute de pression sur mon eau chaude sanitaire sur une chaudière Ferroli SGKE. Le chauffagiste me dit qu'il y a un bouchon d'électrolyse. Q...
4 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2014 par
montaco
Sèche-serviette neuf mais tiède
Bonjour, Je viens de faire installer un sèche serviette. Mon problème est que le tuyau d'arrivée est presque froid ( même température que le rad...
8 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2014 par
rhizalyse
Nouvelles pac hautes températures ? efficacité ?
mon pb de chauffage : me libérer du fioul en partie ou totalement la situation : chaudière fioul de 15 ans, gde maison en normandie , 1 étage ,12 rad...
4 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2014 par
DAN27670
Seche serviette acova regate twist + air : programma° télécmde
Bonjour, j'ai un seche serviette Regate Twist + Air de marque ACOVA. J'ai effectué une programmation journalière sur la télécommande IR et cela a...
2 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2014 par
Xander
Radiateurs en fin de circuit froid
Bonjour, Nous avons une chaudière à fioul utilisée uniquement pour le chauffage. L'entretien ok cet été. Le circuit d'eau forme un "y" (peu après l...
19 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2014 par
stf_frmu
Poèle à pellets
Bonjour, je souhaite des retours d'expérience sur les poèles à pellets
2 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2014 par
DAN27670
Récupérateur de chaleur sur poêle
Bonjour , je suis nouveau sur le site , par contre j ai une expérience à partagé pour la conception et l 'installation de récupérateur de chaleur sur...
3 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2014 par
atlassaturn
Chauffage bruyant "tac tac"
Bonjour, je suis nouvelle ici. Je viens d'emménager dans un petit studio entièrement électrique et depuis que j'ai allumé le chauffage un des deux ...
10 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2014 par
mydoudouitsk
Chaffe eau thermor lci
Mon chauffe eau chauffe normalement la nuit mais le bouton vert clignote la journée quant est il ???
5 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2014 par
stf_jpd87
Climatisation
Bonjour, est ce qu'il est normal de fixer une unité extérieure d'une climatisation aà l'intérieur d'un local
1 réponse Dernière réponse le 7 janv. 2014 par
fillou2
Climatisation.
Bonjour, je viens par la présente vous demander les solutions pour mon clim de marque SHARPE qui givre a tout moment,sa puissance est de 9000 btu ,l'a...
Icare95
Urgent panne de la pression de chaudiere
Bonjour, bien que il n'y a pas de fuites, la pression baisse surtout quand la chaudiére est en position douche la pression se maintiat quand la chaudi...
1 réponse Dernière réponse le 6 janv. 2014 par
Confusioux
Pressostat chaudière frisquet hydroconfort
Bonjour, j'ai une chaudière murale au gaz Frisquet hydroconfort. Elle est en panne régulièrement car le bruleur semble "bloqué". Je me rend compte ...
4 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2014 par
passelaigue
Chaudière themaplus f24
Bonjour, ma chaudière est a 0 bar après fuite sur un radiateur ! comment faire pour relancer la chaudière elle est sur sécurité je tourne la vanne de ...
2 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2014 par
yvan
Où trouver la notice pour chaudière de dietrich gtm 114 ff ?
Bonjour, Pourriez-vous me dire où trouver une notice d'utilisation pour une chaudière De Dietrich GTM 114 FF car nous avons égaré la notre ? Peut-etre...
3 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2014 par
elbartos
Chaudiere murale unical ester c
Depuis quelques temps ma chaudière murale s'éteint toute seule (pression vase et circuit normale) pour la faire démarrée il faut coupé l'électricité,...
1 réponse Dernière réponse le 5 janv. 2014 par
stf_mareson
Problème de sonde
Bonjour, Bonjour J'ai une pompe à chaleur gainable atlantic fujitsu ARY25TL (pour l'unité intérieur) et AOY25TM (pour l'unité extérieur). Mon pro...
stf_mareson
Résultats 7201 - 7250 sur un total de 10 196
