Les discussions
Thermostat à installer
Bonjour, J'ai deux radiateurs électriques dans mon salon et je voudrais savoir s'il est possible de les faire commander à un thermostat sans fil....
Utilisation radiateur de marque concorde
Bonjour, j'ai acheté chez Bricodépot un radiateur séche serviettess radiant marque CONCORDE 1200W comme c'était le dernier, il n'y avait ni embal...
Radiateur
RésoluBonjour, je suis chauffer au fioul j'ai une piece de 57m2 ; jaimerai instaler des radiateur en fonte mai combient je doit en metre par raport a ma...
Gros bruit de boulloire au demarage du chauffage
Bonjour, j ai un gros probleme avec ma chaudiere deville .elle fait un gros bruit de boulloire au niveau du corps de chauffe.que faut il faire.merci
Pose de briques réfractaires
Bonjour, comment "installer" des briques réfractaires pour la réfection d'un foyer de cuisinière à bois? faut-il les sceller ou bien s'emboitent...
Pourquoi ma chaudière fonctionne sans shunt ?
Bonjour, Ma chaudière Thema AS condensation chauffage seul fonctionne sans le shunt. J'ai branché un thermostat Exacontrol 7 de Saunier sans résul...
Pouquoi ma chaudière fonctionne sans themosta ?
Pourquoi ma chaudière une thema condens F AS 24 saunier fonctionne sans pouvoir mettre de thermostat d'ambiance et sans shunt sur la carte électroniq...
Qui coute moin cher en consommation avec le chauffage d'appoint
Bonjour, Bonjour, Comme je suis locataire j ai un chauffage d 'appoint bains d huile 2000 Kw mais sur Bouton de contrôle il y a 3 niveaux de puis...
Reglage clim sanyo
RésoluBonjour, je viens de ma faire poser une clim sanyo sap-kvr18aeh sap-kvr22aeh je n'arrive pas affaire marcher la clim en automatique elle fonctionne...
Air tiede
RésoluBonjour, j ai une clim inverter de marque sansung en mode chauffage il ne sort que de l air tiede j ai fais controlé le gaz il y a quelque jour elle...
Reglage de la bp en froid
Bonjour, comment régler la BP DES chambres froides
Poser radiateur elect pietra non livre avec chevilles ni vis que faut il exacte
Bonjour, eclairez moi, merci
Rendement de chaudière fuel
Bonjour, Quel est le taux de CO2 et la température de sortie obtenir pour un bon rendement avec une chaudière De Dietrich GT 1100V DIEMATIC
Ma chaudière se met en sécurité ...
Bonjour, J'ai une chaudière ELM Leblanc, qui depuis le début se met en sécurité. Désagréable puisqu'il y a donc coupure de chauffage, ni eau chaud...
Reglage de chaudiére a mazout
Bonjour, comment régler ma chaudiére a mazout le themostat d'ambiance a 19 celui de la chudiére a 65 et le themostat sur le tuyau d'eau derriere a ...
Chaudiere gt-gtm114
RésoluBonjour, je recherche la notice complète pour cette chaudière au fioul je l'ai perdu pourriez vous m'aider merci a tous
Chauffage au fioul
Bonjour, notre maison est chauffé au fioul. Comme nous sommes en cours de rénovation, nous n'utilisons pas toutes les pièces. La chaudière est à 70 ...
Réglementation installation poêle à bois
Bonjour, J'ai acheté un poêle à bois double combustion de 8 KW pour la petite maison que je loue (le propriétaire m'a bien entendu donné son accord)...
Le plafond en plâtre s'effrite et tombe au sol au niveau de mon flexible inox
Bonjour, J'ai un tubage inox flexible depuis la sortie du poele jusqu'au toit en un seul morceau. Le problème est que au niveau du plafond ou pas...
Chaudière allumée mais ne chauffe ni eau ni radiateur
Bonjour, ma chaudière a le voyant marche/arrêt allumé sur marche mais pourtant elle ne chauffe ni l'eau ni mes radiateurs. Que faire dans ce cas? ...
Pourquoi ma chaudiere s'encrasse en trois jours ?
le reparateur et passer il y a 15 jours et depuis elle ce bouche de suie,apres son nettoyage et le remontage il nous a dit que les flames etait trop j...
Cumulus
Bonjour, nous nous servons du cumulus que 3 mois /an Il y a t il interet à le vider avant de partir pour en augmenter la longévité
Coût d'une installation de poêle à bois
Bonjour, nous souhaiterions savoir à peu près combien nous couterai l'installation pieces et main d'oeuvre d'un conduit partant du poele à bois jus...
Problème de brûleur lamborghini
Bonjour, a tous. Je viens de déplacer ma chaidière et en ai profité pour changer le bruleur à mazout, ainsi que le filtre. Pour mémo ma cuve se tro...
Problème de radiateurs (circulateur)
Bonjour, Mon système de chauffage ayant déjà démmaré cet hiver et chauffé c'est arrêté. Evidemment il attend qu'il commence à faire vrai...
Chauffage central gaz système chauffage ne fonctionne pas le circulateur si purg
Bonjour, je ne sais vraiment plus quoi faire quelqu'un pourrait'il m'aider ? merci j'ai testé le circulateur, purgé les radiateurs, ma...
Chaudière au sol et eau trop chaude.
RésoluBonjour, L'eau sanitaire de ma chaudière au sol est trop chaude, je me brule. Pourtant sur le tableau de commande j'ai baissé au minimum la commande...
Conseil pour régler une chaudiére
RésoluBonjour, je viens d acheter une vieille maison avec un chauffage au fuel chappée XR1 électrofioul , je ne connais pas l'année mais elle est vieill...
Problème bruleur mazout
Bonjour, mon bruleur fonctionne bien mes j,ai remarquè lors du dernier entretien que quand le bruleur se coupe il y a un petit file de mazout qui co...
Chauffage d'appoint propane
Bonjour, existe-t-il des chauffage d'appoint au propane
Différence thermostat/sonde d'ambiance?
Bonjour, Je voudrais réguler ma température chez moi, on m'a dit qu'un thermostat d'ambiance et une sonde d'ambiance n'était pas la même chose. Y-a-...
Installation poele a bois et cheminée
Bonjour à tous, Voici ma situation : j'habite un bungalow a toit plat sans étages, je voudrais y ajouter un poèle a bois et un conduit de cheminée ...
Cheminée
Bonjour,j'ai une cheminée dans mon salon a foyer fermé la semaine derrnire j'avais toutes la pieces en fumée est sa senté horriblement mauvais elle es...
Renseignement sur pompe fioul danfoss
Bonjour, quelqu'un sait -il la difference entre une pompe danfoss bfp 41 r3 et une bfp 21 r3 ...
Comment se régule ma pompe à chaleur?
Bonjour, J'ai une pompe à chaleur air/eau et je n'ai pas de thermostat intérieur. Il y a une sonde extérieur, donc si je donne une consigne de chauf...
Chaudiere mural saunier duval 25000kl
Bonjour,j'ai une chaudière mixte saunier duval mural.j'ai un problème f11 indique sur l'afficheur du chaudière.quelle est la solution du problème. mer...
Perte de préssion continuelle
Bonjour, j'ai une chaudiere idéal standard je rajoute de l'eau toute les trois heures et je ne vois pas de fuite ou passe cette eau merci de me donner...
Chaudière fioul - thermostat theben ram782 en position "gaz"
Bonjour, Je viend d'emménager dans une maison chauffée au fioul. Le thermostat programmable est en positionb chaudière à gaz. Evidemment je pourra...
Probleme regulation chaudiere
RésoluBonjour, je possede une chaudiere chappee modele sempra b 22 de 1996. ma regulation modele RB 3010 a griller , jai contacter chappee france on ma di...
Démarrage erratique chaudière
Bonjour, Ma chaudière OERTLI 142 de 1997 (bruleur OES130L) fonctionne comme suit : -préallumage de 10sec. environ suivi du démarrage normal du br...
Pourquoi mon brûleur fioul démarre et déclenche le matin ?
bonjour nous sommes devant un probleme que nous arrivons pas a resoudre.mon bruleur fioul deville c03709 fonctionne bien sauf le matin au demarrage.il...
Vmc hygro b avec fenetre oscilo battante
Bonjour, j aimerai savoir s il est judicieux de mettre des fenêtres oscilo battante dans une maison équipé d une vmc hygro b
Élève en formation à l'afpa
Bonjour, que faut il faire si on pose des radiateurs aluminium dans une installation?
Chauffage central
RésoluBonjour, Peut on utiliser des tuyaux "multicouche" (un peu comparable au PER) pour l'installation d'un chauffage central Si non, si je dois utilise...
Conduit de cheminée non standart
Bonjour, Il y a 5 ans, je suis passé par constructeur Lyonnais pour faire réaliser mon habitation. Pour le conduit de cheminée, ils m'ont posé un co...
Poele à mazout deville sortie verticale ou horizontale arrière
Bonjour, J'ai récupéré un poéle à mazout deville à sortie verticale et je souhaiterais le modifier pour le mettre en sortei horizontale arrière . ...
Sonde de sécurité et du ballon
Bonjour, J'ai une chaudière ACV BME de 1986, je l'ai remise en service en remplacement d'une autre mais je me pose la question suivante: la son...
Recuperateur de chaleur
Bonjour, je n'arrive pas a monter mon recuperateur de chaleur
Quel combustible poele godin
RésoluBonjour, J'ai une grosse quantité de charbon à bruler, je souhaite acheter un vieux poele, mais je ne sais pas quel poele convient. j'ai vu de v...
Tubage refroidi
Bonjour, j'ai actuellement un poele a bois qui fonctionne tres bien , et une PAC air/eau qui fonctionne tres bien aussi, ma question est est ce que je...
