Les discussions
Problème crépi exterieur et fixation dans moellon
Bonjour, Bonjour ma maison a un "renforcement" et sur celui-ci je désire tendre une toile pour faire de l'ombre car à cet endroit là, impossib...
Terrasse ext : chape sur carrelage existant, pour reposer carrelage par dessus
Bonjour, je possède une terrasse carrelée d'environ 40 m². et je souhaiterai poser un autre carrelage. la dalle ainsi que la chape en dessous du c...
Comment camoufler petite porte menant à une cave dans une cuisine
Bonjour, Nous envisageons d'acheter une maison ( ancienne ferme ) et nous souhaitons refaire la cuisine. Le problème est que dans la cuisine il y'a ...
Que se passe-t-il quand le mortier est trop dosé en chaux ?
Je suis en train de rejointoyer les murs d'une grange en pierres apparentes et j'ai dosé mon mortier à raison de 1 seau de chaux pour deux seaux de sa...
Ourdis
Bonjour, Combien de ourdis faut il pour un appartement de 300m2 Merci
Beton ou mortier pour linteau
Bonjour, je desire faire un linteau de 280cm faut il du mortier ou du beton? merci
Volet
Bonjour, je voudrais savoir comment ouvrir un caisson de volet pour réparer le volet. Je vous explique le volet de la petite chambre ne veut plus s'ou...
Quelle isolation choisir pour mur en terre (piset) ?
Bonjour, voici ma question je renove une maison en piset et voudrait savoir quelle est la bonne solution pour isoler par l'intérireur mes murs . i...
Carrelage extérieur briquette en grès cérame émaillé, brun, 45x4
Bonjour, Il y a environ 1 ans J'ai fait habiller par un carreleur ma terrasse (6mx7m) par du Carrelage extérieur Briquette en grès cérame émaillé, br...
Crépir un mur en limite de propriété
Bonjour, ceci est mon premier post su ce forum et je vous remercie par avance pour vos conseils. Voici mon souci : Je suis en train de construi...
Tache noire parquet
Bonjour Ce samedi en faisant le ménage des sols j’ai oublié ma serpillère mouillée sur le parquet .... je ne me suis rendue compte qu’une fois le ...
Panne de volet roulantélectrique nice
RésoluBonjour, j'ai un volet roulant de marque Nice posé par huis clos il a 8 ans ,et à ce jour j'ai un soucis les autres fonctionnent très bien sauf celu...
Quel produit appliquer pour un seuil de porte ?
Résolu/Fermébonjour quel produit appliquer pour un seuil de porte?. seuil en ciment enduit- peinture acryllique-peinture glycéro.... merci
Permis de construire garage
Bonjour, Je suis actuellement en train de faire le permis pour mon garage. Je veux le faire accolé à la maison. Ma question est la suivante : Es...
Enduit à la chaux ?
Bonjour, J'ai visité une maison ancienne rénovée (mur en pierres etc..) Au centre de la maison, il y a un gros mur porteur très épais, sans doute e...
Etat murs extérieurs en pierre maison ancienne
Bonjour, Je suis en train de réfléchir à acheter une maison qui me plait beaucoup. Il s'agit d'une maison ancienne de 113 mètres2 de 2 étages. Les ...
Calcul des hauteur plafonds.
Bonjour, Je m'apprete à couler la 1er dalle sur radier. Je souhaiterais conserver une hauteur sous plafond de 2,50 fini ( hauteur placo standard...
Restauration poutres et pierres apparentes (joints à la chaux)
Bonjour à tous, En pleine rénovation d'une ferme, je recherche une sableuse pour restaurer poutres et pierres apparentes. J'aurai besoin d'avis sur...
Réorganisation pièce de vie
Bonjour, j’ai emménager dans une maison neuve l’année dernière, une fois la maison terminée je trouve mes surfaces un peu juste, surtout dans la piè...
Surpresseur
Bonjour, j'ai mon surpresseur jet 81 qui démarre sans arret que faire?la vessie est creuvée;que peut causer une vessie percée?merci
Comment connaître le sac d'enduit par m2 ?
Bonjour, je voudrais savoir comment calculer 1m2 d'enduit épaisseur 0,1,5
Joint véranda aluminium
Bonjour, En nettoyant les encadrements alu de ma véranda, je tombe sur une vraie galère car les joints en caoutchouc noir (directement autour des vit...
Chape
Bonjour, je dois effectuer une chape avant la pose de carrelage sur une dalle béton posé sur poutrelles et hourdis. Sur une superficie de 28m carré. 7...
Habillage plâtre ferme de charpente
Bonjour à tous Actuellement au niveau de mon escalier j'ai une ferme de charpente recouverte de lambris. Dans le prolongement de cette ferme il y ...
Quelle pression pour un ballon surpresseur de 500l
bonjour, j'ai une pompe de 6/10 bar,quelle doit etre la pression d'air de la vessie si je veux une pression basse de 3 bar et 5 bar de pression haute...
Enlever un bâtis de porte metallique
Bonjour. En rénovation de mon appartement je veux enlever le cadre d emporté de mon salon car il n'y aura pas de porte (le syndic m'a dit que j'avais ...
Amenagement garage en salon
Bonjour tout le monde , alors voila ma femme et moi souhaitons aménagé le garage actuel au sous sol en salon alors évidement le plafond est bas mais ç...
Construire un petit stand de tir personnel sous-terrain
Bonjour, Je suis tireur sportif (carabines .22 LR, .30-30 Winchester) et je veux me construire un petit stand de tir personnel sous-terrain dans m...
Descriptif sommaire
Bonjour, j'ai un projet a faire avec; Terrassement; décapage effectue sur 0.20 m d'épaisseur, fouilles en rigole pour fondations exécutées. Fond...
Que faire lorsque les joints de double vitrage coulent ?
Résolu/FerméBonjour Je poséde des fenêtres dont le joint du double vitrage coule !!! (vétusté = 15 ans). Que faire? A qui m'adresser? Idée du coût (19 fenêtre...
Fixer quelque chose dans la brique alvéolaire ?
Je vais faire construire une maison. J'hésite encore dans le choix du matériau : parpaing ou brique alvéolaire? Je suis secptique concernant la résist...
Puisard
Bonjour, J'ai acheté une maison il y a 38 ans aujourd'hui je veux la vendre.Il a fallu faire venir la régie des eaux pour faire contrôler les ...
Renseignements
Bonjour, Je souhaiterais faire une dalle de 3,20 de longueur sur une largeur de 2,1 avec une épaisseur de 10cm. Combien me faut il de sac de bét...
Quelle épaisseur de plan de travail choisir pour carreler avec un carrelage 9mm?
Bonjour, Je suis en train de concevoir ma cuisine équipée et faute de pouvoir me permettre un plan de travail en pierre j'ai décidé d'en carreler un...
Béton prise rapide
RésoluBonjour, Quel personne d'expérience peut me dire quel est le temps nécessaire pour que je puisse fixer des chevilles et tires forts dans un béton à pr...
Estimation rénovation plancher bois ancien
Bonjour Le plancher de ma voisine du dessus ainsi qu'une poutre porteuse se sont affaisser. Ont a fait poser des etais dans ma cuisine le tout ...
Nettoyage façade bi-ton
Bonjour, La façade de ma maison est en bi-ton, Crème et noire. Sur le noire il apparaît des traces blanches. J'ai essayé de nettoyé au jet d'eau e...
Refaire sol sur poutres à cause de craquements
Bonjour, Nous habitons dans une maison su début des années 80 depuis quelques temps et nous avons un coin nuit sur une mezzanine qui craque fortem...
Cloison en parpaing de 10 cm, risques?
RésoluBonjour, Bonsoir. Je voudrais réaliser une cloison dans mon sous-sol en parpaing creux de 10 cm d'épaisseur hauteur 220cm longueur 275cm. Cett...
Repeindre une partie de mur blanc extérieur à côte des murs façades
Bonjour j’ai commencé à peindre un mur en blanc accolé à la façade peinte en blanc il y a 6 ans. Le blanc évidemment n’est plus le même. Avez vous une...
Quelle expertise avant renovation ?
Bonsoir a tous, Je suis propriétaire d'une maison de famille qui a 100ans et que je souhaite rénover. Problème : la maison est en très mauvais état ...
Comment peindre sur du silicone !
Bonjour, Pour peindre sur du silicone il suffira d, utiliser un enduit de rebouchage de qualité après séchage pour pouvez peindre sans problème . Bo...
Mur de soutènement qui penche
Bonjour à. tous, Je m'interroge sur l'achat d'une maisons et j'aimerai avoir des avis sur un mur de soutènement qui est situé à 2m de la façade de la...
Coulage nouvelle semelle sur semelle existante
Bonjour. Le chef des travaux m'a recontacté pour me proposer "de faire une semelle coffrées de 50X20 par-dessus celle existante (qui fait 50x25), en p...
Avec quel matériau reboucher autour des arrivées d'eau ?
Bonjour, J'ai emménagé dans une maison relativement ""récente"" (2006) dont les joints n'ont jamais été refait. Je constate que les pourtours des a...
Vieille colle à carrelage
RésoluBonjour, J'ai retrouvé un vieux pot de colle à carrelage pratiquement plein. la colle n'est pas dure, mais elle semble desséchée et s'effrite quand...
Mur en pierres sèches
Bonjour, J ai un mur d angle desoutenement en pierres sèches, avec une super fissure qui augmente vite. Que puis je faire pour éviter qu il to...
Dalles pvc
Bonjour, Je voudrais mettre des dalles autocollante sur un mur où il ia du crépis decollable mais lisser est ce que cela tiendrais merci d'avance po...
Peinture à l'huile
Bonjour, quel sécatif ou durcisseur utiliser dans la peinture à l'huile ?
Refaire joint plinthe carrelage - carrelage
Bonjour, La plupart des pièces de ma maison ont un sol en carrelage et des plinthes en carrelage. Le joint actuel est semble-t-il un joint de cimen...
